Modelism - RHC Forum: LVG_CVI - Modelism - RHC Forum
LVG_CVI ....biplan utilizat de ARR
#1 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 31 August 2009 - 10:22 PM
Inspirat de modul de lucru al lui Alex ( Model F3A 2m scratchbuilt - proiectare si constructie ) si pentru ca-mi doresc sa incerc constructia unui biplan cat mai "scale" incep deocamdata proiectarea unui LVG CVI.
Date tehnice ( ale avioanelor folosite in ARR ) :
Date Tehnice (LVG C.VI)
Motor - 1 x Benz Bz.IVu ( u de la uberkomprimiert – compresie mărită) de 240 CP cu 6 cilindri în linie, răciţi cu lichid , antrena o elice bipală cu pas fix din lemn de tip Wolff sau Axial. Au fost montate diferite ţevi de eşapament.
Armament : mitraliere Spandau sau Parabellum cu 1000 lov. plus grenade de mână Warfgranate 15 sau Fligermaus şi rachete de semnalizare.
Anvergura : 13,00 m V.max : 170 km/h
Lungimea : 7,45 m V.at : 85 km/h
Înălţimea : 2,92 m T urc la 1000m : 4 min
Sup.port. : 34,60 mp T urc la 5000m : 32 min
G.gol : 950 kg Pz : 6000 m
G.utilă : 430 kg Enduranţă : 3 ½ ore
G.max t/o : 1380 kg
Cap.carb : 220 L
si cateva randari :
  • Imagine atasata: test1.jpg
  • Imagine atasata: test4.jpg
#2 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 31 August 2009 - 10:24 PM
si ...
  • Imagine atasata: test5.jpg
  • Imagine atasata: parabellum_test4.jpg
  • Imagine atasata: spandau1.jpg
#3 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
  • Inregistrat: 14-March 09
  Postat 31 August 2009 - 10:39 PM
balsa? termic/electric?anvergura, greutate optima?
ceva detalii, nu ne tine pe uscat :)
Aceasta postare a fost editata de lefmir: 31 August 2009 - 10:39 PM
#4 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 31 August 2009 - 11:24 PM
Vezi postarealefmir, la Aug 31 2009, 11:39 PM, a spus:
Pentru ca trebuie sa ma limitez la 100 cm anv. va rezulta o suprafata alara de ~ 20 dm2. Asta ma determina sa-l construiesc din depron. Electronica are 210 gr. asa incat sper ca structura din depron sa nu-mi depaseasca 250 gr.
Si binenteles electric ....
#5 Useril este offline   Bloodhound
  • Postari: 408
  • Inregistrat: 23-April 08
Postat 01 September 2009 - 07:39 AM
Un model foarte frumos si un subiect interesant... intentionezi sa-i faci toate detaliile (mitraliera, motor, etc.)?
Succes!
#6 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
Postat 01 September 2009 - 08:12 AM
Foarte tare!
Daca imi permiti o sugestie...daca poti, fa-l din depron, dar placat cu balsa de 1mm, il va intari, dar iti si da posibilitatea sa-l finisezi ca lumea, ca sa poti face toate detaliile pe el...
Numai bine!
#7 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 01 September 2009 - 08:41 AM
Vezi postareaBloodhound, la Sep 1 2009, 08:39 AM, a spus:
Succes!
Multumesc !!! Intentionez !!! Chiar daca imi vor ingreuna modelul .....
#8 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 01 September 2009 - 08:45 AM
Vezi postarealefmir, la Sep 1 2009, 09:12 AM, a spus:
Foarte tare!
Numai bine!
Desigur !!! Acesta este unul din motivele pt.care imi postez modelele !!! Voi incerca de proba pentru aripa inferioara ( si cu si fara balsa ) . Voi mari un pic anvergura ( 106 cm ) ---> 23 dm2. Daca il scot sub 600 gr. sper ca va fi zburabil ....
#9 Useril este offline   Bloodhound
  • Postari: 408
Postat 01 September 2009 - 09:11 AM
Vezi postareapccdtk, la Sep 1 2009, 09:45 AM, a spus:
Nu-ti face chiar asa mari probleme cu greutatea. Eu am avut un model de 1100 anvergura si 950g greutate. Mai era si monoplan, cu profil simetric. Decola in 7-8m fara nici o problema si nu mi-a dat niciodata impresia ca ar fi prea greu.
Aceasta postare a fost editata de Bloodhound: 01 September 2009 - 09:11 AM
