Modelism - RHC Forum: sursa calculator----> - Modelism - RHC Forum
sursa calculator----> ---->incarcare packuri
#61 Useril este offline   Dot
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 14-January 03
Postat 25 February 2013 - 03:32 PM
Vezi postareaicsss, la 25 February 2013 - 03:17 PM, a spus:
Pana la urma ce rezistenta se pune pe 5V ca sa nu cada tensiunea pe 12V?
Cati ohmi si cati W? Am gasit pe forum: 3,4,8,10ohmi si 10,20W... :blink:
Am o sursa ATX de 400W si vreau sa o folosesc cu un iCharger de 250W
Intai incearca sa vezi daca porneste asa cum este. Sursa pe care o am merge fara nici o sarcina.
#62 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 25 February 2013 - 03:52 PM
Vezi postareaDot, la 25 February 2013 - 03:32 PM, a spus:
Nu mi-a ajuns inca charger-ul dar o sa incerc cu unul de 50W..
#63 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 25 February 2013 - 04:12 PM
Intrebare:o sursa de 400w(pe eticheta nu stiu ce e in ea)duce un accucel 8?Stiu ca accucel 6 il ducea fara probleme,dar asta e de 3 ori mai puternic.Ce sursa sa folosesc?Daca pun doua surse in paralel nu am probleme?
#64 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 25 February 2013 - 04:28 PM
Vezi postareaCiprian97, la 25 February 2013 - 04:12 PM, a spus:
Buna intrebare.. pe a mea, care e tot de 400W, scrie ca duce ~18A la 12V. Intentionez sa trag maxim 10A din ea, adica 2 pack-uri de 5000, 3s incarcate in paralel, adica vreo 126W. Teoretic ar trebui sa fie ok, nu stiu ce sa zic, ma iau dupa ce scrie pe eticheta.
#65 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 February 2013 - 07:06 PM
...step by step :!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 25 February 2013 - 07:07 PM
#66 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 25 February 2013 - 11:01 PM
How can I know where to connect dummy load resistors(to +5V rail or to +12V rail)?
If your PSU was made before year 2000 then most likely you need to connect resistors between +5V rail and GND.
If PSU was made in year 2000 or later then resistors should go between +12V rail and GND.
There might be some exceptions to those rules. You should pay close attention to power supplies that were made between 1999 and 2001. There’s two standards: old one – ATX, and a new one ATX12V. Read carefully sticker on your power supply to determine which standard it conforms to.
Se pare ca eu am un powerlink lpk2-30 ATX12V deci rezistenta ar intra pe 12V+ si GND..
You can take a bit higher resistor values(but not lower). Let’s say if you don’t have 10 Ohms resistor, you can take 20 or 30 Ohms. Or combine some resistors in series or parallel(if you don’t know how to do that, google is your friend!).
But always take into account how much power will be dissipated on each resistor! It should be about two or three times less than resistor is rated for.
To calculate how much power will be dissipated use simple Ohm’s Law:
P = V2/R, where:
V – voltage across resistor (5V or 12V – depends on which rail the resistor will go across),
R – resistance.
1. Am 2 rezistori de 15ohmi si ma gandesc sa-i leg in serie intre 12V+ si GND. Asta inseamna 30ohmi per total, ceea ce ar fi in conformitate cu cele de mai sus.
2. Rezistorii sunt marcati cu 10W iar cosumul ar fi 12x12/30=4.8W [adica P = V2/R], ceea ce inseamna jumatate din ce scrie pe ei (10W).
E buna fizica mea sau ne vedem la vara? :D
Referinte
Aceasta postare a fost editata de icsss: 25 February 2013 - 11:02 PM
#67 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 26 February 2013 - 11:38 PM
Am testat cu un consum de ~7A:
- fara rezistenta --> ~11.5V
- cu o rezistenta de 30ohmi pe 12V --> ~11.5V
- cu o rezistenta de 7.5 ohmi pe 5V --> ~11.5V
Dupa ce am facut toate testele astea am vazut ca are o rezistenta de 10 ohmi montata din fabrica pe 5V :)
Ma declar multumit dar ramane de vazut cum se va comporta cu charger-ul de 250W. Daca va merge la 120W (adica incarcare doua pack-uri 3s de 5000 in paralel) pe 12V, ar fi perfect.
