Modelism - RHC Forum: 1/3 Piper J3 - Modelism - RHC Forum
1/3 Piper J3 Diverse modele
#61 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 06 April 2010 - 04:55 PM
Rodat,centrat,si sus cu el.
#62 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 06 April 2010 - 11:29 PM
Foarte misto arata "uriasul", sa-l stapanesti sanatos si sa te bucuri de cat mai multe zboruri frumoase si lipsite de incidente.
#63 Useril este offline   dan_mitea
Postat 07 April 2010 - 01:07 AM
Este cu adevarat deosebit. Maaaaaaaaare, frumos de pica si elegant.
Sa-ti aduca numai bucurii.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, zburatorule.
#64 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
  • Inregistrat: 29-December 07
  • Interests:Playing cards
Postat 08 April 2010 - 02:50 PM
Vezi postareaSILVIU66, la Apr 6 2010, 05:55 PM, a spus:
Felicitari pentru realizare!
Cum se comporta cu DL50? Cam ce distanta de rulare necesita la decolare? Tractiunea este supraunitara (eventual daca l-ati incercat in hower)?
Multumesc!
#65 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 08 April 2010 - 03:59 PM
Distanta de rulare intre 1 si 2,5 m....la primul zbor centrat destul de "neadecvat" la 25-30% motor intra singur in hover.
Cu greu l-am adus, adaugat inca 200 g plumb (fata de cele 240 deja existente) in bot, a devenit mai uman...dar peste 40% motor nu am incercat; urca incredibil cand cresti gazul trebuie compensat pe picat pe masura ce cresti gazul.
Am si doua filme cu primele zboruri (merci Hash),dar sunt .mov si destul de lungi...cand o sa am un pic de timp o sa le editez si eventual sa le urc pe youtube.
#66 Useril este offline   dan_mitea
Postat 08 April 2010 - 06:06 PM
Oare, zic si eu, nu ar merge sa mai inclini axa motorului in jos?
#67 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 08 April 2010 - 06:17 PM
Exact asta este solutia....nu stiu de ce nu am dat unghi motorului de la inceput......sa-mi fie rusine!!!!
#68 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 08 April 2010 - 06:26 PM
Vezi postareaSILVIU66, la Apr 8 2010, 07:17 PM, a spus:
Bravo, ai uitat ca are aripa parasol si daca nu ai unghi in jos urca ca nebunul!
#69 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 09 April 2010 - 03:00 PM
felicitari silviu pentru maiden!
Un mic update si de la mine:
- inca astept dupa coletul doi cu modelul (aripile si ampenajele)...
- am decis sa trec la HS7950TG HighVoltage si in consecinta am comandat 5 asemenea servouri.
http://www.hitecrcd.com/products/servos/di.../hs-7950th.html
Avantajul major e ca ma scapa de regulator. Voi folosi un pack 2s de 700mAh + bec de 3A pentru alimentarea receptorului si un pack Lipo 2s 2000mAh pentru alimentarea directa a servourilor. Practic voi elimina regulatorul si al doilea pack de putere si deci ~200g.
De asemenea nu voi mai folosi 2 servouri pe directie (nici pana azi n-am reusit sa fac 2 servouri 7955 (neprogramate) sa nu lucreze unul impotriva altuia cand sunt puse in paralel. Servourile noi trag 35kg la 7.4v ceea ce e mai mult decat suficient... sper B)
Se pare ca maidenul va fi facut la HF totusi...
Numai bine,
Calin
Aceasta postare a fost editata de Calin: 09 April 2010 - 03:02 PM
#70 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 09 April 2010 - 06:14 PM
am si io 7950 alea...Sunt bestiale, ai grija sa nu iti prinzi dejtele prin echie cand e conectat ca il rupe :D .Au si viteza si cuplu si tot ce vrei
Team Aeropower
#71 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 09 April 2010 - 07:06 PM
Vezi postareaCalin, la Apr 9 2010, 04:00 PM, a spus:
De asemenea nu voi mai folosi 2 servouri pe directie (nici pana azi n-am reusit sa fac 2 servouri 7955 (neprogramate) sa nu lucreze unul impotriva altuia cand sunt puse in paralel. Servourile noi trag 35kg la 7.4v ceea ce e mai mult decat suficient... sper http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Numai bine,
Calin
La aprindere ce pack pui ?
