Modelism - RHC Forum: Micro Boats - Modelism - RHC Forum
Micro Boats
#1 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 01 August 2009 - 10:42 AM
Cum nu mai am loc in casa de alte barci http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif , am inceput cu cele micro de lungime pina in 250mm.
Am inceput cu un plan simplu si am ales cel de SV. Initial am vrut sa-l fac din carbon dar cum costa destul de mult si inca nu am achizitionat o masina de taiat mai profi si fiind si primul model micro am hotarit sa-l fac din balsa acoperita cu fibra de sticla.
Problema este de electronica:
VAR 1. Electronica de mini-z impreuna cu un picoservo de 4,3 grame din care sa scot electronica, lipo de 850mA si un BEC (placa de mini-z este alimentata la 6V). Dezavantajul ar fi raza de functionare a rc-ului prea mica
VAR 2. receptor, esc, lipo 850mA si pico servo numai ca nu am gasit de unde sa cumpar pina acum un mico esc si un micro RX in 35, 40, 72MHz sau in 2,4Ghz.
Pina acum asa a iesit, ce ma bucur este ca a obtinut suprafete foarte fine cind am acoperit cu fibra de sticla si rasina.
Am folosit pentru coaste balsa de 2mm iar pentru restul balsa de 1mm.
Cirma o sa o folosesc pe cea rosie de la graupner iar tubul si cuplajul trebuie sa vina de la robbe
Strutul cu cirma (cel gri) o sa-l folosesc la urmatorul rigger cu un periat de la mini-Z(hot chilli).
Ma gindesc ca daca mai am loc in barca sa-i fac si un tunel de inundare dar asta vedem la sfisit
Daca Sv -ul iese bine o sa-l fac si din carbon
  • Imagine atasata: IMG_5747aa.JPG
  • Imagine atasata: IMG_5772aa.JPG
  • Imagine atasata: IMG_5774aa.JPG
tel.0745026562
#2 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
  • Inregistrat: 27-August 08
  • Interests:Trekin,Cross Country.<br />navo/aero modelism
Postat 01 August 2009 - 07:34 PM
wow
un subiect chiar foarte interesant :)
cat despre partea de electronica..nu inteleg ceva, de ce tocmai placa de mini-z?
de ce nu incerci ceva de genul..un brushelss micut de ex Motor BL Outrunner ROXXY 2216/ 25
un regulator pt el..servo pico, si accuul acela de 850 ma 11.1 V (consuma8.3 A tractiune: 460 g) un rx micro si cu asta basta :D
incape..
parerea mea doar http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
aa si ce elice vrei sa folosesti? ai ceva de suprafata asa micuta?
Stima
Ice
N/A
#3 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 01 August 2009 - 08:07 PM
Vezi postareaZue, la Aug 1 2009, 11:42 AM, a spus:
Cum nu mai am loc in casa de alte barci :) , am inceput cu cele micro de lungime pina in 250mm.
dupa aceleasi planuri am facut si eu barca din topicul "super v" in realitate modelul se numeste wildthing si a fost creat pt nitro
bafta
Live for the Journey not the Destination...
#4 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 01 August 2009 - 09:22 PM
o sa incep cu un motor periat de mini-z pt.(am deja 2, unul stoc si unul care are la 8,4V 80.000rpm si consuma 5A) ca asta il am la fel si cu placa de mini-z. Placa de mini-z o sa o folosesc in ultima instanta daca nu gasesc un esc foarte mic (exista unul de la o masina Sinergi) si un RX la fel de mic care sa se potriveasca cu unul de TX-urile pe care le am deja.
Daca barca se comporta bine o sa trec pe BL dar nu o sa folosesc outruner ci inruner pt. ca barca este deja aglomerata, cred ca o sa aleg motoare pe care le am(2040/07 si 2030/08) sau o sa incerc un 2040/12...oricum ramine de stabilit, pina atunci este cale lunga
Elici-> astept sa-mi vina axul port elice de la robbe ca sa aleg elicea in functie de terminatia pe care o are axul.Am de pus ochii pe mai multe elici: 27mm cu pas de 1,3 si pt ax de 2mm drive dog, metalica de la lindinger, doua elici de carbon de la graupner de 25mm (dar difera filetul) si o elice octura de 27mm. Toate elicile sunt de suprafata.
