Modelism - RHC Forum: Futaba 7C - Modelism - RHC Forum
Futaba 7C
#1 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
  • Inregistrat: 18-April 09
Postat 11 October 2009 - 06:34 PM
Buna seara.Doresc sa stiu daca statia Futaba 7c prin mixul numit AILVATOR si care dupa spusele lor este pt profundoare cu doua semiplane actionate independent de doua servo pot trima in timpul zborului modelul adica in momentul in care trimez sa fie actionate ambele semiprofundoare simultan.Daca cineva are o asemenea statie si foloseste acest mix il rog din suflet sa-mi explice si mie cum se face pt ca am mare nevoie de acest mixaj si din manualul producatorului nu reusesc sa inteleg nimic.Multumesc.
Aceasta postare a fost editata de Dan Andrei: 11 October 2009 - 06:46 PM
Yak 54 Russian Thunder pwd by 55cc reborn!
Yak 55 EP by Telink
Heli-T-Rex 450 Sport
HK450 pro
#2 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
  • Inregistrat: 19-November 08
Postat 11 October 2009 - 06:47 PM
Vezi postareaDan Andrei, la Oct 11 2009, 07:34 PM, a spus:
Buna seara.Doresc sa stiu daca statia Futaba 7c prin mixul numit AILEVATOR si care dupa spusele lor este pt profundoare cu doua semiplane actionate independent de doua servo pot trima in timpul zborului modelul adica in momentul in care trimez sa fie actionate ambele semiprofundoare simultan.Daca cineva are o asemenea statie si foloseste acest mix il rog din suflet sa-mi explice si mie cum se face pt ca am mare nevoie de acest mixaj si din manualul producatorului nu reusesc sa inteleg nimic.Multumesc.
Da, merge si trim-ul la ambele suprafete simultan. Trebuie doar sa vezi pe ce canal trebuie pus semiprofundorul 2. La mine la T10 vrea neaparat pe canalul 8. Dar cel mai simplu e sa descoperi astea singur cu telecomanda in mana si vezi cum se misca servourile. Sau macar verifici din meniul SERVO al telecomenzii.
#3 Useril este offline   ZOD
Postat 11 October 2009 - 06:56 PM
Vezi postareamisumat, la Oct 11 2009, 07:47 PM, a spus:
Merge? La 7c ? Cum ?
Pe site la futaba uite ce scrie..: http://www.futaba-rc...aq-7c-q763.html
#4 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 11 October 2009 - 07:07 PM
Este vorba de 7C in 2,4GHz la care apare in meniu si acest mixaj spre deosebire de 7C in 35-40MHz la care intradevar nu apare in meniu acest mix.Zod cred ca in link-ul indicat de tine este vb de de cele in 35-40MHz.
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
Postat 11 October 2009 - 07:08 PM
7c in 2.4G, aia FM nu avea Ailv de loc.
Dar trimul nu e clar din manual cum actioneaza... pag.45
http://manuals.hobbi...4ghz-manual.pdf
#6 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 11 October 2009 - 07:17 PM
Cei de la Futaba spun clar ca acest mixaj este facut sa vina in ajutorul celor care folosesc doua servo pe profundor.Doar nu erau atat de imbecili incat sa nu realizeze cel mai elementar lucru de care ai nevoie in timpul primelor zboruri(cel putin),in speta trimul unitar al celor doua suprafete :lol:
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
Postat 11 October 2009 - 07:57 PM
Cica ar avea totusi:
"The 7C FASST transmitter has newer software and does have the ailevator function. That does have trim available on both channels used for dual elevator servos."
http://www.rcunivers...b.asp?m=8349414
#8 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 11 October 2009 - 08:09 PM
Dar cum se face mixajul efectiv ca eu nu am reusit.Oricum iti multumesc pt efortul depus in incercarea de a ma ajuta .