#72 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 09 April 2010 - 09:38 PM
am in total 3 baterii mari si una mica:
- aprindere: LiPo 2S 2000mAh + regulator 3A (desi cred ca stie 7.4v direct - tre sa ma uit in manual)
- servouri: LiPo 2S 2000mAh
- instalatie fum: LiPo 2S 2000mAh
- receptor: LiPo 2S 700-1000mAh + regulator 3A
#73 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 09 April 2010 - 09:43 PM
De ce mai folosesti buey regulator pe receptie??
www.redsky.ro
#74 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 09 April 2010 - 11:27 PM
hm buna intrebare, ar merge doar un step down? Receptorul e un JR 921... nu-mi zi ca stie lipo? :D
LE: wohoohoh pai stai ca se schimba datele problemei.... mai am un JR921 cu regulator dar pe servouri de 5v :rolleyes:
manualul (http://www.jrradios.com/ProdInfo/Files/JRP...nstructions.pdf) zice asta:
• Number of channels—9
• Modulation—DSM2
• Band—2.400 to 2.4835GHz
• Dimensions (WxLxH)—.35”x2.06”x0.55”
• Weight—Main 15 g/.6 oz; Remote 3 g/.2 oz each
• Current—70mA
• Voltage range—3.5 to 9.6V
Oricum alimentarea servourilor vreau sa o fac separat (cabluri mai groase etc). Dar TOTUSI poate elimin bateria de receptie si alimentez si receptorul din packul principal? Nush cat e de safe... tre sa fac niste teste cu un ampermetru, n-as vrea sa scada voltajul sub 4v si s-o ia in bot receptorul.
Aceasta postare a fost editata de Calin: 09 April 2010 - 11:34 PM
#75 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 11 April 2010 - 09:12 PM
Vezi postareaSILVIU66, la Apr 8 2010, 04:59 PM, a spus:
Multumesc frumos pentru detalii!
Se pare ca boala devine pandemie...
#76 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 11 April 2010 - 09:17 PM
Hop si eu cu calul meu!!!
Piper Super Cub 1:3 ARF
Fisier atasat  14650_01.jpg (27.62K)
Spannweite 3350 mm
Länge 2290 mm,
Leergewicht ca 10000 g
Motorisierung 40-70 ccm
Maine facem si poze la deschiderea cutiilor. Din pacate...constructia va dura...pana voi aduna toate componentele, deocamdata finantele s-au terminat brusc...
#77 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 11 April 2010 - 09:20 PM
woa super tare :) Cine-l produce si de unde l-ai luat?
NEAPARAT tre sa facem clubul piperistilor din romania :)
Aceasta postare a fost editata de Calin: 11 April 2010 - 09:21 PM
#78 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 11 April 2010 - 09:42 PM
Vezi postareaCalin, la Apr 11 2010, 10:20 PM, a spus:
Este luat de la Wabo si este fabricat de Modeltech.
Are cate 2 servoaie pe eleron + 1 pe flaps...deci in total 11 (mai bine ramaneam la deproane...).
Ideea cu clubul este buna, dar sa-l facem repede pana nu ne interneaza...
#79 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 11 April 2010 - 11:38 PM
Vezi postarealipitorul, la Apr 11 2010, 10:42 PM, a spus:
ptiu drace, ca pe asta nu l-am vazut. tot de acolo am si eu un super cub dar doar de 2,1m. acum ma incearca regretele ca nu m-am uitat mai bine.al meu are cate 1 servo pe eleron si 1 pe flaps, parca 7 sau 8 in total. neaparat sa pui un maiden cu el cand e gata ca sunt ofticat tot :) .scuze te rog Calin ca m-am bagat in topicul tau :)
Aceasta postare a fost editata de worms: 11 April 2010 - 11:40 PM
#80 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 12 April 2010 - 11:02 AM
nici o problema. un moderator poate schimba numele topicului in pipere pe toate gusturile! Nu ma supar sa-mi clatesc ochii cu aceste modele superbe! :)
#81 Useril este offline   gun man
  • Postari: 956
Postat 12 April 2010 - 09:05 PM
Fiind coautor la isprava lui Vali eu vin cu poze de la dezvelire!
