Modelism - RHC Forum: incepator - Modelism - RHC Forum
incepator cer ajutor
#1 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Inregistrat: 04-November 09
  • Interests:pescuit
Postat 05 November 2009 - 10:02 AM
Am facut rost de o coca si un capac care , cred eu , sunt cam mari pentru o barcuta de plantat dar ... poate ...
#2 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 05 November 2009 - 10:04 AM
Aceasta postare a fost editata de eddy: 05 November 2009 - 10:04 AM
#3 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 05 November 2009 - 10:10 AM
Nu este,merge ce inaltime are fara capac? cuvele ar merge pe spate ,dupa forma capacului ,la capac o sa ai de munca ,trebuie sa-l decupezi pentru a putea introduce acumulatorul?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#4 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 05 November 2009 - 10:18 AM
Aproximativ 10 cm .
O sa-l decupez ce sa fac ;)
Cred ca nu o sa mearga decat o cuva pe spate . As fi vrut 2 .
Aceasta postare a fost editata de eddy: 05 November 2009 - 10:19 AM
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 05 November 2009 - 10:28 AM
Cam putin 10 cm ,macar 15cm daca avea, da baga o greutate de vo 4kg in ea si vezi cit intra in apa .Si la capac este o problema ,de taiat il tai da cum faci inbinarea intre cele doua bucati?ar mai trebui o banda la interior .
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#6 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 05 November 2009 - 10:38 AM
Am pus 4,5 kg pe mijloc si mai raman pana sus cam 5 cm .
#7 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 November 2009 - 10:52 AM
...daca nu poti calcula volumul cocii, toarna apa in ea cu un pet sau o masura ,cantitatea de apa din ea reprezinta volumul total, unde greutatea utila poate fi chiar si de 80%, coca pare a fi de cel putin 10-12 litri ,deci suporta pana la 8 kg lejer!!!
#8 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 05 November 2009 - 11:04 AM
Are 10 litri .
Nu era vorba de volumul cocii (nu stiam cat de mult conteaza) , era vorba daca face fata la 5 kg .
Aceasta postare a fost editata de eddy: 05 November 2009 - 11:14 AM
#9 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 05 November 2009 - 12:23 PM
Deci , merge pentru plantat ?
Multumesc !
#10 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 November 2009 - 12:25 PM
...merge pentru orice!!!
#11 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 05 November 2009 - 12:48 PM
Ok , multumesc !
Acum sa incepem : ce motor ? 755 merge ?
ce dimensiune elice ?
E-FLY ETC62 e buna ?
#12 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 November 2009 - 01:06 PM
...755 este ok daca mergi pe 12V, elica tripala de 50, e-fly 62 abia am primit-o si inca nu stiu cum percuteaza insa pare acceptabila!!!
#13 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 05 November 2009 - 01:53 PM
Care e diferenta intre elice pe dreapta si elice pe stanga ?
Postat 05 November 2009 - 02:21 PM
Diferenta este ca barca se deplaseaza inainte pentru un sens de rotatie al motorului iar pentru cealalalta elice trebuie sa schimbi sensul de rotatie al motorului pentru a se deplasa tot inainte.
Problema este ca la aero, cel putin, motoarele gen speed sunt facute sa mearga la randament maxim doar intr-un sens. Deci elicea trebuie sa fie aleasa corespunzator.
#15 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 05 November 2009 - 02:35 PM
:) asta banuiam dar nu stiam de ce exista de 2 feluri .
Deci iau pe dreapta , nu ?
Multumesc !
Aceasta postare a fost editata de eddy: 05 November 2009 - 02:38 PM
#16 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 05 November 2009 - 03:18 PM
Dar un motor cu jet nu merge ?
#17 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 05 November 2009 - 03:35 PM
Ar merge si un motor cu jet dar iti trebuie un motor puternic tip 700/13 si nu are rost sa te complici mai ales daca esti la inceput .La cum arata barcuta e perfect un 755 .Spor la munca
#18 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 05 November 2009 - 03:51 PM
Vezi postareaeddy, la Nov 5 2009, 02:35 PM, a spus:
Multumesc !
poti sa te uiti la sectiunea CARP JET si vezi acolo destule detalii: costuri... variante... etc.
daca te hotarasti sa mergi pe acea varianta... postezi acolo ca sa nu mai deschidem 100 de topice.
depinde ce buget ai.
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#19 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 05 November 2009 - 03:52 PM
Deci elice pe dreapta , da ?
#20 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 05 November 2009 - 03:55 PM
Vezi postareamanolo, la Nov 5 2009, 10:10 AM, a spus:
merg puse 2 cuve.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#21 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 05 November 2009 - 03:57 PM
Da ,si mai uitate prin topice si mai vezi si restul de echipamente necesare.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#22 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Lasati-ma cu topicul meu va rog :) .
Multumesc !
#23 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 06 November 2009 - 08:13 AM
De unde imi dau seama cam pe unde sa dau gaura pentru tija ?
PS : niste explicatii pentru termenii folositi pe aici ? BEC (regulator de tensiune ?) , ESC etc.
Aceasta postare a fost editata de eddy: 06 November 2009 - 08:19 AM
#24 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
  • Inregistrat: 07-January 06
Postat 06 November 2009 - 10:05 AM
Uite niste poze pentru inspiratie
#25 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 06 November 2009 - 11:55 AM
Exact acolo ma gandisem si eu sa dau gaura :blink: .
Multumesc frumos !
PS : de cat sa fie arborele ? 130 , 223 , 260 ?
Cred ca 130 ...
Si carma ? 50 ?
Aceasta postare a fost editata de eddy: 06 November 2009 - 12:05 PM
#26 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
Postat 06 November 2009 - 12:13 PM
Ala de 130 e prea scurt. Eu folosesc 223/4 mm si mai tai din el in interiorul barcii atat cat am nevoie. Prima data monteaza carma sa fie perfect perpendiculara pe barca, apoi vi cu axul.
#27 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 06 November 2009 - 01:04 PM
Carma sa fie de 50 ?
#28 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 06 November 2009 - 11:30 PM
Ca regulator ? Rookie 25 (12V/25A) ajunge ?
#29 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 08-August 07
Postat 07 November 2009 - 12:14 AM
Vezi postareaeddy, la Nov 6 2009, 11:30 PM, a spus:
Iti recomand Rookie 35 (12V/35A)
O treaba inceputa este pe jumatate terminata.
#30 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 07 November 2009 - 12:22 AM
Exista magazine in Bucuresti sau trebuie sa le iau de la botosani ?
Multumesc !
14 useri citesc topicul
