Modelism - RHC Forum: Tamiya-SCANIA R620 HighLine 6X4 - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Tamiya-SCANIA R620 HighLine 6X4 De la a.... la prima tura pe asfalt!!! Evaluare topic: -----
#121 Useril este offline   shikanne
  • Postari: 175
  • Inregistrat: 16-June 09
  • Interests:Modelism feroviar, auto.....
Postat 14 January 2010 - 11:00 PM
Vezi postareaSir_Vaska, la Jan 7 2010, 01:07 AM, a spus:
La multi ani!
Arunc si eu cu pietre, dar nu tare (cred ca de invidie :)), trebuie neaparat sa modifici sunspensia , arcurile la semiremorca sunt montate gresit. Mai trebuie acolo niste cleme (de ex zale de lant) care sa le permita incovoiera, altfel nu au cum sa lucreze daca sunt fixate rigid la ambele capete.
La varianta asta mai trebuie ori ca protapu sa fie rigid cu sasiul ori piesa unde vine cuplata cealalta parte a remorcii sa nu balanseze ca altfel o sa se comporte necorespunzator mai ales cand o sa dai cu spatele.
Salut si La multi ani!
Raspund mai greu deoarece patronatul a hotarat sa ne taie netul de la birou.... asa ma urc pe pereti cand nu am de munca, iar cand ajung acasa ma ia puticul in primire si nu prea mai apuc sa intru pe forum.... si lucrez la o ditamai institutia.... ca-mi vina sa le dau foc.... dar sa revenim la pasiunea comuna.
Stiu despre care piese spui tu, insa mi s-a parut prea sus cu acele cleme. Am piesele originale pentru ca nu am scule sa le produc eu... si asa ma chinui sa tai in balcon pe un scaun vechi....
Pana la probe mai am.... dar va tin la curent.
#122 Useril este offline   shikanne
  • Postari: 175
Postat 14 January 2010 - 11:02 PM
Vezi postareacamsonat, la Jan 7 2010, 01:58 PM, a spus:
Felicitari pt. realizare. Foarte frumoasa lucrarea. Referitor la arcuri, iti trebuie "cercei". Actioneaza ca niste balamale la ambele capete ale arcului.
Multumesc.... stiu ca trebuiesc acei cercei, insa imi ridica prea sus sasiul.... sa vad ce modificari mai pot face.
#123 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 15 January 2010 - 08:28 AM
Salut
Ca sa nu iti ridice sasiul poti pune boltul de sustinere a cerceilor la gaura de sus , iar in partea de jos adaptezi un surub cu cap ingropat sa nu incurce.
Altfel suspensia este blocata si nu are cum sa functioneze.
Imagine atasata: DSC00353_.jpg
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 15 January 2010 - 08:33 AM
#124 Useril este offline   shikanne
  • Postari: 175
Postat 16 January 2010 - 02:51 PM
Vezi postareaSir_Vaska, la Jan 15 2010, 08:28 AM, a spus:
Salut
Am ales modalitatea fara acele urechi din cauza inaltimii... am pus din nou urechile si arata cam asa:
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00420.jpg
...foarte inalta pentru remorca.... imi pare rau ca nu am facut o poza.... m-am grabit sa o demontez.... insa ma confrunt cu o problema: distanta dintre prinderea arcului si sasiu nu este egala.
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00418.jpg http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00412.jpg http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00413.jpg
a trebuit sa pun niste distantiere gasite prin cutia cu nimicuri sa pot prinde arcurile de sasiu.
#125 Useril este offline   shikanne
  • Postari: 175
Postat 16 January 2010 - 02:54 PM
Am desfacut din nou si m-am hotarat sa refac sasiul "protap-ului"..... ar trebui sa arate cam asa:
in inaltime.....
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00425.jpg
#126 Useril este offline   shikanne
  • Postari: 175
Postat 16 January 2010 - 02:58 PM
..... La varianta asta mai trebuie ori ca protapu sa fie rigid cu sasiul ori piesa unde vine cuplata cealalta parte a remorcii sa nu balanseze ca altfel o sa se comporte necorespunzator mai ales cand o sa dai cu spatele.
Ai avut dreptate aici..... acum incerc sa fac protapul in continuarea sasiului,adica din acelasi material, sa vedem ce iese.
#127 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 16 January 2010 - 03:46 PM
Nu trebuie sa pui neaparat urechile acelea , decat sa muti boltul din spate asa cum am incercuit cu rosu si sa montezi acolo cerceii. In acest fel nu se modifica deloc inaltimea si astfel o sa functioneze si suspensiile.
