Modelism - RHC Forum: aeromodel depron - Modelism - RHC Forum
aeromodel depron
#61 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 01 March 2012 - 08:49 PM
Vezi postareaoachidori, la 01 March 2012 - 03:25 PM, a spus:
Stie cineva ce este "smacul" dat peste depronul din poza atasata?
Se gaseste oare si la noi asa ceva?
Cred ca e un amestec de rasina epoxidica cu microballoons (google).
A aparut si la noi, la Pasare.
Dar trebuie sa pui foarte multa cantitate de microballoons in epoxi-ul gata mixat, altfel se slefuieste greu, mai ales pe depron.
Am cautat pe google si aparent au mai folosit si altii pe depron.
#62 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 27 July 2015 - 11:36 AM
Dupa ce am zburat acest avion, mi-am facut altul mai mare care arata ca in poza: acum doua saptamani l-am zburat, iar la al doilea zbor s-a prajit ESC-ul.. era unul Roxxy de 20 A, in conditiile in care motorul avea maxim 14A, deci am zis eu ca era de ajuns. Problema e ca doar partea de motor s-a ars, deoarece servo-urile inca mai functionau pentru ca dupa ce a iesit fum din el in zbor am aterizat cu el in siguranta.
Are servo: 2 eleroane, 2 flapsuri,2 stabilatoare,1 directie, 1 pe thrust pentru verticala.
Deci, de ca s-a ars?Un ESC de 30 A ar fi suficient? Ca mai am unul pe acasa..
  • Imagine atasata: P1100654.JPG
Aceasta postare a fost editata de oachidori: 27 July 2015 - 11:37 AM
Olivian Diaconescu
F22 depron
#63 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 30 July 2015 - 06:57 AM
Vezi postareaoachidori, la 27 July 2015 - 11:36 AM, a spus:
Salut.
Frumos modelul.
Ce greutate are modelul si ce elice ai folosit cand s-a prajit?
Servourile functionau pentru ca se alimenteaza din stabilizatorul de 5V (BEC) care rar se arde.
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 30 July 2015 - 06:58 AM
Turnigy 9x -Er9x
#64 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 30 July 2015 - 07:12 AM
Vezi postareagyany_eugen, la 30 July 2015 - 06:57 AM, a spus:
Salut.
Frumos modelul.
900 g are modelul, iar ca elice APC 8x4,
Olivian Diaconescu
F22 depron
#65 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 30 July 2015 - 07:35 AM
Vezi postareaoachidori, la 30 July 2015 - 07:12 AM, a spus:
In datele motorului vad ca e recomandat pentru modele de 270 - 450 grame. Al tau este dublul maximului recomandat.
As suspecta motorul in primul rand. Ma gandesc ca e prajit si motorul, niste spire in scurt care a dus la arderea ESC-ului. O inspectie vizuala la bobinaj nu ar strica si vezi daca nu miroase a bobinaj prajit.
Eu as schimba motorul cu unul mai puternic, dar e posibil sa trebuiasca si un ESC mai mare, dar asta vedem dupa ce alegi motorul.
Turnigy 9x -Er9x
#66 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 30 July 2015 - 08:00 AM
Vezi postareagyany_eugen, la 30 July 2015 - 07:35 AM, a spus:
E posibil!Motorul nu are nimic. Dar cred ca nu acela era motorul. O sa ma uit diseara pe el, ca atunci cand am scris m-am uitat pe istoricul comenzilor de la Kele si am zis ca ala e motorul. Stiu ca atunci cand l-am ales m-am uitat, ca nu sunt chiar incepator!! O sa pun un ESC de 30 A in locul celui de 20 A care s-a ars. Sper sa tina!!
Olivian Diaconescu
F22 depron
#67 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 30 July 2015 - 09:12 AM
Nici vorba de incepator, dar toti facem greseli chiar si dupa sute de zboruri.
Daca e alt motor se schimba datele problemei.
:good:
Turnigy 9x -Er9x
#68 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 17 August 2015 - 06:02 PM
Vezi postareaoachidori, la 30 July 2015 - 08:00 AM, a spus:
Salut.
Banuiesc ca ai rezolvat. Care era buba?
Turnigy 9x -Er9x
#69 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 17 August 2015 - 06:34 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 17 August 2015 - 06:02 PM, a spus:
Salut.
Nu știu. Am schimbat esc.ul si vom vedea in week-end cum zboară. Din păcate nu scrie nimic pe motor si e luat de pe forum si nu am date despre el. Elicea este apc 8x6.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#70 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 17 August 2015 - 09:13 PM
Daca aveti un watt-metru nu strica o masuratoare ... poate motorul folosit a ajuns la un consum peste puterile ESC-ului .. fie din Elice, fie din numarul de Celule ..
Gandesc ca daca nu scrie nimic pe el e mai greu de stiut exact ..
zic si eu .. ca nu ma prea pricep
#71 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 18 August 2015 - 07:33 AM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 17 August 2015 - 09:13 PM, a spus:
Nea Gigi,
nu mai cumpar si d'ala sa il folosesc odata la trei secole.Am pus un Esc mai mare.Banuiesc ca info date atunci cand l-am cumparat nu erau tocmai corecte dar cu un Esc mai mare si o limitare la 80% pe full throtle o sa rezolve problema. :good:
Olivian Diaconescu
F22 depron
#72 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 30 November 2021 - 02:14 PM
E o vorba, prima iubire nu se uita niciodata..cum a fost primul avion construit, am zis ca merita daca tot aveam toate acareturile prin cutii sa mai construiesc unul. Fata de planul initial singura modificare de data asta a fost sa pun 2 servo pe directie, varianta initiala nu mi s a parut convenabila. Fara baterie fix 500 g, cu 650-680 in functie de baterie, ca am mai multe neamuri. Thrustul motorului cu elice 7x5 peste 650 g deci se apropie de 1:1, deci banuiesc ca va fi ok.
Dupa ce ii dau un strat de vopsea revin si cu pozele..
Olivian Diaconescu
F22 depron
26 useri citesc topicul
