Modelism - RHC Forum: Project Pico - Modelism - RHC Forum
Project Pico
#1 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
  • Inregistrat: 02-April 08
Postat 12 June 2009 - 12:48 PM
Am cumparat urmatoarele modele : Fox - Multiplex , Pluto - Pelikan , Mini Discus - Graupner (inca nu a ajuns).
Pe toate le fac planoare cu urmatoarea electronica :
Servo pico 3.9g - directie, servo pico 4.1g - profundor, baterie - o celula lipo 200mah, 8g (si va urma una de 100 mah, 5g dar inca nu a venit momentul sa o cumpar), receptor R-6004 4g .
Primul care il fac e Pluto. Voi pune poze si voi zice toate materilalele care leam folosit .
Le voi testa pe toate , cu probleme si fara ...
Aceasta postare a fost editata de BIGfoot: 12 June 2009 - 12:49 PM
Fly to live
Live to fly
#2 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 12 June 2009 - 12:54 PM
Interesant...
Insa nu ar trebui sa omiti tensiunea minima la care se reseteaza receptorul... nu stiu exact care este, parca undeva la 3.5V.
De asemmenea si plaja de tensiuni pt servouri...
#3 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 12 June 2009 - 12:57 PM
2.7V testat intens http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wink.gif la receptorul R-6004. La celelalte poate sa fie mai mare sau mai mic ... nu am testat.
Aceasta postare a fost editata de BIGfoot: 12 June 2009 - 12:58 PM
Fly to live
Live to fly
#4 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 12 June 2009 - 07:26 PM
Pluto e gata de zbor. Lucrez la el de la ora 12, cu cateva pauze mai mari, dar in total ar veni in jur la 6 ore de munca.
Am folosit pt contructie :
1x sarma otel 0.8mm 1m
2x parghie micro
CA thin + activator
un pic de balsa de 1mm si de 1.5mm, un pic de placaj de 5mm
E mai greu cu 16g fata de cum ar trebui sa fie dar nam ce sa fac. Trebuie totusi sa masor exact, dar neavand un cantar am calculat aproximativ.
Initial pusesem un servo in coada si a fost foarte rau, centrul de greutate fiind foarte in spate, asa ca lam mutat in fata.
In camera lam lansat eu un pic si pot afirma ca raspunde la profundor. Voi pune poze cu constructia si produsul finit in cam jumate de ora.
Hai succes!
Fly to live
Live to fly
#5 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 12 June 2009 - 07:59 PM
Pozeee:
Fly to live
Live to fly
#6 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
  • Inregistrat: 27-August 08
  • Interests:Trekin,Cross Country.<br />navo/aero modelism
Postat 12 June 2009 - 08:25 PM
wow,un subiect chiar foarte interesant:)
a iesit foarte bine planorasul,felicitari:) is curios cum zboara
spor in continuare
Stima
Ice
N/A
#7 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3621
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 12 June 2009 - 10:41 PM
Saptamana viitoare sper sa imi ajunga si mie Foxul sa ma apuc de treba.
Spor la treaba in continuare.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#8 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 13 June 2009 - 07:35 PM
Azi am fost cu el la zbor pe vant si nu prea ii place. Ii place vantul pana la 3m/s, dupa care se duce in toate directiile si nu mai reusesti sa faci nimic cu el. Mai trebui sa ii pun un gram in bot ca sa zboare cum vreau eu. Directia am facut-o cam mica si va trebui sa ii fac una mult mai mare. Reactioneaza crunt la profundor dar e ok ca am rezolvat problema din statie. Intra in vrie foarte usor si trebuie zburat la o viteza destul de mica dar daca scazi putin viteza=> vrie. Iese foarte rapid din vrie (cca un metru). Asta cred ca e cea mai grea problema a lui. M-am chinuit sa il din pe linia de plutire si am reusit, dar este foarte greu. Orice rafala de vant il va ridica sau coboara. Nici unu dintre avionele mele nu e mai greu de zburat ca acesta. Dupa ce il lansezi numa instinctele intervin la mansa ca nu ai tinp sa gandesti de loc.
Am observat inca o chestie : CGul e la 2/3 din apria, adica fix inversul aeromodelelor acrobatice si nu numai. Asa e si la Fox deci presupun ca asa trebuie sa fie.
