Modelism - RHC Forum: Taiere depron - Modelism - RHC Forum
Taiere depron Decupez orice forma in depron de 3 si 6mm pe plotter
#1 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 24 August 2009 - 09:24 AM
Decupez dupa planurile mele sau ale clientului DEPRON de 3mm si 6mm.
Suprafata de taiere este maxim 1300x2100mm.
Placile pe care le pot cumpara au 500x1000mm (portocaliu sau verde).
Pot importa direct fisere tip CAD (DXF, DWG, AI. etc).
Execut proiectare si dupa desenele clientului cu conditia prezentei exacte a cotelor pe desen.
Trimit prin Posta sau Curier rapid in tara.
Preturile nu sunt fixe, sunt in functie de lucrare si disponibilitate.
Email : serjuro@yahoo.com
Aveti exemple mai jos.
  • Imagine atasata: DSCF5747_1.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5748_1.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5749_1.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5752_1.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5757_1.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5818_1.jpg
#2 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 15 September 2009 - 08:38 PM
Se pot taia componente pentru aeromodele, navomodele si chiar machete statice sau litere pt panouri publicitare........
#3 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 18 September 2009 - 02:25 PM
Dupa plan PDF la scara poti taia ceva ?
Merci
#4 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 19 September 2009 - 07:05 PM
Vezi postareamotzu, la Sep 18 2009, 03:25 PM, a spus:
Merci
Pot incerca, trimite pdf ul la serjuro@yahoo.com si vedem...
#5 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 19 September 2009 - 07:14 PM
Ia de vezi :
http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php...hmentid=1664503
E scalat A1 - eu l-am tiparit si decupat dupa el dar daca putem decupa inginereste ar fi altceva
Poate si construiesti modelul - BB-ul a fost pe cinste
Deci ?
Ar merge ?
#6 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 19 September 2009 - 07:40 PM
Vezi postareamotzu, la Sep 19 2009, 08:14 PM, a spus:
Ia de vezi :
Deci ?
Ar merge ?
Luni la servici o sa import pdf ul sa vad ce si cum. In caz ca nu merge, pot incerca sa il vectorizez (redesenez) linie cu linie.......dar va dura cáteva zile...
#7 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 19 September 2009 - 08:04 PM
Sa revectorizezi implica si erori ?
O sa-ti placa avionul daca il construiesti - garantez !
Succes
Nu de alta dar mi-ar place sa il am taiat cum trebuie
#8 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 19 September 2009 - 08:15 PM
Vezi postareamotzu, la Sep 19 2009, 09:04 PM, a spus:
Succes
Pai ma ganeam la varianta sa ,,desenez peste'' planul in pdf, dar in CAD.........ca si cum ai trage linii peste o foaie de calc sau indigo........
Implica unele erori initiale dar se corecteaza dupa aia..........dar tine ceva timp ............
Luni iti spun clar ce si cum..............
#9 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 22 September 2009 - 02:23 PM
Succes
Salut, am verificat si pot lucra dupa pdf uri..........cu un pic de bataie de cap....
Astept comenzi.........
#10 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 22 September 2009 - 03:15 PM
Pai ce comenzi ?
Daca merge planul ala taie-l si zi hau maci !
Desi primul ar trebui sa fie cu titlu gratis ca iti faci reclama , iti tai si tu unul si devii minuitor de avion acrobat nu ca BB-ul si facem si un kit review sa afle lumea ca esti profesionist pentru viitor.
Si taie 2 bucati sa-ti faci si tu unul !
Hai !
#11 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 22 September 2009 - 05:59 PM
Vezi postareamotzu, la Sep 22 2009, 04:15 PM, a spus:
Pai ce comenzi ?
Hai !
Auzi Motzule, eu am facut pana acum 3 avioane din depron si am poze pt reclama suficiente.
Nu e vorba nici de reclama si nici de faptul ca nu as avea destule planuri gratis de pe net ca sa im fac modele.
Crezi ca o sa iti fac plecaciuni pt ca mi-ai dat un link la niste planuri pe net ? Nici macar nu te-ai obosit sa imi trimiti direct pdf urile.
Deci cu reclama si gratuitatile las-o mai moale, ca nu am postat anuntul aici pt aia si nici nu m-am nascut alaltaieri, cand mi-ai trimis tu mesaj.
Puri si simplu ofer servicii de taiere pt cei interesati, contracost.
Pentru cei doritori, pretul este 10 euro / placa de 50x100cm in cazul cand lucrez diret cu planul clientului in format vectorial sau 15 euro cand trebuie sa prelucrez fisierele inainte de taiere (format PDF la scara 1:1). Pretul include materialul (depron de 3,5 sau 6mm). Expedierea se face prin curier rapid cu plata ramburs.
