Modelism - RHC Forum: Trex 700 N - Modelism - RHC Forum
Trex 700 N Sfat alegere motor
#1 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 29 September 2009 - 02:48 PM
Salutare , ce sfaturi imi puteti da la alegerea unui motor pt. Trex 700 N , sincer eu sunt fan OS , dar experienta dvs. este foarte importanta pt. mine .
M-am orientat la un OS 91 HZ
ccm 14,95
PS 3,4
U/min 2000-16000
Zylinder Ring
Care este parerea dvs .
  • Imagine atasata: L74693.jpg
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 29 September 2009 - 03:03 PM
Poti alege linistit motorul de la acelasi producator ca si kitul, care e in mare, un OS cu eticheta schimbata :)
Aceasta postare a fost editata de Primus: 29 September 2009 - 03:04 PM
#3 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 04 October 2009 - 12:21 PM
Scriu aici, sa nu facem 3 topicuri despre 700.
Astazi am iesit, desi vremea nu e de loc frumoasa, sa vad unde e terenul din Berceni.
Am dat doua zboruri si brusc, motorul s-a oprit, noroc ca eram inca in hover, si am facut o semiautorotatie...
Facusem un program nou si eram la trim-uri si fineturi.
Cand l-am adus jos, am constatat ca header tank-ul era gol. :blink:
Furtunul din interiorul rezervorului mare se desprinsese din stut si cazuse de tot in rezervor, prin urmare, nu mai ajungea combustibil in motor.
Am sa-l desfac in seara asta, ca e ceva de desfacut pentru a scoate rezervorul mare.
Cu aceast ocazie voi asigura toate furtunele cu bride din plastic pe stuturi. :)
Atentie deci...
Aceasta postare a fost editata de Primus: 04 October 2009 - 12:22 PM
#4 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 04 October 2009 - 12:52 PM
eu nu le-as asigura cu plastic ce ori cu ceva sarma ori sistemele consacrate de fixare (o-ring-uri elastice de otel). Risti sa se dizolve plasticul si sa bagi pulberea fina rezultata in motor.
#5 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 06 October 2009 - 08:20 PM
Gata, furtunul a fost inlocuit.
Bucata din rezervor era crapata mai mult de un cm la extremitatea dinspre stut. Era numai o chestiune de timp sa cada in rezervor.
E pregatit pentru weekend-ul viitor... sper sa avem si vreme ok, ca se anunta iar ploi sambata..
#6 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 07 October 2009 - 12:30 PM
FRATILOR ASTAZI MI-A AJUNS 700 'LE , este DINOZAUR pot sa spun ca sunt super incantat , am marea rugaminte la dvs sa ma ' bombardati " cu sfaturi .
Deci , varianta este : Trex 700 N pro , motor OS MAX 91 HZ , srvouri de platou de la HITEC HS 5625 MG DIGITAL SUPER TORQUE cu 0,14 s / 60 grade , 9,4 kg/ cm , gyro GY 401 ; acum vine intrebarea(ile) ce servo de coada recomandati , ce pale principale recomandati de 690 sau 710 si ce producatori (Max 500 numai ce a avut o experienta proasta cu pale align pt. raptor 50 ).
Astept sfaturi si recomandari ?
multumesc
T..
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#7 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 07 October 2009 - 02:51 PM
Sa-l zbori cu placere... eu folosesc 690 fara probleme... insa mie imi plac mai mult Radix ca au mai mult pop...
Daca ai luat GY401, pune cel putin un 9254.
Asteptam pozeee!!!
#8 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 08 October 2009 - 01:03 PM
Vezi postareaPrimus, la Oct 7 2009, 03:51 PM, a spus:
Asteptam pozeee!!!
Intrebare :
in kitul motorului se afla si o garnitura metalica de 0,2 mm pt. capul pistonului , aceasta garnitura tb. montata sau este parte dintr-un eventual kit de reparatie ?
