Modelism - RHC Forum: ESC fara comanda de la rc receiver - Modelism - RHC Forum
ESC fara comanda de la rc receiver cum pot folosi un ESC fara receiver
#1 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 10-June 09
Postat 03 July 2009 - 10:04 PM
Salut
Asi dori sa instalez 2 EDF -uri pe o barcuta, problema e ca partea de receptie RC de pe ea a fost modificata asa ca acum e pe post de releu doar.
Exista vre-un montaj care sa simuleze semnalul transmis de rc receiver? Nu ma intereseaza revers-ul
Sau pot programa cumva esc sa porneasca cand are tensiune?
Asta e barca
http://thumbnails18.imagebam.com/3877/d9433b38767240.gif
#2 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 04 July 2009 - 05:46 AM
Pentru inceput poti folosi asta:
Dar eu sunt curios ce releu folosesti? cati amperi iti poate duce? pe contacte?
In schema in loc de motor pui releul si + il alimentezi separat din alta sursa ex 12V
  • Imagine atasata: schemati.gif
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#3 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
Postat 04 July 2009 - 10:54 PM
Vezi postareap_cipri, la Jul 4 2009, 06:46 AM, a spus:
Sincer sa fiu nu stiu cum e montajul facut, pot sa iti spun doar ca are esc pentru soft start sau reverse, e doar on-off. Cand dai de mansa inainte amble motoare merg, daca muti directia stanga sau dreapta unul din motoare se opreste. Motoarele consuma cam 3 A fiecare.
Nu inteleg ce e in schema ta, e un fel de esc sau o chestie care simuleaza semnalele de la receiver?
Aceasta postare a fost editata de Mitica: 04 July 2009 - 11:04 PM
#4 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 05 July 2009 - 06:11 AM
Schema care am postat-o eu se referea la czul in care nu ai nici un esc iar semnalul il "culegi" de pe receptor. Daca tu a deja esc atunci nu mai ai nevoie de el.
EasyGlider Pro
#5 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 05 July 2009 - 09:12 AM
Salut, poti folosi un servo tester. El trimite semnalul necesar regulatorului pentru a porni motorul.
Controlul il ai dintr-un potentiometru de pe el. De obicei este folosit pentru centraj/testat servo-uri.
Se alimenteaza cu 5-6V si se poate conecta la el un servo, un regulator...(cam orice se poate conecta si la un receptor).
Detalii daca vrei sa iti faci :
http://www.rc-cam.com/servotst.htm
http://www.electronics-lab.com/projects/mo.../008/index.html
si asa ceva poti cumpara : http://cgi.ebay.com/New-Auto-Servo-Tester-...93%3A1|294%3A50
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 05 July 2009 - 09:17 AM
#6 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
Postat 06 July 2009 - 10:34 AM
Merci pentru sugestii, cred ca am inteles cum se face: de la firelele de 12 alimentez in paralel un bec (pentru servotester, care vrea 5v) si un esc pentru brushless. Iesirea din servotester o bag in esc de brushless si ar trebui sa mearga