Aceasta postare a fost editata de Zue: 01 August 2009 - 09:34 PM
tel.0745026562
#5 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 01 August 2009 - 09:31 PM
ok
acuma inteleg dece mergi primadat pe perii :D si inteleg partea cu elicile
(abia astept sa mai lucrezi la ea si sa vad poze)
iti urez spor,si cat mai multa rabdare :)
bafta,o seara placuta
Ice
Vezi postareaZue, la Aug 1 2009, 10:22 PM, a spus:
Daca barca se comporta bine o sa trec pe BL dar nu o sa folosesc outruner ci inruner pt. ca barca este deja aglomerata, motoare pe care le am(2040/07 si 2030/08) sau o sa incerc un 2040/12...oricum ramine de stabilit, pina atunci este cale lunga
Elici-> astept sa-mi vina axul port elice de la robbe ca aleg elicea in functie de terminatia pe care o are axul.Am de pus ochii pe mai multe elici: 27mm cu pas de 1,3 si pt ax de 2mm drive dog, metalica de la lindinger, doua elici de carbon de la graupner de 25mm (dar difera filetul) si o elice octura de 27mm. Toate elicile sunt de suprafata.
N/A
#6 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 01 August 2009 - 10:30 PM
Cred ca o sa iasa bine. Ma gindesc ca ar fi mai potrivit totusi cu un brushless-ul de caare ai zis cu dia 20. La regualtoare sunt pe la aero foarte mici pe la 40amp. O alta varianta e mamba micro pro http://www.castlecre..._micro_pro.html dar cu asta cam iesi din buget..
Cind ajungi la micro cat am doua periate si un esc de pe un 1/18 la fix pt un lipo de 850 poate chiar 1000. Ar merge un dual drive :)
Aaa si uita-te putin la micro hydro cel de la chinez cred ca ar merge hardware de pe acolo e cam la aceeasi dimensiune cu ce ai deja
Aceasta postare a fost editata de RC1: 01 August 2009 - 10:34 PM
#7 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 01 August 2009 - 10:41 PM
incearca multicont bl-17 de la multiplex.
doar 9 grame. 26 x 17 x 8 mm.
asta daca vrei brushless. pt periat merge si esc-ul de 30A de la artech (19 grame). si el e foarte mic si nu costa mai mult de 20-30 lei.
Laser frate!
#8 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 02 August 2009 - 10:41 PM
multumesc de sfaturi, am gasit un micro esc de la aviaone, mai ramine sa vad maine daca este pe stoc....nu am rezolvat-o cu cu micro rceptorul dar mai spam pe net.
citeva poze cu ce am mai lucrat, acum este lasata sa se intareasca rasina si apoi decupez puntea
  • Imagine atasata: IMG_5806aa.JPG
  • Imagine atasata: IMG_5825aa.JPG
Aceasta postare a fost editata de Zue: 02 August 2009 - 10:41 PM
tel.0745026562
#9 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
  • Inregistrat: 05-August 07
Postat 02 August 2009 - 11:09 PM
mai multe poze :)
#10 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 03 August 2009 - 06:40 PM
am reusit de am cumparat un micro esc de 14A, 1-3 lipo si ax de 2mm
poate reusesc sa cupez puntea, asta daca ma lasa fiul....
aaaa...stie cineva daca un rx de la Hi-tec (micro-rx) este compatibil cu Futaba 2pl, ambele in 40Mhz?
  • Imagine atasata: IMG_5827aa.JPG
Aceasta postare a fost editata de Zue: 03 August 2009 - 06:44 PM
tel.0745026562
#11 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 03 August 2009 - 11:17 PM
Vezi postareaZue, la Aug 3 2009, 07:40 PM, a spus:
wow
chiar tare,imi place ca va fi micut si motorul acela imi aminteste de motoarele scoase din jucarii cand eram mai mic:D dar desigur stiu ca asta nu e la fel..daca zici ca 80000 rpm..pf mult,cred ca alea din jucarii au vro 9000 :D dar sa nu deviem de subiect,chiar e tare daca ma gandesc cat de micut va fi si sper sa zboare :D
bafta in continuare si spor,daca merge imi fac si eu unul :unsure:
Ice
N/A
#12 Useril este offline   Voran
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 16-April 09
Postat 03 August 2009 - 11:55 PM
[aaaa...stie cineva daca un rx de la Hi-tec (micro-rx) este compatibil cu Futaba 2pl, ambele in 40Mhz?
