Modelism - RHC Forum: GILES 202 Anvergura 2350 mm - Modelism - RHC Forum
GILES 202 Anvergura 2350 mm Motor 80 ccm 3w
#31 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 03 May 2010 - 05:54 PM
Vezi postareagicosu, la May 3 2010, 04:59 PM, a spus:
Amestecul l-am facut de 30 la 1.Cu asta merg si la DL-ul de pe Extra . Totusi m-i s-a parut ca se incingea prea mult si intr-o perioada destul de scurta . Dupa 3-5 minute de mers daca puneam saliva pe deget si pe motor sfaraia . Nu am scula cu ce sa iau temperatura , poate ca asa trebuie sa se incinga ?
Nu cred ca se incinge asa rau daca merge la ralanti 2300 - 2700 rpm ! Cand e in blana nu trebuie sa depaseasca 110 - 120 grade ! Eu cand am spus de amestec ma refeream la cat de "saracit" era amestecul din reglaje si nu la cantitatea de ulei din amestec ! Mai incearca sa deschizi suruburile de amestec
si hight si low si vezi daca mai sfaraie ! Acum e perioada de care va depinde durata de viata a motorului !
#32 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 03 May 2010 - 06:36 PM
deschide ambele suruburi 1/4 ture si vezi daca face la fel. Nu are voie sa sfaraie, temperatura de rodaj trebuie sa fie pe la 80-90 grade.
#33 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
  • Inregistrat: 08-May 03
Postat 03 May 2010 - 07:05 PM
Poate ca am pus prea mult ulei? In loc de 1 la 30 ar merge mai bine 1 la 50 ? Adica 20 ml la 1l . O sa incerc si asa , uleiul folosit este Stihl de culoare rosie . Am inchis L si H , erau din fabrica setate si am zis sa nu umblu la ele , dar , H era la sub o tura si L era la o tura . Le-am deschis la 1,4 ture pe amandoua sa merga mai bogat .Maine mai dau o pornire sa vedem cum se comporta , mersi de sfaturi !!
#34 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 03 May 2010 - 08:42 PM
Vezi postareagicosu, la May 3 2010, 08:05 PM, a spus:
Te rog eu, nu mai face puscarii cu motorul ala, ca-i pacat de el.
1. Un motor in 2t ca ala, nu-l pornesti fara toba, pt ca o sa mearga sec daca in fabrica a fost reglat cu toba.
2. Nu te mai juca cu amestecuri de ulei+benzina, pune cat zice neamtzu'
3. Foloseste uleiul recomandat de producator sau un sintetic de calitate
4. Mai citeste o data manualul!
http://www.3w-modellmotoren.com/fileadmin/..._080xi_engl.pdf
#35 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 03 May 2010 - 09:03 PM
Vezi postareaMLGore, la May 3 2010, 09:42 PM, a spus:
Cred ca ai dreptate ,mai bine astept si toba , chiar daca o sa dureze ceva timp pana o sa o am , oricum nu l-am lasat sa merga mult. In cerificatul lui nu scrie daca a fost pornit cu toba sau nu dar nu prea cred eu ca l-a pornit neamtu fara toba. Mi-am facut putin damblaua sa vad daca functioneaza bine carburatorul si aprinderea!!
#36 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 26 May 2010 - 06:26 PM
Am inceput de vopsit-pictat la Giles .E de munca nu gluma , in sfarsit am gasit de cumparat si la noi graphictape si banda de mascare (de cand visez ) .Se duc banutii de numa numa :D , cand ma gandesc ca se duc numai in vopsit vreo 10 milioane , plus munca mea :( ....dar asta e , munca se plateste !!! :D
Aceasta postare a fost editata de gicosu: 26 May 2010 - 06:33 PM
#37 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 26 May 2010 - 06:43 PM
Te costa cat optiunea de vopseea metalizata la Logan :D... dar parca Loganul e mai marisor totusi :D)
Iese frumos ...
#38 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 26 May 2010 - 07:18 PM
Da ma dar Loganul nu are atatea dungulite , poate Dusterul :D . Poze cu ala real .
#39 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 27 May 2010 - 07:08 PM
Rosu , con , papuci , fuselaj si negru pe bot .
#40 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 28 May 2010 - 02:43 PM
Merge treaba !!!!!
#41 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 28 May 2010 - 02:45 PM
Plus !!!!
#42 Useril este offline   djandrey
  • Postari: 600
  • Inregistrat: 15-June 09
  • Interests:Automodelism , Aeromodelism , IT
Postat 28 May 2010 - 03:20 PM
Foarte frumos!!!! super frumossssssss!!!! super bengossss!!!:rolleyes:))
Sa-l zburati sanatos!!!!!!