#68 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 27 February 2013 - 06:26 PM
Vezi postareaicsss, la 26 February 2013 - 11:38 PM, a spus:
Rectific, am masurat rezistenta pe circuit si am citit ulterior ca nu se face asa.. :) deci probabil cei 10 ohmi nu's chiar 10..
#69 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 27 February 2013 - 07:33 PM
Sursele vechi sint proiectate pt consum mare pe ramura de 5V
Sursele mai noi sint proiectate pt consum mare pe ramura de 12V
Toate (exceptind citeva super scumpe cu topologii exotice, gen convertoare dc-dc in secundar) au topologia clasica cu acel "traf" in secundar care egalizeaza tensiunile de iesire (bobina aia mare cu sirme groase colorate pe ea).
Unele surse vechi scot tensiuni aiurea daca nu au suficienta sarcina. Citeva modele (am avut unul) chiar scot fum daca nu au sarcina.
Cam toate sursele au integrate rezistente bleeder (rezistente de valoare mica puse pe iesiri, ca sa asigure un consum minim necesar functionarii sursei)
Sursele mai noi cam scot tensiuni ok chiar si fara sarcina externa. Mai ales ca circuitul intern de monitorizare la opreste daca vreuna din tensiuni iese din limite.
Asa ca... nu e nici o regula exacta, incerci si vezi.
In mare sursele mai noi de... ce sa zic, 10 ani? - cam de cind a aparut conectorul de pentium4 si s-a mutat consumul pe ramura de 12V - cit or fi de chinezesti, sint ok si fara sarcina si nu scot tensiuni aiurea.
USER BANNED BY ADMIN
#70 Useril este offline   ipsihi
Postat 27 February 2013 - 11:45 PM
Vezi postareaicsss, la 27 February 2013 - 06:26 PM, a spus:
...daca urmareai materialul video, pe la minutul 4 si ceva iti explica cum e cu rezistentele si scapai fara dureri de cap !!!
#71 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 February 2013 - 12:06 AM
Vezi postareaipsihi, la 27 February 2013 - 11:45 PM, a spus:
Evident ca l-am urmarit, de aici si bataile de cap. Sursa mergea bine si fara rezistente :)
Dar asa cum zicea si DanB, trebuia sa testez. Tensiunea scadea in sarcina cu pana la 1V fara rezistenta suplimentara si mi-am facut de treaba. :huh:
#72 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 28 February 2013 - 11:50 PM
Vezi postareaIlPadrino, la 21 May 2004 - 10:11 AM, a spus:
Salutare Domnilor
Ca sa nu zika lumea ca vorbesc fara acoperire, iata cateva poze despre sursa de 200W AT de generatzie veche.
Pai la ce etate are sursa aia, crezi ca , condensatorii mai au cumva valoarea inscrisa pe ei ! eu ma indoiesc, daca tot ai demontat-o schimba condensatorii, ca in 10 lei schimbi toti condensatorii de pe continuu, daca pui si ceva mai mare ca voaloare ca micro pe iesirea de 12V, nu se supara si sa vezi ca nu iti mai pica. Daca ii schimbi si pe aia de pe intrare sigur nu se supara.
P.S O sursa de calculator se masoara cu osciloscopul, nu cu aparatul de masura si vezi tu cata-i ripla are pe filtrare.
