Modelism - RHC Forum: CONSTRUIESC OSD-UL - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
CONSTRUIESC OSD-UL idei,pareri,ajutor(software)
#151 Useril este offline   Sere4uall
  • Postari: 580
  • Inregistrat: 11-October 08
Postat 30 October 2013 - 07:52 AM
in descriere scrie ca are 6 portui - " 6 ADC channels to use with any additional sensors, each can be individually calibrated and have an alarm set, cooperates with any additional sensors (optionaly scaled by opamp or resistor dividers) with analog output (RSSI, air pressure, current sensor, temperature or anything else with an analog output) - display format as 123 or 123.4 can be chosen"
Off-road: HPI Baja 5sc SS 1:5
Losi 8ight-T 2.0 - 4WD Truggy
Traxxas Summit
On-road: HPI Mirco RS4 -4WD 1:18
Mini-Z
Tamya MR-03 Alfa Romeo Giulieta -2WD 1:10
Spektrum DX-3E
Spektrum DX-3S
#152 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
  • Inregistrat: 04-May 10
Postat 30 October 2013 - 08:21 AM
Vezi postareacasper20, la 29 October 2013 - 11:42 PM, a spus:
Ma tenteaza sa iau acest model de osd dar nu vad pe placa ADC6 unde se leaga senzorul de curent, pe placa apar doar A1-A5.
Deocamdata sunt in dubi, ar mai fi si GPS-ul care mi se pare mai performat la acest model decat la cel pe care l-am avut.
De cateva ore sap pe net si nu gasesc nimic despre acest model de osd.
Inteleg temerea ta legata de ADC-uri, softul Remzibi foloseste A6 pentru conectarea senzorului de curent si ADC7 (conectat virtual prin soft la ADC6) pentru numararea amperilor consumati. De fapt senzorul poti sa il conectezi unde vrei insa numararea o face doar pentru A6. Asta e teoria practic insa nu conteaza cum sunt denumite intrarile la cablajul OSD-ului chinezesc atata timp cat intrarea la care legi senzorul de curent este facuta pe pinul 31 al MCU.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 30 October 2013 - 08:22 AM
#153 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 30 October 2013 - 06:36 PM
Vezi postareaSere4uall, la 30 October 2013 - 07:52 AM, a spus:
@Sere4uall descrierea asta se gaseste peste tot, am vazut cel putin 3 modele de Remzibi care aveau descrierea exact la fel dar erau diferite.
@Florinelu am studiat si eu cablajul si pini de la atmega dar nu reusesc sa imi dau seama conectarile cu padurile de lipit.
Dupa modulul GPS care crezi ca merita luat, singura mea experienta este cu MTK3329 de la RVOSD, la cel albastru din ce vad eu este un u-blox si nu mtk3329 cum este in decriere.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#154 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 18 November 2013 - 02:33 PM
Am o dilema la acest osd:din cand in cand imi apare langa viteza inca o valoare cu km/h,de obicei 271,ori 71,ori 38.Cum apare,asa si dispare.Sta vreo 20-30secunde pe ecran si dupaia dispare.Sateliti are destui,in zbor vreo 13.Se Cam asa arata problema:
http://img28.imageshack.us/img28/5200/bpdz.jpg
#155 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 18 November 2013 - 04:49 PM
Te referi acolo unde scrie 381? Layoutul asta nu tu l-ai facut? Ce parametru ai pus acolo?
#156 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 18 November 2013 - 05:23 PM
Asta e chestia, eu nu am pus nimic acolo.De altfel nici nu apare mereu viteza aia.Cea din stanga e aia de zbor raportata la GPS, aia e 0 ca eram la sol.
#157 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 18 November 2013 - 05:45 PM
Layoutul ala e facut de tine sau ai luat vreo salvare de undeva? Daca nu facut de tine ar trebui sa il iei la verificat, in principiu nimic nimic nu apare pe ecran daca nu este activat express. Banuiesc ca nu ai salvat layoutul facut de mine... ai fi putut face un test comparativ sa vezi daca mai apare viteza aia. Eu zic ca acolo este activata vreo intrare ADC care nu este legata la nimic si fiind in gol da valori aleatorii.