  • Imagine atasata: P9250178__Medium_.JPG
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#9 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 08 October 2009 - 04:02 PM
Din ce stiu eu, unii folosesc aceasta garnitura in momentul in care folosesc 30% nitro.
Eu insa la motorul Align nu am umblat si nu am nici o problema.
#10 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 08 October 2009 - 06:47 PM
Vezi postareaPrimus, la Oct 8 2009, 05:02 PM, a spus:
Ce combustibil folosesti dupa rodaj si ce combustibil recomanzi pe perioada rodajului , pentru un rodaj corect cate rezervoare tb. papate ?
multam
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#11 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 08 October 2009 - 07:00 PM
Cool power 30%, are 22% ulei. Pune si garnitura la motor daca o sa folosesti 30%nitro.
5 rezervoare de hover. Le faci repede.
#12 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 08 October 2009 - 08:14 PM
Eu am folosit mereu 15% la rodaj, cam 7-8 rezervoare. Hover si circuite usoare primele 4-5 rezervoare, dupa care m-am dat si mai tare la el.
Apoi 30%
Aceasta postare a fost editata de Primus: 08 October 2009 - 08:16 PM
#13 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
Postat 08 October 2009 - 08:32 PM
15% are 18% ulei. Daca nu dai in motor cat e nou, nu dauneaza cu nimic ca e 30% nitro si nu 15%.
#14 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 08 October 2009 - 10:02 PM
Gata , ma apuc de montat garnitura , dupa 2 nopti aproape nedormite ... sunt varza .
Multumesc pentru sfaturi
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#15 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 09 October 2009 - 10:00 AM
Mai am ceva combustibil de auto cu 16 % nitro , cred ca am sa-l folosesc pe acesta pt. rodaj , apoi trec pe 30 %
R.C.-ul , m-am hotarat pt. 'Futaba T-8FG cu R6008HS 2.4 GHz ' ce parere aveti ? ; cred ca 8 canale sunt de ajuns .
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#16 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 09 October 2009 - 11:49 AM
Atentie Mihai la combustibilul de auto, mie mi-a facut multe probleme. Mi-a ars bujii la greu.
Amestecul de auto are mai putin ulei in el.
Sigur ca sunt suficiente 8 canale.
Succes cu rodajul.
#17 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 09 October 2009 - 11:57 AM
Vezi postareatantar, la Oct 9 2009, 11:00 AM, a spus:
Nu orice marca, doar pentru ca care are 30 % nitro ! CoolPower este nr 1 , cred ca merge si Tornado ! Acum vezi si tu la ce ai acces si ce mai spun cei cu experienta in heli !
Bafta !
#18 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
  • Inregistrat: 19-November 08
Postat 09 October 2009 - 03:20 PM
Da, combustibilul auto are doar 9% ulei, nu e recomandat. Cu atat mai mult la rodaj, unde, de regula se cere mai mult ulei decat la folosirea normala.
#19 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
Postat 09 October 2009 - 03:24 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Oct 9 2009, 12:57 PM, a spus:
Bafta !
Zici ca Tornado e prost? Eu traiam cu impresia ca e printre primele marci. Am facut un test comparativ intre Cool Power 15% si Tornado 15% si nu am sesizat nici o diferenta. Probabil or fi diferente dar eu nu le-am vazut, nici la performante, nici la temperatura motorului. In final am ramas tot la Tornado, macar si numai pentru culoarea rosie comparativ cu acel verzui de la CP care nu se vede in rezervor nici de la 10 cm, cu atat mai putin se vede nivelul in zbor.
#20 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 09 October 2009 - 03:56 PM
Am inteles , deja am si uitat de combustibilul auto
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#21 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 09 October 2009 - 04:36 PM
Ai inteles ce trebuie Tantar :)
Nu era o discutie despre producatori de combustibil, ci despre destinatia lui : aero/auto.
