Combinatie de esc receptor si bec
Postat 10 July 2009 - 02:53 PM
Am pus azi pe masa toate componentele electronice care urmeaza sa intre in barcuta mea de nadit si din pacate am constatat ceva probleme
Am sincronizat prima oara RC TX cu RX, telecomanda e in 2.4 GHz, de la Hobbyking . Receptoarele (sunt 2) au un led rosu care ramane aprins dupa ce ai binduit rx cu tx.
Apoi urmeaza prima chestie ciudata: Servo-urile (towerpro 955) fac vreo 2-3 miscari aparent haotice. E normal??
Dupa ce e totul ok dau drumul la motor, se invarte, probez cele 3 servo-uri numai ca la un moment dar led-ul de la receivere se stinge brusc. Problema e ca daca motorul e pornit si e in turatie ramane asa si cum telecomanda nu mai reactioneaza.... ;)
Dupa ce se intampla chestia asta singura solutie de a reveni e un off/on
Credeti ca e de la BEC? ESC care are si bec e asta http://^&*(*&%$%^&%#$.ro/shop/images/ESC50AWR.JPG. Pe hartie zice ca scoate 1 A. Nu inteleg de ce taie curentul cu totul, adica daca nu mai actionezi servo-ul de ce nu revine curentul in receiver. Sa intre in protectie?
Postat 10 July 2009 - 05:42 PM
ai 3 servo 995 ? daca da, nu tine BEC-ul...
Pentru 995 este normal sa faca " urat " cand sunt la centru. Au un mic joc in angrenaj si d-aia mai sar.
Mai e posibil sa fie si de la pack dar parerea mea este ca BEC-ul intra in suprasarcina.
Postat 10 July 2009 - 06:34 PM
Trebuie sa accepti de la inceput ca are limitari si ca isi face treba asa cum poate pentru pretul dat.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 10 July 2009 - 06:37 PM
Postat 10 July 2009 - 07:52 PM
Testele le-am facut fara sarcina.
Am pus un anunt de cumparare BEC dar vad ca nu se inghesuie nimeni, ma gandeam sa alimentez receptorul la un pack de 4 AA?
E totusi funny cum de ramane motorul turat daca rx nu mai merge
Postat 10 July 2009 - 09:24 PM
Mitica, la Jul 10 2009, 08:52 PM, a spus:
... S3003 futaba de BT sunt super ok, poate cele mai bune din categoria standard-low price, marfa de robbe made in taiwan!!!
Postat 11 July 2009 - 05:48 AM
Nu am avut nici o problema. La pretul lor mi se par excelente...parea mea.
Postat 12 July 2009 - 10:52 PM
Aa.. si inca o chestie ciudata: la alimentarea rx-ul pare ca servo-urile fac un check (cursa maxima stanga dreapta apoi revenire la punctul mort) E normal?
ESC:
http://www.rk2trade.com/rk2trade/images/ESC50_1.jpg
Vre-o sugestie? Pot sa pun o dioda pe alimentarea la motor sa nu mai aiba reverse? Am inteles ca e o problema de compatibiliate intre rx de 2.4 ghz si ESC-urile astea pentru periate.. se mai confrunta cineva cu asa ceva?
Sa trec pe brushless? Poate cu un reductor... . Tin sa precizez ca barca e un navo de nadit
Manolo a avut amabilitatea sa imi arate printre alte minunatii si un Futaba 3003, intradevar e altceva fata de 955-urile de la tower :) Se misca precis si elegant
Aceasta postare a fost editata de Mitica: 12 July 2009 - 10:54 PM
Postat 12 July 2009 - 11:46 PM
compari mere cu pere... Futaba la 6v are ~4kg forta si 995 are ~13 kg forta...
Postat 15 July 2009 - 11:35 AM
P.S. : aviz celor care au facut schema asta
