Modelism - RHC Forum: Giles 202 - 1,8 metri - Modelism - RHC Forum
  • 4 Pagini +
Giles 202 - 1,8 metri CMP - varianta imbunatatita
#1 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
  • Inregistrat: 03-September 08
  • Interests:aeromodelism
  Postat 31 July 2009 - 02:22 PM
Sunt fericit ca am primit Giles-ul de 1,8 metri.
Caracteristici:
Anvergura - 1800
Lungime - 1820
Greutate - 5,1 - 5,2 kg
suprafata portanta - 62 dm
incarcare - 84 g/dm
profil aripa - naca-0013
motoare - 2c - 108-160; 4c-120-140
servouri - 6
Caracteristici pozitive descoperite pana acum
- are 2 servo pentru profundor pozitionate in coada avionului
- servoul pt rouder este tot in coada - am scapat de tije, sarme si alte complicatii
- trenul de aterizare este intarit ffff bine, pe interior are 2 placi de aluminiu care se prind de structura de rezistenta venita din batiu iar placajul pe care se sprijina trenul este de 5 mm.
- are si piulite ingropate gata montate pentru prinderea capotajului de fuselaj si gaurile de prindere date in capotaj
- structura fuselajului este foarte usoara
- aripile sunt bine infoliate
Minusuri
- mi-ar fi placut ca sectiunea aripii sa fie putin mai generoasa
- jocurile de culori de pe solar film nu prea sunt pe placul meu
si acum poze
1. Cutia
  • Fisier atasat  cutie_1.jpg (76.12K)
  • Fisier atasat  2.jpg (120.35K)
  • Fisier atasat  3.jpg (60.54K)
  • Fisier atasat  4.jpg (116.3K)
Aceasta postare a fost editata de dece: 31 July 2009 - 02:22 PM
#2 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
Postat 31 July 2009 - 02:25 PM
fuselajul
  • Fisier atasat  5.jpg (114.35K)
  • Fisier atasat  6.jpg (106.79K)
  • Fisier atasat  7.jpg (129.38K)
  • Fisier atasat  8.jpg (99.81K)
  • Fisier atasat  9.jpg (130.23K)
  • Fisier atasat  10.jpg (118.33K)
  • Fisier atasat  11.jpg (126.42K)
#3 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
Postat 31 July 2009 - 02:27 PM
ampenaj si aripi
#4 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
Postat 31 July 2009 - 02:29 PM
capotaj + zona tren
  • Fisier atasat  12.jpg (79.94K)
  • Fisier atasat  13.jpg (59.29K)
  • Fisier atasat  14.jpg (103.07K)
  • Fisier atasat  15.jpg (114.86K)
  • Fisier atasat  16.jpg (86.27K)
  • Fisier atasat  17.jpg (71.01K)
  • Fisier atasat  18.jpg (70.83K)
  • Fisier atasat  19.jpg (67.09K)
#5 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
  Postat 31 July 2009 - 02:42 PM
ce voi pune pe el:
motor - os 120 Ax - cu elice 16x6,16x8, 17x6 sau 18x6 (pe care o va vrea) , cu 10%nitro si 20% ulei din care 14% sintetic si 6% ricin.
servouri
aripi - 2 buc futaba S9001 cu motor coreless (5,2 kg la 6v)
profundor - 2 buc Hitec HS - 475 HB (5,5 kg la 6v)
Rouder - 1 buc Hitec HS 645 MG (11,4 kg la 6v)
gaz - 1 buc Hitec HS-422 (4,1 kg la 6v)
mai multe date tehnice pe: http://www.rcm-pelik...d=30546&lang=en
Aceasta postare a fost editata de dece: 31 July 2009 - 02:44 PM
#6 Useril este offline   raul
  • Postari: 193
  • Inregistrat: 22-September 08
Postat 28 August 2009 - 03:19 PM
Super tare!
Poti sa pui o poza cu tot fuselajul?
Ii ala cu moime pe el? Sunt curios cum o sa mearga asamplarea asa ca spor!
If every change is for better then why put them to the test.
#7 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
Postat 04 September 2009 - 12:00 AM
Vezi postarearaul, la Aug 28 2009, 04:19 PM, a spus:
Super tare!
scuze de intarziere
decalurile nu sunt foarte stralucite
uite si pozele cu fuselajul
  • Fisier atasat  12.jpg (152.95K)
  • Fisier atasat  11.jpg (145.67K)
#8 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
Postat 04 September 2009 - 12:06 AM
Am reusit sa-mi fac ceva timp si am montat : batiul, motorul, am lipit balamalele de la profundor si eleroane si provizoriu servourile.
