Modelism - RHC Forum: Probleme cu gyro? - Modelism - RHC Forum
Probleme cu gyro? please help
#1 Useril este offline   Green_Alex
  • Postari: 21
  • Inregistrat: 13-July 08
  Postat 07 June 2009 - 02:43 PM
as dori sa cer si eu ajutorul referitor la comportamentul ciudat al unui gyroscop cu hh.
In urma unui accident cu elicopterul (Spirit fun) servo-ul de pe coada a incetat sa mai functioneze.
Am cumparat servo nou, l-am instalat dar tot nu functioneaza corespunzator si anume:
Cand se cupleaza bateria bratul servo-ului se deplaseaza intr-o parte pana la maxim. Daca folosesc joystick-ul bratul se misca, dupa care se intoarce la pozitia de excentrica.
Am incercat sa connectez si celelalte servo-uri la gyro si au reactionat la fel.
Este oare gyro defect sau doar trebuie reglat? Nu este elicopterul meu, iar proprietarul se jura ca nu a schimbat nici o setare de la accident.
Cu multumiri,
Alex
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 07 June 2009 - 03:58 PM
Ce tip de gyro este?Este posibil sa fi montat servo altfel decat in pozitia optima,ar trebui refacute reglajele,bratul servo la 90 de grade........deplasarea lui inainte sau inapoi pt.reglajul unghiului la elicea de coada.
#3 Useril este offline   Green_Alex
  • Postari: 21
Postat 07 June 2009 - 04:28 PM
Vezi postareatakeoff, la Jun 7 2009, 03:58 PM, a spus:
Pai gyro nu s-a miscat din loc. Este in aceeasi pozitie in care era si cand elicopterul functiona.
Dupa accident omul a vazt ca nu mai merge servo-ul de spate. Am luat un servo nou (tot de la robbe), l-am instalat si acum are problema asta.
Elicopterul a fost cumparat in varianta RTF.
Gyro este cel original de pe Spirit fun, asa cum apare in atasament.
Cu multumiri,
Alex
#4 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 07 June 2009 - 07:18 PM
Nu gyro l-ai miscat,SERVO cand l-ai schimbat ai desfacut suruburile de prindere si e posibil sa se fi miscat de pe pozitie.
#5 Useril este offline   Green_Alex
  • Postari: 21
Postat 08 June 2009 - 09:20 AM
Vezi postareatakeoff, la Jun 7 2009, 07:18 PM, a spus:
Foarte posibil sa se fi miscat de pe pozitia initiala dar cred ca pozitia o voi putea corecta numai dupa ce incerc sa-l ridic. Si oricum deplasarea in lungul cozii nu va fi foarte mare.
Dar asta nu explica simptomele servo-ului. Adica de ce s-ar duce bratul pana la capat. In mod normal la initializare servo-ul ar trebui sa stea centrat.
Ma intreb daca nu cumva este de la gyro deoarece servo-ul este alimentat (si comandat) de la gyro.
#6 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1566
  • Inregistrat: 08-March 06
Postat 08 June 2009 - 02:52 PM
Vezi postareaGreen_Alex, la Jun 8 2009, 10:20 AM, a spus:
doar in normal mode daca il initializezi sta la mijloc daca il pornesti in HH nu prea sta la mijloc .
colegul takeoff are dreptate daca servo nu e pozitionat bine ,etc nu ai sanse sa il ridici dar mai sa il pozitionezi.
West Hobby Team
#7 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 08 June 2009 - 03:54 PM
Totusi simptoma de mers in capat (de cursa) a servoului chiar nu suna a problema pozitionarii pe coada, ca doar gyro nu ar avea ce compensa cand cuplezi numai bateria.
#8 Useril este offline   Green_Alex
  • Postari: 21
Postat 08 June 2009 - 04:22 PM
Vezi postareanen77, la Jun 8 2009, 02:52 PM, a spus:
Stiu ca sunt mai la inceput si deci mai nestiutor dar eu credeam ca din moment ce elicopterul sta pe loc si imediat dupa ce cuplezi bateria si se initializeaza gyro bratul servo-ului merge pe mijloc (presupunand ca nu se aplica nici un fel de trim sau subtrim) pentru ca giroscopul nu are ce compensa. gyro nu are de unde sa stie unde se gaseste servo-ul pe coada. giroscopul va incerca doar sa contracareze orice eventuala miscare de rotatie prin rotirea bratului servo-ului. dar daca elicopterul este stationar si abia a fost conectat la putere (si deci gyro initializat) de ce ar transmite semnal servo-ului?
Aici mi se pare corect, daca servo-ul nu este montat in locul corespunzator elicopterul se va roti "out of control", eu ziceam ca il voi regla prin trecerea gyro in mod de functionare normal si culisarea servo-ului pe coada pana exista suficienta compensare. dupa care pot sa-l si ridic.
Intrebarea mea din capul locului era: este giroscopul defect, este o problema de setare a giroscopului sau este alta componenta care trebuie schimbata?
Cu multumiri,
Alex
#9 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1566
Postat 08 June 2009 - 04:56 PM
am scris 20 de randuri apoi le-am sters .
se discuta deja de zile in sir despre problema gyroscoapelor .Cu ajutorul lui primus si a celor care sunt interesati incep un nou Thread.
West Hobby Team
#10 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 08 June 2009 - 07:04 PM
Ai dat putine detalii asa ca este mai greu sa analizam,dar sa incercam.Din cate pare gyro este unul piezo cu HH,acesta are doua moduri,normal si HH,care se actioneaza dintr-un comutator,care in prima faza a fost pe modul normal iar acum este pe HH.In acest mod palele cozii ,la pornire au un drift(alunecare) spre unul din capetele cursei.Rezolvare;se lasa un timp mai mare de initializare 2/3min,fara a misca heli,apoi se regleaza din trimer pana nu mai pleaca spre capat si poti decola.Asta se intampla la gyro Piezo,de aici si diferenta de pret intre ele si cele smm.
#11 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1566
Postat 08 June 2009 - 07:10 PM
Vezi postareatakeoff, la Jun 8 2009, 08:04 PM, a spus:
:blink:
frumos explicat . eu nu mi-am gasit cuvintele
West Hobby Team
#12 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 15 June 2009 - 11:51 AM
Gyro este cumva AT-EG202 V2? La cum zici tu ca se manifesta, pare sa nu fie conectat canalul 5. Verifici foarte simplu miscand potentiometrul marcat cu "Gain" de pe gyro; daca se misca si bratul srvo-ului atunci sigur n-ai semnal pe canalul 5.
Bafta.
