Modelism - RHC Forum: Alegere velier - Modelism - RHC Forum
Alegere velier
#31 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
  • Inregistrat: 27-August 08
  • Interests:Trekin,Cross Country.<br />navo/aero modelism
Postat 08 September 2009 - 10:14 PM
imi place cum a iesit felicitari ;)
dar insa am o intrebare...de ce ai nevoie de 2 troliuri?(winch'uri?) eu din cate stiu se foloseste un troliu pt vele si un servo pentru directie..nu e nevoie de 2 winchuri..
spor
Ice
N/A
#32 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1084
Postat 08 September 2009 - 10:34 PM
Ma bucur sa vad ca se mai constuieste un velier, in ultima vreme a fost cam liniste la capitolul asta.
O idee: daca ti se pare prea subtire coca din baghete de 1,5 mm, poti sa pui peste inca un strat, tot din balsa de 1,5 sau din furnir de alta esenta..
#33 Useril este offline   Gyula
  • Postari: 391
  • Inregistrat: 04-June 02
Postat 08 September 2009 - 11:02 PM
kno3 are dreptate, idea cu inca un strat (poate in diagonala) mi se pare foarte buna.
http://img89.imageshack.us/img89/4369/43gluingplanksinplaceme.th.jpg
Nici eu nu inteleg de ce ar trebui doua servouri pt vele. De obicei una e suficienta.
Aceasta postare a fost editata de Gyula: 08 September 2009 - 11:04 PM
#34 Useril este offline   pressto
  • Postari: 29
  • Inregistrat: 30-August 09
Postat 09 September 2009 - 06:32 AM
al doilea e pentru derivor (sper ca asa ii spune). in cazul in care velierul se inclina foarte mult sa pot sa contrabalansez prin mutarea centrului de greutate.
  • Imagine atasata: derivor.jpg
#35 Useril este offline   Gyula
  • Postari: 391
Postat 09 September 2009 - 08:02 AM
Inteleg....
Are si originalul astfel de sistem?
Poate aici gasesti ceva idei.
Aceasta postare a fost editata de Gyula: 09 September 2009 - 08:03 AM
#36 Useril este offline   pressto
  • Postari: 29
Postat 09 September 2009 - 12:31 PM
"originalul".... adica modelul dupa care lucrez eu este modelul din 2006-2007 si nu are sistemul asta... ce am pus eu acolo e noul model 2008-2009 care are sistemul asta...
eu o sa fac o combinatie intre cele doua sisteme in sensul ca in planurile mele velierul are un singur derivor si o singura carma. eu o sa fac la fel adica modific modelul meu din 2006 si o sa ii pun 2 carme (asta cu carmele o fac doar din pct de vedere estetic... imi place mai mult cum arata cu 2 carme) si o sa ii fac 2 derivoare unul fix si unul mobil. cel fix o sa fie mai mic si nu are plumb, are doar rolul de a inlocui pe cel mobil in momentul cand acesta e ridicat si nu isi mai indeplineste rolul lui de a face sa nu alunece barca in lateral. teoretic (si practic) daca las unul singur si il fac mobil eu trebuie sa il inclin in momentul cand am vant puternic din lateral si in momentul cand il inclin nu isi mai indeplineste rolul lui si asta se intampla exact cand e mai mare nevoie de el adica in momentul cand vantul este din lateral. din acest motiv pun pe al doilea ca sa il inlocuiasca. deseara o sa incerc sa pun niste schite cu sistemul asta sa spuneti ce parere aveti si poate primesc si niste sfaturi
... gata trebuie sa inchei ca s-a terminat pauza :D
#37 Useril este offline   Gyula
  • Postari: 391
Postat 09 September 2009 - 03:28 PM
Nu stiu ce spune planu, dar la marimea asta, barca are nevoie de un lest de 3,5-4,5 kg. Asta pe un derivor de cca 60 cm o sa-ti dea niste forte destul de mari la imbinare intre derivor si coca, va trebui sa-l intaresti bine de tot. Presupun ca placa de balsa va fi doar un miez pt o structura de sendwich. Sunt curios la ce solutie te-ai gandit.
