Modelism - RHC Forum: curele danturate, trapezoidale - Modelism - RHC Forum
curele danturate, trapezoidale tot felul de
#1 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 29 June 2009 - 11:29 AM
Vand. Relatii, preturi pe pm.
Pentur a va putea ajuta, dati-mi dimensiuni sau coduri.
#2 Useril este offline   p990i
  • Postari: 218
  • Inregistrat: 18-November 06
Postat 29 June 2009 - 10:48 PM
Doar curele sau ai si fulii, roti dintate, etc.?
#3 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 01 July 2009 - 02:30 PM
scuze de intarziere.
da, avem, dar le aducem pe comanda, cca 2 saptamani.
www.rombelt.ro
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 01 July 2009 - 02:30 PM
#4 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
  • Inregistrat: 23-February 04
Postat 03 July 2009 - 09:20 AM
curea t5 ai? cat e ml?
#5 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 03 July 2009 - 12:08 PM
Vezi postareadidisor, la Jul 3 2009, 10:20 AM, a spus:
ai IM.
#6 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 27 November 2009 - 11:47 AM
Elemente de automatizare pneumatica.
#7 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
  • Inregistrat: 22-November 06
Postat 21 December 2009 - 03:27 PM
Buna ziua
Vindeti si pentru persoane fizice ?
Daca da, care este pretul pe ml la beltul T5 ?
Pinioane pentru T5 aduceti ? Pret ?
Puteti sa imi transmiteti oferta pe adresa mihai.grozav@gmail.com
Multumesc
#8 Useril este offline   utzy
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 28-May 08
Postat 24 March 2010 - 09:07 AM
Buna dimineata . Am de mesterit un miniutilaj de banc si am nevoie de doua fulii mici si cureaua aferenta pentru viteze mari , sa fie rezistenta la temperaturi mari si apta pentru lucru pe fulii mici . Ansamblul e aproximativ celor din rindelele manuale ( abrice ) . Nu stiu ce sa comand din catalog deci va cer sprijinul sa-mi recomandati , de asemeni si pretul aproximativ . O sa revin cu lungimea in care se poate incadra cureaua si dimensiunile fuliilor . Multumesc anticipat .
#9 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 24 March 2010 - 09:35 AM
Defineste te rog temperaturi mari.
Daca te ajuta o curea trapezoidala, se gaseste cu baza (mare) x inaltimea :
9.7x8
9x8
5x3
6x4
8x5
Hotaraste si scrie-mi. O sa lipsesc insa pana pe 31.03, sper ca nu e urgent.
@Mishu_g, scuze, nu am vazut mesajul, in general primesc im de la cei care intreaba. Da, vindem si la persoane fizice. T5 gasesti la hiend.ro, nu pot sa iti fac pret mai bun decat el; si nici nu vreau. :rolleyes:
Bogdan
#10 Useril este offline   utzy
  • Postari: 279
Postat 24 March 2010 - 12:26 PM
Nu e f urgent , o sa revin cu date suplimentare referitoare la fulii si curea . Multumesc .
#11 Useril este offline   utzy
  • Postari: 279
Postat 02 April 2010 - 04:14 PM
Am revenit . In foto e angrenajul actual . Motorul actioneaza o piatra de rectificat , in sarcina de lucru este opusa o oarecare rezistenta . Acum folosesc o curea ca la masinile de cusut 5,5x4,0 mm cu lungimea curelei cand e pliata de 170 mm ( poate fi si mai mica de 170 mm la pliere , ca-mi permite intinzatorul motorului , dar nu mai lunga ) . Este micuta si cand lucrez mai mult timp se deformeaza din cauza incalzirii axului motorului , iar dupa un timp nu mai am ce face cu ea . Fulia nr. 1 are diametrul la gaura pentru ax de 8,0 mm , iar diametrul exterior sa nu depaseasca 30 mm , deoarece nu-mi permite carcasa angrenajului ( am dat-o jos ptr foto ) . Fulia nr. 2 , cea de la motor , diametrul la gaura de 6,0 mm , diametrul exterior , actualmente , de 15 mm , dar poate fi si mai mare , dar nu mai mare de 20-25 mm ( de preferabil cat mai mica ) . Vreau sa-mi recomandati ce tip de curea si fulii sa folosesc , cu santuri longitudinale sau dintate , turatii mari , lucrez cateva ore la aceasta masinuta deci sa reziste la temperatura la care se incalzeste axul motorului ( carcasa e prevazuta cu fante de aerisire , singura sursa de caldura e motorul ). Multumesc anticipat .
http://img253.imageshack.us/img253/9595/a003t.jpg
#12 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 06 April 2010 - 09:15 AM
Salut Utzy,
In primul rand, la motor ai o fulie foarte mica, ceea ce duce la suprasolicitarea curelei; nici cureaua, daca se lungeste dupa ce lucrezi, nu mai e (sau nici n-a fost) intr-o forma buna.