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#9 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 11 October 2009 - 08:17 PM
Mi`a mancat zilele statia asta azi la zbor...nu reuseam deloc sa fac mixajul pe profundor.Eu cred ca raspunsul e altul.Din softul telecomenzii nu cred ca merge sa setezi canalul pe care va fi activat mixajul AILVATOR.De la ff9 a mea stiu ca acest mixaj se face direct pe canalul 2 si 8.Statia 7C vine acasa cu r617,adica 7 canale,deci nu ai unde sa bagi cablul pentru AILVATOR si repet NU CRED CA MERGE SA SETEZI CANALUL PENTRU MIXAJUL AILVATOR.Acum problema e alta.Sa zicem ca vrei sa iti iei un receptor cu 8 canale FASST 2,4 futaba ca sa faci totusi mixajul.E oare compatibila statia cu acest receptor ? Din tabelul de mai jos ..canci,nu este compatibila.Acum intrebarea este LA CE PANA MEA AU MAI PUS MIXAJUL ALA IN SOFT DACA NU SE POATE FACE ?
P.S. off topic: Dane uita`te in tabelul asta si o sa vezi ca ce ziceam azi la zbor e corect (referitor la TM-8 FASST si receptoarele HS)
  • Imagine atasata: tabel.JPG
Aceasta postare a fost editata de shogi: 11 October 2009 - 08:19 PM
#10 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
  • Inregistrat: 02-April 08
Postat 11 October 2009 - 08:20 PM
Am testat chiar acuma si intradevar sunt prosti rau astia de la futaba ... trimul este doar pe semiprofundorul 1 nu si pe celalalt :(.
Uite cum faci :
1. pornesti statia
2.meniu apasat 2sec
3.meniu din nou
4.te duci in jos pana ajungi la ailvator
5. intri acolo si in loc de INH scimbo in ON
6. la AIL dai ambele 0
Si gata :lol:
Later edit
@shogi baga profundoru 1 in canalu 2 si profundoru 2 in canalu 5 si da, intradevar nu poti pune profundoru 2 numa pe canalu 5, nu pe oricare ai vrea...
Aceasta postare a fost editata de BIGfoot: 11 October 2009 - 08:23 PM
Fly to live
Live to fly
#11 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 11 October 2009 - 08:22 PM
Bun..si in ce canale ai bagat mufele de servo ?
Aceasta postare a fost editata de shogi: 11 October 2009 - 08:23 PM
#12 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 11 October 2009 - 08:33 PM
Nu era statia mea deci nu o am la indemana.Tu daca bagi mufele asa cum ai zis mai sus iti actioneaza ambele semiprofundoare si nu merge trimul de langa stick pe ambele sau nu iti actioneaza ambele semiprofundoare ?
#13 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 11 October 2009 - 08:39 PM
Si poate careva sa imi explice si mie si probabil la mai muti cum e cu tabelul acela cu receptoarele ? ca nu prea am inteles ...Eu am un 7C in 2.4 si din cate am inteles nu pot folosi receptoarele de 14/ 8 canale HS sau simple :lol: ? dar nici cei cu 14mz nu pot folosi receptorul de 4 canale R6004FF ... asta am inteles eu din acel tabel . Dar atunci cum Romulus de exemplu care are un 14mz poate folosi receptoarele R6004FF :( ?
Aceasta postare a fost editata de BIGfoot: 11 October 2009 - 08:40 PM
Fly to live
Live to fly
Postat 11 October 2009 - 08:40 PM
"...channels 1 and 6 for the ailerons and 2 and 5 for dual elevators..."
Din pagina si link-ul citat anterior. plus... RTFM :lol:
#15 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 11 October 2009 - 08:41 PM
Ai inteles bine ...in tabelul ala,ce e bifat cu X,aia iti merge.Eu de exemplu am modul TM-7 si receptor R6014HS si nu se pupa.DE CE ? habar n`am.
