Modelism - RHC Forum: Un incepator-un catamaran - Modelism - RHC Forum
  • 12 Pagini +
#181 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 18-August 07
Postat 28 March 2010 - 08:56 PM
Elice Graupner de 42 cu trei pale.
tel. 0721909275
#182 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 28 March 2010 - 09:09 PM
Vezi postareapamfil, la Mar 28 2010, 09:56 PM, a spus:
Nu se presteaza mai bine cu o elice de 50?
#183 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 28 March 2010 - 09:17 PM
Inainte de a monta moarele 755 am folosit motoare 550 cu elici de 35,
sistemul antibradis este montat fix pe coca si nu imi permite elice de 50.
tel. 0721909275
#184 Useril este offline   ipsihi
Postat 28 March 2010 - 09:26 PM
Vezi postareairion, la Mar 28 2010, 10:09 PM, a spus:
...a presta=a indeplini, efectua, face, cred ca vrei sa spui pentru ca sa zici "a preta", adicatelea cum se spune cum ca se "se preteaza o elice" !!!!
#185 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 28 March 2010 - 09:50 PM
Daca stie cineva ce motor ar putea sa fie:
-diametru 42mm
-lungime 72mm
-curent in gol 1,1A
-ax 5mm
-400g
As vrea sa le folosesc la urmatoarea barcuta.
tel. 0721909275
#186 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
Postat 28 March 2010 - 10:26 PM
Vezi postareapamfil, la Mar 28 2010, 10:50 PM, a spus:
-diametru 42mm
-lungime 72mm
-curent in gol 1,1A
-ax 5mm
-400g
Sunt pentru 24 V si merg foarte bine la 12 V cu un consum scazut chiar si in sarcina.Si pretul poate il stii si tu.Merita sa-l incerci
#187 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
  • Inregistrat: 17-September 09
Postat 29 March 2010 - 07:31 PM
Vezi postareastelian, la Mar 29 2010, 04:08 PM, a spus:
eu am folosit asa ceva de la o bormasina cu acc de 18v cu elicie de 50 si l-am prajit dupa aproximativ 15 min de mers in continu
mai bine mai strange bani si cumparati un 755 /40 ,decat sa muncesti in plus ,sau sa i-ti ramana barca pe lac cum mi-a ramas mie
755/40 e sfant ...parerea mea ! ;)
spor la treaba ...!
E doar o parere ... E posibil insa - asa cum am patit eu - sa se preteze foarte bine la asa aplicatie si sa mearga putin mai incet, dar cu o autonomie muuuult mai mare, datorita consumului infim. Daca tot nu stii nimic despre acele motoare, eu zic: merita sa incerci.
Este o alta parere.
Aceasta postare a fost editata de georgedr72: 29 March 2010 - 07:34 PM
Exista lucruri despre care stim ca sunt imposibil de realizat pana cand vine cineva care nu stie acest lucru si le realizeaza. (A. Einstein)
#188 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 15 April 2010 - 08:50 PM
Vad ca este slaba activitate pe forum asa ca va
prezint ce am facut eu in ultimul timp.
tel. 0721909275
#189 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
  • Inregistrat: 16-November 09
Postat 16 April 2010 - 07:10 AM
Dom pamfil sunteti de invidiat cu noile realizari
#190 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 17-January 09
Postat 16 April 2010 - 08:36 PM
Vezi postareapamfil, la Apr 15 2010, 09:50 PM, a spus:
sunt vopsite cu pistolul sau sunt vopsite cu gel-coat?
#191 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 16 April 2010 - 09:03 PM
Cea alba este asa din gelcoat, iar cea verde vopsita cu spray+lac.
tel. 0721909275
#192 Useril este offline   cata82
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 12-March 10
  Postat 16 April 2010 - 09:10 PM
ce-a alba a ajuns la mine astazi,super apsulut superba,jos palaria in fata domnului Panfil P.S daca vrei nu mai trebuie vopsita :rolleyes: :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de cata82: 16 April 2010 - 09:15 PM
#193 Useril este offline   cata82
  • Postari: 4
Postat 16 April 2010 - 09:12 PM
cu sigurant este invidiat :rolleyes:
#194 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 16 April 2010 - 09:51 PM
cata82 mai bine nu faceai nici o remarca ,cine stie cum se va interpreta
ca reclama sau mai stiu eu ce si ma trezesc ca sunt banat.
tel. 0721909275
#195 Useril este offline   ipsihi
Postat 16 April 2010 - 11:03 PM
...arata bine, ce-i frumos si lui d-zeu ii place !!!