#128 Useril este offline   shikanne
  • Postari: 175
Postat 16 January 2010 - 05:32 PM
Hai ca am incercat pana am ajuns la aceeasi metoda.... dar tot trebuie sa schimb materialul pentru sasiu. In fata am improvizat un bolt dintr-un surub, pentru ca bolturile care la am sunt scurte si am intors sasiul cu fata in jos.
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00429.jpg http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00430.jpg
cei drept este ca am ajuns la inaltimea potrivita si arata bine asa.
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00432.jpg http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00433.jpg
Tot trebuie sa gandesc ceva sa nu balansese protapul ala.
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00429.jpg http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00427.jpg
#129 Useril este offline   ctc
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 15-July 09
  • Interests:camioane 1 / 16 si 1/14
Postat 17 January 2010 - 11:43 AM
salut Shikanne ,
azi vad ca se deschid pozele ! ce bine
sfatul meu este sa salvezi mecanismul de cuplare pentru semiremorca , sa-l dai jos de pe constructia actuala, el apartine doar capului tractor .
Cred ca poti monta 2 piese , 2 dreptunghiuri sau un dreptunghi si un inel , daca vrei cu rulment intre ele , o piesa pe sasiu si alta pe partea mobila , prinse rigid fiecare si atunci poti pastra protapul sa oscileze sus-jos ( vei avea de urcat si coborat pante ) !
Aceasta postare a fost editata de ctc: 17 January 2010 - 11:46 AM
camioane 1/16 - 1/14
#130 Useril este offline   ctc
  • Postari: 652
Postat 17 January 2010 - 11:46 AM
te rog sa postezi cotele pentru remorca actuala si cotele remorcii initiale ( cele inainte de scurtare )
multumesc !
bafta in continuare
#131 Useril este offline   camsonat
  • Postari: 138
  • Inregistrat: 07-January 09
  • Interests:masini in general
Postat 17 January 2010 - 07:14 PM
Cred ca in locul cerceilor mobili poti folosi la montajul actual al arcurilor niste bucse de plastic/teflon sau rulmenti intre arc si bolt/surub. Se vede destul de urit urechea arcului pe surubul ala.
E-REVO cu lumini,
Kit 2 viteze,
Boulder Holder body,
Proline Road Rage tires,
Brushless HV 5.5 Novak
#132 Useril este offline   gigelm5m3
  • Postari: 119
  • Inregistrat: 03-June 08
Postat 17 January 2010 - 11:59 PM
Salut Shikanne,
interesanta realizare, am in plan si eu cam aceeasi actiune pe care ai inceput-o. Am studiat pe net si am gasit o idee foarte intereasanta de dollie, la nenea Joe custom truck shop o sa postez pozele si anume partea din spate a unui cap tractor cu 1 axa, arata impecabil. Eu as incerca o varianta mai scurta. In legatura cu remorca eu am o mica dilema ...cam ce proportie trebuie sa aiba fata de camion si aici ma refer de ex la urmatorul camion:
http://www.hobbyco.net/scripts/cgiip.exe/W...00000000001b241
Ma gandeam daca ar fi doar cu 2 axe (1 fata 1 spate) ca remorca sa fie tot cat camionul ca lungime.
Tu cum ai calculat... (la tine camionul e cam scurt :rolleyes: )
Spor la treaba, abea astept sa vad ce iese.
  • Imagine atasata: Red_Dollie_1.JPG
  • Imagine atasata: Red_dollie_2.JPG
Aceasta postare a fost editata de gigelm5m3: 18 January 2010 - 12:07 AM
#133 Useril este offline   shikanne
  • Postari: 175
Postat 18 January 2010 - 11:05 PM
Vezi postareagigelm5m3, la Jan 17 2010, 11:59 PM, a spus:
Salut Shikanne,
Pai nu am calculat la masura sau fata de realitate.... am taiat 35cm din 89cm (cred) cat avea remorca initial. Stiu ca proportional cu, "virgula" capul tractor nu este ok, insa am ales 35cm sa arate cat de cat.... si la mine remorca are undeva pe la 54cm, adica cat tot camionul ca lungime.... destul de departe de realitate, dar neavand scule adecvate insemna inca o zi sau doua de munca pentru Cristi(CTC).... E o idee buna sa scoti remorca cu 2 axe, una fixa si cea din fata mobila. Astept sa ne dezvalui proiectul tau cat mai curand.
Din pacate trebuie sa am cont pe link-ul pus de tine sa pot vedea camionul. Stiu de nenea Joe si a fost una dintre sursele de inspiratie... nenea vinde asa ceva cu 175$.... super mult pentru zilele noastre, nu?!!
