Modelism - RHC Forum: Noul starter de la ALIGN - Modelism - RHC Forum
Noul starter de la ALIGN a aparut....
#1 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 06 August 2009 - 08:34 PM
Asa cum mentionam in alt topic acum ceva vreme, Align avea sa scoata pe piata in scurt timp un demaror portabil.
Ei, astazi am primit bijuteria. Intr-o cutie surprinzator de mica, un starter bine facut, abia astept sa il incerc.
Sa trecem in revista principalele caracteristici:
- alimentare cu un pack de 3 celule Lipo, de minim 16C rata de descarcare, cu o capacitate intre 1900 si 2300 mAh, si cu dimensiuni maxime de 112x35x24.
- masa 700 de grame, fara pack;
- protectie la descarcarea packului, la 10,8V;
- functie de battery check, vizual prin led-uri multicolore si buton de test;
- functie de protectie termica a motorului, la 80 de grade;
Tot conform celor de la Align, starterul va putea tine cam 500 de porniri la un heli din clasa 50, si poate porni inclusiv benzinare de 50cc.
Extensia demarorului este demontabila, si este prevazuta cu rulment unisens.
Pentru iubitorii de avioane, exista si unul care vine cu extensie pentru avioane, cu con, sau se poate cumpara doar extensia de heli sau de avion.
Pentru cine are si una si alta, cutia are loc pentru ambele extensii.
Poze:
Cutia, nedeschisa. Pe fata acesteia este lipita o eticheta metalica, cu mentiunea Helicopter si numarul de serie:
http://img411.imageshack.us/img411/3619/alignstarter001.jpg
La prima deschidere:
http://img199.imageshack.us/img199/268/alignstarter002.jpg
Aceasta postare a fost editata de Primus: 06 August 2009 - 08:45 PM
  • Postari: 3026
Postat 06 August 2009 - 08:38 PM
http://img199.imageshack.us/img199/7517/alignstarter003.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/4315/alignstarter004.jpg
Lacasul in care intra pack-ul Lipo:
http://img26.imageshack.us/img26/7809/alignstarter005.jpg
Butonul de battery check:
http://img199.imageshack.us/img199/6920/alignstarter008.jpg
Aceasta postare a fost editata de Primus: 06 August 2009 - 08:48 PM
#3 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 06 August 2009 - 09:02 PM
In stilul Align, inca un lucru bun pe piata. La ce banuti ajunge cu shipping?
#4 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 06 August 2009 - 09:14 PM
in jur de 160 de usd..
Aceasta postare a fost editata de Primus: 06 August 2009 - 09:14 PM
#5 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 15 November 2013 - 10:44 PM
Stie cineva daca la acest starter ALIGN inversezi polaritatea bateriei se invarte in sens opus fara de normal sau se arde daca pui bateria invers???
#6 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 15 November 2013 - 10:46 PM
Vezi postareaTeo-Costin, la 15 November 2013 - 10:44 PM, a spus:
Se arde daca pui bateria invers!
Oricum, invers nu ar merge pt. ca are rulment unisens!
