Modelism - RHC Forum: CONSTRUIESC OSD-UL - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
CONSTRUIESC OSD-UL idei,pareri,ajutor(software)
#1 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
  • Inregistrat: 09-April 09
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 09 July 2009 - 11:30 AM
Gata M-am hotarat. Construiesc osd-ul.Si pentru inceput cumpar piesele.Vreau sa va tin la curent cu toate etapele de construcie.Cineva in potriva?se abtine cineva?.
Aceasta postare a fost editata de EBA: 09 July 2009 - 11:34 AM
SUNTEM FUDULI
#2 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
Postat 09 July 2009 - 11:49 AM
Salut.Am spus ca pentru inceput sa trag o privire spre schema.Atmelul este prezent in doua variante.Smd si cea dip cu 40 pini.Am ales varianta mai usoara cea dip(40pini)ca este mai usor de lipit.La care trebuie sa mai adaug si re-orientarea pinilor conform schemei pentru acest circuit.
Aceasta postare a fost editata de EBA: 09 July 2009 - 11:52 AM
SUNTEM FUDULI
#3 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
  • Inregistrat: 20-December 08
Postat 09 July 2009 - 12:19 PM
Vezi postareaEBA, la Jul 9 2009, 12:49 PM, a spus:
O sa-ti iasa mai mare si mai greu decat cel vandut -dar nu cred ca e o problema asta .Poti folosi softul original de la
http://www.happykill...oftware/Faq.asp
Succes . Sa ne spui cat te-a costat la final si cam cat ai muncit la el ! Nu este ultracomplicat dar la nivelul meu de indemanare cred ca mi-ar iesi placuta de 4 ori mai mare ... conservativ
#4 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 09 July 2009 - 01:25 PM
ai si bonusul promis de la mine daca reusesti sa-l finalizezi :rolleyes: Spor la treaba si tine-ne la curent.
#5 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
Postat 09 July 2009 - 01:46 PM
Ei da ! Cu bonus-ul asta ( de care am uitat ) chiar merita sa-l faci !
#6 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
Postat 09 July 2009 - 01:53 PM
Ma bucur ca ma sustineti.Multumesc.Am inceput sa ma interesez de piese.Atmelul l-am gasit dar am probleme in privinta celorlalte.Max7456 si gps-ul.
Aceasta postare a fost editata de EBA: 09 July 2009 - 01:54 PM
SUNTEM FUDULI
#7 Useril este offline   sharting
  • Postari: 131
  • Inregistrat: 13-February 08
Postat 09 July 2009 - 02:04 PM
Vezi postareaEBA, la Jul 9 2009, 02:53 PM, a spus:
MAX7456 ia-l de la maxim-ic.com ca sample. Poti lua 2 bucati si iti vin in 2-3 saptamani (testat de mine) si nu te costa nici macar transportul. Eu cand am avut pasiunea de a face un OSD ma gandeam la un PIC 18LF2553, este suficient de puternic si stie sa comunice prin SPI cu MAX7456. Inca un avantaj ar fi ca are 28 de picioare, nu 40. Probleme o sa ai la MAX7456 deoarece e integrat cu 28 picioare dar e SMD, iti trebuie ochi de vultur si maini de chirurg pt el.
#8 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 09 July 2009 - 02:09 PM
gps chiar micutz gasesti la conexelectronic. 240 ron. cam multicel dar asta e :rolleyes: comunicatie pe serial exact. e cam nasol totusi ca nu ai acces la sursele osd-ul. pt modificari and shit. daca nu iti corespunde bitrate-ul de comunicatie ai cam incurcat-o.
ma apuc si eu sa bibilesc o treaba din asta. vreau numai sa masor tensiunea pe baterie si altitudinea cu un senzor de presiune. imi poate recomanda cineva ceva mic mic si usor si nu in ultimul rand ieftin. toti senzorii de presiune sunt mari si grei.
ah si ma mai tine o chestie. trebuie sa invatz sistemele video NTSC si PAL... dar usor usor se misca treaba. maine ma duc sa iau piesele. o sa am de cautat separatorul video LM1881. dar asta e.
#9 Useril este offline   sharting
  • Postari: 131
Postat 09 July 2009 - 02:14 PM
Senzor de presiune: MPXA6115A, mic si foarte usor.. Dar pe langa el it trebuie un filtru trece jos si un ADC cat mai precis.. Cu ADC-ul de pe 18LF2553 (12 biti) am cam 2m rezolutia
Masurarea tensiunii de pe baterie se face cel mai usor folosind un divizor de tensiune ca sa duci intervalu de 9 - 12.4V in 0-5V cat poate masura picul (am presupus ca folosesti LiPo 3s) trebuie doar de calculat 2 rezistente si de facut o regula de 3 simpla in PIC si gata :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de sharting: 09 July 2009 - 02:17 PM
#10 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
Postat 09 July 2009 - 02:51 PM
Mltumesc pentru toate informatiile primite.Sunt foarte pretioase pentru mine.Acum incerc sa fac lista de piese si sapt.viitoare ma duc la cumparat.
