Modelism - RHC Forum: Un incepator-un catamaran - Modelism - RHC Forum
  • 12 Pagini +
#151 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 18-August 07
Postat 09 December 2009 - 10:34 PM
Am specificat max 5kg nu ca ar intra in cei 4litri ai cuvelor doar ca si
greutate max pentru a avea o tinuta cat mai buna pe apa adica
5-6cm intre linia de plutire si puntea dintre flotoare.
tel. 0721909275
#152 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 17-January 09
Postat 12 December 2009 - 10:41 AM
salutare !
poti sa ne spui si noua ce motorizare folosesti ptr noua ta barcuta, ce fel de elice, si cum mixezi motoarele?
#153 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 12 December 2009 - 05:41 PM
Elicile sunt de 35 cu trei pale de stanga si dreapta.
Motoarele au un consum in gol de 1A.
tel. 0721909275
#154 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 12 December 2009 - 07:23 PM
 pamfil, la Dec 12 2009, 05:41 PM, a spus:
cum mixezi motoarele ? ai o radiotelecomanda care face lucrul asta ? ce model?
pe dreapta ai elice de dreapta si pe stanga de stanga?
nu merge si cu elice de 50? eu ma gandeam la o motorizare cu 2 755 cu elice de 50! ce zici merge?
la ce pret ajunge o astfel de coca, la gata?
Aceasta postare a fost editata de Piticu: 12 December 2009 - 07:24 PM
#155 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 12 December 2009 - 09:57 PM
Radiocomanda este ETC62-2,4GHz cu setarea din poza ,
motoarele sunt comandate de regulatoare cu PIC16F84.
Motoarele folosite de mine nu merg cu elici mai mari de 40
dupa probele facute, se incalzesc prea tare.
755 din cate stiu merge cu elice de 50.
tel. 0721909275
#156 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
  • Inregistrat: 26-October 09
Postat 13 December 2009 - 08:14 PM
[quote name='Piticu' date='Dec 12 2009, 07:23 PM' post='353710']
Dragi colegi, conteaza ce scrie mai sus ?
Aceasta postare a fost editata de laurcon: 13 December 2009 - 08:25 PM
"o barca face cat o mie de posturi" - skipper
#157 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 13 December 2009 - 09:14 PM
 laurcon, la Dec 13 2009, 08:14 PM, a spus:
 Piticu, la Dec 12 2009, 07:23 PM, a spus:
din cate am mai citit si eu... parca arata sensul de rotatie: dreapta pe dreapta... stanga pe stanga.
si am mai citit ca exista posibilitatea ca barcuta sa se incline putin intr-un sens sau celalalt... in functie de sensul de rotatie al elicei.... dar sunt mai multe variante de echilibrare.
in functie de sensul de rotatie si de cel de strangere al elicei... aceasta poate sa se desfaca sau sa se stranga la inaintare si reversul... la mersul inapoi.
:wacko:
oi avea dreptate... n-oi avea...
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 13 December 2009 - 09:15 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#158 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
Postat 21 December 2009 - 03:40 PM
Pamfil,
Spune-mi, te rog, cotele 1, 2 ,3 si 4 din poze.
Merci anticipat.
#159 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 21 December 2009 - 09:17 PM
1-20cm
2-18cm
3-11cm
4-50cm
Aceasta postare a fost editata de pamfil: 21 December 2009 - 09:20 PM
tel. 0721909275
#160 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
Postat 22 December 2009 - 09:19 AM
 pamfil, la Dec 21 2009, 09:17 PM, a spus:
1-20cm
2-18cm
3-11cm
4-50cm
Si,echipata, cat se scufunda ?
Daca pun in locul cuvelor acumulatorul ( vreau sa-i pun cuve pe laterale ), astfel gentrul de greutate fiind mai sus, flotabilitatea nu cred ca va fi afectata . Dar gandesc ca pe valuri mari sau la viraje stranse sa nu se incline prea mult.
Ce crezi ?
#161 Useril este offline   nando_cobra
  • Postari: 145
  • Inregistrat: 28-April 08
Postat 22 December 2009 - 09:47 AM
fara probleme potzi pune acumulatoru in locul cuvelor
#162 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 23 December 2009 - 08:27 PM
Complet echipata (cu doi accu 12V\7A) raman 8cm intre linia de plutire
si puntea dintre flotoare iar cu 5kg incarcatura distanta este 5cm.
Cum spunea si IPSIHI nu incape atata nada in cei 4 litri ai cuvelor dar
poate fi folosita diferenta pentru o echipare cu acumulatori mai mari.
tel. 0721909275
#163 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 23 December 2009 - 08:42 PM
 pamfil, la Dec 23 2009, 08:27 PM, a spus:
Dupa parerea mea... e primul catamaran bine construit... in sensul ca nu sta si cu burta pe apa.
