Modelism - RHC Forum: Spitfire 600 EP ARTF - Modelism - RHC Forum
Spitfire 600 EP ARTF ripmax
#31 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 392
Postat 24 May 2010 - 03:57 PM
Vezi postareaIce9, la May 23 2010, 02:37 PM, a spus:
Salutare tuturor. M-am decis sa cumpar si eu un Spitfire (dupa parerea mea unul dintre cele mai frumoase avioane din toate timpurile) si am o (prima) intrebare. Ce servo-uri recomandati pentru el? As prefera Hitec (cumparate probabil de la "Harghita") si daca se poate sa intre doua servo-uri pe aripa.
Da e un model foarte frumos. Daca esti incepator nu iti recomand. Ai 2 tipuri de servouri care s-au montat pe model.
Hitec merg HS 81 sau 82 3 bucati. Nu ai loc suficient pt 2 servo pe aripa, (si mie mi-ar fi placut cu 2 servo dar asta e).
Grija la zbor pentru ca se angajeaza foarte usor si iti trebuie altitudine destul de mare ca sa il poti redresa.
In rest zboara bine daca il tii drept planeaza mult fara motor, dar ii place si viteza.
#32 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
  • Inregistrat: 06-April 10
  • Interests:RC Helicopters
Postat 24 May 2010 - 05:01 PM
Vezi postareaATYZZZ, la May 24 2010, 04:57 PM, a spus:
Multam mult de sfaturi. L-am comandat si o sa revin cu detalii, poate chiar de la primul zbor, dupa ce-mi fac curaj.
#33 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 25 May 2010 - 07:57 AM
Inca un mic sfat : daca poti ca la toate comenzile sa montezi articulatii sferie pe capetele tijelor ( acolo unde se prinde tija pe echiile de la suprafetele de comanda - directie, profundor, eleron ) deoarece asa cum este are mici jocuri - poate al tau nu are - verifici astfel : pornesti servourile si misti usor cu mana de suprafete : ar trebui sa nu se miste deloc
sau foarte putin 1 - 2 mm .
Bafta !
P.S.
Atentie la elice - nu recomand APC - este dura si daca ramane in pozitie naspa risti sa rupa zona de motor . Eu am pus din cea portocalie ( GWS) si trage de rupe cu motor Roxxy 3536 si pack 2500 mAh. Putin unghi la motor in jos si dreapta si la aruncare sa nu dai motor maxim - doar 75-80 %. De peferat sa il arunce altcineva pana il trimezi si vezi daca are tendinta sa o ia in dreapta de la cuplu motor .
La aterizare vine lung - adica il aduci la 1 metru si il lasi sa fileze sustinand-ul din profundor concomitent cu apropierea de sol pana se aseaza. Face tonouri lente ( scale ) deci sa nu le faci in zbor pe orizontala ci doar pe urcare caci risti sa nu apuca sa se intoarca pana atinge solul daca nu il duci mai sus.
In rest tinuta de zbor exact ca a unui vanator redutabil - e bestial cand simulezi atac la sol in picaj dupa care zbor la ras ( la 1 - 2 metri pe lungime de 20 - 30 meti ).
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 25 May 2010 - 08:05 AM
#34 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 25 May 2010 - 09:37 AM
Vezi postareaREAL DESIGN, la May 25 2010, 08:57 AM, a spus:
Bafta !
P.S.
Multumesc mult de sfaturi. La elice am optat pentru Dynamic 12.5x6.5 pliabila si pale de schimb CAM Folding 12x6. Cat despre articulatiile sferice, poti te rog sa-mi exemplifici printr-o poza?
#35 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 25 May 2010 - 09:04 PM
Mda...astazi a ajuns si kit-ul, de care nu mai povestesc caci se intelege ca este acelasi superb avion. Insa a aparut si prima problema...a venit fara instructiunile de asamblare. Eu as dori sa ma apuc de el joi, si nu as vrea sa o fac orbeste, sau...romaneste (noi suntem buni la toate, merge si asa, altii sunt prosti). Exista cineva din Bucuresti care ma poate ajuta cu un manual, cateva minute pana il scanez? Trimit pdf-ul rezultat si la altii care au nevoie, caci am inteles ca nu sunt un caz singular. Please help!
#36 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 26 May 2010 - 04:31 PM
http://www.rcgroups....ad.php?t=620608 ia d`aici ..poti si fara manual acum.
si aici : http://www.rcgroups.com/forums/showthread....4681&page=3
Aceasta postare a fost editata de shogi: 26 May 2010 - 04:38 PM
#37 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 26 May 2010 - 11:39 PM
Vezi postareashogi, la May 26 2010, 05:31 PM, a spus:
Am vizionat si eu link-urile inainte de a primi astazi instructiunile (in format .pdf), dar ma gandeam ca in manual totul este mai detaliat. Nu este asa. Ai dreptate, puteam si fara manual, folsindu-ma doar de internet pentru cateva repere...