#158 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 18 November 2013 - 06:06 PM
asta e layoutul:
  • Imagine atasata: layout.JPG
#159 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 18 November 2013 - 07:27 PM
Da clic pe fiecare din parametrii de la "Available displays" si vezi care sunt "visible si care nu".
#160 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 18 November 2013 - 07:34 PM
Sunt vizibile
-altitude
-direction home
-distance home
-run time
-satelites
-ground speed
-variometer
-voltage motor
-voltage video
-xgraphic 13(un simbol de casa de langa sageata de rth)
Astea-s toate.Pot uploada layoutul sa il probezi(sa stergi extensia .txt)
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 18 November 2013 - 07:39 PM
#161 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 18 November 2013 - 09:33 PM
Si un video,sa se vada clar cum face.Dupa ce seteaza casa dispare "a doua viteza "insa reapare la scurt timp.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 18 November 2013 - 09:35 PM
#162 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 18 November 2013 - 11:34 PM
Muta viteza si ce mai ai tu acolo ceva mai jos, sau sus de tot. Zona centrala este rezervata mesajului de intampinare si acoo se intampla chestii ciudate cu parametrii care se suprapun. Incearca si BIN-ul de la mine, este originalul cum am setat eu dupa ce ti-am incarcat firmware-ul. Am facut backup ca banuiam ca o sa butonezi OSD-ul inainte de a-l vedea la zbor http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/wink.gif.
Fisier atasat  ciprian.bin.txt (512bytes)
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 18 November 2013 - 11:34 PM
#163 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 19 November 2013 - 03:50 PM
S-a rezolvat problema,insa va trebui sa ma obisnuiesc cu viteza sus si nu la mijloc.
#164 Useril este offline   renatoa
Postat 19 November 2013 - 04:10 PM
Nu vad de ce ai sta cu ochii pe viteza permanent... la mine am simtit nevoia sa golesc centrul cat mai mult.
#165 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 19 November 2013 - 04:17 PM
Eh,ma uit des,pur si simplu.Mai ales cand urc/cobor trebuie sa stiu sa nu trec de 100km/h si nici sa scad sub 10-15km/h ca sa nu ma angajez.
#166 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 19 November 2013 - 05:03 PM
http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/laugh.gif, Ciprian, omule, revino-ti si tu un pic si mai lasa inovatiile astea, zboara si tu FPV asa cum au facut-o atatia inaintea ta. Nu vreau sa ma pun in calea progresului dar mai ia de gata ce au facut altii si au batatorit calea si apoi, dupa ce le prinzi mersul, poti sa inovezi in voie. Daca ai fi zburat OSD-ul in configuratia facuta de mine nici nu am fi avut discutia asta acum. Sunt curios de ce nu merge update-ul de firmware, ce inovatie ai mai facut http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/happy.gif
Legat de statul cu ochii pe datele de pe ecran... iti strica toata placerea de a zbura FPV, pierzi esenta. Stai linistit ca nu ti se vor dezintegra aripile in zbor de la prea mare viteza si o sa stii sigur cand intri in limita fara niciun instrument. Doar ca nu va fi din prima. OSD-ul are rolul sa iti mai dea informatii, nu sa te tina tot timpul cu ochii in ele. In plus, te si poate pacali. Si legat de asta deja prevad o situatie pe care probabil o vei posta aici si anume ca nu iti arata casa cum trebuie ci in directia opusa. Iti dau si explicatia de pe acum: din cauza unui vant puternit frontal avionul tau va zbura pur si simplu cu spatele iar GPS-ul iti va raporta casa in sensul gresit. Asta este exemplu perfect in care isntrumentele te lasa balta total.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 19 November 2013 - 05:04 PM
#167 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 19 November 2013 - 05:10 PM
Frica pazeste pepeniihttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/smile.gif,am vazut filmul in care ati pierdut modelul,din cauza vantului puternic si a unui GPS lenes.Ori ez-ul meu face ca toate cele pe vant,abia zburabil fara FPV.Important e ca am mai invatat cevahttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif.La urmatorul zbor(cu antene petala) voi avea si DVR(nu sunt antene de soi,doar ceva pentru 500-600m)
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 19 November 2013 - 05:10 PM
#168 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 15 January 2014 - 04:21 PM
Am un remzibi osd clona la care am schimbat atmegaul de pe el si nu reusesc sa il programez cu bootloader. Este varianta cu placuta alba.