#196 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
  • Inregistrat: 05-November 08
Postat 17 April 2010 - 06:25 AM
Vezi postareaipsihi, la Apr 17 2010, 12:03 AM, a spus:
Ca mare dreptate mai ai . Dimineata cand ma inchin la D-zeu stau cu fata la Constanta si spatele la nemti . :rolleyes:
tel . 0765940409
#197 Useril este offline   cdaniel
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 28-September 10
Postat 05 October 2010 - 05:38 PM
Vezi postareapamfil, la Jun 8 2009, 11:17 PM, a spus:
Sistemul de racire face fata, jetul de apa aruncat prin teava de 4mm
depaseste 10cm . Nu trebuie amorsat , lucreaza prin diferenta de
presiune.
Motoarele sunt comandate pe canalele 2 si 3 fiecare de un regulator.
Am desfacut radiocomanda,am scos arcul pentru revenirea manetei
in pozitia neutra pe canalul 2 si am montat o bucata de tabla otelita
exact ca cea de pe canalul 3. In felul acesta fiecare maneta este
folosita pentru acceleratia fiecarui motor in parte.
In primul rand felicitari! Le meriti din plin!
Eu sunt un incepator in modelism (dar sunt pescar de multa vreme) si vreau sa incep sa construiesc o barca de nadit.M-am hotarat sa fac modelul catamaran pe care l-am vazut in acest topic.
Scuze de intrebare dar poate poti sa-mi dai mai multe detalii despre sistemul de racire.Am vazut ca ai pus in fata fiecarei elice cate o teava de 4 mm (presupun ca astea sunt pentru absorbtie apa), dar nu am vazut in imagini evacuarea.Ai facut o singura evacuare sau fiecare sistem motor-regulator are sistem de racire propriu?
Ce se intampla daca in loc de tablele pentru racirea motoarelor, folosesc spirale din teava de 4 mm (nu voi avea nevoie de o mica pompa de apa)?
Multumesc!
#198 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 05 October 2010 - 08:18 PM
Sunt doua sisteme de racire separate, racesc fiecare pereche regulator-motor.
Daca vrei sa folosesti serpentina la racire nu ai nevoie de pompa.
tel. 0721909275
#199 Useril este offline   cdaniel
  • Postari: 4
Postat 06 October 2010 - 09:40 AM
Vezi postareapamfil, la Oct 5 2010, 09:18 PM, a spus:
Evacuarea apei se face in partea superioara prin doua tevi?
Vad doua tevi mici in spate sub capac.
Aceasta postare a fost editata de cdaniel: 06 October 2010 - 09:43 AM
#200 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 07 October 2010 - 07:06 PM
Evacuarea se face prin cele doua tevi de sus. Le-am pozitionat mai sus
sa vad jetul de apa , sa fiu sigur ca functioneaza sistemul de racire.
tel. 0721909275
#201 Useril este offline   cdaniel
  • Postari: 4
Postat 11 October 2010 - 12:46 PM
Vezi postareapamfil, la Oct 7 2010, 08:06 PM, a spus:
Inca o intrebare si gata.Eu sunt din Iasi si nu am gasit inca un distribuitor local de produse pentru constructia matritei si a cocii (fibra de sticla, rasina,etc.).
Am intrat pe site la Polydis si am vazut ca au o multime de astfel de produse la care nu ma prea pricep.Ca atare te rog sa-mi spui si mie ce ai folosit pentru matrita si apoi pentru coca , in ce cantitati si eventual daca-ti amintesti si ce preturi au ca cei de la Polydis n-au preturi pe site.Te intreb toate astea pentru ca am o ruda in Bucuresti si-as trimite-o pe ea sa-mi cumpere dar trebuie sa stiu ce-i cer.Multumesc mult si scuze de deranj.
#202 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 11 October 2010 - 09:26 PM
Vezi postareacdaniel, la Oct 11 2010, 01:46 PM, a spus:
Salut.