#38 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 392
Postat 27 May 2010 - 07:14 AM
Si mie mi-o venit fara instructiuni.Daca imi poti trimite iti multumesc. Al meu e montat, zburat dar is curios ce e in manual.
#39 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 08 June 2010 - 04:17 PM
Am ajuns aproape de final cu montajul...deh, ce sa-i faci, nu numai eu dispun de timpul meu. Am o intrebare...cum ati prins aripa de fuselaj? Numai in cele 2 suruburi care se fixeaza in posterior catre ampenaj? Ajung, sau ati adaugat si altele?
Aceasta postare a fost editata de Ice9: 08 June 2010 - 04:18 PM
#40 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 08 June 2010 - 04:41 PM
Vezi postareaIce9, la Jun 8 2010, 05:17 PM, a spus:
Doar alea doua !
Va trebui sa centrezi bine aripa cand dai gaurile pentru suruburi daca nu sunt date ( la cel zburat de mine nu erau date ). Pentru asta este un mic truc si anume :
- faci doua suruburi ascutite la capat ( ca un dorn ) si fara cap ( " floare " )
- le insurubezi in piulitele de pe fusejaj cu partea ascutita inspre aripa si le lasi putin peste nivelul fuselajului 1-2 mm.
- asezi aripa pe pozitie si dupa ce masori si obtii distantele egale intre varfurile aripii si varfurile profundorului apesi usor pe aripa pe zona suruburilor asa incat
ele sa lase urma pe aripa - acolo unde a lasat urma vei da tu gaurile pentru suruburi.
spor la treaba.
#41 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 09 June 2010 - 11:42 PM
Revin...cu alta intrebare...pe aripa am pus un servo digital (Robbe FS 550BB Carbon Digital), si cum conectez bateria incepe sa emita un beep ascutit continuu (separat de beep-urile normale al ESC-ului). Se linisteste dupa cateva miscari de eleroane, dupa care reincepe. Acum din cate am citit eu, se pare ca servo-ul incearca sa se autoregleze...am incercat in fel si chip sa schimb pozitia tijelor, furcilor pe parghii, ca sa nu existe nici un fel de tensiune, dar nu pare sa functioneze. Acum ce sa fac? Sa incerc sa-l zbor asa (caci suprafetele de comanda raspund perfect), in ciuda zgomotului, sau sa schimb servo-ul (eventual sa pun unul analog ca celelalte doua)?
#42 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 10 June 2010 - 07:26 AM
In general servourile digitale piuie, bazaie etc ! - in sarcina se comporta normal ! Deci lasa asa !
#43 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 10 June 2010 - 03:15 PM
Aproape gata! Mai trebuie sa verific CG-ul si astept maine un alt con de elice, deoarece am unele dubii cu privire la cel actual. Multumesc tuturor pentru sfaturi, cu mentiune speciala pentru REAL DESIGN ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
P.S. REAL, daca te plictisesti maine si ai timp, poate dai o fuga pana in Berceni-Metro, caci as vrea sa-i fac maiden flight-ul...si un pic de ajutor, nu strica niciodata... :rolleyes:
#44 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 11 September 2010 - 12:36 PM
Si am terminat si pe fratiorul lui de la acelasi producator...Mustang-ul. Zboara mult mai frumos dupa umila mea parere. Si este si mai solid construit si cu mai multe repere finisate din fabrica ca Spitfire-ul.
Ce-i drept, nu m-am zgarcit la motor...Thunder Tiger OBL 36/11 40A.
Voltage range( V ) 8-10cells / 3xLi-poly
RPM per volt(RPM/Volt) 1180RPM/V
Dimensions ψx L(mm/in) 36x47.7 / 1.42x1.88
Shaft Diameter ψ(mm/in) 5/0.197
Max.efficiency current(A) 20-45A
Current capacity(A/s ) 50A/60s
Internal resistance(mΩ) 18mΩ
Recommend Propeller 10x5 / 11x7 / 12x6
Weight 165g
Si cand te gandeai ca venea cu batiu recomandat pentru periate 600...
Am renuntat la modelul asta la elicea plianta (desi aterizeaza tot pe burta), pentru ca-mi facea impresia ca mai mult incurca decat ajuta, datorita constructiei specifice a capotei.
Ma gandesc sa-i pun totusi tren...a facut-o cineva?
13 useri citesc topicul