#38 Useril este offline   pressto
  • Postari: 29
Postat 10 September 2009 - 12:40 PM
pentru derivor (ala mobil) m-am gandit la urmatoarea solutie:
- fac o forma... de fapt doua jumatati
- in interiorul formei pun balsa si un tub de aluminiu care este mai lung decat derivor capetele vor folosi la prindere de coca respectiv la prinderea plumbului
- imbrac totul in kevlar (sau fibra)
- torn rasina
- si presez totul intre cele 2 jumatati de forma
- dupa intarire finisez si o sa am un derivor rezistent si foarte usor din carbon
am atasat si o schita... sper sa se vada ceva
#39 Useril este offline   Gyula
  • Postari: 391
Postat 13 September 2009 - 11:32 PM
[Asta ar fi OK, dar sunt curios cum te-ai gandit sa faci bascularea si etansarea mecanismului.....
#40 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 14 September 2009 - 12:45 PM
nu vreau sa fiu rautacios dar eu zic ca te complici degeaba...si cu chila fixa e ok..e mai simplu
doar dau cu parerea
spor
Ice
N/A
#41 Useril este offline   dan_mitea
Postat 14 September 2009 - 01:24 PM
Te rog mult sa ma scuzi pentru mesajul in balarii.
Ori eu sunt stupidul satului, ori adezivul acesta este doar pentru romani...ceea ce nu cred. Valteras, te rog frumos sa-mi dai un link...ceva...cu care sa il pot identifica aici. Multumesc frumos.
Sa fiti iubiti.
#42 Useril este offline   Gyula
  • Postari: 391
Postat 14 September 2009 - 07:34 PM
Am mai gasit ceva interesant
#43 Useril este offline   pressto
  • Postari: 29
Postat 15 September 2009 - 09:47 AM
Vezi postareaGyula, la Sep 14 2009, 08:34 PM, a spus:
voi ati vazut ce preturi au barcile astea le ei :rolleyes:??.. trebuie sa fii un pic nebun sa dai 2000 euro pe asa ceva
asta e modelul care vreau sa il fac... cu doua carme si doua derivoare... nu am planul de la el dar nu cred sa fie mare diferenta... eu am planul de la echipa ericsson asta e de la echipa ABN Amro. Sunt aproape identice doar mici "imbunatatiri" aduse de fiecare echipa in parte
@Ice: il fac cu derivor mobil doar din placerea de a face ceva deosebit... pt ca nu cred ca la dimensiunea asta si mai ales in zona unde stau eu (nu sunt deloc vanturi puternice) sa fie vreo mare diferenta
#44 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 15 September 2009 - 02:57 PM
Vezi postareapressto, la Sep 15 2009, 10:47 AM, a spus:
inteleg :)
atunci spor la mesterit
N/A
#45 Useril este offline   Gyula
  • Postari: 391
Postat 15 September 2009 - 03:29 PM
Ice, tu cand ne povestesti depre barca ta?
#46 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 16 September 2009 - 09:13 PM
Vezi postareaGyula, la Sep 15 2009, 04:29 PM, a spus:
as vrea sa povestesc despre ea,merge cam greu cu partea de gasit un catarg de 2 m acuma e la vopsit si sinele sunt montate si si piesele care vin in sine,lestul e prins de chila si sta frumos la locul lui,astept sa fie vopsit..si sa ne vedem ca habar nu am de unde fac rost de un catarg de 2 m nu gasesc in oras numai de 1 m teava de alu de 12 ( dar am deviat dela subiect si nu vrea ca sa se supere moderatorul sau Pressto :( )
N/A
#47 Useril este offline   pressto
  • Postari: 29
Postat 16 September 2009 - 10:42 PM
Vezi postareaIce, la Sep 16 2009, 10:13 PM, a spus:
teava de aluminiu gasesti la melinda steel.....
se apropie weekend-ul si sper sa revin si eu cu ceva poze... merge mai greu decat m-am asteptat :(
#48 Useril este offline   pressto
  • Postari: 29
Postat 21 September 2009 - 08:02 AM
Am reusit sa mai lucrez ceva in weekendul asta asa ca pun cateva poze
- am lipit "nasul", am incercat sa acopar greselile de lipire a baghetelor cu amestec de aracet cu rumegus si am dat o mana de smirgel
- am facut forma pt matrita plumbului
- am dat si o mana de chit pe amandoua
  • Imagine atasata: 10092009_006_.jpg
  • Imagine atasata: 10092009_003_.jpg
  • Imagine atasata: 10092009_009_.jpg
  • Imagine atasata: 10092009.jpg
#49 Useril este offline   pressto
  • Postari: 29
Postat 21 September 2009 - 08:05 AM
forma pt matrita....