Bordul de atac trebuie intarit in zona in care se atinge cu elasticul care tine aripa de fuselaj, caci la orice aterizare mai dura(si cu Pluto te abonezi la asa ceva garantat)elasticul rupe cate putin din bordul de atac.
Il voi mai testa si saptamana asta, dupa care vineri trec la Fox.
Fly to live
Live to fly
#9 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 23 June 2009 - 03:39 PM
Din cauza ca am avut alte avione de construit am lasat balta proiectul ceva timp dar acuma ca am terminat ma reapuc.
L-am masurat pe Pluto si a venit la 65.6g cu ceva reparatii(l-am lasat nesupravecheat si la muscat un catel la aerodrom ) si ar fi fost in jur la 63g fara . Dupa 3 zile de zbor pot spune ca e bun de aruncat la gunoi si nu merita chinuiala de a-l face .
Azi cred ca voi incepe cu Foxul si voi face poze dar , nu am cu ce sa le pun pe PC asa ca maine merg si cumpar cablu si pun pozele ...
Hai succes!
Fly to live
Live to fly
#10 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
  • Inregistrat: 10-November 04
  • Interests:aero&auto r/c
Postat 23 June 2009 - 09:46 PM
mi-a sosit si mie fox-ul...asa ca astept cu nerabdare continuarea proiectului...eu inca nu sunt hotarat ce elemente de comanda sa-i instalez, cum vreau sa-l folosesc doar pentru zbor la panta, ma gandeam la profundor si eleroane... :D
#11 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 24 June 2009 - 11:36 AM
Eu l-am terminat pe al meu a seara, si voi pune poze mai incolo cu el. Eu i-am facut directie si profundor, nu prea stiu cum reactioneaza la eleroane dar la directie se vede ca reactioneaza. Ce ma enerveaza cel mai tare e ca a trebuit sa ii pun 19g in bot :) (bila aceea cu care vine +10g). Eu am folosit 2 balamale ultra usoare, dar nu leam pus bine de loc ... si 2 parghii micro. Daca vremea tine cu noi azi il voi testa.
Greutate totala 86.6g
Greutate stock 49.6g
Fly to live
Live to fly
#12 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
Postat 24 June 2009 - 01:52 PM
uau...vine cu o bila???...al meu e albastru si nu are nici o bila :) :) :)
l-am luat de la phon!x si are si ceva inscriptii cu pelikan pe el :blink: , sper ca nu-i o clona din polistiren de prosta calitate...
ma gandeam la eleroane si profundor, cu servo-urile montate in fata, dar ma mir ca tu ai mai adaugat atata balast...astept sa-ti vad pozele... :)
#13 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 24 June 2009 - 02:35 PM
E o clona, dar de 2 ori mai rezistenta :). Uitate sub capota si ai sa vezi bila ...
Fly to live
Live to fly
#14 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 24 June 2009 - 03:23 PM
Am incercat eu eleroane si profundor la fox, insa nu prea vira bine... se angaja in viraj.
O varianta interesanta ar fi cu pitcheron, insa modelele astea asa mici sunt mai OK din balsa (permite profile mai subtiri) asa ca nu am mai incercat. Am un nano care zace pe sifonier :)
#15 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
Postat 24 June 2009 - 11:35 PM
pozzze...pozzzze...pozzzze... :W
#16 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
Postat 27 June 2009 - 11:21 PM
cam asa vreau sa arate al meu, fara motor, si cu profundor doar pe o parte a ampenajului, cred ca la dimensiunile lui va fi suficient... :lol:
#17 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 06 July 2009 - 01:01 PM
daca tot suntem la proiecte pico, acest topic mi-a deschis apetitul pentru unul din modelele mele mai vechi, zburat doar de 2 ori deoarece buticarul a omis sa-mi zica ca are un defect. A venit cu reductorul oval (un reductor atipic, n-am mai gasit de atunci unu similar). Acum zboara cu un grup motor nou, brushless ROXXY 1815/ 25, regulator HiModel Professional 10A si pack lipo 2s 350mAh luate din tara, cu livrare a doua zi :D
Restul vedeti si voi:
Aceasta postare a fost editata de Calin: 06 July 2009 - 01:02 PM
#18 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 06 July 2009 - 01:27 PM
Zboara chiar si afara pe vant asa si asa... e o platforma perfecta pentru incepatori!
