Modelism - RHC Forum: PIPER CUB J-3 60 - Modelism - RHC Forum
PIPER CUB J-3 60 O.S. MAX 61FX
#31 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 29 March 2010 - 12:30 AM
gata, am gasit si manualul:
http://manuals.hobbi...0-manual-v3.pdf
Pagina 32 explica exact cum se monteaza trenul, iar mai sus tot in acelasi manual, cum se asambleaza structura de rezistenta:
  • Fisier atasat  tren_1.PNG (119.35K)
  • Fisier atasat  tren2.PNG (115.01K)
#32 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 March 2010 - 01:00 AM
Acest sistem se vrea cu bare de torsiune. In mod normal partea din piesa din lemn ar trebui sa se torsioneze. In realitate se mai deformeaza si partile din afara ei. Este un sistem bun la care poti gasi de cumparat piesa din lemn si piesele din plastic pentru diferite grosimi de sarma.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaa
#33 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 29 March 2010 - 01:01 AM
Vezi postareaCalin, la Mar 29 2010, 01:16 AM, a spus:
cam asa e intreaga structura. Practic in lemnul de densitate mare e data o gaura in care intra sarma de 4. Cele 2 sarme sunt fixate de corp cu doua bride de plastic prinse la randul lor cu holsuruburi in acel lemn de densitate mare.
Nu e foarte flexibil ansamblul dar nici slab.
Acest tip de tren este comun trainer-elor.
Cel mai probabil este sarma de arc 5mm diametru.
Cel putin Lucky Star , vestitul chinez de la Botosani la o greutate totala de 2,4 Kg avea asa ceva .
Bridele de fixare de plastic " nu e" rele la o adica ...... :( veriga slaba.
DA.... de dupa pareri gramada, Costin,
trage invatamintele, asculta discerne, fugi la Motzu si sa-l vedem in aer curand ca nu e mare scofala.
QUOTE SENATORIAL : Un fleac........ la-ti ciuruit
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif
Numai bine
Aceasta postare a fost editata de Horja: 29 March 2010 - 01:06 AM
#34 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 29 March 2010 - 07:25 PM
Am si eu o intrebare pentru oamenii priceputi si practici nu pentru "teoreticieni", daca dau toata folia jos sa il infoliez din nou dar in varianta militara, cum fac cu partile deja montate: eleroane, deriva si profundor?
Cine are idee ce sa folosesc la infoliere sa aiba culoarea aceea militara?
Aceasta postare a fost editata de Teo-Costin: 29 March 2010 - 07:36 PM
#35 Useril este offline   atro
  • Postari: 168
  • Inregistrat: 10-February 07
  • Interests:Aeromodele
Postat 29 March 2010 - 07:56 PM
Daca nu esti foarte pretentios si vrei numai o semimacheta, gasesti (sau se gasea) pe strada Sperantei folie olivedrab. Din pacate nu e mata, e semilucioasa. Desi din poza ta nu se observa, intradosul si partea inferioara a fuselajului ar trebui sa fie un gris-bleu.
Spor la lucru,
Adrian
#36 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 29 March 2010 - 08:02 PM
Vezi postareaatro, la Mar 29 2010, 08:56 PM, a spus:
Spor la lucru,
Adrian
Poza este cu titlu informativ pentru a se vedea culoarea caci la Oracover, Solartex si altele nu am gasit pe la magazinele de modelism de la noi si nici la cel din Austria, am vazut la Botosani ceva care se numeste Solarfilm Olive Green dar nu stiu daca este ce trebuie ca si culoare si ca material (cum se lipeste ca procedeu).
#37 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 29 March 2010 - 08:43 PM
Calin
Trenul ala de aterizare din sarma de 5 este luxos fata de oratania lui Teo
@Teo
Deocamdata l-as infolia pe botic cu galben sau ce culoare vrei tu si dupa ce inveti sa zbori il faci si picatele daca vrei . Ce ? Crezi ca va fii singurul crash al animalei ?
Vise !!!!
Bine ca ti-am zis sa nu-i pui capota ca o vedeam in grau bucatele
Asta de la Valterasu am invatat-o - ii mai un 5 centi in borcanel - trai-ar post-urile !
Te astept dupa paste la lucru - deocamdata daca te maninca poti sa desfoliezi ca sa vezi cum sta treaba cu structura
Succes
#38 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 29 March 2010 - 09:12 PM
si eu zic sa nu te complici cu modificari acum. Cu cat vei munci mai mult cu atat te va durea mai tare in caz de crash. Eu zic sa abuzezi cat pot de acest model (daca e primul) fara prea mare atasament emotional, iar pe urmatorul il faci o macheta ca cea a lui atro (splendida apropo) sau cea din pozele puse de tine!
Spor la munca si numai bine,
Calin
P.S. pacat ca nu sunt mai aproape ca as fi sarit si eu sa fac niste traforaj si sa ma umplu de super glue :)
#39 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 30 March 2010 - 07:30 PM
Asta este ce a ramas din bot ..... urmeaza sa pun cap la cap piesele ramase si sa redesenez, ce parere aveti - sa desfac complet ce a ramas din bot pentru a redesena mai bine piesele si sa relipesc botul dupa ce construiesc lateralele si burta?