ON-AIR
TX : Spektrum DX9
ParkZone VisionAire - Electric
F3P Mustang 3D - Electric
Multiplex Twister EDF - Electric
OFF-ROAD
Traxxas TRX4 4WD - Electric
#43 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 28 May 2010 - 03:42 PM
Mersi Djandrey , ar fi de mentionat ca documentatia mi-a fost pusa la dispozitie chiar de pilotul acestui avion Dl. Tomo Poljanec din Slovenia !! Modelul participa la Formula Air Race .
http://www.youtube.c...h?v=femw2FRz9Q0
#44 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 28 May 2010 - 06:00 PM
Nu m-am lasat si am tras si linia neagra !!!
#45 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 29 May 2010 - 10:50 AM
De curiozitate te rog, ce vopseluri folosesti?
#46 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 29 May 2010 - 10:59 AM
Le cumpar de la magazinul de la Lizeanu , nu stiu cum se numesc , pe cutii scrie RAL cu indicativul pentru rosu , spre exemplu , 3020 . Sunt culori pentru auto cred facute la caculator , poti sa-ti alegi ce nuanta vrei !
#47 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 29 May 2010 - 03:07 PM
Am pus si aripile sa vad cum dau cu noua coloratura :rolleyes:
#48 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 29 May 2010 - 05:56 PM
Pana acum e bine - culorile par mai pale putin decat cele ale originalului - cel putin in prima poza rosul lui este spre visiniu , grena, burgund ceva Coca Cola - al tau pare spre orange, corai - la fel si galbenul !
Sa vedem cand dai lacul , acolo e meseria si ala da nota finala - e ca lustruitul mobilei vechi - ori iese ori o strici !
P.S.
De ce nu faci un filtru de aspiratie sa nu se gazeze ? Este usor si se face in varianta mobila punand-ul deasupra zonei de vopsire !
Asta pentru ca tot vopsesti diverse ! Am vazut la un atelier de tunning auto - maiculita ... dupa ce dadea lacul ti se facea rau langa pictura - arta ! Cand vopsea suprafete mari intra in cuptor cu agregatul - dar la o aripa , capota etc ..... outdor !
Oricum super pana acum ! Felicitari ! Si mai baga si zboruri ca e pacat de modele - iti iesi din mana !
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 29 May 2010 - 06:02 PM
#49 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 29 May 2010 - 06:24 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la May 29 2010, 06:56 PM, a spus:
Pana la lac mai am ,de retusat ,de pictat capul de tigru . Cat despre zbor n-ai tu grija mea , am iesit cu Extra la Kitila si m-am dat fara probleme !
#50 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 02 June 2010 - 12:25 PM
Am continuat cu directia si sahul care se continua pe fuselaj . Folia de acoperire pe care o admiram atat de mult mi-a facut ceva probleme cand am dat-o jos , pe la unele colturi a plecat cu tot cu vopsea si va trebui sa revin cu pensula fina sa indrept .
#51 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 02 June 2010 - 12:27 PM
Cam asa pana acum .
#52 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 02 June 2010 - 06:16 PM
Si tot mai lucrez !!!!! Galben pierdut la directie si putin "fade " dintre rosu si negru , la sugestia (binevenita ) a lui Aburo !
#53 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 02 June 2010 - 09:55 PM
Mi se pare mie sau se vedea mai bine fara galbenul ala pe sah la directie ?
#54 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 02 June 2010 - 10:48 PM
Vezi postareashogi, la Jun 2 2010, 10:55 PM, a spus:
Bre si ala real are asa .
#55 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 02 June 2010 - 10:51 PM
Am vazut si felicitari,seamana extraordinar de mult cu asta 1:1 dar tot sunt de parere ca ii statea mai bine fara :lol: .
#56 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 03 June 2010 - 12:11 AM
Vezi postareashogi, la Jun 2 2010, 11:51 PM, a spus:
E o chestie de rafinament , degradeul de galben se regaseste si in degradeul de rosu pe negru , spre capota . La mine inca nu e gata , tre sa mai ingros un pic stratul de galben in partea de jos de unde porneste .
#57 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 04 June 2010 - 04:18 PM
Am dat profundorul cu lac si m-am apucat de pictat capul de tigru . O sa incerc sa-l fac sa semene cu ala de pe avionul real, sa vedem ce o sa-mi iasa !!
Aceasta postare a fost editata de gicosu: 04 June 2010 - 04:20 PM
#58 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 07 July 2010 - 12:07 PM
Asa mi-a iesit ,dar mai lucrez un pic la contraste.
  • Fisier atasat  00.jpg (106.34K)
#59 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
  • Inregistrat: 17-March 09
  • Interests:Jocurile de noroc si alcoolul :)
Postat 07 July 2010 - 06:25 PM
Bafta, Dl. Geo si sa vedem filmulete de la primul zbor bineinteles in cutit si hover clarrrr :))
Raul
Avioane
YaK 54 2.7m Wing Spam - DLE 111 cc Under Construction
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
Ornith-TReX 600 8.5 cc ARTF
#60 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 25 December 2010 - 09:50 PM
Astazi m-am mai jucat un pic la tigruletul dupa capota de la Giles . Tot aveam la indemana culorile de machete .
21 useri citesc topicul