[/quote]
Am folosit un Micro-receiver Hitec cu Graupner si Futaba T4X ,ambele 35Mhz. Distanta,aproximativ 150m. functionare corecta,fara probleme,dar nu era la navo ci la aero.
#13 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 04 August 2009 - 12:32 AM
incearca sa ii explici ca pentru el faci barcuta... la mine nu mers dar poate cine stie :unsure:
Postat 04 August 2009 - 02:38 AM
Daca poti, iti recomand calduros receptoarele Berg. La aero sunt full range. Deci presupun ca merg destul si pe apa:
http://www.castlecre.../berg_ms4l.html
O optiune ar fi si cele Great Planes. In special cel cu ESC:
http://www.electrifl.../receivers.html
Ambele sunt perfect compatibile cu Futaba.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 04 August 2009 - 02:39 AM
#15 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 04 August 2009 - 12:19 PM
Trebuie sa-mi cer scuze ca am incurcat borcanele :( motorul de tunning care am zis ca are 80000rpm are de fapt 63000rpm si consuma 3,3A la 8,4V. Nu stiu de ce am retinut ca are 80000rpm si m-am uitat pe web....scuze inca o data.
Este vorba de hot Chili
Multumesc @dan_mitea
am incercat aseara sa inchid provizoriu barca si am observat ca nu este suficient de inalta ca sa incapa totul in barca...asa ca m-am apucat sa modific planul si sa fac coastele mai inalte....planul initial era facut la scara si pentru o lungime de 600-700mm este ok dar redus la 240mm inaltimea nu este suficienta. Oricum am vazut pe net ca mai toate micro-barcile au inaltimea sau latimea un pic exagerate, si nu se mai tine seama de proportii.Eu am inaltat coastele cu 6mm, sper ssa fie ok pina la final..
  • Imagine atasata: 13510.jpg
tel.0745026562
#16 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
Postat 04 August 2009 - 04:52 PM
cand treci pe brushless fa ca si asta http://www.youtube.c...h?v=M1sGzKWyEgA
#17 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 04 August 2009 - 07:24 PM
Vezi postareaZue, la Aug 4 2009, 01:19 PM, a spus:
Trebuie sa-mi cer scuze ca am incurcat borcanele :) motorul de tunning care am zis ca are 80000rpm are de fapt 63000rpm si consuma 3,3A la 8,4V. Nu stiu de ce am retinut ca are 80000rpm si m-am uitat pe web....scuze inca o data.
e ok
te iertam http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif toata lumea greseste :)
N/A
#18 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 04 August 2009 - 07:39 PM
Vezi postareapetrix, la Aug 4 2009, 05:52 PM, a spus:
trebuie sa mai intre la apa ca sa fie micro.
Laser frate!