Am incercat cu basco AVR si Extrem burner AVR si nu imi vede atmegaul. Programator folosesc unul pe usb.
Conexiunile le-am facut direct pe placa in locurile de pini, are conector cu 6 pini direct pe placuta.
Cei care au mai programat Bootloaderul la remzibi ati programat cu atmegaul direct pe placa sau in aer?
Cu ce sa mai incerc sa il programez inafara de aceste programe?
Va rog putin ajutor.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#169 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 16 January 2014 - 02:25 AM
Secretomanie totala.
La cat am invatat in noaptea asta poate cer de la Remzini acordul sa ma apuc sa construiesc OSD-uri.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#170 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 16 January 2014 - 07:28 AM
As zice eu ca la cate probleme ai avut cu el pana acum, puteai sa fi cerut refund la PP not as described, si sa ceri intre 50 si 100% din valoarea lui.Dupaia...iti luai din alta sursa sau te chinuiai in continuare cu asta.
#171 Useril este offline   renatoa
Postat 16 January 2014 - 09:31 AM
Tocmai ca nu e nimic secret, si nu ne dam seama asa pe neve ce ar putea fi...
ISP conectat invers, procesor lipit prost sau distrus la lipire daca ai folosit pistol in loc de letcon, etc, etc...
#172 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 16 January 2014 - 10:25 AM
Ranato stai linistit ca am rezolvat, in ce am postat mai sus nu m-am referit la tine, cum ti-am mai scris intr-un PM la cat m-ai ajutat tu pe mine daca as putea sa te ajut vreodata si eu macar jumate ar fi foarte bine.
Ciprian am intrebat cum sa procedez deoarece stiam ca si tu acum cateva luni ai schimbat porcul din osd si te-ai chinuit cu bascom sa scri bootloaderul si nu reuseai.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#173 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 16 January 2014 - 11:17 AM
Nu,eu nu am scris nimic,eu l-am luat gata facut de la florinelu,trimite-i lui osdul tau si vezi poate reuseste sa-l aduca pe calea cea dreapta....
#174 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 16 January 2014 - 07:36 PM
Vezi postareaCiprian97, la 16 January 2014 - 11:17 AM, a spus:
Scuze, acum am observat ca este vorba de Ciprian din Baia Mare.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#175 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 16 January 2014 - 09:28 PM
Vezi postareacasper20, la 16 January 2014 - 10:25 AM, a spus:
Ranato stai linistit ca am rezolvat, in ce am postat mai sus nu m-am referit la tine..
Probabil ca te-ai referit la mine ca nu am sarit imediat cu rezolvarea :blush:, nu pot sa stau calare toata ziua pe forumuri, am si altele de facut. In plus, iti dadusem linkul cu mai multe postari in urma si il mai pun o data aici:
https://sites.google...sd/f-bootloader
Cum a zis Renato, nu este niciun secret acest bootloader, pe langa documentat mai trebuie si intelese lucrurile alea...
Macar a meritat truda cu resoftarea, ai tensiune stabila? Am vaga impresie ca nu, asa-i?
#176 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 16 January 2014 - 10:38 PM
Da :(
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#177 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 16 January 2014 - 10:43 PM
Nu se intelege,inlocuirea procesorului si rescrierea lui a rezolvat problema tensiunii instabile?Ce alte optiuni sunt de a achizitiona un remzibi osd la un pret decent,eventual fara GPS?
#178 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 16 January 2014 - 11:52 PM
Se comporta la fel si dupa inlocuirea porcului.
Ramane de vazut in continuare ce ii de facut.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#179 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 17 January 2014 - 08:19 AM
Vezi postareacasper20, la 16 January 2014 - 11:52 PM, a spus:
...si dupa inlocuirea porcului.
Probabil nu prea are legatura cu topicul dar sunt curios: de ce ii tot zici "porc", toate postarile tale contin "porc" http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/wacko.gif? Este vreun jargon, ceva? Daca vrei sa zici "microprocesor" pe scurt poti sa ii zici foarte bine "MCU".
#180 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 17 January 2014 - 09:29 AM
Vezi postareaFlorinelu, la 17 January 2014 - 08:19 AM, a spus:
Da, este un jargon. :)
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • 7 Pagini +
28 useri citesc topicul