Servourile de pe profundor si cele de pe aripi vin montate in capace de plastic.
si ceva poze:
  • Fisier atasat  1.jpg (144.38K)
  • Fisier atasat  2.jpg (143.58K)
  • Fisier atasat  3.jpg (141.53K)
  • Fisier atasat  4.jpg (153.4K)
  • Fisier atasat  5.jpg (129.77K)
  • Fisier atasat  6.jpg (113.92K)
  • Fisier atasat  7.jpg (110.35K)
  • Fisier atasat  8.jpg (113.78K)
  • Fisier atasat  9.jpg (149.79K)
  • Fisier atasat  10.jpg (126.56K)
#9 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
  • Inregistrat: 01-January 09
Postat 08 September 2009 - 05:50 PM
Frumos! Pana acum am vazut,din poze,pasii siguri pe care ii faci! Motorul :bun,eu puneam benzina CRRC 26cmc.De ce ? Cunoscand Cmpro (fuselaj greu)si vazand 170 gr.servouri pe coada cred ca vei
avea nevoie de ceva plumb in bot si e pacat sa cari balast inutil.Ai nevoie de un model usor.Al meu are 1,6 m si e foarte zglobiu la 3,4 kg.Am facut si noi o Extra300 de la ei si am intampinat greutati la reglarea "tangajului".Pentru "ruliu" nu te zgarci ! Pune la eleroane servouri mai tari ! Comparativ cu Edge-ul 540 (De lux)al lui Shogi nu sunt mari diferente ! Intreaba ca sa te ajutam !!!! Asta-i regula
jocului pe acest superb forum !
#10 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
Postat 08 September 2009 - 05:54 PM
Vezi postareaflypol, la Sep 8 2009, 06:50 PM, a spus:
motor pe benzina nu cred ca o sa-i pun, daca cel de 20 nu face fata o sa-i cumpar un 4t de 30 . Nu suport motoarele pe benzina, stiu avantajele lor dar nu cred ca o sa trec asa curand la benzinare.
Eu sper sa-l traga.
#11 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 08 September 2009 - 06:15 PM
Felicitari!Si eu sunt fan metanol 4 timpi! Sunt fericit cu un ASP 180FS luat foarte ieftin de la:......Suna la 0744532747
#12 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 08 September 2009 - 06:32 PM
OS120 iti va duce fara probleme modelul. Este cam in aceeasi parametri cu Extra mea. Tinand cont totusi ca e un Giles, adica un acrobat patterm, cred ca ar trebui sa mergi pe o elice cu pas ceva mai mare de genul 16x8 sau 15x10
#13 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
Postat 01 October 2009 - 05:57 PM
Am avut ceva timp si am continuat munca la ''favorit'' facand urmatoarele:
-montaj ampenaje orizontale + comenzi
- montaj ampenaj vertical + comenzi
- montare servo acceleratie + comanda
- reglaje (mi-a luat 3 ore)
- montaj tren de aterizare + roti de cauciuc de 100 mm
Dificultati aparute:
- gaurile din trenul de aterizare nu s-au potrivit cu gaurile din fuselaj, am fost nevoit sa dau alte gauri
-teava care tine aripile intra ffffffffff greu in aripi dar si in fuselaj nu stiu ce sa fac???????????????.
La prima vedere cred ca modelul se va centra cu motorul OS de 120 dar numai cu plinul facut, cu rezervorul gol este centrat putin spre spate, voi vedea exact dupa ce termin montajul aripilor.
Si ceva poze!
Aceasta postare a fost editata de dece: 01 October 2009 - 05:57 PM
#14 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
Postat 01 October 2009 - 06:02 PM
Aceasta postare a fost editata de dece: 01 October 2009 - 06:02 PM
#15 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
Postat 01 October 2009 - 07:42 PM
Bechia nu este noua, a mai folosita la un alt proiect. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
Aceasta postare a fost editata de dece: 01 October 2009 - 07:43 PM
#16 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 01 October 2009 - 07:44 PM
Vezi postareadece, la Oct 1 2009, 06:57 PM, a spus:
Smirghel?