Da, asta e partea naspa >> timpul <<, asta ma omoarasi pe mine si cam sunt obligat sa mesteresc doar in weekend.... asa ca dai bataie daca timpul iti permite.
Succes!!!
#134 Useril este offline   shikanne
  • Postari: 175
Postat 18 January 2010 - 11:11 PM
Uite si varianta Joe Custom Truck cu 2 axe, prima poza si alta varianta tot cu 2 axe urmatoarele poza.
  • Imagine atasata: joescustomtruckshop30_mpdif.JPG
  • Imagine atasata: Dolly1_mica.jpg
  • Imagine atasata: Dolly8_mica.jpg
  • Imagine atasata: IMGP0367.jpg
Aceasta postare a fost editata de shikanne: 18 January 2010 - 11:18 PM
#135 Useril este offline   shikanne
  • Postari: 175
Postat 18 January 2010 - 11:13 PM
Si inca o varianta mai scurta cu 1 axa:
  • Imagine atasata: dolly_for_trailer_1.jpg
  • Imagine atasata: dolly_for_trailer_2.jpg
#136 Useril este offline   gigelm5m3
  • Postari: 119
Postat 19 January 2010 - 01:14 AM
Pai eu vreau cu axa simpla, ultima varianta e cea mai apropiata de adevar, apropos de pret voi face un calcul cat m-ar duce un sasiu de cap tractor, cu puntea spate+ suspensie (puntea trebuie sa fie de remorca) si cupla...pe mine bate gandul sa cumpar mai multe chituri si sa vand ce nu-mi trebuie. Mai alec ca cutiile de viteze se vand bine si sunt la mare cautare. Cu timpul stau cam ca tine, ai uitat ca juniorii nostri sunt nascuti la 1 luna distanta...Problema cu nenea joe este transportul....la bani ma refer.
Mai calculez si prin vara cred ca ma apuc de treaba. Mi-ar trebui 2 kit-uri de Mercedes si o remorca ca a ta sau 1 kit de mercedes, o remorca ca a ta si inca una...aceea de tevi extensibila...practic aia este deja un fel de dollie dar cu 2 axe si putin mai inalta....
#137 Useril este offline   shikanne
  • Postari: 175
Postat 22 January 2010 - 12:20 AM
Salutare,
Am rezolvat problema cu balansarea, zic eu cam asa:
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00442.jpg http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00465.jpg http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00466.jpg
urmeaza sa o vopsesc cu negru semi-mat sa vad cum arata.... sau ar mai fi o varianta in sensul ca am gasit sasiu din aluminiu tocmai bun pentru asa ceva la Mr. Bricolage..... in forma de L cu laturi egale, adica 10 mm... si ma gandesc sa o fac dintr-o bucata si putin mai scurta.
Cei drept a iesit putin cam lunga....
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00472.jpg http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00475.jpg
Am gandit asa:
pe carligul pe care il atasasem, am folosit L-ul de care va spuneam.....
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00428.jpg http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00464.jpg http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00467.jpg http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00451.jpg
fixandu-l cu cele 2 suruburi... si asa am eliminat balansul intre carlig si restul. Trebuie sa recunosc, este altceva.
#138 Useril este offline   shikanne
  • Postari: 175
Postat 22 January 2010 - 12:31 AM
Remorca este mai scurta decat camionul cu 4cm, adica are aprox. 53cm.... cred ca dimensiunile sunt aproape de realitate. Am montat si picioarele de sustinere a remorcii.
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00456.jpg
si in urma modificarii am taiat pe portiuni si sasiul remorcii in asa fel incat am pastrat ce ma interesa.... mai complicat a fost cand am descoperit ca flambeaza remorca, ne mai avand sasiul dintr-o bucata s-a pierdut din rezistenta. M-am vazut nevoit sa aplic pe exterior un coltar "L" pentru rigiditate.
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00460.jpg http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00458.jpg
Acum astept sa gasesc pe e b a y stalpi fata/spate, usile spate si coltarele de imbinare a stalpilor....
Ma bucur ca am reusit sa stabilesc inaltimea adecvata pentru a nu crea diferente fata da camion si fata de remorca.
