Acoperirea cu folie a aripilor cum se procedeaza - tips&tricks
Postat 23 June 2004 - 08:34 AM
Voi merge astazi, sa achizitzioneze de la RHC doua role de folie, iar cand ma intorc sper sa fie deja ceva informatzii sa ma apuc de treaba.
Mentzionez ca vreau sa shuntez acel fier de calcat special, din motive economice
undercover IlPadrino
0728.26.93.19
Postat 23 June 2004 - 08:43 AM
IlPadrino, la 23 Jun 2004, 08:34, a spus:
Pai atunci shunteaza fierul de calcat al lui nevasta-ta...plus vei face si ceva conditie fizica la biceps si triceps.
Se mai poate folosi si un fier mai mic de calcat de tip voiaj care incape mult mai bine in toate colturile. Nu este neaparat nevoie sa fie cu strat de teflon, am folosit cu succes si cel cu talpa de inox. Pentru inceput pune o bucatica de folie pe talpa fierului sa vezi cat de repede se strange si important e sa nu se zbarceasca eventual mai reduci temperatura. In general pozitia optima este undeva pe la indicatia NYLON
Si nu uita sa mai stergi din cand in cand talpa fierului cu o carpa moale pentru a indeparta eventualele urme de adeziv topit care se aduna de pe muchiile terminale ale foliei.
Postat 23 June 2004 - 08:49 AM
Poate fi folosit si fierul de calcat al gospodinei, daca are talpa cu teflon...daca nu are asa ceva, e bun si cel cu talpa neprotejata, dar pentru inceput pune intre fier si folie un ziar...temperatura sa fie minima...macar un fier termostatat trebuie sa ai...daca nu, cauta mangal cu calorii scazute!
Folia o aplici prin lipire in puncte initial...pe diagonala...si indesesti punctele de lipire pana cand se fixeaza destul de bine pe contur! De aici, poti sa lipesti continuu chenarul, marind incet temperatura!
Pentru intindere poti folosi fierul de calcat in continuare, in contact direct sau un feon mai puternic. Ca o recomandare; daca ai intins folia deja cu o temperatura mai scazuta, nu mai incerca sa maresti temperatura sa o intinzi mai tare...e bine ca la reparatii sa mai ai rezerve de unde sa o mai intinzi...daca o intinzi la maxim de prima data, la reparatii iti va veni greu!
P.S.: oricat de creatza o lipesti, nu dezarma...e foarte ascultatoare si se intinde nemaipomenit in final...se cere doar rabdare!
Postat 23 June 2004 - 08:59 AM
- fierul cu talpa Inox, cu termostatu pe nylon,
- hartie de ziar sau ambalaj intre folie shi fierul de calcat,
- puncte de fixare pe diagonala,
- lipire pe contur si apoi pe toata suprafatza,
- curatzire talpa dupa caz
Cu ce incep, cu intradosul -nu? shi pe toata anvergura sau mai intai o jumatate dupa care cealalta jumatate
Cat las rost pe margini?
Trebuie sa fixez bine aripa de masa, ca sa nu se contorsioneze in momentul contractziei?
0728.26.93.19
Postat 23 June 2004 - 09:01 AM
- se incepe cu intradosul aripii
- tai folia asa incat sa-ti iasa mai mare cu 1-2 cm decat aripa (pe tot conturul ei).
- fixez folia pe aripa intr-unul din colturi (cu calcatorul) apoi merg pe latimea aripii si o fixez in celalalt colt intinzand-o cat pot de bine.
- lipesc folia pe aripa intre cele doua colturi fixate, astfel incat sa am o banda lipita de 1,5 - 2 cm latime
- merg in lungul aripii si fixez al treilea colt intinzand foarte bine folia pe lungime. Trebuie avut grija sa nu se desprinda din partea deja fixata
- fixez al patrulea punct intinzand folia pe diagonala asa incat sa nu am cute
- unesc cu calcatorul cele doua puncte, la fel ca si in partea cealalta, dar de data asta tragand folia in exterior.
- acuma se poate trece la fixarea cu calcatorul pe lungimea aripii, dar sa nu uiti sa tragi cate putin de folie in exterior ca sa nu faca,,,cute.
Pe bucata in care aripa nu este placata, se da cu feonul. Daca nu-ti iese din prima, nu te descuraja pentru ca sunt sanse mari sa nu-ti iasa. Din a doua merge sigur :) Eu am patit o data ca mi s-au lipit foliile (autoadezive) unele de altele, si ma chinuisem ceva vreme ca sa le decupez perfect...
Postat 23 June 2004 - 09:48 AM
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 23 June 2004 - 09:50 AM
Postat 23 June 2004 - 09:53 AM
Postat 23 June 2004 - 10:14 AM
deci vin cu folia putzin peste punctul unde incepe acel "V" rezultat din unghiul diedru al celor doua jumatatzi.
ideea e ca vreau sa ma asigur ca simetria (unghiul) nu se va modifica datorita contractziei. pe asta cum o fac?
0728.26.93.19
Postat 24 June 2004 - 12:23 PM
fierul de calcat a lucrat pe pozitzia Nylon shi nu a fost nevoie de hartie intre folie shi fier. rezultatul in poza atashata
0728.26.93.19
Postat 24 June 2004 - 12:42 PM
inca o data multzumiri shi daca nu mai sunt adaugiri, cred ca subiectul p fi inchis.
AriPadrino'nfoliatu
0728.26.93.19