#17 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 01 October 2009 - 07:46 PM
sau una cu 1 mm mai subtire
#18 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
Postat 01 October 2009 - 07:50 PM
Vezi postareaMLGore, la Oct 1 2009, 08:44 PM, a spus:
Smirghel?
incerc... la ''mana''.... ca sa nu se-nteleaga altceva. :)
Vezi postareashogi, la Oct 1 2009, 08:46 PM, a spus:
e in toli... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif
#19 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 01 October 2009 - 08:03 PM
Furcile alea din plastic nu prea imi prezinta incredere. Este totusi un model mare ... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/blink.gif
#20 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
  • Inregistrat: 08-May 03
Postat 01 October 2009 - 08:07 PM
Smirghel?
Teava o poti lustrui cu ceara sau cu polish de masina!Si ai sa vezi ca o sa intre mult mai usor.
#21 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
Postat 01 October 2009 - 09:07 PM
Vezi postareaAbburo, la Oct 1 2009, 09:03 PM, a spus:
Furcile alea din plastic nu prea imi prezinta incredere. Este totusi un model mare ... :)
Cu astea a venit. Mai am unele din metal dar am avut surprize cu ele, dupa cateva zboruri s-a tocit filetul.
Aceasta postare a fost editata de dece: 01 October 2009 - 09:09 PM
#22 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
Postat 01 October 2009 - 09:08 PM
Vezi postareagicosu, la Oct 1 2009, 09:07 PM, a spus:
polish de masina sau ceara nu am dar poate fac rost daca zici ca merge.
Aceasta postare a fost editata de dece: 01 October 2009 - 09:11 PM
#23 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 01 October 2009 - 10:04 PM
Merge bre, felicitarile mele pentru model.Motorul pentru inceput poate o sa-ti placa , dar eu cred ca e cam mic pentru modelul asta.
#24 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 03 October 2009 - 12:47 AM
Vezi postareagicosu, la Oct 1 2009, 11:04 PM, a spus:
[...] Motorul pentru inceput poate o sa-ti placa , dar eu cred ca e cam mic pentru modelul asta.
Nici pe departe. Motorul ala are tractiune statica peste 6 kg.
#25 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 03 October 2009 - 10:30 AM
Vezi postareadece, la Oct 1 2009, 07:02 PM, a spus:
in poza a 2-a, piesa rosie de care e prinsa echea metalica din ce material e?
daca e plastic pe servo mg o sa faca buba...
#26 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
Postat 03 October 2009 - 10:50 AM
Vezi postareaDexter_Jr, la Oct 3 2009, 11:30 AM, a spus:
Echea metalica este prinsa pe o echie din plastic cu care a venit servoul. Nu am o echie din plastic pt servo atat de mare a.i. sa iasa in lateralul fuselajului. Echia metalica este prinsa de cea din plastic cu doua surubiri, cu piulita + blocant.
Aceasta postare a fost editata de dece: 03 October 2009 - 10:50 AM
#27 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
Postat 05 October 2009 - 04:04 PM
Am ascultat de sfaturi si am schimbat comenzile de la profundor si directie cu tije de 3 mm imbracate in tija de carbon + furculite metalice.
Si ceva poze cu noile comenzi:
cred ca tin de data asta.
#28 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 05 October 2009 - 04:36 PM
Au iesit zuper...
#29 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
  Postat 05 October 2009 - 07:26 PM
Am montat comenzile pe arirpi, ele au fost construite tot dupa modelul celor de pe profundor si directie.
Mai am de:
- taiat capotajul de la motor + montajul lui
- montat electronica in interiorul fuselajului, voi folosi un UBEC de 8A la 6V cu LI-poli de 1300/3s si 2600/2S
- montat alimentarea montorului
-asigurat furculitile de la tijele de comanda (cu soricei )
Pana acum am avut greutati la montarea capotajului central de pe fuselaj (orezarii nu au dat foarte mare importanta constructie structurii sale) dar cu cateva interventii minore am reusit montarea s-a.
Nu pot monta capotajele rotilor, axul cu care au venit rotile in formatul standard este foarte scurt prin urmare voi zbura fara.
Si acum si cateva poze:
Aceasta postare a fost editata de dece: 05 October 2009 - 07:30 PM
#30 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
Postat 05 October 2009 - 07:31 PM
si prima poza a modelului cu aripile montate (cu ceara din belsug pe teava de AL)
Aceasta postare a fost editata de dece: 05 October 2009 - 07:31 PM
  • 4 Pagini +
24 useri citesc topicul
0 membri, 24 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