@renatoa ...in cazul asta cred ca practica bate teoria.Azi la camp am lasat un profundor bagat in canalul 2 si apoi celalalt l`am luat de la 1 pana la 7 in fiecare gaura,cu mixul AILVATOR activat si nu a mers,chiar imi venea sa o dau de pamant cand am vazut ca aveam mixul activat,cu mufele in canale 5 sau 7 si dadeam de switch si mi se misca semiprofundorul,repet,cu mixul activat.
E totusi ceva ce parca nu am incercat.In parametru pot seta canalul 5 si 7 pe ce switch sa actioneze.Oare daca dadeam canalul 5 sa nu actioneze nici un switch si apoi faceam mixajul mergea ?Rog pe cineva care are 7C sa incerce si sa scrie aici.
Aceasta postare a fost editata de shogi: 11 October 2009 - 08:47 PM
#16 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 11 October 2009 - 08:46 PM
Vezi postareashogi, la Oct 11 2009, 09:33 PM, a spus:
Actioneaza ambele , dar daca functia d/r e pe 100 trimul mie mil face doar pe profundorul 1 , daca e pe alt numar vad mi face trim pe ambele
Fly to live
Live to fly
#17 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 11 October 2009 - 08:48 PM
Vezi postareaBIGfoot, la Oct 11 2009, 09:46 PM, a spus:
Si face trim corect pe amandoua????
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#18 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 11 October 2009 - 08:49 PM
Vezi postareashogi, la Oct 11 2009, 09:41 PM, a spus:
Nam inteles nici eu nici tu de vreme ce Romulus foloseste receptorul R6004FF desi pe tabel zice ca nu merge !
@Dan Andrei => da face trim pe ambele
Aceasta postare a fost editata de BIGfoot: 11 October 2009 - 08:51 PM
Fly to live
Live to fly
#19 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
  • Inregistrat: 17-May 07
Postat 11 October 2009 - 08:50 PM
Vezi postareashogi, la Oct 11 2009, 09:17 PM, a spus:
Canalele pt. profundor la statia asta sunt exact cum zice Bigfoot. 2 si 5. Am aceeasi statie si am si model cu semiprofundoare. Se baga in canalele 2 si 5 si din meniu se da on la ailvator si acolo se seteaza eleroanele pe zero iar profundoarele la ce cursa le vrei. Dupa ce acticezi mixul ai cele 2 semiprofundoare actionate in acelasi timp( ramane sa setezi si cursa lor sa fie egala) iar cel mai important este ca daca dai de trimul normal de profundor iti pleaca ambele in mod egal.
#20 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 11 October 2009 - 08:55 PM
Bun,pot sa JUR ca exact asa am facut si eu azi insa nu am dat eleroanele pe 0,oricum erau scoase din receptor cablurile lor deci nu cred ca au vreo importanta.
nimsoc,ma intereseaza ce ai in parametru la modelul respectiv adica ce scrie in dreptul canalului 5.
#21 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 11 October 2009 - 09:00 PM
[/quote]
Mamaaa .....daca reusesc sa fac mixajul sa mearga corect dau o bere mare tuturor celor care s-au implicat in discutie mai putin lui Bogdan care este deja dator la mine cu o "aterizare" :lol:
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#22 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 11 October 2009 - 09:04 PM
La mine in parametru este pt. canalul 5 switch G. Dar fct. ailevator nu se poate asigna cu switch-uri. Este doar ON sau INH. Vezi ca nu cumva canalul 5 la tine sa fie omorat din alte setari. EPA sau poate chiar din meniul de ailevator, sub setarea eleroanelor mai ai si setarea profundoarelor. Verifica sa nu fie unul din ele fara cursa setata.. Iti stau la dispozitie daca mai ai intrebari si-ti zic ce setari am eu. Repet, la mine functioneaza f.bine ailevatorul cu cele 2 profundoare.