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00443.jpg http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00444.jpg http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00471.jpg
http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00470.jpg http://i269.photobucket.com/albums/jj52/Shikanne/AUTO/th_DSC00442.jpg
#139 Useril este offline   BoDySh
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 03-June 09
Postat 25 January 2010 - 01:58 PM
ce viteza poate atinge acest camion?
bogdanpopa95@gmail.com
#140 Useril este offline   gigelm5m3
  • Postari: 119
Postat 25 January 2010 - 05:25 PM
Viteza nu stiu cat e de esentiala, ei zic ca prinde 20 de km la ora cu motorul standard in treapta a-3-a eu zic ca prinde mai mult, dar e irelevant
plus ca nu e stabil din motive de suspensie prea rigida....
Se poate calcula viteza...16000 rpm cu 10.3:1 raportul in a3-a si cu diametrul rotii..care nu stiu cat e.
#141 Useril este offline   ovidiupay
  • Postari: 38
  • Inregistrat: 04-May 11
Postat 05 May 2011 - 09:06 PM
Salutare , chiar daca topicul e mai vechi imi pun si eu nist poze cu scania mea , daca Shikanne nu se supara.
Acum se lucreaza la un MAN TGX , tot de la Tamiya ,la care i se va atasa o remorca cu container .
  • Imagine atasata: SUC36913.JPG
  • Imagine atasata: SUC37062.JPG
  • Imagine atasata: P1000322.JPG
#142 Useril este offline   gigelm5m3
  • Postari: 119
Postat 06 May 2011 - 08:38 PM
Bine ai venit,
Chiar ma gandeam ca a reinviat Shikanne acest topic. De unde esti? sa pui poze cu Man-ul. Poate ne adunam intr-o zi mai multi intr-un loc. Ambele Scania sunt ale tale?
#143 Useril este offline   ovidiupay
  • Postari: 38
Postat 06 May 2011 - 09:27 PM
Scaniile sint ale mele , cu MAN-ul mai dureaza , il am acasa de vreo 2 saptamani dar inca nu m-am hotarat cum sa-l fac , vreau sa fac o replica la cel pe care am lucrat sau la cel pe care lucrez , inca nu m-am hotarat , cert e ca va fi alb. Urmatoarea problema dupa montare va fi modelul de electronica , am de ales intre cea de la Tamiya sau cea de la Servonaut. Prea multe variabile si asta ma cam supara .
Atast e si o poza cu colectia de masini , din poza lipsete un Kyosho Giga Crusher iar VW Touareg a fost transformat intr-un MAN TGA de trial la care inca nu am poze facute cu el gata :clapping:
  • Imagine atasata: P1000204.JPG
#144 Useril este offline   shikanne
  • Postari: 175
Postat 08 May 2011 - 02:36 AM
Vezi postareaovidiupay, la 06 May 2011 - 09:27 PM, a spus:
Atast e si o poza cu colectia de masini , din poza lipsete un Kyosho Giga Crusher iar VW Touareg a fost transformat intr-un MAN TGA de trial la care inca nu am poze facute cu el gata :excl:
Bine ai venit! ... nicio suparare, chiar sunteti invitatii forumului si ai mei, binenteles. Din pacate camionul meu este parcat la loc ferit de praf, cu prelata pe el. Criza asta se cam simte si prin bugetul meu... si sincer sa fiu, lipsa unui spatiu amenajat sau a unui loc unde sa ne adunam m-a determinat sa iau o pauza.
Asa ca, va astept cu noutati.
#145 Useril este offline   gigelm5m3
  • Postari: 119
Postat 09 May 2011 - 09:22 PM
ovidiupay ce coincidenta, vezi poza :lol:. Pune te rog o poza cu sasiul CC01 transformat in Man si pune si o poza cu tga-ul real sa vedem si noi ce si cum.
Despre electronica ce sa zic, daca banii nu sunt o problema alege Servonaut, are si niste module cu IR pentru remorca (lumini, ridicat picioarele, inclusiv lumini de mers inapoi la remorca) dar nu are vibratie si e posibil sa nu scoata toate sunetele pe care le produce MFU, desi servonaut poate scoate simultan 2-3 sunete, iar cel de v8 diesel turbo se aude demential.
@shikanne - ma bucur sa aud ca mai "esti printre noi" la pasiune ma refer, poate ne adunam in parcul tineretului desi e periculos, altfel o sa incerc ceva intr-un cadru privat la marginea bucurestiului, daca iese va anunt, mai cunosc si eu pe cineva cu un scania r620 ca ale voastre.
PS: va pregatesc si eu o mica supriza, dar o sa dureaza putin...prin iunie-iulie.
PSS: am o problema cu tractoarele europene de la Tamiya cu axa dubla pe spate, si anume ramane distanta prea mare intre cabina si remorca....
