Modelism - RHC Forum: PIPER CUB J-3 60 - Modelism - RHC Forum
PIPER CUB J-3 60 O.S. MAX 61FX
#61 Useril este offline   nicajohn
  • Postari: 534
  • Inregistrat: 20-August 06
  • Interests:aeromodele
Postat 21 April 2010 - 08:29 PM
la prinderea trenului de aterizare poti face o mica modificare, la fel cum am facut eu la un lucky star, adica montezi in zona trenului o placa de lemn de pin sau brad, cu grosime de 2-3 mm, lungimea ei sa cuprinda cam 10 cm din partea din fata trenului si cam tot atat din spatele lui, latimea sa fie cat a fuselajului.
placa asta are rolul unei foi de arc si preia o mare parte din forta care actioneaza in punctul de prindere.
asta e doar un sfat, eu am incercat si merge, a rezistat si la aterizari mai dure. nu a ingreunat modelul prea mult si nu a schimbat cu nimic calitatea zborului.
pana sa fac asta am avut parte de aterizari fara tren si lipituri dupa fiecare 2-3 zboruri....
pasarile fac oua si din ele ies pui iar avioanele fac oua de aluminiu si ies aeromodele....din intelepciunile lui fiu-meu<span style='font-size:8pt;line-height:100%'> </span><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro--> <!--colorc--></span><!--/colorc-->
#62 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 27 April 2010 - 09:54 PM
Asta seara am pregatit suprafetele, ce urmeaza a fi infoliate, cu Balsaloc care spre surprinderea mea nu este altceva decat o emulsie pe baza de aracet.
Maine apuc sa infoliez, intre timp termin trenul de aterizare si suportul pentru rezervor pe care am uitat sa-l fac, nu-i mare lucru si nici nu trebuie sa desfac nimic, norocul meu dar pe viitor sa-mi fie invatatura de minte, uite asa am mai invatat ceva.
Revin cu poze .....
#63 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 28 April 2010 - 04:59 PM
Am reusit sa termin trenul de aterizare si incep infolierea.
Aceasta postare a fost editata de Teo-Costin: 28 April 2010 - 04:59 PM
#64 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
  • Inregistrat: 08-May 03
Postat 28 April 2010 - 05:50 PM
Felicitari Teo , iese ca nou!!!! Ai mana domne!! Cat mai multe zboruri!!!
#65 Userul este online   dan_mitea
Postat 28 April 2010 - 06:31 PM
Vezi postareaTeo-Costin, la Apr 27 2010, 10:54 PM, a spus:
Aici m-ai pierdut. Vorbim despre acelasi lucru:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...=LXB355&P=7
Mie mi se pare ca miroase a nitrolac...ceva. Oricum se intareste mult prea repede pentru ca sa fie ceva pe baza de apa...zic si eu.
Iese minunat zburatorul tau. Felicitari.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 28 April 2010 - 06:32 PM
#66 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 28 April 2010 - 07:01 PM
Nu, Dan, eu am un borcanas alb cu un lichid tot alb si care miroase a aracet dar sunt sigur ca mai este si altceva prin compozitie, oricum suprafetele sunt putin lipicioase si acum dupa uscare.
#67 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 28 April 2010 - 10:00 PM
Am inceput sa-l infoliez, merge cam greu caci nu am facut pina acum asa ceva, folia pe care o am nu este aceeasi nuanta cu ce avea Piper-ul pe el dar asta este, pentru un avion reparat si care va servi ca si avion de scoala, merge.
Am infoliat doar burta si o laterala si botul, maine continui cu cealalta laterala si finisez prin indreptarea foliei.
#68 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 28 April 2010 - 10:43 PM
Il vedem zburand sambata?
#69 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 28 April 2010 - 10:45 PM
Sper din tot sufletul, maine vreau sa-l termin de infoliat, sa-i montez motorul si gata ..... la camp cu el si in aer.
#70 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 28 April 2010 - 11:11 PM
ai vazut bre ca poti?
lasa dreaq culoarea foliei, ca nu aia conteaza, mai ales daca zici ca-l faci de scoala. hai spor la bricolat si sa-l vedem sambata in aer.
#71 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 29 April 2010 - 10:24 AM
Acum am pe model o elice APC din plastic de 12x6, ce spuneti, ar merge un 13x6 din lemn sau tot 12x6 din lemn si care ar fi diferentele dintre aceste doua dimensiuni?
#72 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 29 April 2010 - 11:38 AM
Vezi postareaTeo-Costin, la Apr 29 2010, 11:24 AM, a spus:
Daca pui OS - ul 61 FX eu as pune numai APC - uri ( deci fara lemn ) si as incepe cu 13x6, 14x5 W , sau 15 X 4 W.
12x6 o sa mearga dar ii va da putin mai multa viteza si in special la Piper cred ca nu ai nevoie de viteza !
Daca in schimb pui un motor de 7,5 cmc ( eu asa as pune find suficient ) as folosi un APC 13,25X3,75
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 29 April 2010 - 11:40 AM
#73 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 29 April 2010 - 01:01 PM
Pai o sa-i pun OS-ul de .61 pe care-l am deja.
Sa vad daca am o elice APC 13x6.
