Modelism - RHC Forum: Mitsubishi A6M5 ZERO , Kawasachi Ki 61 II HIEN - Modelism - RHC Forum
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 23 June 2009 - 04:44 PM
Surprins placut de superperformantele acestor modele de la FSK am hotarat
largirea flotilei.
Zboara extraordinar, acolo unde specifica in manual ca este CG-ul acolo este
si nu ai nevoie decat de 2-3 click -uri de trim ca sa zboare perfect.
Daca ai putina iarba , aterizarile sunt floare la ureche , sau floare in iarba.
Daca pleci in Weekend cu familia transportul lui in masina nu este o problema.
Alimentate ( cele cu un singur motor ) cu accu FlightPower 3 celule de 1350 mA
zbori 12-15 minute de te saturi, iar la bimotoare un RoPower de 2500 mA tot 3 celule
asigura acelasi timp de zbor.
Motorizare AXI, servouri HS 55 si receptor de indoor in 2,4 Ghz Futtaba cu 4 canale.
Dar sa atasam poze cu modelel vechi si cu cele noi ( Precizez ca lipsesc inca vre-o
5-6 modele care sunt in alt " hangar " depozitate).
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 23 June 2009 - 04:46 PM
#2 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 24 June 2009 - 09:07 AM
Aceste modele " deosebite " pot fi finalizate in trei variante si anume :
A ) - model " optimizat " pentru zbor
B ) - model scale tot pentru zbor.
c ) - macheta statica.
Incadrarea in una din variante este data de faptul poti utiliza sau nu in etapele de asamblare
toate elemenele constructive de detaliu ( panouri de bord, figurine piloti , armament , tren aterizare cu toate
detaliile ( chiar sistem escamotabil ), radiatoare racire ulei sau motor, bombe sau rezervoare suplimentare, esapamnte
carlinga din doua piese una culisanta etc.
Bine inteles daca vrei sa zboare cum vrei tu , va trebui sa il faci cat mai usor si atunci renunti la toate detaliile care
nu s-ar vedea in zbor .
Voi incerca sa montez cele doua modele noi in primele doua versiuni A si B ( Zero in varianta A si Hien in vaianta B )
Pe masura pegatirii pieselor voi reveni cu detalii si poze .
Postat 24 June 2009 - 09:30 AM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Jun 24 2009, 10:07 AM, a spus:
De unde aceasta clasificare? Dupa mine, cine ia asa ceva nu il ia ca sa faca ghidusenii prin aer.
Care ar fi acel mod de zbor care ar fi impiedicat de o reproducere la scara cat mai fidela ?
Din cate am vazut pana acum, demonstratiile unor astfel de modele inseamna decolarea, un tur de pista, aterizare, aplauze.
Mai mult se minuneaza lumea la sol in jurul lui de cat de fidel a fost reprodus, decat ce face in aer.
Si odata decolat, vrea sa il vada cat mai repede intreg inapoi jos.
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 24 June 2009 - 09:55 AM
Vezi postarearenatoa, la Jun 24 2009, 10:30 AM, a spus:
Clasificarea o gasesti in manualul care insoteste aceste modelele si este recomanarea producatorlui
( daca tii mortis poti lucra 3 ani la unu , sa pui par la pilot, sa il duci la croitor sa faci unifoma si sa ii construiesti
si ceva in pantaloni, sa pui indicatoare mobile la toate cadranele de bord, sau poti sa scrii biblia pe boabe de orez )
Altfel il faci in varianta B si in 2 zile iesi cu el la zbor daca ai resurse financiare sa il termini - ATENTIE - sare de 12 milioane vechi
unul in stare RTF .
Si sa nu le confundam cu machtele scale de dimensiuni mari !
Astea au intre 350 - 450 de grame si nu am zis ca face 3D - dar nici BF-109 , zau Zero si chiar IAR 80
ma refer la alea reale nu zburau doar in cercuri si linie dreapta ca altfel erau halite si cu prastia .
