Modelism - RHC Forum: R.E.P.A. - Modelism - RHC Forum
R.E.P.A. continued
#1 Useril este offline   Radu
  • Postari: 152
Postat 14 January 2003 - 08:05 PM
Am realizat ajutajul meu din otel.Carcasa motorului este de 200 g
Racheta cantareste pana acum 1000 g .La sfarsit va cantari 1300 g ,5 cm diametru,inaltime de 110 cm
Motorul este de aprox 250 Ns ardere radiala.
F=m*a
#2 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
  • Inregistrat: 16-May 02
Postat 14 January 2003 - 09:31 PM
Radule, incearca sa il iei programul de pe net, vezi daca gasesti ceva cu Google, poate pe site la MicroSim pe site o fi, poti sa iei varianta 6 dar e prea ciudata, mai bine o cauti pe ElectonicWorkbench 5
MicroSim6 e aici parca:
MicroSim Demo Download
Microsim 6 e continuarea lui ElectronicalWorkbench 5
Am sa pun fisiere .ewb cu simuari f dragute sa vezi cum o sa mearga <_<
Aceasta postare a fost editata de MrSpace: 14 January 2003 - 09:39 PM
#3 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 14 January 2003 - 09:53 PM
Uite tot temporizatorul tau!
Apesi tasta Space de doua ori scurt pt a simula butonul, ai sa vezi tu!
#4 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 14 January 2003 - 10:34 PM
A, si spor la racheta!
#5 Useril este offline   Radu
  • Postari: 152
Postat 14 January 2003 - 10:43 PM
mersi space <_<
F=m*a
#6 Useril este offline   Radu
  • Postari: 152
Postat 14 January 2003 - 10:49 PM
O sa pun un tub cu o bila astfel incat parasuta sa se declanseze cand racheta se inclina cu varful in jos.Circuitul este backup-ul.
Joi bag combustibilul in motor ,sambata fac circuitul,duminica asamblez modulul de declansare a parasutei.Luni-miercuri construiesc parasuta ,joi-vineri final adjustments ,fac igniterele and....sambata LAUNCH DAY <_< :D
cam asta ar fi programul :D
F=m*a
#7 Useril este offline   Radu
  • Postari: 152
Postat 15 January 2003 - 04:01 PM
Am copiat programul ala dar nu pot sa deschid fisierul ala ca e demo si nu te lasa <_<
F=m*a
#8 Useril este offline   Radu
  • Postari: 152
Postat 15 January 2003 - 07:18 PM
Space poti sa calculezi densitatea la combustibilul pe baza se zahar(cu GUIPEP)?
azotat...66%
zahar(sucrose)....34%
ca mie nu imi merge ce imi da ceva eroare
Aceasta postare a fost editata de Radu: 15 January 2003 - 07:25 PM
F=m*a
#9 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 15 January 2003 - 07:57 PM
Radule vezi ca poate vrea un fisier sa fie prelucrat putin nu mai stiu exact! Dar la mine merge (si pe 98 si pe XP)
datele sunt in notpadul asta:
  • Fisier atasat  Print.txt (2.21K)
#10 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 22 January 2003 - 06:37 PM
Radule vezi ca ewb are exemple frumoase!
Sa incepi simularea faci clck pe butonul din coltul dreapta sus
Rezultatul iti apare pe aparatele de masura Osciloscop, Multimetru, volbuloscop (BodePloter), te prinzi tu,
De ex la ce am facut eu vezi pe osciloscop si becuri ce se !ntampla
Dar la inceput tr sa faci click de doua ori pe tasta "Space" sa simuleze un buton fara retinere!
:D :D :D
#11 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 22 January 2003 - 06:46 PM
A si uite si fisierele pentru cablaj.