Numai bine,
Sergiu
#12 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 22 September 2009 - 06:16 PM
Sergiu
Daca nu stii de gluma da mai intai mesajul pe privat :
1.Ma bucur ca ai taiat 3 avioane si ai poze de reclama - asta cade din oferta ! Nu m-am gandit :D
2. Care era diferenta intre a-ti trimit planurile direct si a le posta pe site ? Mi-au fost oferite gratuit de Alex_sky care le si produce lipite frumos la 100 lei bucata . Nu era nimic de ascuns, nu e vorba de plecaciuni. Aici sunt pierdut in meandrele forumului si ale gandirii
3.In ceea ce priveste nascutul alaltaieri , zau ca reactia asta, a ta, imi produce dubii .
Dupa cum spuneam in prima parte, taie-l si zii hau maci ! Restul a fost un spirit de gluma interpretat gresit - mea culpa.
In ceea ce priveste costurile e posibil ca sa nu fie rentabil job-ul - cel putin pentru mine.
De ce :
15 euro - ca vine din pdf plus 37-40 lei - transportul cu rambursul - ca nu o sa ma duc sa stau 3 zile la posta - iese undeva la 100 lei
Ce zici e rentabil ?
Si nu te mai supara asa din prima - macar nu inainte de a cunoaste oamenii
Succes
#13 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 22 September 2009 - 07:06 PM
Imi pare rau daca am interpretat gresit glumele tale, probabil ca am gresit.Ma gandeam doar ca ai fi vrut sa iti fac cadou un model, cu PDF urile de pe net sau de la altii, cu depronul meu pt reclama si munca mea tot cadou.
Intr-adevar, daca as dori sa dezvolt o afacere in stil mare, ai fi fost printre primii beneficiari ai produselor de reclama.
EU nu doresc decat sa imi mai acopar o parte din cheltuielile cu acest hobby, deloc ieftin.
Tie t-i se pare mult 15 euro (60 lei) in care sunt incluse materialul (pret plus cumparare), munca de cateva ore la PCsi munca aferenta la plotter.In conditiile in care benzina sau taxiul la magazine si Posta ma costa aprox 10 lei/drum.
Mai mult, modelele din depron sunt cea ma ieftina modalitate de a face aeromodelism..........oricum ai privi.
Cei mai multi prefera tocmai de asta sa isi taie singuri modelele , scazand la minim costurile.
Totusi, dupa cum ai remarcat, nu e totuna sa le tai singur sau sa le tai pe masina.............
Varianta mai ieftina e sa imi trimiti DXF sau DWG direct sau sa muncesti tu la PDF sa le transformi.
Posta rapida costa 25 RON cred, nici vorba de 40 Ron pt ca 1 model mediu din depron ( fuselaj, aripi, ampenaje) cantareste in medie 200-300 grame......
Numai bine,
Sergiu
#14 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 22 September 2009 - 08:31 PM
Soacra ! :)
Ma inscriu la 1 bucata - livrate next week la alegerea ta .Vorbim pe PM
Cu ce posta vrei tu
Si nu e nevoie sa dai explicatii - deloc - cel putin nu mie - am destul experienta capitalista :rolleyes:
Si succes in business
#15 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 22 September 2009 - 09:27 PM
Ok,ne auzim pe pM
#16 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 16 October 2009 - 01:34 PM
Intrucat am reusit sa dau deja 2 kit-uri, lui Motzu si lui p_Cipri, ii invit sa scrie un review si am hotarat sa stabilesc un pret unitar, maxim 60 RON, pt kit-urile de avioane cu anvergura pana in 1000mm , restul lucrarilor urmand a fi taxate in urma unui acord comun.
Va astept cu comenzi intrucat iarna va fi lunga si va fi timp berechet de stat acasa la caldurica si construit modele...........de avioanesi nu numai.....
#17 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 16 October 2009 - 03:35 PM
Dragii mei
Taiat la Sergiulica - depron de buna calitate verde si portocaliu - fara rizuri si farafasticuri - ambalat misto - daca avea si sigla sau manual jurai ca e Graupner
Livrea prompta si instanta.
Taieturile foarte misto - zici ca sunt laser - dar nu sunt ... sunt cutter plotter presupun
M-am apucat de montat - dar sunt lenes ....asa ca va veni si un kit-review cat de curand
Il propun pe Sergiu spre avansare - ii facem statuie - din depron :(
Aceasta postare a fost editata de motzu: 16 October 2009 - 03:36 PM
#18 Useril este offline   dumi 031
  • Postari: 236
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 18 October 2009 - 09:48 AM
Vezi postareaSerjuRO, la Aug 24 2009, 10:24 AM, a spus:
CU RESPECT .Un MUSTANG P-51 MICRO poti face? WWW.HOBBYKING.COM ,ARF/RTF FOAM PLANE ,pagina 3 .Ce modele faci acum ,niste poze?
