Modelism - RHC Forum: cum verific mosfet-urile? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
  • Inregistrat: 05-November 08
Postat 15 July 2009 - 07:27 AM
Salutare la toata lumea.
Din plictiseala m-am apucat sa scot mosfet-urile de la mai multe regulatoare care aveau tot felul de defecte,astfel m-am trezit cu 6o buc de mosfet pe care vreau sa-i verific sa vad care mai sunt buni sa-i montez in regulatoarele care aveau ca defect tocmai mosurile.Cum fac?
tel . 0765940409
#2 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 05-July 08
Postat 15 July 2009 - 07:41 AM
Pentru canal N ar merge asa ceva. Pentru canal P trebuie intors LED-ul si inversat alimentarea.
Ideea este: pui alimentare (ex. 9V). Led-ul trebuie sa stea stins. Apesi butonul, ledul trebuie sa se aprinda.
Ai putea folosi si un intrument de masura in loc de led si rezistenta de limitare.
Important: la unele MOS-uri trebuie sa aduci grila peste 4V sa mearga chestia asta, deci nu merge neaparat alimentat de la 5V cu orice tip de MOS. de aceea ziceam 9V...
Imagine atasata: mos_test.jpg
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 15 July 2009 - 07:43 AM
West Hobby Team
#3 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 15 July 2009 - 09:28 AM
Majoritatea mos-feturilor le poti masura si cu un multimetru (digital!) in felul urmator:
1- se pozitioneaza aparatul de masura pe masurare "diode"
2- Se aseaza mosfetul pe un plan complet izolator , fara a se atinge cu mana pe toata durata operatiunii de masurare
3- se conecteaza bornele + la poarta si - la oricare din celelalte terminale pentru mosfet canal N si invers pentru cel cu canal P , si se tine o secunda (in acest timp se incarca capacitatea de pe grila)
4- se conecteaza bornele intre cele doua terminale S si D si aparatul trebuie sa afiseze continuitate, valoarea nu are importanta
5- se conecteaza aparatul invers fata de punctul 3 si apoi se repeta pct 4 , si aparatul trebuie sa afiseze intrerupere.
Aceasta masuratoare se bazeaza pe incarcarea capacitatii poarta-sursa cu tensiune de comanda sau de blocare. Nu se poate aplica mosfet-urilor care au integrate in capsula rezistente conectate intre poarta si sursa sau care necesita tensiuni de comanda mult mai mari de 2.8V cat ofera multimetrul digital pe scala "diode"
#4 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 17 July 2009 - 05:11 PM
Eu fac altfel...verific ca merge pe post de comutatot in felul urmator:
Pun Ohmetrul pe scala de 20Kohmi si prin cu testerul rosu (+) drena...adica tabla cu gaura de la capsula. Cu testerul negru (-) prin sursa lui. Grila ramane in aer.
Apoi umezesc doua degete( :rolleyes: ) si fac "scurt" intre grila si drena...MOS-ul intra in conductie. Apoi fac "scurt" cu degetele intre grila si sursa...MOS-ul iese din conductie.
Este o verificare rapida.
#5 Useril este offline   adrian82
  • Postari: 143
  • Inregistrat: 07-August 09
  • Interests:eletronica-aeromodelism-masini
Postat 09 August 2009 - 02:19 PM
si eu tot cu aparatul le masor http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif e o chestie simpla marea majoritate a mosurilor au diode de protectie pe multi ai pacaleste... ideea e ca poarta nu trebuie sa da nici cu grila nici cu drena la masurare dupa aceea trebuie sa conduca de la intr-un singur sens (canal p sau canal n) iar valoarea sa fie mare .Daca conduce in ambele sensuri si rezistenta indicata de ohmetru e in jur de 40 de ohmi e ars.
Postat 09 August 2009 - 02:28 PM
http://209.85.135.132/search?q=cache:kDUEs...=clnk&gl=rohttp://209.85.135.132/search?q=cache:PlZJQ...=clnk&gl=ro,si inca o gramada de variante
...functie de tip,P sau N, incarci grila cu aparatul de masura, pentru N , pui rosu pe grila, negru pe drena, apoi muti tatorii, rosu pe drena , negru pe sursa, apoi scurtcircuitezi grila cu degetul intre sursa sau drena, trebuie sa descarce sarcina(aparatul indica zero), pentru P e invers!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 09 August 2009 - 02:32 PM
#7 Useril este offline   adrian82
  • Postari: 143
Postat 09 August 2009 - 04:28 PM
oricum nu trebuie sa ne complicam cu masurarea mosurilor daca pica e picat si iti dai repede seama... asa se verifica in genere si tranzistori mos cu 2 porti... asta pentru cei care vor sa faca un amplificator RF pentru receptor de la jucariile teleghidate pentru a mari distanta de receptionare a comenzilor de la emitator.
#8 Useril este offline   Calu2
  • Postari: 757
  • Inregistrat: 28-May 05
Postat 09 August 2009 - 05:02 PM
Vezi postareaadrian82, la Aug 9 2009, 05:28 PM, a spus:
SI... ce?
...adica...?
mai exact?
ce vrei sa spui?