Ai aici Pt Redu.opj schema electronica
si Pt Radu.Max fisierul cu blaca cu trasee
sa le scoti la imprimanta faci asa
Deschizi fisierul .Max
te duci la: Options->Post Proces Setings->selectezi un layer (top sau bottom)->Click dreapta->Preview->o sa apara liniile albastre->file->print->forceB/W etc etc->la tot lasi asa (ne mirorat) la botom dai "miror", si nu schimbi aspectul->la imprimanta o sa iasa la fiz desenele
Mai ai si layerul "Drill Drowing"care-ti indica ce gauri ai de dat si "Silk Screen Top" cu piesele conturate cu tr. asezate.
Sa nu te sperii ca apare iconitza de 3DStudioMAX e din cauza extensiei .MAX
#12 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 22 January 2003 - 06:54 PM
In .opj bagi .dsn... (design cica)
#13 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 22 January 2003 - 06:55 PM
Si placa: Pt Radu2.MAX
#14 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 23 January 2003 - 12:16 PM
Si uite radule aici e un program in LabVIEW care estimeaza parametrii unei legaturi radio in linie dreapta (iti zice "cat de departe bate..")
Aici e facuta o aplicatie .exe!
#15 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 23 January 2003 - 12:49 PM
PS aplicatia de mai sus nu cred ca merge daca nu aveti LabVIEW instalat!!!
#16 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 23 January 2003 - 01:19 PM
Da' cum de folosesti LabView? Esti inca student? Sau chiar iti place?
Ovidiu.
#17 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 23 January 2003 - 01:45 PM
LabVIEW! dragule Bitex este cel mai puternic mediu de programare grafica, a carui prim scop este: Achizitzia de Date prin intermediul calculatorului! (ceea ce poate ai intalnit sub tzilga DAQ)
Ultimele versiuni sunt asa de puternice ca pot fi realizate legaturi interactive cu alte programe Mathlab, Mathcad, chiar si C.
Eu il folosesc pt manipularea porturilor si stocarea datelor in calculator! Si totul este mult mai simplu decat in C.
E efectiv BESTIAL!!!
P.S. Da sunt student la Electronica&Telecomunicatzii
  • Postari: 5662
Postat 23 January 2003 - 02:12 PM
Poate-o punem de-un schimb de experienta? (Adica de la tine la mine!!!!) Si eu mai dau pe la scoala, da nu'mi plac examenele.
Poate incerc sa folosesc programul ala... (parca labview ziceai ca se cheama?) pe undeva? Ca un calculator cred ca gasesc.
Tare m-ar tenta sa controlez macar portul de imprimanta... daca nu toata Constanta. Ce zici merge?
Ovidiu.
#19 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 23 January 2003 - 04:59 PM
Mey Bitex de ce nu-ti completezi lcatia sa vedem ce multi constatzeni suntem!!! :D :D :D :D
Eu sunt din Navodari o sa ne vedem la vara, mai este teo... Pai la vara ne adunam nu gluma! asta daca nu-mi iau servici in Bucuresti B)
Daca faci rost de LabVIEW prin Ctza eu iti trimit de aici din bucuresti .VI-urile (asa ce cheama fisierele facute de LabVIEW)
#20 Useril este offline   Radu
  • Postari: 152
Postat 23 January 2003 - 05:46 PM
mersi pt fisiera Space.M-am jucat si eu cu EWB ala ca circuitul care mi l-ai trimis :D Si am schimbat unele valori sa vad ce se intampla B):):D e misto de tot.
Am o intrebare ,cum pot sa realizez un emitator si un receptor care za imi zica ce dist sunt intre cele doua? (un fla de altimetru)
F=m*a
#21 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 23 January 2003 - 07:33 PM
ce vrei tu nu merge simulat chiar asa usor, nu emitzatorul si receptorul sunt problema mai trebuie ceva, mult mai complicat un fel de radar si trebuie sa masori intervalul de timp dntre ce ai trimis si ce ai receptionat, e prea greu sa determini altitudinea, cel mai bine e cu GPS sau cu un senzor de presiune si din tabele vezi a ce altitudine a fost.