#74 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 29 April 2010 - 01:13 PM
eu folosesc cu succes si Master Airscrew din lipsa de Graupner Wide... ideea e ca-ti trebuie pala lata in capete daca vrei sa faci figuri cu el sa compensezi marimea infima a eleroanelor. Cu APC n-am avut rezultatele scontate si am renuntat la ele. Ca marime si pas nush ca nu am mai schimbat-o de mult dar cu proxima ocazie m-oi uita si vin cu lamuriri.
Numai bine,
Calin
#75 Useril este offline   djandrey
  • Postari: 600
  • Inregistrat: 15-June 09
  • Interests:Automodelism , Aeromodelism , IT
Postat 29 April 2010 - 03:00 PM
Pt. OS-ul de 10cc o elice master airscrew 14x4 e super buna,si scoate un zgomot superb la turatie mare .
Aceasta postare a fost editata de djandrey: 29 April 2010 - 03:02 PM
ON-AIR
TX : Spektrum DX9
ParkZone VisionAire - Electric
F3P Mustang 3D - Electric
Multiplex Twister EDF - Electric
OFF-ROAD
Traxxas TRX4 4WD - Electric
#76 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 29 April 2010 - 03:11 PM
Multumesc pentru sfaturi, sa vad ce am pe acasa dar 14x6 nu stiu daca am dar 13x6 am sigur, o sa vad cum este cuasta de 13x6.
#77 Useril este offline   djandrey
  • Postari: 600
Postat 29 April 2010 - 05:44 PM
Vezi postareaTeo-Costin, la Apr 29 2010, 04:11 PM, a spus:
14x4 nu cu 6 e pre greu pt motor atunci.
ON-AIR
TX : Spektrum DX9
OFF-ROAD
#78 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 29 April 2010 - 07:13 PM
Gataaaaa, am terminat de infoliat Piper-ul cel mic, acum urmeaza sa-i pun pe el toate cele (motor, receptor, etc), sa fac cumva sa prind bridele care vor sustine sarmele de la trenul de aterizare, faza cu bridele astea pe care le am este ca sunt mai maricele decat latimea sinei de lemn in care intra trenul de aterizare si buza care mi-a ramas este cam subtirica (lemnul este de 15mm latime - 4mm sarma = 11mm care impartit la 2 imi rezulta in stanga si in dreapta un spatiu de 5.5mm) dar gasesc eu o solutie.
#79 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 30 April 2010 - 12:52 PM
Beeey cum fac sa prind bridele alea, ca innebunesc (a se vedea postul anterior)?
Aceasta postare a fost editata de Teo-Costin: 30 April 2010 - 12:52 PM
#80 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 30 April 2010 - 01:09 PM
sunt bride speciale pt tren, le gasesti la botosani. Practic cu 2 holesuruburi se fixeaza cat sa nu iasa din canalele respective. am pus o schita mai sus.
#81 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 30 April 2010 - 01:19 PM
Alea le-am procurat deja de acolo dar problema mea este ca partea in care intra holesurubul este de 5.5mm ca latime si nu stiu daca o sa tina, asta este nedumerirea mea ..... oare sa pun si epoxy in acel canal in care intra sarma de la trenul de aterizare?
#82 Userul este online   dan_mitea
Postat 30 April 2010 - 01:26 PM
Nu trebuie pus nimic in canal. Tijele lucreaza ca bare de torsiune si trebuie sa se roteasca liber in canal.
Daca inteleg bine dilema ta, problema ar fi peretii laterali prea subtiri. In acest caz, iti sugerez, sa lipesti cu epoxi placaj pe exteriorul bucatii de lemn. In acest caz vei mari grosimea peretelui cu grosimea placajului. Ca varianta poti lipi placajul doar in portiunile in care vei infileta suruburile.
#83 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 30 April 2010 - 01:28 PM
Este si asta o idee, multumesc Dane.
#84 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 30 April 2010 - 06:45 PM
Am reusit sa prind trenul de aterizare cu holesuruburi de 2x10mm, a mers bine, sper sa tina, acum montez rezervorul si motorul si cam gata.
O sa pun poze mai pe seara.
#85 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 30 April 2010 - 08:53 PM
Cam asa a iesit dupa reparatii .....
#86 Useril este offline   djandrey
  • Postari: 600
Postat 30 April 2010 - 09:12 PM
A iesit Super!! Sa-l zbori sanatos.
ON-AIR
TX : Spektrum DX9
OFF-ROAD
#87 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 30 April 2010 - 09:28 PM
Marfa! Maine la vant cu el!
#88 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 30 April 2010 - 09:33 PM
Maine la zbor cu el, zboara puiule, zboara .....
#89 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 30 April 2010 - 09:34 PM
Multumesc pentru aprecieri, tinind cont ca este primul avion reparat si eu cred ca a iesit bine, ce nu am este un cantar si va trebui sa vad si CG-ul pe unde este acum.
#90 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 30 April 2010 - 09:46 PM
bai, CG-ul tre sa fie ca in carte. daca nu e, muti pack-urile
ti-a iesit bine, vezi? ii usor de infoliat, doar rabdare sa ai.
hai, ne vedem maine la zbor!
12 useri citesc topicul