Felicitari!
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#164 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 13 January 2010 - 08:33 PM
In primul rand felicitari Pamfil! Modelul este super din toate punctele de vedere, si totodata este si foarte functional, dar eu am o mica intrebare: oare s-ar modifica mult proiectul daca s-ar dimensiona modelul astfel incat sa poata suporta o incarcatura de max. 2kg de nada + monturile si 2 acc de 6V/5Ah? care impreuna cantaresc 1,6kg? Ma refer la faptul ca la o greutate mult mai mica a acumulatorilor si nadei, este nevoie de o barcuta mult mai usoara si ca atare fie ar merge mai repede fie dupa mine ar avea acceasi autonomie cu cea a unor acumulat. mai mari. Nu stiu cine ar duce mai mult de 1kg de nada o data.
Poate s-ar putea lua nitel din inaltime. Ce ziceti? Coca sa aiba undeva pana la 2 - 2,2kg.
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#165 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 17 January 2010 - 12:10 PM
Primul model are 70\49\24cm si am reusit sa fac coca la 2,5kg .
tel. 0721909275
#166 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
Postat 17 January 2010 - 01:10 PM
 pamfil, la Jan 17 2010, 12:10 PM, a spus:
Cate straturi si de ce densitate ai pus ?(Vorbesc de stratimat )
Si la ce grosime a iesit coca ?
Ai turnat unele zone de rezistenta mai groase ?
Aceasta postare a fost editata de laurcon: 17 January 2010 - 01:11 PM
#167 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 17 January 2010 - 05:17 PM
Un strat de stratimat de 400g\m2 , sunt si zone intarite.
tel. 0721909275
#168 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 06 March 2010 - 04:13 PM
La primul model nu mi-au placut capace de acces in interior, asa ca la coca noua
am facut cateva mici modificari.Forma flotoarelor ceva mai hidrodinamica.
tel. 0721909275
#169 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 29-March 08
Postat 06 March 2010 - 06:42 PM
Frumos...felicitari si la mai multe !
#170 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 March 2010 - 11:04 PM
...s-ar putea lucra si la etambou putin !!!
#171 Useril este offline   sate
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 04-March 10
Postat 07 March 2010 - 12:16 PM
Salutare tuturor! Sunt nou pe site si am o intrebare pt Panfil. Pentru a vira din motoare folosesti mixere pe fiecare motor sau are telecomanda functii de mixaj pentru motoare? Doar coca cea noua la ce pret ai putea sa o scoti la vanzare? Ms mult si vreau sa te felicit pentru realizarile tale!!!
#172 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 08 March 2010 - 08:15 PM
Radiocomanda are mixer.
tel. 0721909275
#173 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 08 March 2010 - 08:24 PM
 ipsihi, la Mar 6 2010, 11:04 PM, a spus:
Nu prea cunosc termenii tehnici,cred ca este vorba de portiunea din coca
prin care iasa axul portelice.Imi puteti da o idee de modificare ?
tel. 0721909275
#174 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 20 March 2010 - 02:45 PM
In sfarsit vreme frumoasa.
http://www.youtube.c...h?v=S2BwcN3PGNE
Aceasta postare a fost editata de pamfil: 20 March 2010 - 02:46 PM
tel. 0721909275
#175 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 20 March 2010 - 03:04 PM
 pamfil, la Mar 20 2010, 02:45 PM, a spus:
Foarte reusita. Bvo !!
#176 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 21 March 2010 - 10:34 PM
ce greutate are noua coca? si la cate kg iese o barcuta gata echipata? inclusiv 2 Accu. probabil...
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#177 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 22 March 2010 - 08:18 PM
Coca 3kg
Barcuta complet echipata (cu doi acu 12V\7,5A ) aprox 9,5kg
tel. 0721909275
#178 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 22 March 2010 - 08:46 PM
 pamfil, la Mar 22 2010, 08:18 PM, a spus:
Coca 3kg
E bine. Eu am una similara de-acum 2 ani...de la baietii din Rahova... care are cam 13Kg si merge similar cu a ta... ceva mai incet dar nu cu mult.
Cred ca a ta are autonomie mai mare.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#179 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 28 March 2010 - 07:44 PM
Upgrade :
-motoare 755\40
-regulator cu releu
http://www.youtube.c...h?v=OW3RQ9gc_r4
Aceasta postare a fost editata de pamfil: 28 March 2010 - 07:46 PM
tel. 0721909275
#180 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 28 March 2010 - 08:51 PM
 pamfil, la Mar 28 2010, 08:44 PM, a spus:
Upgrade :
-motoare 755\40
-regulator cu releu
ce elice ai folosit? 50?
  • 12 Pagini +
21 useri citesc topicul
