NiCd - deep discharged sau mort? ii mai recuperez? 0V...
Postat 15 March 2009 - 10:13 AM
am o bormasina B&D, care a zacut o vreme fara sa mai fie folosita (~6 luni), dar a fost lasata cu acumulatorii incarcati (14.4V, 1200mAh).
am avut nevoie sa o folosesc, am pus-o pe charger, dar am aflat repede ca 3 celule au probleme. adica 0V (si aprox. 4ohm resistenta serie). am desfacut pack-ul si am identificat celulele.
mai pot sa le fac ceva?
packul a fost tratat frumos de obicei... sau aproape. foloseam incarcatorul din dotare cand lucram cu masina si mai trebuia sa ii dau ceva energie. cand terminam treaba, incarcare full la 1/4C (la inceputuri cu incarcatorul ei, mai tarziu cu un charger cu MAX71x si in ultima vreme cu un power peak). nu cred ca am facut nici un sfert din ciclurile de charge-discharge pentru nicd (500?).
multumesc,
gs
Postat 17 March 2009 - 07:13 AM
vlad1, la Mar 15 2009, 08:31 PM, a spus:
multumesc.
am incercat chiar dupa ce am postat aici. un C=10000uF incarcat la cca. 33V, apoi descarcat pe celula, de 3 ori. nu a mers. nu stiu insa cum se procedeaza. adica e vorba de tensiuni / curenti de anume valori?
parca e pacat sa schimb packul pentru 1/4 din celule. daca il folosesc asa (9x1.2V) am o rezistenta serie de 12ohm. pozitionarea celulelor (1, 4 si 7) complica schimbul sau scrtcircuitarea lor.
o sa incerc totusi sa ii pun in scurt mai intai (as putea suda/cositori un strap pe banda de legatura intre celule).
in ultima instanta o sa incerc la baietii de la gp-bat, sa imi faca un pack nou.
Aceasta postare a fost editata de gsteph: 17 March 2009 - 07:14 AM
Postat 17 March 2009 - 08:11 AM
Incearca si la Germanos.
Postat 17 March 2009 - 09:39 AM
Multumesc
Postat 17 March 2009 - 10:09 AM
Daca nu are, descarca pe un bec, cu voltmetrul pe el.
Ar trebui ca majoritatea celulelor sa aiba in jur de 1V si cea / cele bolnave mult sub.
Daca toate sunt la fel, adica nici una sub 0.9V, atunci ai ceva la incarcare, e prea "nervos", oi fi setat cumva dV la delta peak prea mica.
Postat 17 March 2009 - 03:57 PM
Le-am descarcat independent la 0,9V, apoi le-am incarcat automat cu un curent maxim de 4A.
O sa incerc o incarcare lenta cu max 500mA.
Postat 17 March 2009 - 04:58 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 18 March 2009 - 08:35 AM
SILVIU66, la Mar 17 2009, 04:39 PM, a spus:
Sper ca ai pus ceva racire.....
Mergi cu incarcare maxim spre 1C.
le incarcam la 1/4C, NU 4C! adica cca. 300mA.
recunosc ca in 2-3 ocazii le-am fortat la aprox. 2C, dar lasam un ventilator de pc sa bata pe el (vara, 40grd...)
voi schimba packul... problema este sa iasa compact si sa incapa in suportul original al bormasinii.
deocamdata, la cat de des o sa il folosesc in perioada urmatoare, o sa il las asa, cu 9 celule. inca mai accepta ~1200mAh...
edit: sorry!, 4A... 4C nu era pentru mine....
Aceasta postare a fost editata de gsteph: 18 March 2009 - 08:36 AM
Postat 18 March 2009 - 10:01 AM
Aplica STRICT pe celulele cu probleme (pe fiecare pe rand) un soc de 2 secunde dintr-un acumulator de modelism de 4 - 6 celule capabil sa dea macar 20A.
Acumulatorul a facut punti de nichel intre electrozi, socul le va topi. Dupa ce deblochezi celulele incarca cu 300 - 400 mA tot acumulatorul si supune-l la 2 - 3 cicluri de incarcare / descarcare cu C/3 - C/4. Un acumulator NiCd tine foarte mult timp, cel mai vechi pe care il am in functiune este din 1976 (33 de ani) si inca merge (250mAh din 600mAh). Toti satelitii si sondele spatiale au accu NiCd, fiind cea mai longeviva solutie.