#40 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 30 March 2010 - 07:51 PM
Astazi am lucrat putin la viitorul tren de aterizare, am facut suportul pe care va fi prins trenul de aterizare, acesta din urma va fi facut din sarma de otel de 4mm.
#41 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 30 March 2010 - 08:43 PM
ce lemn e ala? balsa cumva?
#42 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 30 March 2010 - 09:23 PM
Nu, nu, este bageta de lemn de 8x15 mm de esenta tare (parca fag) este luata de la Hornbach.
O sa schimb si rotile cu unele de cauciuc .....
#43 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 31 March 2010 - 11:18 PM
Am inceput sa pun pisele ramase, cap la cap si sa am pornit la desenat pentru a pregati noile piese pentru traforaj .....
  • Fisier atasat  01.jpg (65.31K)
#44 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
  Postat 02 April 2010 - 03:45 PM
"Teoretic" vorbind 4mm e cam litza................................. ;)
Camuflaj.. hmmmmmm da; putin de chit , pregatire meserie si aerograf ;)
Inca o data forward Motzu ;)
Sarbatori cu bine
#45 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 02 April 2010 - 09:06 PM
Am mai modificat putin desenul pentru ca nu-mi placea cum vine trenul de aterizare, 4 mm este suficient avand in vedere ca vor fi doua sarme asa cum este trenul de aterizare de la Piper.
Saptamina viitoare vreau sa fie gata si sa il testez cat de curind.
Deocamdata o sa-l las galben si nu il mai desfac, problemuta este ca am o folie galbena dar nu este exact aceeasi nuanta ca cea existenta pe avion dar nu-i nimic, merge pentru un avionas de "scoala".
Off topic, curand ma voi apuca sa montez si Showtime-ul care sta cumintel in cutia lui, trebuie sa-l scot si pe el la rodaj, la aer si la soare caci sta cam din iarna in cutie, saracutul de el, dar pentru el voi face topic separat.
Sarbatori fericite la toata lumea.
#46 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 02 April 2010 - 09:16 PM
salutare. Nu-ti bate capul cu culoarea foliei. La anumite surse de iluminat pare diferita dar o sa vezi ca afara la soare n-o sa mai vezi diferenta :)
#47 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 06 April 2010 - 11:32 PM
Am inceput sa lipesc piesele una cate una, incet-incet incepe sa prinda forma initiala, spre sfarsitul saptaminii sper sa fie gata .....
Aceasta postare a fost editata de Teo-Costin: 06 April 2010 - 11:32 PM
#48 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 08 April 2010 - 12:25 AM
Astazi am apucat sa mai lipesc cate ceva la Piper .....
#49 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 08 April 2010 - 12:32 AM
Am si eu o intrebare, cum fac sa leg intre ele sarmele de otel de 4mm pentru trenul de aterizare, atasez doua poze pentru a se vedea mai bine despre ce vorbesc (punctul de unire al sarmei din fata cu cea din spate pe axul rotii)?
#50 Useril este offline   dan_mitea
Postat 08 April 2010 - 03:03 AM
Asa cum ai incercat, cu cositor. Dar trebuie sa utilizezi ca decapant apa tare (clorura de zinc) si un letcon puternic.
Despre apa tare s-a mai vorbit pe aici. Daca vrei, poti sa cauti un pic.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#51 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 12 April 2010 - 10:21 PM
Am reusit sa mai lucrez cate ceva la Piper, incepe sa prinda forma .....
Aceasta postare a fost editata de Teo-Costin: 12 April 2010 - 10:21 PM
#52 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 15 April 2010 - 10:41 PM
Am reusit sa lipesc structura botului (refacut) alaturi de fuselaj ..... incet, incet prinde forma, sper sa fie ce trebuie .....
Saptamina viitoare incep reinfolierea.
#53 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 20 April 2010 - 05:32 PM
Vezi postareaTeo-Costin, la Apr 15 2010, 11:41 PM, a spus:
Musiu
Piesele alea noi arata de parca au fost taiate cu laser...
Cum de ?...
#54 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 20 April 2010 - 07:48 PM
Vezi postareamotzu, la Apr 20 2010, 06:32 PM, a spus:
Musiu
Cum de ?...
"Cum de ? ..." ce?
Asa si este, piesele noi au fost desenate si taiate laser, nu-i bine mai motzu-le?
Haide, tu ce faci cu avionul ala, este gata pina la A51?
#55 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 20 April 2010 - 07:56 PM
Laser frate !
Nu cred ca va fi gata pina la A51 http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/angry.gif
Desi....
#56 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 20 April 2010 - 09:37 PM
Am inceput placarea botului cu balsa, vai ce greu este cand faci asa ceva pentru prima oara ..... revin, mai tarziu, cu poze.
#57 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 20 April 2010 - 11:35 PM
Am terminat de placat botul cu balsa, maine incep sa infolierea .....
Aceasta postare a fost editata de Teo-Costin: 20 April 2010 - 11:35 PM
#58 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 21 April 2010 - 08:10 AM
bai, sa vii sa-ti dau balsaloc.
#59 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 21 April 2010 - 07:45 PM
hai mah ca te pricepi!
Team Aeropower
#60 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 21 April 2010 - 08:10 PM
Incet, incet invat si eu, deh, stii cum se spune "nevoia te invata", hai mercic :)
loading