#19 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 07 August 2009 - 12:21 AM
am reusit de am facut alte coaste si alta punte, sper ca pina plec in concediu sa apuc sa o inchid si dupa ce vin cu forte proaspete sa incept sa montez hardwar-ul, sa-i fac cabina (niste idei ar fi bine venite) apoi finisarea finala si vopsirea
  • Imagine atasata: IMG_5837a.JPG
  • Imagine atasata: IMG_5839a.JPG
tel.0745026562
#20 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 23 August 2009 - 09:38 PM
am reusit de am dat primul strat de sprit-chit, sunt citeva mici defecte dar se rezolva cu chit auto
  • Imagine atasata: IMG_6196aaa.JPG
  • Imagine atasata: IMG_6197aaa.JPG
Aceasta postare a fost editata de Zue: 23 August 2009 - 09:39 PM
tel.0745026562
#21 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 02 September 2009 - 10:12 PM
sa nu mai zica lumea ca nu lucrez :( .....am rzolvat azi si receptorul, un Spektrum 350
cocpitul este facut din fibra de sticla turnata intr-o jumatate de ou kinder (desi in poze se vede ca suprafata este neregulata, la mina este foarte neteda)
am cintarit coca goala(pe un cintar de bucatarie) si are in jur de 35grame
  • Imagine atasata: IMG_6215AA.JPG
  • Imagine atasata: IMG_6216AA.JPG
  • Imagine atasata: IMG_6217AA.JPG
Aceasta postare a fost editata de Zue: 02 September 2009 - 10:16 PM
tel.0745026562
#22 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 02 September 2009 - 10:23 PM
frumoos:)
sunt nerabdator,abia astept sa o vad pe apa:)
spor ,o seara placuta
ice
Vezi postareaZue, la Sep 2 2009, 11:12 PM, a spus:
N/A
#23 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 10 September 2009 - 02:00 PM
poze noi...lucrez la finisari si urmeaza sa montez tot hardwar-ul
  • Imagine atasata: PIC228.jpg
  • Imagine atasata: PIC227.jpg
  • Imagine atasata: PIC226.jpg
  • Imagine atasata: PIC225.jpg
tel.0745026562
#24 Useril este offline   KIT
  • Postari: 309
  • Inregistrat: 12-November 06
Postat 10 September 2009 - 05:05 PM
chiar arata bine...sunt curios sa vad cum arata pe apa. cand preconizezi ca va fi gata?
#25 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 10 September 2009 - 05:07 PM
sper ca saptamina viitoare sa fie gata, acum astept receptorul, sa vad cind vine....
tel.0745026562
#26 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 10 September 2009 - 09:27 PM
Canal de inundare nu-i faci? Ar fi indicat, ca la cat de mica e sigur o vei rasturna.
Incearca sa faci cateva probe cu plumb si sa calculezi capacitatea cananului.
Aceasta postare a fost editata de sonic xz: 10 September 2009 - 09:30 PM
#27 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 10 September 2009 - 10:05 PM
:D pe asta nici n-o nimerești cu lanseta pentru recuperare.
Laser frate!
#28 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 10 September 2009 - 11:19 PM
Vezi postareasonic xz, la Sep 10 2009, 10:27 PM, a spus:
daca o sa folosesc baterie LiIon pot sa-i fac si canal de inundare, cu LiPo nu stiu daca mai am loc in barca......o sa vad la final dupa ce asez tot hardwar-ul in barca, astept si receptorul sa vad cit de mare este
tel.0745026562
#29 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 19 September 2009 - 10:18 PM
am o nedumerire, poate ma puteti ajuta cu o opinie...
am incercat sa vopsesc barca cu rosu si imi vine "ideea stralucita" da a-i da o tenta de auriu perlat si ca atare stropesc un pic de vopsea auriu perlat peste rosu si surpriza ....vopseaua ia nu numai tenta de auriu dar si efect de lovitura de ciocan cu multe brobonele :rolleyes:
in fine dupa ce m-am chinuit de am uscat vopseaua am luat hartia adraziva si dai sa curat prostia numai ca imi place ce a iesit , ceva stil mad max...ce zice-ti sa o las asa si sa-i dau un pic (si eventual citeva gageturi gen mitraliera de avion in bot sau pe borduri si lanatoare de grenade in spate) de lac mat sau a o fac cum am vrut de la inceput?
  • Imagine atasata: IMG_6369bb.JPG
  • Imagine atasata: IMG_6370bb.JPG
  • Imagine atasata: IMG_6366bb.JPG
  • Imagine atasata: IMG_6368bb.JPG
  • Imagine atasata: IMG_6367bb.JPG
Aceasta postare a fost editata de Zue: 19 September 2009 - 10:19 PM
tel.0745026562
#30 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
  • Inregistrat: 06-March 07
Postat 19 September 2009 - 10:30 PM
urata nu e !!!
eu unul o vad gen cracker box, cu un pilot in capat (maricel) si cu un rollbar.
eventual sa se vada si genunchii pilotului care evident nu incape in barca.
si da ... vorbesc serios.
Aceasta postare a fost editata de andriu: 19 September 2009 - 10:31 PM
"That's sooo oshemmm !!!!!"
18 useri citesc topicul