#73 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 31-May 12
Postat 07 March 2013 - 07:31 PM
Deci!!! Imi cam prind urechile in modificarea unei ATX. Ce am facut: am decuplat pinul 1 al TL494, respectiv 4 rezistente (2 la minus, una la +12 si una la +5), dupa care am facut asta (doar pasul 2 si partial 3) si asta, ma rog, fara semireglabil si rezistenta. Concluzia? Tensiunea s-a dus la peste 200V, indiferent de pozitia potentiometrului de 10k. Normal sau nu, dupa ce am pus rezistentele originale la loc, totul functioneaza :yahoo:
La post-ul 40 in acest thread, Silviu spunea ca se inseriaza un potentiometru pe iesirea 1. Adica las montajul original in pace si il inseriez pe traseul de pana la prima (de fapt 4) rezistenta(e)?? :help:
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 07 March 2013 - 07:34 PM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#74 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 07 March 2013 - 07:54 PM
Ceva nu a fost cum trebe in circuitul de reactie daca ti s-a dus tensiunea asa de sus, ca si cum pinul 1 ar fi ramas in aer sau conectat doar spre masa. Oricum trebuie sa incepi cum zice la ptc 3 potentiometru reglat in asa fel incit pinul 1 sa fie la 12v nu la masa, dupa care il invirti usor usor pina iese cit vrei. A, sa fie potentiometru liniar si nu ar fi rau sa fie multitura.
#75 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 07 March 2013 - 08:01 PM
Pai in principiu asa am facut, am inceput de la +12V, potentiometrul e liniar. Sa ii montez totusi si rezistorul de 3k3?
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#76 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 07 March 2013 - 08:24 PM
Am inseriat 3k3, acum functioneaza, dar se plafoneaza pe la 10,5V. Si scoate un zgomot cam ciudat, un fel de fasaiala. Si turatia ventilatorului variaza cu tensiunea de iesire
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#77 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 07 March 2013 - 08:36 PM
Probabil ca la prima incercare am facut ceva gresit, acum merge OK, daca nu iau in seama zgomotul acela ciudat. Totusi, daca scot 3k3 decupleaza pe la 14V. Si vreau mai mult! :) Nu stiu in ce masura conteaza, dar nu am pus nicio rezistenta (inca) pe iesirea de 5V (parca acolo se punea!?)
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#78 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 07 March 2013 - 09:01 PM
Sursele astea cam au protectii care le opresc cind oricare din tensiunile de iesire o ia razna
Tre sa sapi prin ea sa vezi ce protectii are a ta daca vrei tensiuni de iesire ciudate, si sa le pacalesti
#79 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 07 March 2013 - 09:03 PM
Aici m-ai prins, nu mi-am facut lectiile! Chiar nu stiu ce si unde sa caut. Inteleg ca ar fi vorba de niste Zenner, dar nu am inteles exact care prima si de unde :(
Cica pot sa pun la masa printr-un 4k6 pinul 4, dar raman fara nicio protectie. O fi rau de tot?
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 07 March 2013 - 09:04 PM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#80 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 08 March 2013 - 12:22 PM
S-ar parea ca i-am dat de capat, am decuplat si diodele Zener de pe liniile de +12V, +5V si +3,3V. Am limitat-o totusi la 15,5V din cauza condensatorilor care sunt la 16V. Si chiar n-am chef acum sa o fac bucati pe toata. Mai ales ca oricum nu-mi trebuie mai mult de 13,5V, cel putin in momentul de fata :) Dar a fost un exercitiu bun, un fel de readucere aminte a "esperientelor" din tinerete. Si cateva poze, poate mai este cineva interesat
  • Imagine atasata: CAM00104'.jpg
  • Imagine atasata: CAM00105'.jpg
  • Imagine atasata: CAM00108'.jpg
  • Imagine atasata: CAM00109'.jpg
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#81 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 08 March 2013 - 01:19 PM
Tu de fapt ce vrei sa faci cu ea, sa incarci direct acumulatori cu plumb?
#82 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 08 March 2013 - 01:31 PM
Cum ziceam, nu vreau sa fac nimic cu ea, doar sa fie acolo... Mi se facuse dor sa surubaresc un pic. Ma rog, o pot folosi la un aspirator Zepter, accu din dotare au fost niste porcarii. La fel si cei care au fost inlocuiti la GP, nici unii, nici ceilalti nu au tinut mai mult de un an. Mai am o sursa construita de mine acu' fo' douajcinci de ani (cu 2N3055), dar nu are destul amperaj si am zis ca ATX-ul tot sta degeaba p'acolo, ia sa-l pun la munca :) Si, mai stii, poate evoluez si eu la niste heli mai "adevarate"!!
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
25 useri citesc topicul