Daca nu te descurci poti trece pe la mine si te rezolv in 5 minute. Stau in Drumul Taberei, aproape de Piata Moghioros. 0725.191.726
Aceasta postare a fost editata de ERASER: 18 March 2009 - 10:02 AM
TEL. 0726.191.725
Postat 18 March 2009 - 10:25 AM
ERASER, la Mar 18 2009, 11:01 AM, a spus:
Postat 18 March 2009 - 11:03 AM
Se conecteaza + la +, adica in paralel sau in serie?
Merge si la NiMh?
Postat 18 March 2009 - 04:10 PM
Vidra, la Mar 18 2009, 11:03 AM, a spus:
Merge si la NiMh?
Se conecteaza in paralel, + la + si - la -.
Celulele NiCd se distrug din mai multe cauze:
1. - fac in interior punti de nichel care in timp se ingroasa. Fenomenul se petrece atunci cand un acumulator sta mult timp degeaba, fiind incarcat full. Daca problema este depistata repede (max 2 luni de la depozitare), prin aplicarea de socuri de mare intensitate puntile se topesc si acumulatorul se recupereaza. Simptoma este ca acumulatorul are rezistenta interna practic 0 ohmi si tensiune 0 V.
2. - cel mai grav este atunci cand o celula se descarca adanc si isi inverseaza polaritatea (+ devine - si vice versa). Daca pachetul nu a fost folosit mult cu o celula cu polaritate inversata, elementul este recuperabil dar capacitatea nu va mai fi niciodata ca a celorlalti elementi. In situatia asta este mai bine sa arunci elementul si din restul sa faci un pack mai mic.
3. - distrugerea separatorului din celula. Acest fenomen marcheaza moartea unei celule si deobicei survine dupa 300 - 400 de cicluri. Sunt totusi cazuri de celule exploatate necorespunzator sau cu defecte din fabricatie la care separatorul se poate distruge mai devreme. Simptoma este ca acumulatorul are tensiune normala in jur de 1.2V dar rezistenta interna foarte mare, 2 - 3 Kohmi.
4. - ciclurile incomplete duc la aparitia fenomenului de memorie si in final, prin diminuarea capacitatii incetul cu incetul, duc la moartea acumulatorului.
5. - prin supraincarcare, in special la NiMh, se pierde oxigenul din electrolit, acumulatorul "se usuca" si nu mai este recuperabil.
Daca acumulatorul tau prezinta simptomele de la pct. 1 atunci poti sa-i dai un soc ca sa-si revina. Totusi la NiMh sunt mult mai rare situatiile de la pct 1 si pct 4.
Pt. Ipsihi: Acumulatorul daca a facut punti de nichel are o rezistenta interna de 0.001 ohmi, deci va accepta si 100A daca ai cu ce sa-i dai. Totusi nu trebuie exagerat pentru a nu topi separatorul. Un soc dintr-o baterie de 4.8V de 2000 - 3000mAh (cu viata in ea) pe o durata de 2-3 secunde este suficient pentru a topi puntile dar fara a incinge celula si fara a-i topi separatorul.
Aceasta postare a fost editata de ERASER: 18 March 2009 - 04:15 PM
TEL. 0726.191.725
Postat 08 July 2009 - 07:54 AM
Am aplicat pe fiecare celula 2-3 sec. curent dintr-un pack NiMh 6 celule 3700mAh (un pack de la GP, "custom made").
Nu stiu ce curent a trecut prin celule, dar platbanda de Ni de la pack se inrosea (!) si in momentul ala intrerupeam. imediat dupa, masuram tensiunea pe celula NiCd - masuram cam 1.37 V. La unele tensiunea scadea cam cu 5-10mV/s.
A mers, si cumva cred ca am trezit celulele cu probleme.
Am pus la incarcat (power peak ultimate 2), 1C. dupa cca. 230mAh a dat error - output voltage too low. Am verificat si doua celule aveau iarasi 0V. Aplicat din nou tratament cu soc de curent pe celulele cu pricina, apoi iar pe charger, packul a supt 1118mAh (din 1200 nominal).
Apoi am trecut la cicluri charge 1C, discharge 2C. Pe discharge nu e in stare decat de 1.4A in loc de 2.4. Din 1118mAh a dat afara numai ~250mAh. Am facut vreo 3 cicluri, la fiecare a absorbit mai mult, pana pe la 750mAh.
Voi verifica dimineata asta in ce stadiu e, si o sa mai incerc un ciclu discharge-charge.