#82 Useril este offline   gun man
  • Postari: 956
Postat 12 April 2010 - 09:08 PM
Si inca! Acest chit are mai multe accesorii fata de cel galben care lam montat acum cateva luni ! Si cateva diferente dar toate in spre bine!
#83 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 12 April 2010 - 09:09 PM
foarte misto! sa le stapatiti sanatosi!!! si la cat mai multe zboruri!!!
Referitor la montarea a doua servo pe eleroane, eu zic ca nu merita. Daca pui unu si bun scapi de neplacerile cauzate de al doilea servo. Ex: hitec 7950 la 2s lipo are 39 kg forta
Team Aeropower
#84 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 12 April 2010 - 09:10 PM
superb. ce electronica si motorizare va primi?
#85 Useril este offline   gun man
  • Postari: 956
Postat 12 April 2010 - 09:11 PM
Florin asa e varianta asta asa e prevazuta aripa!
are doua locasuri pt servouri pe capetele eleronului! ar fi cam aiurea sa ma apuc sa modific!
Aceasta postare a fost editata de gun man: 12 April 2010 - 09:12 PM
#86 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 13 April 2010 - 03:43 PM
Vezi postareaCalin, la Apr 12 2010, 10:10 PM, a spus:
Motorul va fi DLE 50.
In privinta servourilor ma gandesc asa: pe acceleratie si soc HS311, pe eleroane si flapsuri DS821, pe profundor ...nu prea stiu. Dat fiind ca vor fi doua, ce forta (de bun simt) ar trebui sa aiba fiecare? Stiu ca "bigger is better", dar si scump in acelasi timp...
Ca receptor voi folosi AR7000 DSM2, pe care ma gandesc sa-l alimentez cu 2 UBEC HiModel de 8A si 2 LiPo de 1500 mA. Receptorul are 2 intrari pentru alimentare dar nu stiu sigur daca poate fi alimentat concomitent din 2 Ubec-uri. (A mai facut cineva asta?)
Ce parere aveti, va fi suficienta puterea pentru alimentarea celor 11 servouri, direct din receptor?
Stiu ca dotarea asta este cam "de criza" dar sper sa mearga.
Astept opinii pro si contra, dar mai cu mila ca finantele-s subtiri...
#87 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 13 April 2010 - 03:51 PM
Uita de hs311 pe motorul asta....dupa doua rezervoare de rodaj nu o sa mai aibe nici un dinte angrenajul!
Daca tot e criza socul il faci manual cu o tija,si ai mai scapat de un servo.... :rolleyes:
#88 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 13 April 2010 - 04:04 PM
Bai sa sti ca eu pe TGY50 cmc am pe acceleratie tot un hs311 si ca sa nu mai zic in ce pozitie e pusa tija.A rezistat 7 rezervoare pana acum.Oricum o sa`l schimb ca nu am incredere in el dar am zis asa ca fapt divers :rolleyes: . Nu le subestimati !
#89 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 13 April 2010 - 04:11 PM
hmm... HS311 din ce stiu eu are Gear Type: Nylon
asa ca, uitati de asa ceva pe motoare care au vibratii mari. o spun din propria experienta, nu e tocmai placut sa ramai fara acceleratie cu modelul pe sus...
hai ca mai aveti un pic si ma faceti sa-mi iau si eu un Piper.
#90 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 13 April 2010 - 04:20 PM
Cu acceleratia m-am lamurit, voi pune tot un DS821. Asta este partea usoara...
Despre servourile de pe suprafetele de control si alimentarea receptorului ce parere aveti?
15 useri citesc topicul
