Modelism - RHC Forum: proiect 150 km/h - Modelism - RHC Forum
proiect 150 km/h
#1 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 29-March 08
Postat 23 September 2009 - 10:53 AM
salut la toata lumea !
vreau sa demarez acest proiect si sper sa ma pot apropia de viteza de 150 km/h
am sa va rog daca vreti sa ma ajutati cu cateva sfaturi referitoare la modelele de viteza.
ma gandesc sa echipez modelul cu un lehner 2250 sau ceva apropiat si un pack li-po de 10 s 30 c constant.
greutatea acestora este undeva pe la 1600 grame plus restul pieselor probabil ca am sa ajung la 2 kg cu piesele.
m-am gandit sas cumpar sau sa fac o coca gen atlas van line...credeti ca se preteaza?
am planurile modelului la care sa mai facut pe aici si nu stiu daca va duce greutatea finala de 3 kg si ceva cat va avea cu tot cu coca.
#2 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 23 September 2009 - 10:56 AM
am mai gasit ESC asta la chinezi:
2 Specification 2 Specificaţii
2.1 Output: Continuous 120A, burst 180A up to 10 seconds. 2.1 Output: 120A Continuu, 180A izbucni de până la 10 secunde.
2.2 Input Voltage: 5-12 cells lithium battery or 15-36 cells NIMH battery. 2.2 Tensiune de intrare: 5-12 celule baterie cu litiu sau 15-36 de celule NIMH bateriei.
2.3 BEC: None. 2.3 BEC: Nici unul.
2.4 Control Signal Transmission: Optically coupled system. 2.4 comanda semnalului de Transmitere: sistemul optic cuplat.
2.5 Max Speed: 210,000rpm for 2 Poles BLM, 70,000rpm for 6 poles BLM, 35,000rpm for 12 poles BLM. 2.5 Viteza maxima: 210000 rot / min pentru 2 polonezi BLM, 70000 rot / min timp de 6 poli BLM, 35000 rot / min timp de 12 poli BLM.
(BLM: BrushLess Motor) (BLM: fara bedinea Motor)
2.6 Size: 88mm (L) * 55mm (W) * 15mm (H). 2.6 Dimensiune: 88mm (L) * 55mm (W) * 15mm (H).
2.7 Weight: 125g. 2.7 Greutate: 125g.
#3 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 23 September 2009 - 11:02 AM
si un motor mai ieftin cu urmatoarele configuratii:
#4 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 23 September 2009 - 11:04 AM
ce parere aveti?
#5 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 23 September 2009 - 11:07 AM
as prefera sa aleg o coca care sa se preteze la un singur motor dar nu stiu care ar fi cea mai buna.
din ce am gasit pe net mai toate cat-urile cu viteza de peste 100 km/h folosesc 2 motoare si de aici costuri mari.
#6 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 23 September 2009 - 11:58 AM
mishto proiect.
cu lehner 2250/12 si 10 s lipo barca va avea 48.5 kmh, pt elice de 45 / 24.134 rpm in apa / 89A consum.
inca nu e clar ce motor folosesti - cel din poza nu prea corespunde cu datele din fisier. dar ai grija ca e un motor cu multi poli si esc-ul ales nu poate sustine turatia si puterea care o vrei.
viteza mare o poti obtine la cost mic doar pe barci mici, eventual riger, cu max 3s.
uite un exemplu:
http://www.rcline.de/modules.php?name=News...cle&sid=221
pe un rigger mini lui, cu acelasi setup ajungi la 120 kmh.
Laser frate!
#7 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 23 September 2009 - 12:42 PM
aha...da.mersi! eu sunt deschis sugestiilor.deocamdata caut sa gasesc o configuratie cat mai buna a barcii.
Aceasta postare a fost editata de amador: 23 September 2009 - 12:47 PM
#8 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 23 September 2009 - 12:50 PM
Vezi postareaamador, la Sep 23 2009, 01:42 PM, a spus:
trebuie sa stii exact ce vrei. daca vrei viteza, nu o sa poti vira la 150 kmh decat daca e vb de o barca ff mare.
daca vrei viteza si atat, trebuie sa te orientezi la un rigger.
Laser frate!
#9 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 23 September 2009 - 01:05 PM
m-am gandit si eu la un rigger sau un hydro dar nu stiu care,de virat nu am sa virez la viteza mare.din ce am vazut pe la voi inca nu sa reusit atingerea acestei viteze si am zis cu ajutorul vostru sa incerc.
