Modelism - RHC Forum: Acoperirea cu folie a aripilor - Modelism - RHC Forum
Acoperirea cu folie a aripilor cum se procedeaza - tips&tricks
#1 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
  Postat 23 June 2004 - 08:34 AM
Pe langa faptul ca am nevoie de sfaturi praktice in vederea acoperirii imediate a unei aripi (v. foto) cu folie termoadeziva, sper ca acest subiect sa incurajeze shi altzi incepatori sa purceada la lucru pe baza informatziilor furnizate de "batrani".
Voi merge astazi, sa achizitzioneze de la RHC doua role de folie, iar cand ma intorc sper sa fie deja ceva informatzii sa ma apuc de treaba.
Mentzionez ca vreau sa shuntez acel fier de calcat special, din motive economice
undercover IlPadrino
  • Imagine atasata: aripa_crop.jpg
0728.26.93.19
#2 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 23 June 2004 - 08:43 AM
IlPadrino, la 23 Jun 2004, 08:34, a spus:
Pai atunci shunteaza fierul de calcat al lui nevasta-ta...plus vei face si ceva conditie fizica la biceps si triceps.
Se mai poate folosi si un fier mai mic de calcat de tip voiaj care incape mult mai bine in toate colturile. Nu este neaparat nevoie sa fie cu strat de teflon, am folosit cu succes si cel cu talpa de inox. Pentru inceput pune o bucatica de folie pe talpa fierului sa vezi cat de repede se strange si important e sa nu se zbarceasca eventual mai reduci temperatura. In general pozitia optima este undeva pe la indicatia NYLON
Si nu uita sa mai stergi din cand in cand talpa fierului cu o carpa moale pentru a indeparta eventualele urme de adeziv topit care se aduna de pe muchiile terminale ale foliei.
Postat 23 June 2004 - 08:49 AM
Pai cel mai bine, intreaba-l pe vanzator si vei primi detalii!
Poate fi folosit si fierul de calcat al gospodinei, daca are talpa cu teflon...daca nu are asa ceva, e bun si cel cu talpa neprotejata, dar pentru inceput pune intre fier si folie un ziar...temperatura sa fie minima...macar un fier termostatat trebuie sa ai...daca nu, cauta mangal cu calorii scazute!
Folia o aplici prin lipire in puncte initial...pe diagonala...si indesesti punctele de lipire pana cand se fixeaza destul de bine pe contur! De aici, poti sa lipesti continuu chenarul, marind incet temperatura!
Pentru intindere poti folosi fierul de calcat in continuare, in contact direct sau un feon mai puternic. Ca o recomandare; daca ai intins folia deja cu o temperatura mai scazuta, nu mai incerca sa maresti temperatura sa o intinzi mai tare...e bine ca la reparatii sa mai ai rezerve de unde sa o mai intinzi...daca o intinzi la maxim de prima data, la reparatii iti va veni greu!
P.S.: oricat de creatza o lipesti, nu dezarma...e foarte ascultatoare si se intinde nemaipomenit in final...se cere doar rabdare!
#4 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 23 June 2004 - 08:59 AM
mersik domnilor de promtitudine. deci bagam asa:
- fierul cu talpa Inox, cu termostatu pe nylon,
- hartie de ziar sau ambalaj intre folie shi fierul de calcat,
- puncte de fixare pe diagonala,
- lipire pe contur si apoi pe toata suprafatza,
- curatzire talpa dupa caz
Cu ce incep, cu intradosul -nu? shi pe toata anvergura sau mai intai o jumatate dupa care cealalta jumatate
Cat las rost pe margini?
Trebuie sa fixez bine aripa de masa, ca sa nu se contorsioneze in momentul contractziei?
0728.26.93.19
#5 Useril este offline   Vivi
  • Postari: 665
  • Inregistrat: 06-June 02
Postat 23 June 2004 - 09:01 AM
Nu stiu daca procedeul asta este cel corect, dar eu asa fac:
- se incepe cu intradosul aripii
- tai folia asa incat sa-ti iasa mai mare cu 1-2 cm decat aripa (pe tot conturul ei).
- fixez folia pe aripa intr-unul din colturi (cu calcatorul) apoi merg pe latimea aripii si o fixez in celalalt colt intinzand-o cat pot de bine.
- lipesc folia pe aripa intre cele doua colturi fixate, astfel incat sa am o banda lipita de 1,5 - 2 cm latime
- merg in lungul aripii si fixez al treilea colt intinzand foarte bine folia pe lungime. Trebuie avut grija sa nu se desprinda din partea deja fixata
- fixez al patrulea punct intinzand folia pe diagonala asa incat sa nu am cute
- unesc cu calcatorul cele doua puncte, la fel ca si in partea cealalta, dar de data asta tragand folia in exterior.