Cantitatile nu cred ca sunt concludente... dar iti pot spune ca la 250-300ron poti achizitiona suficienta rasina, gelcoat, intaritorul merge la ambele si fibra cat sa faci 1 matrita si 2-5 coci: adica aprox: 2 kg gelcoat, 250gr. intaritor, 5 kg rasina si vro' 4-5mp de fibra de 400. Aproximativ cam atat l-au costat pe un prieten materialele acum cateva luni. Depinde si de marimea modelului cat si cum "bati" fibra. La Polydis vei primi informatiile la fata locului si te poti decide prin conversatie telefonica asupra materialelor pe care vrei sa le folosesti/achizitionezi. De mentionat ca poti gasi si alte variante, una din ele poate fi Rompolimer. Daca o sa dai cautare in google o sa gasesti suficiente informatii... doar daca dai cateva telefoane.
ATENTIE:Unele firme conditioneaza o anumita cantitate ce poate fi achizitionata. La Polydis trebuie sa ai recipienti cu "gura larga"... cam cum sunt sticlele de Prigat altfel nu iti livreaza in depozit.
Spor! Sper ca info-ul meu sa fie elocvent.
Pamfil poate sa mai completeze daca e cazul.
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#203 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
  • Inregistrat: 19-January 09
Postat 13 October 2010 - 09:00 PM
Vezi postareaAdistul, la Oct 11 2010, 10:26 PM, a spus:
Salut.
Salut,Adaug si eu ceva:POLYDIS vinde rasina de minim 5Kg!.
am cumparat asa:5Kg rasina;2L diluant;250Ml intaritor;2Ml(de latime 1,2m) de fibra plasa de 350gr/m;2ml (de latime 1,2) de fibra fulgi TOTUL cu 200 ron prin aprilie.
Sper sa te ajute sa iti faci un calcul pt ce ai nevoie.BAFTA.
#204 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
  • Inregistrat: 12-May 09
Postat 13 October 2010 - 10:55 PM
Vezi postareaprofesorul, la Oct 13 2010, 09:00 PM, a spus:
Mie nu mi sa cerut niciodata sa cumpar minimum 5 Kg rasina, puteam sa cumpar si 1,7 Kg lucru pe care l-am si facut de ce pentru ca turnand in vara o barcuta am ramas fara rasina, iar Iulica un bun samaritan avea acasa 1,7 Kg, a doua zi am mers la Polydis si i-am cumparat inapoi rasina.
Consider ca cel mai bine sa-i sunati inainte caci poate au schimbat regulile, cu criza asta
Aceasta postare a fost editata de Bill: 13 October 2010 - 10:55 PM
tel: 0767 488 406
mail: bill77se@yahoo.se
#205 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 14 October 2010 - 08:37 AM
Limita de 5kg s-ar putea sa fie la Gelcoat. Acesta are o densitate mai mare decat rasina... si robinetul... pe masura.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#206 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 15 October 2010 - 08:04 PM
O singura completare am de facut ( nu este reclama , de fapt sunt un client
multumit), la Polydis Arad puteti cumpara orice cantitate din orice produs .
tel. 0721909275
#207 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
Postat 16 October 2010 - 07:31 PM
Vezi postareapamfil, la Oct 15 2010, 08:04 PM, a spus:
Chiar si gelcoat?
tel: 0767 488 406
#208 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 17 October 2010 - 09:34 AM
Da :)
tel. 0721909275
#209 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
Postat 18 October 2010 - 07:47 AM
Vezi postareapamfil, la Oct 17 2010, 09:34 AM, a spus:
Da ;)
Transilvania mai favorizata ;) In Bucuresti minimum 5 kg :(
tel: 0767 488 406
#210 Useril este offline   cdaniel
  • Postari: 4
Postat 26 October 2010 - 09:32 AM
Vezi postareapamfil, la Jun 4 2009, 06:04 PM, a spus:
Pentru inceput am facut o parte a catamaranului din polistiren , l-am taiat
in felii de 4cm, am copiat pe carton fiecare bucata in 2 exemplare apoi am
lipit cu bucati de polistiren de 4cm.Taierea am facut-o cu fir de nichelina.
Pentru finisaj si protectia polistirenului am folosit knauf pentru rigips,
se lucreza foarte usor si la intarire devine dur.Ultimul strat de finisaj cu
spritchit.Matrita este din stratimat de 400g\m2 in 4 straturi.
Intrebare:
Daca polistirenul are 4 cm grosime, din desenul de mai jos rezulta o lungime a cocii de aproximativ 70 cm?
  • 12 Pagini +
19 useri citesc topicul