Ce pot sa-ti ofer, ar fi fulii pentru curele cu 4 caneluri longitudinale, cea mica cu diam=22.5 si cea mare cu diam=42.5; fuliile ar costa pe la 12+14Eur+TVA/buc, iar cureaua pe la 5Eur+TVA.
Alta solutie pentru turatii mari e o curea de cloropren (cauciuc) pusa pe niste fulii lise (le poti face din Al sau poliamida, cu limitatoare laterale), unde cureaua nu costa mai mult de 10Eur la o latime de (sa zicem) 25mm.
Alege tu solutia.
#13 Useril este offline   utzy
  • Postari: 279
Postat 06 April 2010 - 12:49 PM
Fulia nr.1 de pe axul de lucru nu poate depasi 30 mm diametrul exterior . Fulia nr. 2 , cea de pe axul motorului poate fi mai mare decat ce folosesc acum .
#14 Useril este offline   utzy
  • Postari: 279
Postat 07 April 2010 - 08:43 AM
Ce ziceti de astea ?
Curea tip HTD metrica cu pas de 5mm si latime de 10 mm , lungime: 375mm , numar de dinti: 75 , pas: 5 ;
Fulie pentru curele dintate HTD cu pas de 5mm si latimea de 10mm , numar de dinti: 12 , latimea curelei[mm]: 10 , diametrul flansei[mm]: 23 , gaura standard ax[mm]: 6 , gaura maxima ax[mm]: 8 , greutatea[g]: 27 , material: Otel .
Se preteaza curelele tip HTD de mai sus la viteze mari ? Sau sunt firave ca cele de tip copiator sau imprimanta ?
Aceasta postare a fost editata de utzy: 07 April 2010 - 08:44 AM
#15 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 07 April 2010 - 10:32 AM
Vezi postareautzy, la Apr 7 2010, 09:43 AM, a spus:
12-5M-09 are gaura pt ax de 4. Vezi specificatiile. Ca sa ai in continuare raport 1:2, iti va trebui (daca te descurci cu asta, cu diametrul axului de 4) o fulie cu 24 de dinti, la care diametrul maxim (Df) va fi de 42mm....... :)
Ca ultim raspuns, se preteaza mai bine pentru cuplu si precizie, decat pentru turatii mari. Daca nu ai axele bine (ca sa nu spun perfect) aliniate, o sa cumperi la curele...
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 07 April 2010 - 10:38 AM
#16 Useril este offline   utzy
  • Postari: 279
Postat 07 April 2010 - 12:53 PM
Multumesc pentru specificatii , o sa ma hotarasc .
#17 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 08 April 2010 - 10:01 AM
salutare caut si eu
o curea
a 6z16-
2.032 pitch
neopren
daca este la metru este ok daca este inchisa
discutam
astept un raspuns
#18 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 20 April 2010 - 08:27 AM
Vezi postareadidisor, la Apr 8 2010, 11:01 AM, a spus:
salutare caut si eu
o curea
a 6z16-
2.032 pitch
neopren
discutam
astept un raspuns
Am intarziat cu raspunsul pentru ca nu urmaresc topicul zilnic; daca se doreste rapiditate, dati-mi un im.
Banuiesc ca iti trebuie de 16", adica 1600MXL-lipseste latimea, 6 nu inseamna nimic. CLOROpren, cauciuc cu insertie de panza.
MXL nu pot livra, nu e in standardul furnizorului meu si ca sa aduc trebuie sa iau 2 mansoane a 90cm latime, din care fac la curele....pana la pensie :lol:
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 20 April 2010 - 08:27 AM
#19 Useril este offline   ctc
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 15-July 09
  • Interests:camioane 1 / 16 si 1/14
Postat 21 May 2010 - 09:38 PM
Buna ziua ,
vreau sa stiu daca dvs aveti in gama de produse :
- curele la metru ( material verde ) cilindrice fi 4,6,8,10 mm si cu sectiune trapez 14/10 sau 12/8 care sunt la metru si se pot suda ( lipi ) la cald cu flacara ?
- Benzi transportoare metalice ( plasa sarma ) rezistente in cuptoare 1200 grade C ?
- curele dintate la metru ?
toate bune
camioane 1/16 - 1/14
#20 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 22 May 2010 - 09:09 AM
Vezi postareactc, la May 21 2010, 10:38 PM, a spus:
Buna ziua ,
toate bune
DA, spune-mi cat din fiecare iti trebuie, iar la banda transportatoare metalica, imi trebuie exact modelul. Ai im.
Bogdan
3 useri citesc topicul