Postat 06 July 2009 - 06:14 PM
Caline, esti pe teren minat. Modele ca acesta, ratusca cea rosie si urata, etc....nu au aprobare de la imparatie pentru a fi cosiderate bune pentru incepatori. Ai sa fii pus la colt. Daca nu te deranjeaza vin cu placere sa-ti tin companie.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaa, zburatorule.
PS. Mai tare mi s-a facut pofta sa termin albinuta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 06 July 2009 - 06:15 PM
#20 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
Postat 03 August 2009 - 12:01 PM
ceva vesti?
ai reusit sa iesi cu el?zboara?cum se comporta?
Mersi
Ice
Vezi postareaBIGfoot, la Jun 24 2009, 12:36 PM, a spus:
N/A
#21 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 04 August 2009 - 08:28 AM
Au zburat toate 3 ca planoare si nici unu na zburat bine ,leam dus de ceva vreme la garaj ca numa ma incurcau aici .
Pur si simplu nu are nici unul rost facut planor numai daca se folosesc cele mai bune(neapart usoare) materiale/ servo/ electronica si trebe multa gandire. Daca se foloseste electronica mai grea de 10g/total e mai bine motorizat altfel va zbura ca ceapa cum de fapt au facut toate.
Succes carora mai vor sa experiemnteze!
Uite si ceva poze de la fox... pe restu le aveam pe laptop dar nu mai am laptopul(fusese furat...)
Aceasta postare a fost editata de BIGfoot: 04 August 2009 - 08:32 AM
Fly to live
Live to fly
#22 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 04 August 2009 - 08:32 AM
Fly to live
Live to fly
#23 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 24 November 2010 - 07:47 PM
Pentru ca aveam electronica aruncata in sertar si pt ca am dat din intamplare peste modelul asta am zis sa imi fac si io unu. Am inceput cu ccobirea fuselajului care, a mers rapid cu freza. Am montat motorul si elicea pliabila. Am bagat o platbanda de carbon in aripa. Am decupat profundorul si directia si urmeaza sa mai fac maine si eleroanele. In weekend poate il scot afara. E misto ca incape in orice rucsac, sacosa etc :wacko:. Camil, la tine cum era cg-u? La cat din BA zbura cel mai bine?
Pak am sa pun 2s 350mah
poze
Team Aeropower
#24 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 27 November 2010 - 09:38 AM
Am terminat dracovenia. Am reusit sa ii fac si Cg-u fara sa pun plumb. Am decupat locasul pakului mai in spate, pe inaltime, si intra fortat un pic, nici nu se vede. Am folosit fire dalea subtiri pt indoor la servo (dalea ca o atza) pe care le-am ingropat in spuma. Sa vedem acum daca zboara. Problema e ca daca il tin in mana cu botu-n sus si dau gaz face un Torque roll unlimited. Sper sa nu faca asa si in zbor orizontal :(
poze
Team Aeropower
#25 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 29 November 2010 - 08:41 PM
L-am scos Sambata la zbor. Zboara, spre surprinderea mea http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif . E cam ca un hotliner asa numai ca nu prea planeaza. Cand ii tai motoru mai zboara fo 3-4 metrii si se angajaza, in schimb cu motor e bestial, super fun. Eleroanele au afect maxim, a trebuit sa reduc mult cursa lor ca sa nu faca 30 de tonouri pe secunda ca mig21. E fun si foarte usor de transportat... Mai nasol cu statia ca e mult mai mare decat modelu :rolleyes: http://www.myemoticons.com/images/hobbies-leisure/playground/rc-plane.gif
Aceasta postare a fost editata de florin100%: 29 November 2010 - 08:41 PM
Team Aeropower
#26 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 29 November 2010 - 09:52 PM
Bravo. Uite ca ai reusit. Eu nu, al meu era varzaaaa... era fara motor....
Vrem video :blink:
Aceasta postare a fost editata de BIGfoot: 29 November 2010 - 09:52 PM
Fly to live
Live to fly
6 useri citesc topicul
