Modelism - RHC Forum: ancepator - Modelism - RHC Forum
ancepator siste rabbatare cuva barca plantat si un regulator simplu
#1 Useril este offline   saili_teo
  • Postari: 155
  • Inregistrat: 27-October 09
  • Interests:de toate
Postat 05 November 2009 - 09:08 PM
am facut o barca de plantat din polistilen extrudat si nu ma descurc la sistemul de rabatare al cuvei este pe spate ,si sa confectionez singur un regulator simplu ucm fac??????va rog
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 05 November 2009 - 09:41 PM
Mama ei de gramatica, sa mor de inteleg ce scri acolo.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#3 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 November 2009 - 09:49 PM
Vezi postareacasper20, la Nov 5 2009, 10:41 PM, a spus:
... ce scri acolo.
...SCRII, deci valabil si pt tine!!! :rolleyes:
#4 Useril este offline   saili_teo
  • Postari: 155
Postat 06 November 2009 - 08:17 AM
numai mistocari un sistem de rabatare la cuva dupa spate si schema la un regulator simplu pentru barcuta plantat fara revers??????????????ok
#5 Useril este offline   saili_teo
  • Postari: 155
Postat 06 November 2009 - 08:20 AM
maiam o antrebare cum fac servo motoru sa aiba turatia mai mare de 45 de grade
#6 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 06 November 2009 - 08:23 AM
Vezi postareasaili_teo, la Nov 6 2009, 08:20 AM, a spus:
Aici citeste si gasesti
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#7 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 06 November 2009 - 08:25 AM
"turatia mai mare de 45 de grade" ?!?
Daca vei continua sa te exprimi in felul asta, pe langa ca nu intelegem mai nimic, aproape sigur vei primi numai raspunsuri in doi peri.
Fa si tu un efort...
Bafta.
#8 Useril este offline   saili_teo
  • Postari: 155
Postat 06 November 2009 - 08:26 AM
Postat 06 November 2009 - 08:37 AM
Incearca sa cauti cu cateva cuvinte cheie pe google.
Sunt doua probleme la servouri si presupun ca nu asta de aici te intereseaza :http://www.seattlerobotics.org/guide/servohack.html
Cred ca vrei sa pastrezi controlul pe pozitie dar sa maresti cursa la mai mult de 45 grade. Era o discutie pe undeva pe forum, o s-o caut. Parca era vorba de umblat pe la niste rezistente din electronica servoului. Parca se mai putea intercala un montaj electronic inainte de servo sa umble putin la semnalul care intra in el.
#10 Useril este offline   saili_teo
  • Postari: 155
Postat 06 November 2009 - 09:47 PM
asta este barca mea
#11 Useril este offline   saili_teo
  • Postari: 155
Postat 06 November 2009 - 09:50 PM
are si lumini de noapte albastre lateral si albe fata spate baterie folosita 6v-10A-20hr
#12 Useril este offline   saili_teo
  • Postari: 155
Postat 06 November 2009 - 09:54 PM
nu am facut lagaturile la fire mai am un pic asta ma interesa sistemul de rabatare la cuva care ma poate ajuta ai multumesc mult nu mistocari
#13 Useril este offline   saili_teo
  • Postari: 155
Postat 06 November 2009 - 09:56 PM
am un sistem de lumini la 6v de rupe nu sant pe leduri
#14 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 November 2009 - 10:14 PM
...superbarca, sistemul de lumini e bestial, trage-i si-o vopsea!!!
#15 Useril este offline   navigator
Postat 06 November 2009 - 10:21 PM
Daca va scrie mai corect si nu mai posteaza aiurea pe Navomodele de Nadit ci la Cumparari a anunturilor ca "dau un tel nokia 6290 nou pe o coca de plantat, tel" ii propun creatia la "Barca anului", ca are toate sansele sa castige titlul.