#19 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 18 October 2009 - 04:26 PM
Vezi postareadumi 031, la Oct 18 2009, 10:48 AM, a spus:
1. Nu mai TIPA - scrisul cu caracter mari se considera racnet pe forum - not nice, not legal :mellow:
2. Daca ii dai un fisier pdf sau vectorial iti va putea face - dupa poza ma indoiesc ca poate cineva
#20 Useril este offline   dumi 031
  • Postari: 236
Postat 18 October 2009 - 07:06 PM
Vezi postareamotzu, la Oct 18 2009, 05:26 PM, a spus:
1. Nu mai TIPA - scrisul cu caracter mari se considera racnet pe forum - not nice, not legal :ph34r:
SALUT .SCUZE pentru tipatura !Caut si trimit .CU RESPECT.
#21 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 19 October 2009 - 08:37 AM
Salut Dumi, intr-adevar am nevoie de fisier DXF, DWG, AI, etc (vectorial) sau cel putin un PDF.
#22 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
  Postat 10 November 2009 - 12:17 AM
Vezi postareaSerjuRO, la Aug 24 2009, 09:24 AM, a spus:
de curiozitate cu cele le tai?zici ca sunt taiate cu laser!!
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#23 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 10 November 2009 - 08:53 AM
Vezi postareaoachidori, la Nov 10 2009, 12:17 AM, a spus:
Salut, le tai pe un plotter-cutter comandat de PC. Are un cutit oscilant care se misca pe 3 coordonate.
La inceput am taiat si eu de mana dar nu am fost multumit nici macar pe departe..........dupa ce am vazut cat era de trimat la model.........
Asa, taiat la plotter , modelul are nevoie de mult mai putin trimaj si nu in ultimul rand arata mult mai ok.
#24 Useril este offline   dumi 031
  • Postari: 236
Postat 10 November 2009 - 10:20 PM
Vezi postareaSerjuRO, la Nov 10 2009, 08:53 AM, a spus:
SALUT . Hai taie si un MUSTANG P51 D .
#25 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 10 November 2009 - 10:30 PM
Vezi postareadumi 031, la Nov 10 2009, 10:20 PM, a spus:
Omul poate sa iti taie ce vrei tu atata timp cat ii dai niste planuri.
PLAN <> POZA
El taie depron, daca vi cu planurile probabil ca ti le taie...
Tu vrei sa se uite la o poza si sa iti faca avionul ? sau ce ca nu inteleg?
Pune mana pe un program de CAD, fa piesele care iti trebuie si el o sa le taie...le iei taiate, le asamblezi si te rogi sa fi gandit bine ce ai facut acolo in CAD
#26 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 11 November 2009 - 08:50 AM
Vezi postareaalexvid, la Nov 10 2009, 10:30 PM, a spus:
PLAN <> POZA
Salut, pot taia ce doriti voi, chiar si un IAR80..............sau P51............dar am nevoie de planuri la scara 1:1..........preferabil in CAD.
Modificarea unui plan facut pt constructia clasica (balsa/placaj) poate dura zile intregi de lucru intrucat se schimba toata conceptia, toate tolerantele pieselor si modul de asamblare
, ceea ce nu imi renteaza..............
Eu am mers pe ideea unor preturi mici doar in cazul taierii conform planurilor voastre...Sincer nu as vrea sa aflu cate ore ar tb sa facturez pt o reproiectare completa.
De aceea, va rog sa cautati pe net pe acest forum si pe http://www.rcgroups....ratchbuilt-428/ unde sunt tone de planuri pt depron...........
Descarcati toate informatile, PDF uri si poze, iar dupa aceea pe baza lor stabilim ce se poate si ce nu.....
Va astept cu solicitari..........
PS eu pana acum am 3 tipuri de avioane din depron disponibile : 1 trainer cu aripa parasol, super pt incepatori, un acrobat care zboara foarte stabil dar si face acrobatie si un acrobat pur-sange.......super reusit........
  • Imagine atasata: DSCF5859_1.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5862_1.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6945_1.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6919_1.jpg
#27 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 11 November 2009 - 08:54 AM
Vezi postareaSerjuRO, la Nov 11 2009, 08:50 AM, a spus:
  • Imagine atasata: DSCF7063_3.jpg
  • Imagine atasata: DSCF7095_1.jpg
#28 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 11 November 2009 - 08:06 PM
M-ar interesa si pe mine un kit taiat. O singura intrebare. Materialul folosit este depron depron sau extrupor (materialul de pus sub parchet)?
#29 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 12 November 2009 - 08:41 AM
Vezi postareaMaverick, la Nov 11 2009, 08:06 PM, a spus:
Materialul este numit IZOFLOOR de acolo de unde il iau. (pentru pus sub parchet).
#30 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 12 November 2009 - 06:26 PM
hai salut ...pentru smecheria asta cat imi iei ?
toate sunt de 6mm
  • Fisier atasat  fff.pdf (85.32K)
Aceasta postare a fost editata de shogi: 12 November 2009 - 06:27 PM
17 useri citesc topicul
0 membri, 17 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
