Modelism - RHC Forum: sursa calculator----> - Modelism - RHC Forum
sursa calculator----> ---->incarcare packuri
#31 Useril este offline   bitex
Postat 22 May 2004 - 07:04 PM
Din toate sursele de PC doar doua am cu semireglabil, dar le pastrez. Partea rea e ca se regleaza simultan si 5V si 12V. Devin improprii folositii pentru montajele pretentioase la 5V, deci ori la 12 ori la 5!. Cred ca am sa aduc una la mine doar sa arat ca exista si varianta asta, desi nu prea imi convine sa ies la plimbare cu sursa in sacosa...
In schimb e plin netul de pagini legate de problema asta.
Sa zicem adrese luate la nimereala:
http://www.qsl.net/a.../PC-Supply.html
http://www.hamforum....topic.php?t=728
O modificare poate face orice bun electronist indiferent de tipul sursei (mai greu la ATX presupun). Cunosc pe cineva care face curent operatia asta, dar incerc sa invat eu, desi am aversiune fata de surse si amplificatoare audio. Sa vad daca reusesc sa-mi iau notite pana maine dimineata.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 22 May 2004 - 07:05 PM
  • Postari: 6866
Postat 22 May 2004 - 08:41 PM
thanks
eu apar pe la 11.00 impreuna cu un marinar.. :)
tare primu link'-o sa ma apuc sa fac si chestia asta...
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 23 May 2004 - 06:42 AM
#33 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 25 May 2004 - 09:38 AM
@bitex
m-am apucat de sursa da nu corespunde schema din linku dat de tine si nici valorile rezistentelor
numa integratu e acelasi (494)
sa vad ce-i fac...
#34 Useril este offline   bitex
Postat 25 May 2004 - 03:26 PM
E de invatat teoria, de cautat documentatia circuitului si de luat de la zero, scolareste. De aia ziceam ca-i treaba de electronist, care repara surse de PC in special!
#35 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 26 May 2004 - 02:17 PM
maine 27 mai dau verdictu....
mi-ar place sa mearga :)
#36 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 26 May 2004 - 02:26 PM
mah domnilor
...vizionat siteurile mentzionate (splendide in sinea lor), dupi cari ma apucash sa vaz pe unde vin rezistentzele ale, pinul 1 si alea alea. dupa un timp tau de studiu shi deliberari am concluzionat, anume ca NU MA BAG UNDE NU-MI FIERBE OALA!
sa vina un electronist adevarat sa vaza ce-i de facut ca TRITON-ul e chestie scumpa
haidi pa
0728.26.93.19
#37 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 26 May 2004 - 04:40 PM
pai n-ai treaba cu tritonu'
ca nu umbli la el
tu trebe sa-i dai doar tensiunea de intrare ca sa functzioneze in parametri....
#38 Useril este offline   bitex
Postat 26 May 2004 - 07:49 PM
Am vorbit cu electronistul care ma ajuta pe mine la toate cele lumesti... Sursele AT pot fi modificate sa scoata pana la aproximativ 13,5V sau oricum, sa nu scada tensiunea sub 12V. Apare pe YM cu ID-ul: srv_pub. Puteti lua legatura si direct cu el. Eventual spuneti ca stiti ID-ul lui de la mine. Cred ca va poate ajuta cu mult mai multe (de la surse la monitoare, camere video, etc).
#39 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 26 May 2004 - 08:15 PM
thanks!
silviu
#40 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 27 May 2004 - 11:47 AM
evrika
pe pinul 1 al integratului 494 se inseriaza un semidereglabil de 10 k
urmarea:se poate regla tensiunea de iesire pana pe la 20 Vcc
n-am incercat mai sus dar cred ca mergea
am pus ca sarcina un bec halogen de masina 12v/55w si am reglat din nou semidereglabilul
pentru ca cazuse tensiunea pe la vreo 11 v
Concluzia:reglat in gol la 14 vcc cade in sarcina de 4,5A la 12,6 vcc
perfect pentru familia mea!!!
@BITEX
THANKS!