#10 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 23 September 2009 - 02:18 PM
pe IOR maximul masurat a fost de 92 km/h cu SV27...la asemenea viteza nu trebuie sa-ti pui problema sa faci viraje ci doar sa menti barca pe o traiectorie liniara
poti atinge viteze mari (cu costuri nu prea mari) cu barci relativ mici de lungimi de 400-500mm, eu nu m-am asteptat la cat-ul meu sa atinga 76km/h si nu are cine-stie ce motor si esc(motor 2848 de 2790 kva, esc de 60A sub 200RON, acululator 4 S LIpo de 2200mA cu 25C)
daca vrei poti sa mai astepti pina saptamina vittore cind voi termina F1 (barca prezentata de fulgerica) si apoi sa te hotarasti pe ce tip de barca vrei ssa mergi
tel.0745026562
#11 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 23 September 2009 - 02:26 PM
trebuie sa gasim alt sistem de masurare, cu transpondere.
altfel gun-ul tau masoara doar viteze instantanee. masuratori mari au iesit, daca ai observat, atunci cand barca tocmai isi lua zborul inainte de a se rasturna.
Laser frate!
#12 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 23 September 2009 - 03:34 PM
Vezi postareaamador, la Sep 23 2009, 11:53 AM, a spus:
Adica vrei sa faci ceva de genul asta? http://www.youtube.c...h?v=U32pikSS-yc
Chestia asta implica o coca foarte buna cu setari extrafine. Lehnerele sunt printre cele mai bune motoare. Tie iti trebuie un Lehner Hi-amp ,nu chinezarii. La fel si esc-ul, trebuie sa fie de 160-200 amperi continuu. Esc-ul turnigy la cat de bun e, o sa ia foc dupa 1 minut cu orice racire ai pune pe el. Pacuri serioase de 4000-5000 mAh 25-35C continuu in configuratie 10S2P. Nu te juca cu amperii. Oricum daca vrei sa treci de suta iti trebuie model mare, catamaran sau hydro ori un rigger mai mic la 6S. Asta ca sa nu stai prea mult la pescuit.
#13 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 23 September 2009 - 07:20 PM
ok zue. astept sa vad rezultate la F1 a ta.oricum nu ma grabesc cu achizitiile . multumesc tuturor de sfaturi.daca s-ar putea ideal ar fi ca la fiecare dimensiune ce o discutam sa putem da si o viteza obtinuta si in ce configuratie.in privinta cat-urilor am vazut ca foarte multe merg pe lehner si plettenberg pe 6-8 celule li-po.de aceea raman la un rigger sau un hydro....mai ramane de ales dimensiunea si restul.
Aceasta postare a fost editata de amador: 23 September 2009 - 07:34 PM
#14 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 23 September 2009 - 07:33 PM
vezi lista asta: http://www.rc-racebo.../Setupliste.pdf
intr-un fel, barca nu mai conteaza. daca e buna (adica usoara) e neglijabila fata de greutatea acumulatorilor +motor + esc si servo. dar ai un plus pt rigger pt ca se sprijina in 3 puncte.
Laser frate!
#15 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 23 September 2009 - 07:36 PM
da...interesante configuratiile.pacat ca nu dau si performantele
#16 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 23 September 2009 - 07:40 PM
totusi intre un rigger si un hydro care ar fi avantajele si dezavantajele? la barcile la scara stiu ca un hydro detine recordul mondial
Aceasta postare a fost editata de amador: 23 September 2009 - 07:42 PM
#17 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 23 September 2009 - 07:43 PM
Vezi postareaamador, la Sep 23 2009, 08:36 PM, a spus:
te uiti la stelute. cinci au in jur de 100 kmh.
vrei mai mult, pui motorul urmator din serie ca putere sau turatie, eventual elicea ceva mai mare.
oricum, ai loc mult sa te joci. daca te uiti majoritatea merg pe nimh 3300 si totul e ales ca sa mearga full timp de 5 minute.
Laser frate!
#18 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 23 September 2009 - 07:45 PM
rigger nu exista la 1:1
Laser frate!
#19 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 23 September 2009 - 08:10 PM
de unde ai luat coca de F1 zue sau ai facut-o?