:D B) :D
#22 Useril este offline   Skyspy
Postat 23 January 2003 - 07:46 PM
Cum pot sa comprim formatul AVI video sa pot trimite video e-mail-uri.Exista vreun freeware pe internet
pe care sa-l copiezi ca momentan n-am bani sa investesc in software-uri.Am cumparat dichisul asta mic
cu care pot face fotografii digitale si videouri de 50 de secunde.
Skyspy
  • Imagine atasata: IDigiCam.JPG
#23 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 24 January 2003 - 01:36 AM
Dl. SkySpy ma bucur ca ati revenit pe forum,
Formate video nu sunt prea multe iar comprimarea nu e ceva extraordinar!
Pentru a micsora consistent dimensiunea se face un compromis la calitate - se reduce rezolutia si imaginea devine putin neclara!
Nu am folosit nici un astel de program, doar am auzit!
la linkul de mai jos e un program free tryal care face prelucrari asupra pozelor si filmelor, sper ca si micsoreaza si volumul fisierelor video!?!
O sa mai caut!
Acum incerc sa pun la punct emitatoare radio de cca 1-5W pe diferite frecvente, pt emitatorul video si nu numai, si un mic modem prin care o sa trimitem date la sol folosind partea de sunet a emitzatorului video!
Am facut o comanda de niste piese, de la un distribuitor mai ieftin de aici, piesele alea nu erau in catalogul dumneavoastra, printre ele se numara uin convertor analog-digital cu 8 intrari rapid serial pe 12biti numai bine pt diferiti senzori! si un senzor de temperatura cu iesire in puls (nu am nevoie de convertor) pentru temperaturi de -50 130 C
Si tot acolo am gasit si accelerometre duble f ieftine si giroscoape murata nu f scumpe (doar 1mil bucata, cred ca cu 2 accelerometre de alea si un giroscop pt aeromodel ajung (adica 5 intrari de la CAD)
Pt un rachetomodel mai trebuie 2 giroscoape in plus!
Mai rau! pe situl de care ziceati Dv. am vazut ca respectivul pe langa sistemul dublu Senzori+GPS mai avea un mic "SONAR" pt a vedea distantza dintre aeromodel si pista. Deja am gasit senzori pt asa ceva si ma framanta o idee eleganta de face si eu ceva care sa ne zica distantza pe domeniul 3m-3cm cu precizie de 1cm :D :D :D
Dar pana atunci e sesiune :D B) :( :( :( :( :(
AcdVideoMagic
#24 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 24 January 2003 - 01:40 AM
Un program care cica e specializat pt editare AVI este asta:ImageForge
#25 Useril este offline   Radu
  • Postari: 152
Postat 12 February 2003 - 03:34 PM
Cum pot sa pun un attachment la mesaj?
Aceasta postare a fost editata de Radu: 12 February 2003 - 03:46 PM
F=m*a
#26 Useril este offline   Marinaru
Postat 12 February 2003 - 03:41 PM
...sper sa mearga mai bine decat linkul! ;) ...BAFTA!
#27 Useril este offline   Radu
  • Postari: 152
Postat 12 February 2003 - 04:08 PM
Ok ,finally ... ;) Racheta mea :
www.help-dynamite.as.ro/raketa.jpg
www.help-dynamite.as.ro/m.jpg
www.help-dynamite.as.ro/m2.jpg
Aceasta postare a fost editata de Radu: 12 February 2003 - 04:11 PM
F=m*a
#28 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 12 February 2003 - 06:26 PM
Mai radule da' pe cine vrei sa bombardezi cu rachete asa mare ;) ;)
Hai ca-i faina bravo!
PS din ce motorul si cat de goasa tzeava aia??
#29 Useril este offline   Radu
  • Postari: 152
Postat 12 February 2003 - 08:17 PM
Mersi ;)
Racheta are diametru de 5cm din PVC si motorul 3.5 din otel
F=m*a
#30 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 12 February 2003 - 08:19 PM
Succes la lansare!!!
7 useri citesc topicul
