Modelism - RHC Forum: Vreau sa folosesc o statie futaba T6EX la pc cu simulator realflight G - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   grasul
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 24-August 09
Postat 06 September 2009 - 10:47 AM
Vreau sa folosesc o statie futaba T6EX la pc cu simulator realflight G3 dar in prezent statia e setata ptr un elicopter tirex 450 si dupa cate am inteles eu comenzile statiei in prezent sant cu mixaje si nu raspunde corect la comenzi si nici nu se calibreaza corect, ce setari trebuie sa-i fac pt PC ca in instructiunile statiei nu scrie de asa ceva si nici setari in emu ptr futaba nu am gasit.
#2 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1566
  • Inregistrat: 08-March 06
Postat 06 September 2009 - 11:12 AM
 grasul, la Sep 6 2009, 11:47 AM, a spus:
Fa un program nou.
West Hobby Team
#3 Useril este offline   GST 7.7
  • Sky isn't the limit
  • Postari: 1074
  • Inregistrat: 13-August 07
  • Interests:Programare, IT, Modelism
Postat 06 September 2009 - 11:25 AM
Cauta Dongle Emulator pentru versiunea care o ai tu si setarile sunt urmatoarele:
X1: 0
Y1: 4 Signal fix 0-29000 ( trebuie sa bifezi)
X2: 20
Y2: 8 Signal fix 0-29000 ( trebuie sa bifezi)
Si apoi trebuie sa o calibrezi din joc( jocul trebuie pornit din emu), sper sa te ajute.
The GST 7.7 is over 30% larger than a Revo 3.3. Park the GST 7.7 next to a Savage, and the Savage doesn't look so tough anymore.
VISTA = Virus Inside Switch to Apple
#4 Useril este offline   grasul
  • Postari: 9
Postat 06 September 2009 - 02:02 PM
cum sa fac un program nou? Fii te rog un pic mai explicit ca eu nu ma prea pricep sant la inceput cu hhobbyul acesta.
#5 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 06 September 2009 - 02:11 PM
selecteaza un program din statie ..( unul in care nu ai nici un model salvat)
ADOR VITEZA!!!
#6 Useril este offline   grasul
  • Postari: 9
Postat 06 September 2009 - 02:13 PM
cine mi-a dat realflight G3 mi la dat cu emulator dar dupa ce bifez setarile in emulator si deschid binenteles simulatorul tot cu emu si dupa ce calibrez statia jos ai cancel si finis iar finisul nu e activ si nu poti decat sa ai dai cancel. cumva si emulatorul tre sa fie special ptr futaba? si inca ceva statia este activata ptr elicopter si are am inteles comenzile cu mixaje cumva trebuie schimbat ceva prin setari daca te conectezi cu ia la pc?
#7 Useril este offline   grasul
  • Postari: 9
Postat 06 September 2009 - 02:15 PM
multumesc mult
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 06 September 2009 - 02:39 PM
Fa un program nou de heli, cu tipul de swash nemixat, adica un servo un canal. Cred ca poarta numele de HR1.
#9 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 05-July 08
Postat 06 September 2009 - 09:15 PM
... sau un program de avion cu 4 canale fara nici un mixaj. Mixajele le face computerul.
West Hobby Team
#10 Useril este offline   grasul
  • Postari: 9
Postat 07 September 2009 - 01:33 PM
salut.multumesc oricum ptr indrumare dar nu mi-e rusine sa a-ti spun ca nu prea ma pricep aproape deloc la reglaje mai ales ca e prima data cand pun mana pe o statie compiuterizata. M-am apucat sa umblu prin setarile statiei si am zapacito de tot :))) apropo daca esti dragut da-mi si mie o adresa de mess poate ne auzim sa a-mi explici mai bine si a-ti raman recunoscator. Mersi mult
#11 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 07 September 2009 - 02:30 PM
Salut, citeste manualul statiei intai, cauta pe internet. Pentru a putea utiliza o statie pe simulator, trebuie sa stii intai cum lucreaza statia.
Cum se fac programele, ce inseamna fiecare meniu, pune-te la punct cu terminologia.
Apoi discutam si despre simulator.
Spor la documentat.
#12 Useril este offline   firedragon
  • Postari: 502
  • Inregistrat: 04-January 09
Postat 10 September 2009 - 11:34 PM
sfat: daca ai o statie computerizata lasa setarile la heli si fa un model numit simulator pe care seteaza-l sa mearga cu emulatorul. Asa nu o sa zapacesti setarile elicoptierului, si o sa poti sa te inveti pe modelul simulator cum se programeaza statia cat vrei.
Videoclipurile mele Spektrum DX8
planor multiplex cularis
)Imagine postata
#13 Useril este offline   grasul
  • Postari: 9
Postat 03 October 2009 - 09:23 PM
 firedragon, la Sep 11 2009, 12:34 AM, a spus:
deja am zapacit setarile ptr heli si nu stiu ce mai pot face ca nu prea ma pricep deloc ce sa ma mai ascund dupa deget!
#14 Useril este offline   firedragon
  • Postari: 502
Postat 03 October 2009 - 11:03 PM
normal ...esti incepator, si eu eram asa. intai trebuie sa inveti sa programezi statia, sa poti schimba si seta tot asa cum doresti. ia manualul si studiaz-o bine. Creaza un nou model numit test si apucate de butonat cu cartea in mana. o sa iti prinda foarte bine sa poti manevra statia cum vrei. dupa ce esti pus la punct cu statia ia cartea de la heli si intelege cum functioneaza fiecare servo. si eu am dereglat heli prima data dar apoi am facut ce am vrut eu dupa ce am invatat statia si cum trebuie sa se miste servourile. cand totul se misca ok o sa faci si subtrimarea(trimarea in gros) si trimarea normala care e o trimare fina...a heli-ului. incearca la inceput sa lasi heli fara pale la rotor , desfaci piulitele si scoti palele de la rotor. asa nici nu o sa sara in tavan si nici nu o sa iti scoata ochii din greseala. fara palele mari o sa poti sa il observi bine ce face , chiar si daca are motor si incepe sa se invarta. Apucate de invatat!!! usor..usor si in siguranta!
)Imagine postata
5 useri citesc topicul