- acuma se poate trece la fixarea cu calcatorul pe lungimea aripii, dar sa nu uiti sa tragi cate putin de folie in exterior ca sa nu faca,,,cute.
Pe bucata in care aripa nu este placata, se da cu feonul. Daca nu-ti iese din prima, nu te descuraja pentru ca sunt sanse mari sa nu-ti iasa. Din a doua merge sigur :) Eu am patit o data ca mi s-au lipit foliile (autoadezive) unele de altele, si ma chinuisem ceva vreme ca sa le decupez perfect...
#6 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 23 June 2004 - 09:07 AM
deci pe toata lungime (anvergura) aripii sau doar pe 1/2 intind folia?
0728.26.93.19
#7 Useril este offline   Marinaru
Postat 23 June 2004 - 09:48 AM
...pe jumatati!...si da, incepi cu intradosul iar muchiile le petreci de regula, astfel incat surplusul sa fie pe intrados (d-aia se incepe cu el)...exista posibilitatea sa-ti ramana niste bule incarcate cu aer pe suprafata de balsa...le intepi cu acul si incalzesti din nou locul!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 23 June 2004 - 09:50 AM
#8 Useril este offline   Vivi
  • Postari: 665
Postat 23 June 2004 - 09:53 AM
Nici pe toata lungimea si nici pe jumate' :D Imparti aripa in bucati astfel incat acoperirea sa se faca pe suprafete drepte, iar in cazul asta, delimitarea bucatilor o face imbinarea aripii, acolo unde ai V-ul. Cred ca asa te-ai gandit si tu cand ai zis "jumatate".
#9 Useril este offline   Marinaru
Postat 23 June 2004 - 09:57 AM
Vivi, la 23 Jun 2004, 10:53, a spus:
...Imparti aripa in bucati ..
Asta dupa zbor, nu la infoliere!
  • Postari: 6866
Postat 23 June 2004 - 09:58 AM
Marinaru, la 23 Jun 2004, 09:57, a spus:
:D :D :D
#11 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 23 June 2004 - 10:14 AM
'tzeles, vretzi musai injumatatzirea pe cale naturala....
deci vin cu folia putzin peste punctul unde incepe acel "V" rezultat din unghiul diedru al celor doua jumatatzi.
ideea e ca vreau sa ma asigur ca simetria (unghiul) nu se va modifica datorita contractziei. pe asta cum o fac?
0728.26.93.19
#12 Useril este offline   Marinaru
Postat 23 June 2004 - 10:39 AM
...prea multe ganduri te muncesc!!! Nu se modifica nici un "V", decat daca o fi ala a lui Davidovici!!!
#13 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 23 June 2004 - 02:28 PM
maine purced la treaba shi vin cu poze pe masura ce avansez, eventual cu alte intrebari daca estem probleme la manufaktura.
sambata, tre sa fie gata de sbor, shi klar ca va fi RTF pan' atunci
0728.26.93.19
#14 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 24 June 2004 - 12:17 PM
cum ziceam, luat folie, pus mana pe ferul de calcat a lu' doamna shi m-am apucat de lucru azi pe la 09:30.
iata poza cu folia aplicata pe jumatate din intrados
  • Imagine atasata: intrados.jpg
0728.26.93.19
#15 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 24 June 2004 - 12:23 PM
am terminat pe la ora 13 shi ceva. oricum pe masura ce avansam, mi-am dezvoltat din ce in ce shi tehnica de intindere a foliei. prinderea pe diagonala pt cazul meu nu a fost o idee buna, dar am perfectzionat-o shi anume am prins folia pe latzime (bine intinsa la baza aripii, apoi intr-un punct central, iarashi bine intinsa la polul opus. dupa asta plecand dinspre baza la fiecare nervura atat pe bordul de atac cat si la cel de scurgere punctam folia a.i sa nu formeze pliuri, rezultand astfel o acoperire fara aproape perfecta.
fierul de calcat a lucrat pe pozitzia Nylon shi nu a fost nevoie de hartie intre folie shi fier. rezultatul in poza atashata
  • Imagine atasata: complet_acoperit.jpg
0728.26.93.19
#16 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 24 June 2004 - 12:42 PM
multzumesc tuturor celor care au sustzinut aceasta aventura a mea atat din punct de vedere tehnic, cat shi moral. finalitatea ma face sa trec lucrarea la capitolul "realizari personale" shi abia astept WE-ul sa ridic planorul in aer.
inca o data multzumiri shi daca nu mai sunt adaugiri, cred ca subiectul p fi inchis.
AriPadrino'nfoliatu
0728.26.93.19
#17 Useril este offline   Vivi
  • Postari: 665
Postat 24 June 2004 - 12:52 PM
Sa-l zbori sanatos si cat mai mult timp! :huh:
