Modelism - RHC Forum: Un incepator-un catamaran - Modelism - RHC Forum
  • 12 Pagini +
#241 Useril este offline   vmarian
  • Postari: 140
  • Inregistrat: 16-March 10
Postat 02 December 2010 - 06:43 AM
Salut @pamfil !
Eliberarea monturii se face odata cu actionarea cuvei, sau separat pe alt canal ?
#242 Useril este offline   Ionutgab
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 17-August 10
  • Interests:Navomodelism
Postat 10 December 2010 - 07:47 PM
Salut. Poti sa ne spui ceva si despre regulatoarele pe care le folosesti? eventual o schema daca sunt homemade?
Merci mult!
Ionut
#243 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 18-August 07
Postat 25 December 2010 - 01:16 PM
Am incercat ambele sisteme de eliberare a monturii , varianta
eliberarii separate este mai buna si se rezolva cu un cablu Y.
Regulatorul este modelul cu releu : http://www.rhcforum....showtopic=28701
tel. 0721909275
#244 Useril este offline   stampila99
  • Postari: 128
  • Inregistrat: 19-December 09
Postat 25 December 2010 - 11:35 PM
sal deci e oki coca merge ai verificat-o?
#245 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 26 February 2011 - 06:19 AM
Pamfile,... ti-au iesit numai minunatii din maini. Sa le stapanesti sanatos si fire intinse.
Am si eu o intrebare daca se poate: La barcutele tale cele verzi (nu ultimul model-galben cu cuvele laterale), pentru eliberarea monturii, adica deschiderea usitei de dedesubt, ai folosit doar un singur servo si un singur kui? Cum ai etanseizat zona ca sa nu-ti intre apa la... un val mai mare? Poti pune ceva poze?
Multumesc si.... spor la treaba in continuare.
Aceasta postare a fost editata de p_cipri: 26 February 2011 - 06:20 AM
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#246 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 26 February 2011 - 07:48 AM
P.S. Apropo ce servo folosesti penru eliberare momeala?
EasyGlider Pro
#247 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 26 February 2011 - 05:20 PM
Apa nu are cum sa intre, cuvele se afla la 8-9cm fata de linia de
plutire iar jocul intre cui si teava fixata pe coca este mai mic
de 1 zecime. O picatura de ulei rezolva perfect etansarea.
Oricare servo micro sau standard este bun, forta de eliberare a
usitei este mica. Folosesc un singur servo pentru fiecare cuva.
tel. 0721909275
#248 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 26 February 2011 - 07:48 PM
Ca de obicei. Foarte simplu, foarte usor, foarte profesionist. Super sistemul de eliberare. Merci.
EasyGlider Pro
#249 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 15 May 2011 - 12:06 PM
Am incercat cateva variante de antibradis dar care incetineau
prea mult barcuta, pana la urma am ales varianta din poze.
  • Fisier atasat  img 3.JPG (28.84K)
  • Fisier atasat  img 4.JPG (36.71K)
tel. 0721909275
#250 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 17 May 2011 - 02:47 PM
O bucata de teava de 5cm diametru incalzita
si formata pe gatul unei sticle de vin . :yahoo:
tel. 0721909275
#251 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 17 May 2011 - 06:12 PM
Vezi postareaObelixx, la 15 May 2011 - 01:37 PM, a spus:
sau ai cumparat piesa asa cum e?
Pare sarma de cupru frumos cositorita, masurata, indreptata si modelata pe ceva rodund fix cat diametrul de care este lipita. Frumos lucrat. Facusem ceva asemanator si eu acum un an si ceva dar era dintr-o protectie de la un cooler de calculator. Este poza pe undeva pe aici. Oricum este foarte frumos lucrat si Pamfil ne arata ca pot exista si alte variante de anti-bradis (si nu numai) mai putin costisitoare.
#252 Useril este offline   costelino
  • Postari: 71
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 18 May 2011 - 09:55 AM
Pamfil, spune-ne te rog, cu ce ai lipit teava ca din cate vad este din polipropilena si nu prea se prind adezivii de asa ceva.
#253 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 26 May 2011 - 03:05 PM
Teava este prinsa cu doua suruburi.
  • Fisier atasat  img1.JPG (17.98K)
tel. 0721909275
#254 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
  • Inregistrat: 26-October 09
Postat 28 May 2011 - 04:20 PM
Pamfil, nu pot spune decat BRAVO!
Ne uimesti de fiecare data...
"o barca face cat o mie de posturi" - skipper
#255 Useril este offline   pane77
  • Postari: 132
  • Inregistrat: 21-July 09
Postat 06 June 2011 - 04:47 PM
Ti-am urmarit toate postarile si sint dea dreptul uluit de ce poti face. Jos palaria!!!
#256 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 02-February 11
Postat 09 June 2011 - 08:30 AM
vreau si eu cateva informatii de barcuta lu pamfil un nr ceva
Trebuie sa ne uitam la fapte, nu la vorbe.
#257 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
Postat 09 June 2011 - 08:33 AM
Salutare tuturor cei care au luat barcuta de la pamfil da-timi si mie un nr sa vb si eu cu voi sa stiu ce si cum.ms
#258 Useril este offline   ciupi
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 13-April 10
Postat 24 June 2011 - 10:58 AM
Vezi postareanitu_cyp, la 09 June 2011 - 08:33 AM, a spus:
salut . nr lui pamfil (marcel ) 0721909275
#259 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
Postat 27 June 2011 - 06:09 PM
nr il stiu vreau nr unui cumparator de navo de la pamfil
#260 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 07 July 2011 - 01:37 PM
Vezi postareastampila99, la 25 December 2010 - 11:35 PM, a spus:
tel. 0721909275
#261 Useril este offline   sand man
  • Postari: 167
  • Inregistrat: 18-January 10
Postat 07 July 2011 - 02:46 PM
Cel mai simpatic film cu o barcuta de nadit de pina acum .
Barcuta cea mai cu vino-ncoa din cite am vazut . Felicitari!!!
“Keep the voltage high ”
#262 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
Postat 11 July 2011 - 05:55 PM
cel mai tare sunteti felicitari
#263 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
Postat 30 July 2011 - 05:47 PM
Salutare astazi am intrat in posesia unui model catamasan de la domnu Pamfil,arata super abia astept sa il vad pe apa si la treaba
#264 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
Postat 30 July 2011 - 11:02 PM
Vezi postareanitu_cyp, la 30 July 2011 - 05:47 PM, a spus:
#265 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 27 August 2011 - 05:04 PM
Am mai mesterit la un model nou.
dimensiuni 69\33\28cm
greutate 7,5kg
  • Fisier atasat  IMG_1.JPG (74.64K)
  • Fisier atasat  IMG_2.JPG (68.25K)
  • Fisier atasat  IMG_3.JPG (71.84K)
  • Fisier atasat  IMG_4.JPG (73.59K)
tel. 0721909275
#266 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 27 August 2011 - 05:05 PM
  • Fisier atasat  IMG_5.JPG (66.42K)
  • Fisier atasat  IMG_6.JPG (74.86K)
  • Fisier atasat  IMG_7.JPG (61.6K)
  • Fisier atasat  IMG_8.JPG (87.92K)
tel. 0721909275
#267 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 29 August 2011 - 12:10 AM
Salut.
Ca de obicei... fara cusur. Un filmultet...? Sa vedem si cum sta pe apa?
Ne poti da ceva detalii despre motorizare, elice... alte dotari?
Am vazut un motor la barcuta pe care nu retin sa-l mai fi zarit pe undeva... Firele de la alimentare par sa fie de servo... deci nu are un consum prea mare.
Spor!
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#268 Useril este offline   vasi2006
  • Postari: 19
  • Inregistrat: 20-May 06
Postat 05 September 2011 - 01:22 PM
Buna,
Ai putea sa detaliezi modul de realizare, fixare si etansare al capacelor de acces ?
In special la modelul acesta:
#269 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 10 September 2011 - 10:28 PM
Capacul este fixat cu patru magneti cu neodymium,
etansarea se face cu o garnitura.
  • Fisier atasat  IMG_9.JPG (41.02K)
tel. 0721909275
#270 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 10 September 2011 - 10:37 PM
Vezi postareaAdistul, la 29 August 2011 - 12:10 AM, a spus:
Salut.
Spor!
-motor 24V\2,5A 4000rot/min
-cuve cu revenire
-doi acu 12V\7,2A
-servo standard cuve si carma
-elice 60
tel. 0721909275
  • 12 Pagini +
43 useri citesc topicul
0 membri, 43 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