Faptul ca acele machete zburatoare de care spui fac doar un tur de pista
au ceva probleme de greutate si nici pilotii lor nu sunt asi - pentru ca in general cei care fac machete scale
pierd mult timp - ani de zile - in atelier si mai putin pe camp !
Eu am vazut un Zero de 2,4 m cu motor cu cilindrii in stea
( dar nu la noi in tara ) care zbura exact ca cele din filmul Pearl Harbor
pentru ca totusi erau avioane de vanatoare si foarte manevrabile.)
Daca il dai lui Florin 100 % sigur face si Hover cu el !
Eu am spus ca aceste modele satisfac pe deplin placerea e zbura si a celui mai pretentios modelist - adica bate la poponet un Decathlon sau Cesna de la ArtTech
iar cand am zis ca faci ce vrei ma refeream ca faci exact ce vroiau si pilotii din al II lea razboi cu ele ( Tonou scale, Looping, picaje si zbor la 50 cm de sol in viteza,
Imelman, ranversare daca pui si servo la directie care este optional , balans din aripi in semn de salut , zbor aproape pe verticala, zbor pe spate etc )
Ia unu si o sa ai o revelatie : si cum arata si cum zboara !
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 24 June 2009 - 10:08 AM
Uite ca idee " niste " scale si daca vrei pun si film cu ele - numai cercuri nu fac !
Dar cu am spus , conteaza si cine este la mansa !
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 24 June 2009 - 10:12 AM
#6 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 24 June 2009 - 04:11 PM
Incepem cu Mitsubishi HIEN.
Etapa 1 ) - o masa de piese de detaliu care urmeaza a fi decupate, taiate ( in nici un caz cu Katana japoneza din poza )
Cele mai migaloase sunt suprafetele vitrate - carlinga
#7 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 24 June 2009 - 08:47 PM
Exact de la producator vine aceasta clasificare. Dupa tine poate...dupa altii care le-au facut si care le zboara se pare ca modelele fac o gramada de "ghidusii"....
Probabil zborul acrobatic...Ghicesti de ce?
Aceasta postare a fost editata de MADA: 24 June 2009 - 08:49 PM
Postat 24 June 2009 - 09:10 PM
Vezi postareaMADA, la Jun 24 2009, 09:47 PM, a spus:
Nu am ce ghici, mi-e foarte clar, la fel de clar cum am spus ca pana acum nu am intalnit pe cineva sa migaleasca la un scale ca apoi sa faca 3d cu el.
#9 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
  • Inregistrat: 14-March 09
Postat 24 June 2009 - 10:06 PM
deci am ramas mut :rolleyes:
sunt superbe modelele...dar acum spune-mi si mie sa nu mor prost...sunt numai machete sau sunt aeromodele? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
nu ma prind...asa frumoase sunt...
Bafta! si sa-ti iasa zero-ul si hien-ul la fel ca surorile lor inaripate...
ps:poti sa faci un dogfight in toata regula cu ce ai tu acolo :lol:
#10 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 24 June 2009 - 10:38 PM
Vezi postarearenatoa, la Jun 24 2009, 10:10 PM, a spus:
Eeee.....pai stai linistit ca mai ai timp sa intalnesti....si lasa, n-o mai da in 3d ca n-a zis nimeni ca ar zbura 3d...
Dar zboara foarte bine scale si pot sa faca si manevre acrobatice....gasesti pe la jurnal de zbor poze cu spit-ul lui Florin sau cu Zero-ul, Fw-ul si Messerschmit-ul lui Focke. Migalite la greu evident...
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 25 June 2009 - 07:19 AM
Vezi postarealefmir, la Jun 24 2009, 11:06 PM, a spus:
sunt superbe modelele...dar acum spune-mi si mie sa nu mor prost...sunt numai machete sau sunt aeromodele? :lol:
ps:poti sa faci un dogfight in toata regula cu ce ai tu acolo http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Sunt " zburatoare " bestiale ! Uitele in aer pe ale noastre, nu ale altora !
5 useri citesc topicul
