Salut, as dori sa stiu daca pot impregna o panza din fibra de carbon/kevlar cu rasina epoxidica bison epoxi universal bison rasian epoxidica universala
panza de carbon kevlar are 193g /m patrat si doresc sa o folosesc pentru ca repara o racheta de tenis model wilson K factor k six one team
Grija mea este la rezistenta acestei rasini.
Racheta este rupta fix de la bifurcatia manerului iar ideea mea este sa impregnez rasina si s-o rulez pe ceva elastic ca apoi dupa ce o introduc in racheta sa preseze fibra si rasina din interior spre exterior.
Manerul este in totalitate desprins de restul rachetei deci, reparatia necesita o rezistenta critica.
Daca aveti sugestii sunt bine venite, multumesc si o zi buna!
Materiale compozite carbon/kevlar, impregnare
Postat 17 August 2009 - 10:44 AM
Eu am incercat cu niste carbon si s-a impregnat destul de greu.
E destul de vascoasa rasina respectiva, fata de rasina speciala de laminat e mult mai vascoasa.
Daca pui panza pe masa si apoi cu o "spatula" (card expirat sau ceva asemanator) intinzi rasina peste tesatura si o "lucrezi" bine in ea se va impregna. Trebuia lucrat destul de repede pt ca rasina respectiva incepe sa se intareasca in 2-3 ore (si mai repede daca e cald afara).
Postat 17 August 2009 - 04:57 PM
eu lucrez de 15 ani in domeniul fibrelor de carbon, kevlar etc, si o reparatura nu este usor de realizat, dar nici imposibil.
Ai nevoie de fire UD (Unidirektional -Roving) de carbon care se lamineaza in directia de transmitere a sarcini principale, adica in lungul bratului.Importat este ca sectorul adaugat sa nu se termin abrupt , ci treptat.Adica iei 10fire de o lungime si le laminezi in jurul rupturii dea lungul.Urmatorele 10fire sint cu 10mm mai lungi, urmatoarele si mai lungi si asa mai departe.Grosimea finala a matterialului adaugat sa fie in zona rupturii ca. cea care a avut-o initial racheta.Dupa aceea poti sa infasori citeva straturi de tesatura tesuta1-1 in unghi de 45 ° peste UD.In incheiere o bande de Peel-Ply si in cuptor la ca 50° C peste noapte.Dupa 24 Ore poti sa indepartezi Peel -Ply-ul si sa finisezi reparatura, fara a indepart prea mult din fibra de carbon.
Ca Rasina epoxidica sa folosesti una cu viscozitate redusa de exemplu de la Fa. R&G unde gasesti si Roving si peel-ply etc.
Succes la reparat!!
Radu
Succes la reparat!!
Radu
Postat 17 August 2009 - 08:38 PM
RADUDG800, la Aug 17 2009, 05:57 PM, a spus:
Succes la reparat!!
Radu
Succes la reparat!!
Radu
Salut, multumesc foarte mult pentru indocatii, numai ca eu abia am facut rost de niste tesatura carbon/ kevlar si fracheta fiind rupta complet, intentionez sa o repar pe dinauntru.
As aprecia daca imi poti da mai multe detalii despre magazine de unde pot gasi fibra si rasina de care spui tu , eu fiind din bacau.
Vreau ca dupa ce impregnez fibra sa o infasor ce la un diametru mai mic decat este interiorul rachetei ca apoi introdus inauntru sa o expandez cu un balon subtire si lung dinacela cu care se pot modela diferite forme.
Daca voi folosi panza din fibra de carbonla ce unghi sa o infasor? tot 45%. FIbrele di nracheta sunt dispuse cam la 30% pe directia manerului.
Multumesc si astept raspuns!
Postat 17 August 2009 - 10:39 PM
prea mult nu se poate incarca cu materiale compozite , ca se strica aspectul , si dupa mine numai cu materiale compozite nu rezolvi problema . Eu din tabla de .......(material flexibil si rezistent) cu o grosime de cel putin 2.5 mm, as-i face o piesa sub forma de Y unde s-a rupt aceasta racheta de tenis si apoi aceasta sa fie fixata pe mijlocul manerului (privita lateral) dupa ce anterior ii faci lacas cu o panza de bonfaier, ..fixata si cu niste adeziv , cateva nituri... etc.
Postat 18 August 2009 - 06:06 PM
Mircea nu vreau sa te descurajez , dar eu am rupt un cardu de cursiera din compozit , reparatia am fcaut-o in bulgaria la o firma specializata in licrul cu materialae compozite , si desii treaba a fost fcauta ca la carte deci vidat +cuptor nu a tinut mult timp :rolleyes:
Oto si crevetii lui..
Postat 23 August 2009 - 07:03 PM
mirceait, la Aug 17 2009, 09:38 PM, a spus:
Daca voi folosi panza din fibra de carbonla ce unghi sa o infasor? tot 45%. FIbrele din racheta sunt dispuse cam la 30% pe directia manerului.
Rasina gasesti la cel putin doua magazine online de modelism - cel din Botosani si cel din Harghita.
Nu ma pricep la rachete de tenis, dar fibra pusa la 45 de grade e asa ca sa creasca rezistenta la torsiune, ceea ce nu cred ca e nevoie.
Eu as proceda astfel: as introduce in interior o tija de carbon (se gasesc gata facute) de cel putin 3 mm care sa intre cat mai exact in niste gauri date de tine. Astea le poti lipi cu poipol.
La exterior as infasura cu niste fibra de carbon - tesatura. Asta dupa ce dai cu putin glaspapir ca sa iei luciul suprafetei; asta o lipesti cu rasina (nu cu poxipol; rasina este mult mai lichida). Cel mai bine impregnezi tesatura cu o rola pe o suprafata de plastic inainte de a o aplica pe racheta.
Vezi sa folosesti manusi de cauciuc; cele de latex se zice ca nu sunt suficient de bune, dar am auzit ca puse cate doua ajuta; oricum e mai bine decat deloc. Epoxi provoaca alergii. Si chiar daca nu are un miros suparator, trebuie sa lucrezi intr-un loc bine aerisit.
Nu te speria, pentru lipituri normale nu e nevoie de cuptor, ci conteaza mai mult daca vrei sa folosesti rezultatul in conditii de temperaturi ridicate. Epoxiurile normale se intaresc la temperatura camerei, doar ca dureaza mai mult.
Postat 26 August 2009 - 01:16 PM
Ma intreb:
1. Daca s-a rupt cand a fost dintr-o bucata, va tine peticita?
2. Dupa ce adaugi greutate va mai fi centrata?
3. Tinand cont de 1 si 2 oare merita efortul si cheltuiala?
Asta doar tu o stii.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