Teo, barem daca completai la Profil localitatea de unde ne scrii si varsta, poate mai aveai ceva circumstante atenuante (in caz ca erai de pe undeva de prin Covasna sau Harghita si aveai 7-9 ani).
Steliane, nu-i mai lua apararea ca nici nu stii de cate ori te-am iertat pana acum. Ai tu putin noroc cu doua lucruri dar nu se stie cat timp o sa mai conteze. Nici tu nu scrii prea grozav, postezi pe multe topice aceeasi milogeala si... au mai fost si altele.
Nu mai dati buzna pe forum fara sa cititi rgulamentul!
Aceasta postare a fost editata de navigator: 06 November 2009 - 10:38 PM
#16 Useril este offline   saili_teo
  • Postari: 155
Postat 06 November 2009 - 10:24 PM
mai am unpic si o vopsesc cred ca duminica o pun la apa mai am sistemul de basculare dar nu ami da nimeni nici o ideie
#17 Useril este offline   navigator
Postat 06 November 2009 - 10:36 PM
Pai din toate topicele de aici nu te-ai putut inspira cu nimic? Pune mana si citeste mai intai si nu te grabii sa ceri mura'n gura.
#18 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
  • Inregistrat: 14-September 08
Postat 06 November 2009 - 10:37 PM
de 5 min rad fara oprire... :lol:
Live for the Journey not the Destination...
#19 Useril este offline   saili_teo
  • Postari: 155
Postat 06 November 2009 - 10:54 PM
de ce razi
#20 Useril este offline   bitex
Postat 06 November 2009 - 10:55 PM
Cu cuva e cel mai greu. Daca nu ai pretentii mari, cauta intai cuva si fa-i o articulatie cum poti sa se poata bascula si plina nu numai goala. Adica vezi pe unde o articulezi sa nu fie complicat dupa aia. O varianta simpla ar fi sa o actionezi cu ceva elastic (arc, elastic, orice...) si sa deblochezi cand doresti cu un servomecanism sau orice altceva.
Totul depinde de imaginatia ta si de adancimea buzunarului. De fapt de ce ai in el... Si incearca o documentare pe net, macar din poze si filme...
Intreb despre un mic detaliu: nu se rastoarna?
#21 Useril este offline   saili_teo
  • Postari: 155
Postat 06 November 2009 - 10:57 PM
problema este servoul am doua de 9,5kg dar turatia este de 45 grade as vrea la 90 sal fac
#22 Useril este offline   bitex
Postat 06 November 2009 - 11:10 PM
Ce fel de servo ai de are doar 45 grade cursa? Sau ce statie ai? Poate folosesti vreo comanda aiurea pe acolo...
Mai corect e sa spui cursa sau deplasare unghiulara sau unghi de rotatie, decat viteza. Nu-s sigur ca e bine cu ce am zis mai devreme dar stiu sigur ca daca spui viteza si te referi doar la grade nu-i corect.
Viteza e cand te referi si la timp, nu numai la cat face, raportezi cursa la timp. E ca la masini, in km/ora, sau ca la ceva care se roteste unde ai unghi in unitatea de timp sau numar de rotatii in unitatea de timp. Ca sa stiu cum sa explic, spune-mi cati ani ai si pricep restul.
Undeva e ceva gresit, nu se poate sa ai servo standard si sa ai cursa de 45 grade.
#23 Useril este offline   saili_teo
  • Postari: 155
Postat 06 November 2009 - 11:17 PM
radiocomanda este un e-fly 100c
#24 Useril este offline   bitex
Postat 07 November 2009 - 12:15 AM
Statia e buna, nu face problemele astea. Posibil ca esti pe ceva setat sa mearga doar 45 grade. Schimba pe altceva. Citeste instructiunile statiei. Schimba mufa in receptor, adica muta pe alt canal si vezi daca face la fel. N-ar trebui.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 07 November 2009 - 12:17 AM
7 useri citesc topicul