  • Imagine atasata: 19092009_004_.jpg
  • Imagine atasata: 20092009.jpg
  • Imagine atasata: 19092009_002_.jpg
  • Imagine atasata: 17092009.jpg
#50 Useril este offline   pressto
  • Postari: 29
Postat 21 September 2009 - 08:10 AM
am facut cateva "greseli" cand am taiat polistirenul... am intrat prea mult cu cutter-ul, dar sper sa se rezolve la chituit
offtopic: nu am reusit sa inteleg cum afiseaza forumul asta pozele... eu incerc sa le incarc in ordine cronologica" dar el le afiseaza cum vrea el
  • Imagine atasata: 20092009_013_.jpg
  • Imagine atasata: 20092009_011_.jpg
  • Imagine atasata: 20092009_010_.jpg
#51 Useril este offline   pressto
  • Postari: 29
Postat 21 September 2009 - 08:12 AM
dupa chituire....
  • Imagine atasata: 20092009_016_.jpg
  • Imagine atasata: 20092009_017_.jpg
  • Imagine atasata: 20092009_015_.jpg
#52 Useril este offline   Gyula
  • Postari: 391
Postat 21 September 2009 - 09:47 AM
Fibra de sticla de cate grame si cate straturi te-ai gandit sa pui?
#53 Useril este offline   pressto
  • Postari: 29
Postat 21 September 2009 - 01:36 PM
primul strat o sa fie 40gr pe ambele parti... apoi o sa vad daca mai pun pe exterior inca un strat si de cate grame in functie de cum arata dupa primul strat
#54 Useril este offline   Gyula
  • Postari: 391
Postat 21 September 2009 - 05:13 PM
Poti sa pui linistit ceva mai gros, pt ca asta o sa dea rezistenta, balsa e doar un miez pt sendwich
#55 Useril este offline   pressto
  • Postari: 29
Postat 23 September 2009 - 06:09 PM
cateva poze... nu am reusit mare lucru astazi. am facut cutia pt matrita si am turnat gipsul si am facut un sandwich de balsa si placaj de 1,5mm ca sa obtin placaj usor de 7,5mm pt derivor
  • Imagine atasata: 22092009_004_.jpg
  • Imagine atasata: 22092009_006_.jpg
  • Imagine atasata: 22092009_002_.jpg
  • Imagine atasata: 22092009.jpg
#56 Useril este offline   pressto
  • Postari: 29
Postat 23 September 2009 - 06:11 PM
si placajul la presat....
  • Imagine atasata: 22092009_008_.jpg
  • Imagine atasata: 22092009_007_.jpg
#57 Useril este offline   pressto
  • Postari: 29
Postat 19 October 2009 - 04:41 PM
in sfarsit am reusit sa fac rost de rasina asa ca voi continua sa lucrez la velier
  • Imagine atasata: 19102009.jpg
  • Imagine atasata: 19102009_001_.jpg
  • Imagine atasata: 19102009_002_.jpg
#58 Useril este offline   pressto
  • Postari: 29
Postat 28 October 2009 - 08:29 AM
dupa primul strat de rasina pe exterior...
urmeaza cateva coaste pe interior si apoi rasina si fibra... sper sa o intareasca suficient
in paralel ma apuc de punte
  • Imagine atasata: 26102009_004_.jpg
  • Imagine atasata: 26102009.jpg
#59 Useril este offline   last
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 08-February 09
Postat 19 November 2009 - 08:12 PM
vreau si eu planul daca se poate
multumesc si spor la lucru
8 useri citesc topicul