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 27 May 2004 - 04:54 PM
#41 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 02 June 2004 - 04:06 PM
@il padrino
acum incarc un pack nimh 7 celule 1000 mAh cu un incarcator robbe power peak
incarc packu cu 300 mAh si tensiunea pe sursa at sta constant la 13,83 Vcc
(am aparatu de masura digital pus in paralel non-stop)
daca vrei te ajut eu cu sursa!!!
da-mi un mail si sa ajunga cumva sursa la mine!!! :lol: si o facem de te pupa tritonu de placere! :D
#42 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 02 June 2004 - 04:07 PM
am uitat:
bineintzeles urmeaza berea de rigoare!! :D
#43 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 07 October 2004 - 04:18 PM
a trecut mult de cand n-am mai discutat aici?
padrinelule nu zici nimik?
merge sursa modificata?
berea cand vine?? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif :(
sursa ta e modificata dupa reteta de mai devreme:inseriat semidereglabil pe pin 1 la 494.
si e testata pana la 5A incarcare.
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 07 October 2004 - 04:19 PM
#44 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 07 October 2004 - 06:44 PM
nu te mai baga mai marinere!!!
vezi de termicele tale.
la electrcice sunt altii care se ocupa care este http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
#45 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 07 October 2004 - 08:02 PM
da Silviu baiat, berea e la rece.
alta viatza cu sursa asta modificata,
dau in packuri acuma cu Ampere de nu se vad...
am cu ce baaa, am cu ce hehe
0728.26.93.19
#46 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 20 November 2005 - 10:43 AM
am si eu o sursa de PC de aia veche mi-a aduso tata de la un calculator casat. e o sursa de 90W si pe ea scrie ca la 12V da 4,2A. inauntru are 2 semireglabile care aveau pe ele ceva lipici care sa le tina intro anumita pozitie dar carese ia jos foarte usor.
problema daca o pot folosi sa alimentez un Peak 400 de la Great Planes sa incarc cu el pe la 1,2A un pack de 6 celule de 2000mAh.
si ce trebuie sa ii fac ca sa o pornesc.
#47 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 22 November 2005 - 01:46 PM
Silviu,
Deabea acum am vazut mesajul de help de la tine !
Deci vad ca ai rezolvat cu tensiunea. Ca sa nu mai ai nici o problema pune si un C de 4700-10000 pe iesire. In felul asta, cind incarcatorul face masurarea si apoi porneste ( vezi problema cu Triton ) C-ul o sa compenseze varful de curent cerut.
IlPadrino, incearca si tu cu C-ul si vezi daca merge. Cu tensiunea pe 13V si C ar trebuii sa nu mai ai probleme.
Poti sa alim. rec-ul fara probleme. Pack-ul incarcat are 5.6-5.8V.
Nu conteaza ca sursa este in comutatie pt ca iesirea este bine filtrata
bafta
#48 Useril este offline   stefanc
  • Postari: 162
  • Inregistrat: 12-April 04
Postat 22 November 2005 - 03:26 PM
Baieti eu am o sursa de 350W ATX. Nu este modificata si merge glont. Incarc / descarc fara nici o problema.
Sursa este noua, cumparata cu vreo 450 000 ROL
Sal'tare
Nu sunt complet inutil cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii.
#49 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 08-July 07
Postat 02 January 2008 - 09:43 PM
CARE MA POATE AJUTA SI PE MINE SA MODIFIC O SURSA DE CALCULATOR SA SCOATA 13,8v ASTEPT UN MESAJ CEVA PE IM RADIO_BLANCK
#50 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 03 January 2008 - 12:55 AM
Este destula "LUMINA" In subiectul asta dar inca un "bec aprins de mine" nu supara pe nimeni Silvester.
Din cate stiu eu, de pe site-uri, de prin scheme, etc aceste surse STABILIZEAZA TENSIUNEA DE 5V si celelalte tensiuni sunt corelate cu aceasta. Asta fiind si tensiunea care da curentul maxim.
Asadar se recomanda ca tensiunii de 5V sa i se puna un consumator (o rezistenta de 5ohm sa mance 1A) si astfel tensiunea de duce repede la 5.00 (din 4.5 - 4.7) si imediat dupa ea si tensiunea de 12 se stabilizeaza la 12,5 ea fiind uneori si 11V daca 5V nu este stabilizat. Sunt surse care stau la 12V din prima (sau vei 5V sunt 5.0 din prima).