#23 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 11 October 2009 - 09:06 PM
Vezi postareanimsoc, la Oct 11 2009, 10:04 PM, a spus:
Mi-ai luat o piatra de pe inima!!
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#24 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 11 October 2009 - 09:14 PM
Dan o sa te intrebe ca el era principalul cu problema.Azi era model nou in statie,nimic activat,nimic trimat pe el.Probabil o fi fost vreun pas care nu l`am facut eu dar nu cred.Am facut exact ce am eu pe ff9 si nu mergea.Vedem dupa ce ii vine lui statia ce si cum.
#25 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
Postat 11 October 2009 - 09:24 PM
Uitati solutia general valabila, fie ca aveti in meniu AILVATOR sau nu. Verificat pe T10 cu receptor 617, deci cu 7 canale: luati unul din cele 8 mixere libere ( la T10 sunt 8 ) si mixati canalul 2 pe un altul liber, la alegerea voastra, fara nici o restrictie. Setati asa: RATE= +100% la ambele, OFFSET=0%, MASTER= CH2, SLAVE=CH5(sau cat vreti voi), TRIM=ON (asta e setarea care va activa trimul si pe al doilea semiprofundor simultan cu primul), SW=oricare, POSI=NULL(adica activ permanent). Trimul va actiona simultan, ca si setarea pt canalul 2 din D/R, EXP - TOT SIMULTAN. Celelalte sunt separate pe fiecare servo, asa cum ar trebui sa fie, adica END POINT, SUB-TRIM, REVERSE.
Aceasta postare a fost editata de misumat: 11 October 2009 - 09:25 PM
#26 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 11 October 2009 - 09:36 PM
Pt. 7c in 2,4ghz, Trimul pt. semiprofundorul 2 functioneaza fara probleme, trebuie setata functia AILVATOR pe on, cu semiprofundorul 2 in canalul 5.
Pt. ff9, daca nu aveti receptor cu opt canale, functia AILVATOR nu poate fi folosita, dar se poate folosi un mix programabil la care trebuie neaparat sa dati TRIM pe ON.
Shogi, am vazut ca vrei sa vinzi TM-7, asta e motivul, ca nu ai trim pe semiprofundorul 2? Daca da, vezi ca gresesti, si eu am tot TM-7 si nu am probleme.
#27 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 11 October 2009 - 09:45 PM
Nu costin,il vand pentru ca am un receptor ..R6014HS care am vazut ca NU se pupa de nici o culoare cu TM-7 si nici nu vreau sa il schimb la loc cu un receptor cu 7 canale pentru ca cine stie pe viitor poate o sa vreau o pompa de fum sau alte minunatii.
Vezi postareamisumat, la Oct 11 2009, 10:24 PM, a spus:
misumat ...la 7c nu cred ca ai toate functiile alea (TRIM,SW,POSI).Nu stiu sigur de toate dar TRIM nu am vazut.
Aceasta postare a fost editata de shogi: 11 October 2009 - 09:48 PM
#28 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
Postat 11 October 2009 - 10:00 PM
Vezi postareashogi, la Oct 11 2009, 10:45 PM, a spus:
Da, se pare ca ai dreptate, SWITCH si POSITION sunt si la T7C dar TRIM nu e... Ce am zis se aplica la T10 si probabil la T9.
#29 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 12 October 2009 - 06:14 AM
Nimsoc tu ai o statie 7c in 2,4GHz sau tu imi vorbesti de setarile pe care le faci pe o alta statie Futaba(mai performanta) si care crezi ca s-ar potrivi si la 7C?
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#30 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 12 October 2009 - 06:20 AM
[quote name='MLGore' date='Oct 11 2009, 10:36 PM' post='338015']
Ai facut aceste setari personal pe 7c 2,4MHz si au functionat sau doar ai auzit ca ar merge?Imi cer scuze ca sunt Toma necredinciosul dar ieri cu Shogi am incercat ff multe variante si nu au mers <_<
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
16 useri citesc topicul