#22 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 09 October 2009 - 08:36 PM
Vezi postareamisumat, la Oct 9 2009, 04:24 PM, a spus:
Nu am spus ca Tornado este prost ! Eu l-am pus al - II - lea dupa CP cu remarca : cred ca , pentru ca eu nu am folosit - am folosit altele mult mai proaste de doar 850 ron 5 Litri caci nu stiam. Diferentele la carburant cu aceleasi concentratii nu cred ca se simt instantaneu ( decat daca este unul foarte foarte prost sau nu are ce scrie pe ambalaj ) ci cred ca se resimt dupa o folosire indelungata - cand apar corodari, pistoane sparte, uzuri mai mari etc la unul fata de altul . Referitor la culoare ai vazut ca utilizatorii de heli deja folosesc CP cu 30 % nitro care e tot rosu. Necazul este pretul la CP 30 % - de ce oare ?
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 09 October 2009 - 08:38 PM
#23 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 10 October 2009 - 05:31 PM
<_< Gigi, necazul e ca dai doar 5-6 zboruri cu un galon :lol: Ca "papa" 700-le...
Aceasta postare a fost editata de Primus: 10 October 2009 - 05:32 PM
#24 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 10 October 2009 - 10:16 PM
Vezi postareaPrimus, la Oct 10 2009, 06:31 PM, a spus:
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif Gigi, necazul e ca dai doar 5-6 zboruri cu un galon http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif Ca "papa" 700-le...
Pai sa il mai " indoim " cu nitica apa ca nu o fi foc !
#25 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 10 October 2009 - 10:42 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Oct 10 2009, 11:16 PM, a spus:
Domnilor uitati de apa ... fac eu cinste cu un sprit de Moldova daca ma ajuta cineva sa setez o Futaba T-8FG pt. 700 'le meu .
Daca foloseste cineva statia asta poate imi da si mie un ajutor .
T..
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#26 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 11 October 2009 - 01:35 PM
Salutare , pana acum totul este ok , singura problema ar fi la mixajele swash'ului .
Cam asa:
rate 1 rate 2
ail-ele 0% 0%
ele-ail 0% 0%
pit-ail 0% 0%
pit-ele 0% 0%
pt. o miscare corecta care ar fi valorile corecte (care negative si care pozitive )
Si al doilea meniu de SWASH :
act sw trim
ail-ele inh -- off
ele-ail inh -- off
pit-ail inh --
pit-ele inh --
Fac o cinste celui care ma ajuta
Multumesc
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#27 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 11 October 2009 - 07:50 PM
Am rezolvat problema anterioara (statia este super desteapta , chiar mai desteapata decat utilizatorul ).
Pt. pale de 710 ce curbe recomandati. Pt. un zbor cuminte , basic , fara 3 D ce unghiuri recomandati la 0, 60 respectiv 100%
Multumesc
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#28 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 12 October 2009 - 01:36 PM
Vezi postareatantar, la Oct 11 2009, 08:50 PM, a spus:
Multumesc
Daca ai rezolvat posteaza sa vedem si noi mai noi in bransa ! Facem cinste " virtual " ca tot suntem in fata P.C. - ului !
#29 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 12 October 2009 - 01:46 PM
'rate 1 rate 2
ail-ele 0% 0%
ele-ail 0% 0%
pit-ail 0% 0%
pit-ele 0% 0%'
Meniul asta a ramas neatins
act sw trim
ail-ele inh -- off
ele-ail inh -- off
pit-ail inh --
pit-ele inh --
Aici totul pe on
swash'ul 50% cu
Ail + 30 %
ele +30 %
pit - 30 %
asta la setarile swash'ului si pozitiile mele pt. servouri (rev sau normal)
pt. celelalte setari ar trebui sa scriu vreo 2 h
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#30 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 13 October 2009 - 08:07 AM
2 poze cu 'dinozaurul " montat , este imens , iar palele de 710 contrubuie din plin .
T..
  • Imagine atasata: P9290205__Medium_.JPG
  • Imagine atasata: P9290206__Medium_.JPG
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