  • Imagine atasata: IMG_5044_a.jpg
  • Imagine atasata: IMG_5045_resize.JPG
Aceasta postare a fost editata de gigelm5m3: 09 May 2011 - 09:25 PM
#146 Useril este offline   ovidiupay
  • Postari: 38
Postat 09 May 2011 - 10:35 PM
gigelm5m3 Man-ul e de la Bruder 1/16 cu container , containerul a venit pe Scania rosie , e destul de ok iar cabina cu putine adaptari pe sasiul de CC-01. Inca nu e gata totul , e in teste dar in ultimul timp nu prea am chef de nimic.
MAN-ul TGX XLX inca e in cutie iar cu privire la electronica , banii n-ar fi o mare problema , doar ca unde stau eu pretul e aproape dublu la servonaut decit cel din Germania , asa ca mai bine astept pana in toamna cand voi merge la expozitie in Germania si imi iau direct de acolo.Diferenata de pret intre tamiya si servonaut e cam dublu la pret din cite am vazut eu la ce am ales , adica SMX+M20+ set lumini , fara IF ,ca am deja modificata remorca cu leduri pe toate lateralele.
O sa incerc si eu sa aduc cumva remorca mai aproape de cabina dar inca sint in tatonari , poate voi da alte gauri in sasiu si atunci totul e simplu , mai studiez problema , pt ca nu se aseaza bine remorca nu am nici aderenta foarte buna si asa tre sa ma joc doar cu axa din spate ridicata.
La cisterna primesti sticker pt ADR si pentru camion sau ai doar pentru remorca ?
  • Imagine atasata: P1000310.JPG
  • Imagine atasata: P1000313.JPG
  • Imagine atasata: P1000319.JPG
  • Imagine atasata: P1000320.JPG
#147 Useril este offline   gigelm5m3
  • Postari: 119
Postat 10 May 2011 - 07:28 AM
La cisterna primesti sticker doar pt remorca; legat de luminile de gabarit la remorca daca poti sa pui niste poze cu detalii, ma intereseaza in mod special cum ai decupat profilul de aluminiu al remorcii si cum se incadreaza led-urile cat si cum le-ai legat sa-se aprinda remote. Cu mutatul remorcii mai aproape de cabina capului tractor e mai complicat, parerea mea e ca cei de la Tamiya nu au pastrat proportiile reale din dorinta de a nu reproiecta niste piese. Eu am incercat (la camionul unui amic) sa intorc suportul celei "de-a cincea roti" adica a punctului de prindere al remorcii pe camion, nu ajuta prea mult. Cuiul remorcii daca il muti mai in spate exista riscul ca camioniul cand este virat sa loveasca in sasiul remorcii. Eu de exemplu am modificat sistemul de directie care era si el prost proiectat. Am intors puntea si mutat servoul exact ca la modelele americane. Vireaza f mult si jocurile s-au diminuat f tare.
#148 Useril este offline   ovidiupay
  • Postari: 38
Postat 11 May 2011 - 09:38 PM
Din pacate astea-s cam singurele poze facute din momentul constructiei
Am folosit leduri de 3 mm galbene si rosii , am gaurit profilul intre suruburile de prindere si am infipt ledurile acolo fara sa le lipesc. Toate au fost puse intr-un TLU-01 si alimentate cu baterie separata .Dupa cum sti nu pot fi legate pe cablul de lumina de la remorca pt ca nu suporta MFU-ul .
De modificat directia o voi face si eu cat de curand pentru ca am cauciucuri late pe fata si nu prea vireaza , problema e ca inca nu am gasit aici profil de aluminiu si nici nu stiu ce dimensiune s-ar potrivi ca sa imi iau de pe net.
  • Imagine atasata: SUC37041.JPG
  • Imagine atasata: SUC37043.JPG
  • Imagine atasata: SUC37078.JPG
  • Imagine atasata: SUC37080.JPG
  • Imagine atasata: target.JPG
  • Imagine atasata: target 2.JPG
#149 Useril este offline   ovidiupay
  • Postari: 38
Postat 11 May 2011 - 09:45 PM
ultimele doua poze au fost sursa de inspiratie
#150 Useril este offline   gigelm5m3
  • Postari: 119
Postat 12 May 2011 - 10:35 PM
Luminile se pot conecta la MFU pe porturile de lumini de pozitie "roof lamp", ideea e ca mai trebuie tras un cablu, poate doar sa dea comanda la tlu. Profile de sasiu se gasesc pe internet, originale, pe ebay, dar pentru ce le vrei? eu am dat gauri in astea si am mutat servourile. Daca vrei pot atasa niste poze.
  • 6 Pagini +
35 useri citesc topicul
