Modelism - RHC Forum: Stagger Bee - Modelism - RHC Forum
Stagger Bee ....biplan _acrobatie nivel incepator
#1 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 28 July 2009 - 10:03 PM
...asta acordand incredere prezentarii producatorului. Ca si kitt din balsa nu se mai gaseste pe piata ( dar i-am gasit planurile pe RCGroups ) asa incat incerc o varianta din depron . Deocamdata am vectorizat planurile pentru 85 respectiv 70 cm anvergura. Rezulta 38 dm2 si sper sa nu fie mai greu de 600 gr. gata de zbor. Intentionez sa folosesc ca profil pentru aripi modelul de la Lazy-Bee. Deocamdata atat :
  • Imagine atasata: draw_1a.jpg
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 28 July 2009 - 10:05 PM
#2 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 28 July 2009 - 10:17 PM
Link-ul modelului : http://clancyaviatio.../staggerbee.htm
Link-ul plan original : http://www.rcgroups.com/forums/showthread....agger+bee+plans
#3 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
  • Inregistrat: 07-August 08
Postat 29 July 2009 - 07:13 AM
frumos! spor la lucru ! :D
#4 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 29 July 2009 - 10:19 PM
Multumesc !!! Template-uri din hartie :
  • Imagine atasata: template_1.jpg
#5 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 03 August 2009 - 04:13 PM
Am terminat in mare parte toate partile componente ( mai putin trenul de aterizare asupra caruia nu m-am decis-constructiv ). Am dublat marginile care vor fi mai solicitate cu balsa respectiv pin . Pana acum 184 gr.
  • Imagine atasata: temp_gen.jpg
  • Imagine atasata: fus_1.jpg
  • Imagine atasata: fus_2.jpg
  • Imagine atasata: fus_3.jpg
  • Imagine atasata: fus_4.jpg
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 03 August 2009 - 04:14 PM
#6 Useril este offline   Borz_Florin
  • Postari: 211
  • Inregistrat: 31-July 09
  • Interests:Aero
Postat 04 August 2009 - 07:35 PM
ce anvergura va iesi depronul tau??
Imi pare rau de greselile gramaticale
#7 Useril este offline   Borz_Florin
  • Postari: 211
  • Interests:Aero
Postat 04 August 2009 - 07:42 PM
uite o ideie de tren:
poza 1 vedere din lateral
poza 2 vedere in stanga sus
poza 3 vedere de sus
#8 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 04 August 2009 - 08:34 PM
Vezi postareaBorz_Florin, la Aug 4 2009, 08:35 PM, a spus:
Pana la urma l-am micsorat nitel ( in ideea ca toate piesele sa se incadreze in doua placi 100x50 cm depron de 6mm grosime ) .Aripa superioara 80 cm si cea inf. 65 cm anvergura . Total 33 dm2 suprafata alara .
#9 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 04 August 2009 - 08:36 PM
Vezi postareaBorz_Florin, la Aug 4 2009, 08:42 PM, a spus:
Multumesc !!! ...dar nu functioneaza nici un link ( daca asta erau ) . Poti sa le mai postezi o data ?
#10 Useril este offline   Borz_Florin
  • Postari: 211
  • Interests:Aero
Postat 04 August 2009 - 09:18 PM
nu stiu poate am uitat sa pun poza
iti recomand sarma otel 2mm, 2.5mm sau chiar 3mm
la ce matime sa faci nu stiu
  • Imagine atasata: un.JPG
#11 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 05 August 2009 - 05:24 AM
Eu ma gandeam la varianta :
  • Imagine atasata: p1.jpg
#12 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 06 August 2009 - 09:38 AM
Pentru ca am fost intrebat ......modelul 3D este facut in Rhinoceros v2. in aproximativ 2 ore ( se lucreaza relativ repede ). Pe langa modelare , programul mai are si alte functii utile pentru modelisti , ca de exemplu :
- calculul suprafetei alare
- calcul volum, masa....
#13 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 08 August 2009 - 10:04 PM
Gata de zbor : 472 gr. (fara tren ) la 33 dm2 .....
  • Imagine atasata: rtg_1.jpg
  • Imagine atasata: rtg_2.jpg
  • Imagine atasata: rtg_3.jpg
#14 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
Postat 11 August 2009 - 08:16 PM
foarte frumos !
a zburat ?
#15 Useril este offline   Borz_Florin
  • Postari: 211
  • Interests:Aero
Postat 11 August 2009 - 08:42 PM
daca ai vrea ai putea sati bagi si eleroane fara probleme
#16 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 11 August 2009 - 09:38 PM
Vezi postareaicounter, la Aug 11 2009, 09:16 PM, a spus:
foarte frumos !
a zburat ?
Da ...dar prost....vant prea puternic Duminica dimineata cand l-am incercat ....in plus CG recomandat il face greu de coada ....am adaugat 40 gr. in spatele panoului suport motor ceea ce mi-a deplasat CG-ul cu 1 cm mai in fata ....sper sa fie de ajuns ....va tin la curent...
#17 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 11 August 2009 - 09:43 PM
Vezi postareaBorz_Florin, la Aug 11 2009, 09:42 PM, a spus:
Am cautat de m-am plictisit Stagger Bee wingerons ....fara succes .....modelul este iesit din productie de prin 2003 asa incat in afara unor referinte vagi nu am gasit nici macar o schita . Ma gandeam , dupa ce il fac sa zboare sa incerc aripi KFm2 - 50% pentru aripa superioara si KFm2 - 40% pentru cea inferioara. Eleroane doar pentru aripa superioara ......mai cercetez subiectul .....
#18 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
Postat 13 August 2009 - 09:39 AM
e bine ca nu l-ai trantit, eu asa am facut la primul zbor cu edge-ul; era ceva vant, eu zburasem foarte mult inainte un depron ffff lentttt, si obisnuit cu putin "gas" ..... nu a mers si la edge :)
Dar nu ii poti muta bateria mai in fata putin (sau regulatorul, receptorul)? (mi se pare pacat sa pui 40 gr degeaba).
Eu cand am facut deproanele nu lipeam nimic pentru baterie, regulator, receptor pana nu faceam aproape de tot avionul, apoi le pozitionam pana imi iesea centrul de greutate, si abia apoi continuam. Dar eu nu am folosit monobloc, asa ca mi-a fost mai usor.
Spor in continuare!
Aceasta postare a fost editata de icounter: 13 August 2009 - 09:50 AM
6 useri citesc topicul
