Modelism - RHC Forum: Combinatie de esc receptor si bec - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 10-June 09
Postat 10 July 2009 - 02:53 PM
Salutare la toata lumea
Am pus azi pe masa toate componentele electronice care urmeaza sa intre in barcuta mea de nadit si din pacate am constatat ceva probleme
Am sincronizat prima oara RC TX cu RX, telecomanda e in 2.4 GHz, de la Hobbyking . Receptoarele (sunt 2) au un led rosu care ramane aprins dupa ce ai binduit rx cu tx.
Apoi urmeaza prima chestie ciudata: Servo-urile (towerpro 955) fac vreo 2-3 miscari aparent haotice. E normal??
Dupa ce e totul ok dau drumul la motor, se invarte, probez cele 3 servo-uri numai ca la un moment dar led-ul de la receivere se stinge brusc. Problema e ca daca motorul e pornit si e in turatie ramane asa si cum telecomanda nu mai reactioneaza.... ;)
Dupa ce se intampla chestia asta singura solutie de a reveni e un off/on
Credeti ca e de la BEC? ESC care are si bec e asta http://^&*(*&%$%^&%#$.ro/shop/images/ESC50AWR.JPG. Pe hartie zice ca scoate 1 A. Nu inteleg de ce taie curentul cu totul, adica daca nu mai actionezi servo-ul de ce nu revine curentul in receiver. Sa intre in protectie?
#2 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Interests:discussion
Postat 10 July 2009 - 05:42 PM
ai 3 servo 995 ? daca da, nu tine BEC-ul...
Pentru 995 este normal sa faca " urat " cand sunt la centru. Au un mic joc in angrenaj si d-aia mai sar.
Mai e posibil sa fie si de la pack dar parerea mea este ca BEC-ul intra in suprasarcina.
#3 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 10 July 2009 - 06:34 PM
De la TMG-uri ti se trage,daca ramin in sarcina pot hali spre 2A ,deci se impune un joc "mai lejer" la articulatii ,cred ca la cirma ai pus un S3003 ,am vazut ca deja ai luat masuri pentru BEC .chiar unul de 5A.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
Nu vreau sa te supar, dar crezi ca, daca ar merge perfect sistemul de 30$, ar mai da cineva bani pe cele scumpe? Acelasi lucru este valabil si pentru servo-uri, ESC, etc.
Trebuie sa accepti de la inceput ca are limitari si ca isi face treba asa cum poate pentru pretul dat.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 10 July 2009 - 06:37 PM
#5 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
Postat 10 July 2009 - 07:52 PM
Sunt 3 TowerPro 955, nu m-am mai complicat cu futaba 3003 pentru ca am inteles ca astea de la BT sunt proaste, iar pe ebay am citit de asemenea ca sunt facaturi. Dai un ban e cam loterie ca nu stii ce vine la pachet.
Testele le-am facut fara sarcina.
Am pus un anunt de cumparare BEC dar vad ca nu se inghesuie nimeni, ma gandeam sa alimentez receptorul la un pack de 4 AA?
E totusi funny cum de ramane motorul turat daca rx nu mai merge
  • Postari: 1596
Postat 10 July 2009 - 08:17 PM
Ca sa elimini perturbatiile si sub-tensiunea din ecuatie, DA, alimenteaza din pack fara bec. Apoi in functie de ce rezultat ai, vedem.
#7 Useril este offline   ipsihi
Postat 10 July 2009 - 09:24 PM
Vezi postareaMitica, la Jul 10 2009, 08:52 PM, a spus:
... S3003 futaba de BT sunt super ok, poate cele mai bune din categoria standard-low price, marfa de robbe made in taiwan!!!
#8 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 10 July 2009 - 09:31 PM
Spuneam de S3003 pe cirma .verificat lucreaza foarte bine -de la Botosani,despre BEC ,vezi pe aici(la Tehnice),am pus un montaj cu Lm1084 ,e foarte simplu.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#9 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
Postat 10 July 2009 - 09:52 PM
Nu este nimic haios :) e chiar nasol ca nu fail-safe la receptor ...
Postat 11 July 2009 - 05:48 AM
Am servo-uri Futaba S3003 pe Telemaster ( http://www.hobby-lob...0_3890_prd1.htm ), pe Petrica ( http://www.greatplan...s/gpma0493.html ) si am avut si pe defuntul Rapture ( http://www.greatplan...s/gpma0220.html ).
Nu am avut nici o problema. La pretul lor mi se par excelente...parea mea.
#11 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
Postat 12 July 2009 - 10:52 PM
Gratie lui Manolo am rezolvat problema cu BEC-ul, acum receptorul sta in picioare indiferent cat frec servorurile. A aparut insa o alta problema: ESC-ul (e chinezarie Happitoy) se blocheaza daca misc brusc maneta inainte sau inapoi. Daca ii dau incetisor merge... si forward si reverse. Am observat ca se blocheaza mai ales pe reverse
Aa.. si inca o chestie ciudata: la alimentarea rx-ul pare ca servo-urile fac un check (cursa maxima stanga dreapta apoi revenire la punctul mort) E normal?
ESC:
http://www.rk2trade.com/rk2trade/images/ESC50_1.jpg
Vre-o sugestie? Pot sa pun o dioda pe alimentarea la motor sa nu mai aiba reverse? Am inteles ca e o problema de compatibiliate intre rx de 2.4 ghz si ESC-urile astea pentru periate.. se mai confrunta cineva cu asa ceva?
Sa trec pe brushless? Poate cu un reductor... . Tin sa precizez ca barca e un navo de nadit
Manolo a avut amabilitatea sa imi arate printre alte minunatii si un Futaba 3003, intradevar e altceva fata de 955-urile de la tower :) Se misca precis si elegant
Aceasta postare a fost editata de Mitica: 12 July 2009 - 10:54 PM
#12 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
Postat 12 July 2009 - 11:46 PM
Off-topic:
compari mere cu pere... Futaba la 6v are ~4kg forta si 995 are ~13 kg forta...
#13 Useril este offline   Gabosssul
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 27-April 09
Postat 15 July 2009 - 11:33 AM
Nu sunteti atenti si nu bagati in seama ce zice lumea (alias Manolo). LM1084 este un bec gata facut (ma rog plus 2-3 piese). Costa 8 RON si exista variante de 3A si 5A. Nu e greu sa dai un.... gogle
#14 Useril este offline   Gabosssul
  • Postari: 73
Postat 15 July 2009 - 11:35 AM
Eu am insa o alta problema. Regulator home (cel de pe norbique) .Alimentez regulatorul (fara semnal de la statie si motorul pleaca de nebun) .Traseele sunt impecabile si verificate de ...nshpe ori. Ce ar putea avea?
P.S. : aviz celor care au facut schema asta
#15 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
Postat 15 July 2009 - 02:55 PM
Te costa 8 lei tranzistorul, dar iti mai trebuie cablajul, radiatorul..
Ce telecomanda / rx ai? E cumva in 2.4 Ghz?
Aceasta postare a fost editata de Mitica: 15 July 2009 - 02:57 PM