Acum...se intampla ca in cazul in care sursa de PC este pornita si CONECTATI un charger (eu foloseam TRITON si ICE de la duratrax) sursa de PC se opreste pentru ca chargerele au condesatori electrolitici pe intrarea de 12V si acestia pun "in scurt "pentru cateva milisecunde sursa de PC care reactioneaza ca atare crezand ca are scurt la iesire si se opreste. De regula la a doua conectare pleaca fara probleme.
SOLUTIA: Pornesti sursa de PC cu chargerul conectat la ea. Nu se intampla nimic nu va faceti probleme. Si PC-ul vostru de $500 porneste odata cu sursa fiind mereu conectat la ea.
Si DA, la sursele ATX, ca sa le pornesti, se leaga firul VERDE la unul din firele NEGRE (masa) si astfel sursa sta pornita si dupa ce i s-a dat start.
Eu folosesc o sursa de PC de f mult timp si nu ma deranjeaza decat zgomotul pe care il face ventilatorul.
Succes cu sursele ATX.
#51 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
Postat 03 January 2008 - 09:09 AM
pai eu vreu sa o folosesc pt o statie radio am pus si consumator pe 5 v am pus sisemireglabil pe pinul 1 la intergrat ce pas ar mai fi pt inca o incercare ........dar fara sa modific vre-un traf dala ca nu ma bag
#52 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 03 January 2008 - 10:04 AM
Ce statie radio vrei sa alimentezi din sursa....
#53 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
Postat 03 January 2008 - 11:11 AM
MOTOROLA GM 300
#54 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
Postat 03 January 2008 - 02:59 PM
DECI PANA LA URMA CUM MODIFIC SURSA????/ PT 13,8 V
#55 Useril este offline   ToX
  • Postari: 1245
Postat 14 February 2008 - 08:42 PM
uite aici cum am facut si eu
http://www.wikihow.com/Convert-a-Computer-...ab-Power-Supply
problema este ca am inteles ca ar mai fi o posibilitate de a modifica sursa fara a pune rezistenta
si anume ceva de genu scos un tranzistor (dar care nu stiu) dar la problema asta inca nu am gasit rezolvarea.
expun totusi problema aici pe forum si poate una din mintile mai luminate in domeniul electronicii ne lamureste si pe noi.
sursa pe care m-am apucat sa o modific e una de 200 W reali.
#56 Useril este offline   ToX
  • Postari: 1245
Postat 14 February 2008 - 08:53 PM
poza nu e prea reusita datorita calitatii aparatului(telefonului) dar oricum integratele le-am noatat.
  • Imagine atasata: post-8-1203015238.jpg
#57 Useril este offline   ToX
  • Postari: 1245
Postat 14 February 2008 - 09:31 PM
finalizata arata asa, urmand ca de firele ce ies in lateral sa atasez un consumator(rezistenta) in cazul in care nu se poate face altfel.
  • Imagine atasata: post-8-1203017518.jpg
#58 Useril este offline   ToX
  • Postari: 1245
Postat 15 February 2008 - 06:59 PM
sursa are si un semireglabil.daca am umblat la el creste /scade voltajul.
mai are rost sa ii pun rezistenta de 10 omi cu 10 w ?
sau asta se poate hotara doar cand cuplez si incarcatorul ca sa vedem daca scade sau nu voltajul?
alooooo domnii electronisti, aici lumea are nevoie de ajutor :D.
#59 Useril este offline   Sofian
  • Postari: 34
  • Inregistrat: 20-August 06
Postat 15 February 2008 - 10:14 PM
unele surse nu functioneaza daca nu au sarcina si de aceea se pune rezistenta aia de 10ohmi/10W
eu zic ca ar fi bine sa pui rezistenta sau macar 5led-uri de 20mA fiecare
#60 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 25 February 2013 - 03:17 PM
Pana la urma ce rezistenta se pune pe 5V ca sa nu cada tensiunea pe 12V?
Cati ohmi si cati W? Am gasit pe forum: 3,4,8,10ohmi si 10,20W... :blink:
Am o sursa ATX de 400W si vreau sa o folosesc cu un iCharger de 250W
Aceasta postare a fost editata de icsss: 25 February 2013 - 03:18 PM
23 useri citesc topicul