Aceasta postare a fost editata de EBA: 09 July 2009 - 02:54 PM
SUNTEM FUDULI
#11 Useril este offline   dramida
  • Postari: 599
  • Inregistrat: 05-November 08
  • Interests:filmari si fotografie aeriana, fpv
Postat 09 July 2009 - 03:40 PM
Pe cand si un emitator video ca de depanat, l-ai depanat deja. sa avem toata gama fpv made in ro?
Aceasta postare a fost editata de dramida: 09 July 2009 - 03:41 PM
#12 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
  • Inregistrat: 25-March 08
Postat 09 July 2009 - 05:14 PM
http://www.webx.dk/r...s/video-osd.htm
#13 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
Postat 09 July 2009 - 06:50 PM
Vezi postareaamd, la Jul 9 2009, 06:14 PM, a spus:
Interesanta si asta Amd dar cam "stufoasa".Am zis sa incerc cu ceva mai simplu.
SUNTEM FUDULI
#14 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 09 July 2009 - 07:01 PM
am pus sa ai de unde alege :) mai tragi si cu un ochi sa iti faci o idee
bafta in continuare si asteptam cu nerabdare finalizarea proiectrului ( de curand m-a prins si pe mine "flama" cu aero si fpv dar din lipsa de fonduri ( scolar) astept mai intai un easy star si pe urma vadem si cum ramane cu filmarea la inaltime
bafta inca o data
#15 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 09 July 2009 - 07:18 PM
Felicitari , mi-ar place sa vad ca si romanii sunt in stare de asa ceva ca pana acum doar americani si francezi am vazut :)) !Succes
PS : hash84 , postezi si tu pe aici ca imi surade si mie ideea ta ! Succes si tie
Postat 09 July 2009 - 07:54 PM
Vezi postareaad525, la Jul 9 2009, 08:18 PM, a spus:
ETOSD - Eagle Tree
RVOSD - Vladimir (Vova) Reznikova - rus emigrat in America
DragonOSD - Daniel Lee - singaporez
IFOSD - Mark Harris - australian
EZOSD - Sander Sassen - olandez
BSOSD - ??? - Spania
remzibi - cel de care se discuta aici - Zbigniew Wierzbicki - Polonez
Nu stiu nici un OSD francez, chiar daca FPV-ul este foarte dezvoltat acolo.
Practic, cu exceptia Eagle Tree, piata de OSD-uri din modelism este dominata de proiecte private, nicaieri nu sunt implicate firme serioase de talie mare. RV chiar zice undeva ca pentru el este o aventura de estimare sa dea drumul la fabricarea unui lot de 25 bucati, nestiind cat va tine banii blocati acolo.
Pe langa aceste OSD-uri, care se vand, exista o gramada de proiecte private, mai mult sau mai putin open, cum ar fi Video-OSD - linkul postat mai sus, al lui Thomass Scherer din Danemarca, dar nici aici Franta nu are vreun reprezentant cunoscut.
Ii acord toata asistenta lui EBA ca sa reuseasca sa il finalizeze, dar a fost deja facut in Romania, s-a mai discutat.
Nu e problema de a fi in stare, sunt multi aici in stare sa il faca, problema este ca nu se poate face mai ieftin decat in alta tara europeana, nu vorbesc de Asia...
#17 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
Postat 09 July 2009 - 08:22 PM
Nu zic ca nu sunt in stare , sunt foarte multi capabili insa sunt multi descurajati de costul la care se ridica un astfel de proiect si mai ales teama ca daca nu va functiona , lipsa de timp etc !
Recunosc ca am gresit in vederea nationalitatii autorului de care am zis , am vazut mai demult acelasi sistem pe care il face si EBA ( http://www.rcgroups....ad.php?t=921467 ) si nu stiu de ce mi-ar ramas in minte ca rembizi este francez ! Scuze .. mai greseste si omul !
PS : acum nu conteaza cine e mai destept decat altul , se stie clar ca francezii si americanii si mai multe alte tari sunt de jdemii' de ori mai "avansate" ca noi ! Mesajul meu se referea la faptul ca nu cunosc pe nimeni din Romanica' care sa fi facut pana acum asa ceva ( daca gresesc iar corectati-ma ) , si ca m-as bucura sa fac ca proiectul lui Eba va fi finalizat si ca va si functiona ! Succes inca odata EBA
#18 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
Postat 09 July 2009 - 09:07 PM
Multumesc inca o data celor care ma sustin.Am inceput cautarile la piese.Am gasit microcontrolerul Atmega 16 la conexelectronic 12ron varianta smd si 14ron varianta normala.Restul condensatoare,rezistente se gasesc usor.
SUNTEM FUDULI
#19 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
Postat 09 July 2009 - 10:19 PM
Am dat comanda si la Max 7456 (Sample Order).Si eu ca nesatulul am cerut 4 buc.Sper sa vina.Mi s-a comfirmat comanda.A mai ramas gps-ul.