#20 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 23 September 2009 - 08:40 PM
#21 Useril este offline   cipri_tezaur
  • Postari: 875
  • Inregistrat: 06-May 09
Postat 23 September 2009 - 08:51 PM
Vezi postareaamador, la Sep 23 2009, 09:10 PM, a spus:
eu ti-as recomanda totusi configuratia mea inafara de esc care il astept sa o pot pune la 22,2v fara sa am emotii si dupa aia putem povesti :D
motor feigao 10xl acumulatori 6 cel lipo 5000mah 25C
si escul care vreau sa il pun este: http://www.swanghobby.com/flyermate-atlant...-1-pr-1886.html
la barca mea inca nu am pus decat 3 cel pana acum si eu zic ca merge destul de binisor
succes
Aceasta postare a fost editata de cipri_tezaur: 23 September 2009 - 08:53 PM
#22 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 23 September 2009 - 09:31 PM
astept sa pui 6 cell sa vedem cat reusesti sa scoti cu ea.modelul facut de tine e unu din primele dupa lista...inca nu m-am hotarat daca la acelasi dimensiuni sau ceva mai mic...si nu stiu daca facut din balsa va rezista.mersi
#23 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 23 September 2009 - 09:54 PM
Vezi postareaamador, la Sep 23 2009, 10:31 PM, a spus:
Iti dai seama ca un model facut din balsa armat doar cu 2-3 straturi de fibra se va dezintegra la un crash la 120km/ora?! Iti trebuie o coca matritata in fibra de sticla de calitate, cu rigidizari si eventual cu carbon sau kevlar.
Aceasta postare a fost editata de sonic xz: 23 September 2009 - 09:55 PM
#24 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 23 September 2009 - 10:09 PM
asa e.
#25 Useril este offline   cipri_tezaur
  • Postari: 875
Postat 23 September 2009 - 10:16 PM
Vezi postareaamador, la Sep 23 2009, 11:09 PM, a spus:
asa e.
binenteles ca nu o sa merg pe balta cu ea la 6 cel pentru ca abia isi ia viteza si tre sa si opresc la 11v dar la 22v???
#26 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 23 September 2009 - 10:24 PM
6S 102 km/h : http://www.youtube.c...h?v=_5KB6xYjwgQ
Cu un motor la 8S poti sa ajungi si la 120-130km/h. Alta problema: pe ce lac vei rula cu un barcaz la viteza asta? Trebuie sa ai si conditii bune: spatiu, fara vant, fara gunoaie in apa.
#27 Useril este offline   cipri_tezaur
  • Postari: 875
Postat 23 September 2009 - 10:27 PM
Vezi postareasonic xz, la Sep 23 2009, 11:24 PM, a spus:
pe baraj este foarte linistita apa si curata nici macar nu misca apa parca e lac acolo se poate merge beton :D
#28 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 September 2009 - 10:41 PM
...prima conditie pentru 150 este o coca relativ grea ,3-4kg si peste 1m pentru stabilitate , 20-30 celule, si un motor tzapan(vindea fulgerica un plettenberg) care sa imbine cuplul cu rpmul, 2-3000 rpm/v cu v-o 3-4000W, elica otel, de preferat octura cu pas mare ,3-5 pale, o barca usoara la 75-90km/h decoleaza sau se tumbeaza, de la 1000E in sus ,dezideratul devine aproape realizabil!!!
#29 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 23 September 2009 - 10:52 PM
uite-o tumba:
http://www.youtube.c...h?v=K9ZC46dzMzk
daca apa e oglinda, merge suta si cu 6 celule nimh. (sonic - please sa nu spui ca la 7-8 celule prinde 140 :D
http://www.lehner-motoren.de/ms19.php
Laser frate!
#30 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 24 September 2009 - 10:33 AM
conditia de greutate este clara zic eu...motorul in jur de 500 grame,esc 100 si ceva,acumulatorul 1,1 kg sau poate mai mult,alte piese 300 grame,coca poate avea si mai mult de 1 kg....necesar de 8-10 celule si un motor minim de 44 in diametru.ca si costuri ma astept la vreo 1500 de euro.un lehner sau un plettenberg duce la 300 si... un esc pe la vreo 200 si... un acumulator in jur tot de 300 iar o coca adecvata cam la fel.daca mai adug RC servo strut,carma si alte maruntisuri cred ca ma incadrez in bugetul preconizat.mai greu e de facut alegerea.nu prea am chef sa cumpar ceva ce nu va merge...sper sa reusec sa evit acest lucru...daca nu va trebui sa mai bag ceva in plus.
12 useri citesc topicul
