Iata ca am intampinat si prima problema cu velierul.
Apa a ajuns la servoul de la carma iar aceasta a ramas bracata la maxim pe stanga,nemaiavand comanda pe ea deloc acesta sa izbit de stanci,din fericire fara pagube inaintand cu viteza mica(noroc ca aveam comanda la vinci).
Am cumparat un alt servo(futaba 3003)pt carma si dupa ce lam montat lam imbracat intrun strat gros de silicon.Sper ca in felul acesta sa nu mai am probleme.
Alte idei?
Mentionez ca apa intra(fiind pe mare)din cauza valurilor prin gaurile prin care trec paramele si pe la capacul de la punte, care culmea!!..cei de la kyosho au ales sa il izoleze cu un burete idiot.Pana ce am sa gasesc o solutie si pt capac o sa incerc cu servoul siliconat.
Va rog sa postati si alte solutii daca stiti ce si cum.
L.E.
Exista riscul in cazul in care pierd comanda sa se duca la balarii pe mare,inaintand cu viteza destul de mare nu mai am cum sa il prind http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/blink.gif
Kyosho seawind 1 m schema de culori
#33
Postat 01 August 2009 - 04:55 PM
Calin, la Aug 1 2009, 03:02 PM, a spus:
din cate stiu eu, servourile hitec (cel putin seria standard) sunt water proof... poate ar trebui sa iei un servo non entry level ca 3003?
Numai bine,
Calin
Numai bine,
Calin
Ai dreptate,am sa iau un water proof,nam facuto pt ca nu am stiut care anume este water proof,aici,in magazin nespecificanduse care si cum este.Initial am avut un graupner,abia acum am pus 3003.
Cum am sa gasesc water proof cum am sa iau.
Nu am luat 3003 pt ca este entry,lam luat pt ca pur si simplu asta am gasit la magazinul din colt http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/angry.gif
#35
Postat 02 August 2009 - 06:39 PM
Am redeschis subiectul.
Nu imi vine sa cred,ma apuca toti dracii de nervi.
Dupa ce aseara a mers impecabil atatea ore,azi in schimb ma lasat vinciul.Initial am crezut ca a murit servoul dar mam inselat.Odata adusa la mal am descoperit ca si carma facea ca toate alea.
Apa nu am gasit decat cateva picaturi in ea.Probabil din cauza condensului ,bornele(piciorusele)receptorului au oxidat!!! si a luato razna.Deja ma disperat barcuta asta,imi vine sa o dau dreac cu masa cu tot.
Datimi va rog idei ca nu mai stiu ce sa fac.Am izolat tot ce era de izolat,a mai ramas sa bag receptorul intro cutiuta complet ermetizata.Daca nici asa nu merge promit ca ii dau foc.
Daca aveti alte idei spuneti ce si cum va rog frumos.
Specific ca ma dau cu ea numai pe apa sarata.
Am umplut cu silicon si vaselina tot ce era gaura,etc.Degeaba.
Deja imi pare rau ca mam dat si la velier,macar avioanele mele nu miau facut niciodata surprize neplacute,exceptie facand greselile mele.
Bafta.
Bafta.
#36
Postat 03 August 2009 - 04:33 PM
Cutia etansa e idee buna, asa se face de obicei si la modelele de concurs.
http://www.onemetre.net/OtherTopics/Pikanto/Rx2.jpg
baga receptorul si acumulatorul in cutie si ar trebui sa mearga
#37
Postat 03 August 2009 - 05:27 PM
Multumesc pentru raspuns.
Asa am sa fac,cutia am preparato dar o sa bag numai receptorul in ea.Acumulatorul nu are loc,am fost neinspirat si am luat 5 celule LRP de 4000 mAh si sunt uriasi.Pur si simplu nu am unde sa ii pun decat intrun singur loc.Se pare ca eu nu au avut de suferit deloc pana acum.
Oricum,tot ce este cablu(de la accu,servo)merg in acea cutiuta a receptorului si vor fi complet izolati cu silicon.
Sper ca de data aceasta sa mearga fara probleme.Sunt foarte sigur ca pe apa dulce nu as fi intampinat suma aceasta de probleme.
Nervii au trecut,nu imi ramane sa tot incerc "N" solutii pana ce o voi gasi pe aceea care trebuie.
Sunt multumit ca vechea problema cu sevourile am rezolvato.
Bafta.
Bafta.
#38
Postat 11 August 2009 - 10:14 PM
Se pare ca prblemele au disparut dupa ceva munca.
Mam dat cu el in ultimele zile peste 12 ore(fiind in concediu :lol: ) si totul este forte bine.
Un filmulet de azi:
http://www.youtube.com/watch?v=uJtoCOQ7vGg...yer_profilepage
Baftaaaa.
Un filmulet de azi:
Baftaaaa.
#39
Postat 11 August 2009 - 10:55 PM
Dupa cum am postat si in subiectul ala cu "intalniri in Grecia":
"Vezi ca s-ar putea ca sambata asta, seara la 11:00 (ora RO) sa fie pe Antena 3 (daca prinzi acolo) o emisiune Yacht Life, prezentata de o prietena, Corina Drugan, care este si skiperitza pe d-astea 1:1.
Emisiunea este cu specific mai mult monden decat tehnic, din pacate.
Am fost convocati pt. o filmare in Herastrau, sapt. trecuta.
Le multumesc si pe aceasta cale celor care au raspuns invitatiei:
-Manel cu Valdivia;
-Serban (Grig) cu un Comtesse cu motor;
-Razvan (RallyMan) cu Iona;
-Mizzone cu Azetone;
-Andrei (Man) cu Comtesse.
Vant nu prea a fost, dar ne-am dat un pic. Om vedea ce au montat oamenii aia si ce or prezenta in editia de sambata (in reluare dumineca dimineata)."
Na, ca sa fie anuntat si aici...
-Manel cu Valdivia;