Aceasta postare a fost editata de EBA: 09 July 2009 - 10:20 PM
SUNTEM FUDULI
#20 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 10 July 2009 - 02:38 PM
asta e osd-ul de care m-am apucat.
http://www.viennawireless.org/balloon/hard...erlay/index.php
am cumparat piesele, am lipit tot ce trebuie. bag semnal din dvd NTSC in tv, pun dracia. nu merge http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
acum urmeaza debuggingul.
tipul zice sa ma joc cu valoarea unei rezistente si un condensator pentru a prinde H sink si V sink. sa vedem.
in prealabil voi verifica daca am lipiturile bine si nu am inversat ceva, ca mi se intampla frecvent ;)
va tin la curent.
asta e partea ce mai grea. sa il fac sa dea semnal pe cablu. apoi o sa pun un senzor de presiune si o sa citesc tensiunea de pe baterie.
pana acum toata nebunia costa pana in 20 de lei. cu citire de tensiune. si e mic mic. 3x4 cm. gramaj...pana in 15g
#21 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 10 July 2009 - 03:03 PM
mergeeeeeeeeeeeeee!!!!
am flicarit mare dar merge!!!!!
acum vreau sa stabilizez imaginea. ma duc sa ma joc cu rezistentele alea doua si condensatorul ala sa vad ce obtin.
#22 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 10 July 2009 - 04:06 PM
sa inteleg ca osd-ul se pune in + pt a afla parametrii si conditiile de zbor ( altitudine, viteza, baterie etc), fara a avea vreo legatura cu tx-ul camerei de filmat
in cazul cum l-ai facut tu hash84 si ai spus ca te-a dus cam 20 lei ce detalii iti ofera? (altitudine, viteza...); piesle se gasesc si la conex?
are cineva vreo schema de la un tx pt camera ?( eu am un sistem de supraveghere wireless si ma ma gandesc daca se poate modifica in asa fel incat sa aiba raza de actiune mai mare, folosind acelasi receptor )
multumesc mult
#23 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 10 July 2009 - 04:13 PM
Vezi postareaamd, la Jul 10 2009, 05:06 PM, a spus:
deci al meu iti arata numei tensiunea pe baterie si altitudinea. atat! dar la banii astia ce poti cere mai mult ?http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
bun. continui dezvoltarea proiectului. am nevoie de ajutorul electronistilor. va rog sa va uitati la schema proiectului. sunt acolo doua valori cu steluta, o rezistenta si un condensator. trebuie sa le modific valorile. am incercat diverse chestii dar nu pot obtine ceva stabil. imi flickere scrisul pe imagine.
atasez urmatoarea poza :
Imagine atasata: IMG_5969_.jpg
HASH84 trebuia sa apara numai in stanga sus. atat. nu e eroare de cod. trebuie modificate valorile alea. dar am ajuns la capatul rabdarii ;). presupun ca acolo e un filtru ceva, nu le am cu electronica...
#24 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 10 July 2009 - 04:20 PM
am inteles ideea ;)
pai problema cu rezistenta se poate rezoleva printr-un potentiometru dar cred ca de fiecare data cand modifici rezistenta trebuie sa modifici si valuarea condensatorului
bafta
#25 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 10 July 2009 - 04:23 PM
Vezi postareaamd, la Jul 10 2009, 05:20 PM, a spus:
am inteles ideea ;)
bafta
problema e ca nu am potentiometru asha mare. de 1000k. si imi trebuie si un condesator reglabil http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif. ala cum se numeste?
deci inca un drum pe maica domnului.
#26 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 10 July 2009 - 04:28 PM
atasez schema si aici
Imagine atasata: schematic_sm.jpg
Postat 10 July 2009 - 04:34 PM
Vezi postareahash84, la Jul 10 2009, 05:13 PM, a spus:
deci al meu iti arata numei tensiunea pe baterie si altitudinea. atat! dar la banii astia ce poti cere mai mult ?;)
Ce senzor de presiune pentru altitudine ai gasit la 20 lei?
Numai ala, da vrei ceva serios, este $$ multi.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 10 July 2009 - 04:38 PM
#28 Useril este offline   renatoa
Postat 10 July 2009 - 04:37 PM
... eu am un sistem de supraveghere wireless si ma ma gandesc daca se poate modifica in asa fel incat sa aiba raza de actiune mai mare, folosind acelasi receptor ...
Pune detalii despre sistem si poate recunoastem ceva vazut deja.
Ca idee, daca receptorul este cu acord pe canal analogic, potentiometru adica, si nu selectare 4 canale din comutatoare, ai ceva foarte slab, cativa zeci de metri.
#29 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 10 July 2009 - 04:51 PM
cam asta ar fii chinezaria mea
http://www.comenzi.ro/product_info.php?cPa...vpups7bui7sbhm1
#30 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 10 July 2009 - 05:01 PM
Vezi postarearenatoa, la Jul 10 2009, 05:34 PM, a spus:
nu am gasit. deocamdata la 20 de lei am doar tensiune de baterie. atat. dar urmeaza dezvoltarea lui. asta daca reusesc sa citesc V-sinkurile alea nenorocite...
  • 7 Pagini +
