Modelism - RHC Forum: Aero Cruiser - Black Horse - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   matei_silviu
  • Postari: 243
  • Inregistrat: 04-June 07
Postat 27 May 2009 - 10:13 PM
Am achiziționat un aeromodel după cum spune numele topicului. Motivele pentru care l-am dorit sunt:
1 -3D sau acrobat
2 - cât mai ușor ca greutate
3- sa arate bine (adică sa-mi placa mie)
Asta a fost ordinea priorităților ;).
O sa încerc sa țin un kit review. Si aștept cât mai multe comentarii constructive din partea voastră.
#2 Useril este offline   matei_silviu
  • Postari: 243
Postat 27 May 2009 - 10:15 PM
Nu am mai avut răbdare și l-am montat doar de forma sa vad cum arata.
#3 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 28 May 2009 - 10:16 AM
Arata foarte bine modelul.
Spune-ne si cu ce urmeaza a fi echipat...
#4 Useril este offline   matei_silviu
  • Postari: 243
Postat 28 May 2009 - 10:29 AM
Vezi postareaAbburo, la May 28 2009, 11:16 AM, a spus:
Deci echiparea va fi:
1. Motor: Motor BL Outrunner FC 2830/ 12 - trage vreo 750gr. Modelul complet echipat eu estimez vreo 600 gr (desi pe cutie scrie ca va avea 500gr).
2. Accu: 3s - terra hobby 1800 mAh.
3. regulator: Roxxy BL-Control 720 curent 20A. (motorul masurat cu elicea APC 10/5 deabia trecea de 10A) la teste in forta maxima deabia se incalzeste putin.
4. eleroane si directie: 3x Servo SG-90 Nano.
5. profundor 1xServo Robbe FS-61 BB Carbon Digital Nano.
configuratia asta a functionat foarte bine pe edge-ul de depron care are cam aceleasi dimensiuni si vreo 650 gr dupa centraj.
#5 Useril este offline   matei_silviu
  • Postari: 243
Postat 28 May 2009 - 10:36 AM
Din pacate are o singura problema observata de mine care nu prea stiu cum sa o rezolv.
Lonjeronul este din teava de aluminiu care intra in aripi cam 5 cm.
In aripi are o teava de hartie cu diametrul fix cat sa intre lonjeronul. Partea proasta este ca la una din aripi lipseste acea chestie(tub) si nu stiu ce sa-i pun in loc. Gaurile facute in lemn sunt prea mari si in consecinta la una din aripi lonjeronul nu face nimic :wacko:.
#6 Useril este offline   matei_silviu
  • Postari: 243
Postat 28 May 2009 - 08:16 PM
Aripa cu tub
Aripa fara tub
#7 Useril este offline   matei_silviu
  • Postari: 243
Postat 28 May 2009 - 08:17 PM
Are cineva vreo idee de unde fac rost de asa o dracovenie? Mi-ar prinde foarte bine un sfat ca nu am nici o idee.
#8 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 28 May 2009 - 08:35 PM
Sunt mai multe variante:
1. Vorbesti cu dealerul intrucat e un "defect" de fabricatie.
2. Poti si tu sa faci din carton subtire sau chiar hartie. Infasori cu calm si rabdare pe tubul de Al pana obtii grosime dorita. Straturile le poti unge cu un strat foarte fin de aracet.
#9 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 28 May 2009 - 08:45 PM
Vezi postareamatei_silviu, la May 28 2009, 11:29 AM, a spus:
Daca poti sa inlocuiesti SG-urile cu ceva mai "sanatos" ar fi super. Cel putin pe directie in nici un caz SG
Aceasta postare a fost editata de Abburo: 28 May 2009 - 08:45 PM
#10 Useril este offline   matei_silviu
  • Postari: 243
Postat 29 May 2009 - 12:21 PM
:D Din fericire distribuitorul (pasarea renascuta) a fost foarte receptiv si o sa mi-l schimbe. Deci o sa fac pauza o saptamana sau doua la constructie.
Cu servo-ul m-am gandit sa mai astept pana mai fac rost de ceva banuti. Ma astept sa zboare destul de incet ca sa nu am probleme (oricum la nivelul meu o sa folosesc destul de rar directia).
Daca fac cursa mai mica crezi ca nu rezista? (mecanic mai mica, adica pentru cursa mare la servo efect mic la directie)
#11 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 29 May 2009 - 12:46 PM
recomand cu incredere .....Servo Futaba S3114 Nano
sunt exceptionale pt tine ,desi sunt cam scumpe las la aprecierea ta ! .....dar NU ( SG)
ADOR VITEZA!!!
#12 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 29 May 2009 - 12:48 PM
cam grea bateria asta pt model .//.....un 1300 ar fi ideal .
ADOR VITEZA!!!
#13 Useril este offline   matei_silviu
  • Postari: 243
Postat 29 May 2009 - 09:05 PM
Am înțeles ca nu sunt prea bune SG90.
Dar care este cu adevărat problema lor? Este o problema de fiabilitate sau de specificații?
Ca în mintea mea (încă la nivelul de foarte începător dar inginer totuși) m-am gândit ca dacă zbor destul de încet cu un avion destul de ușor ar trebui sa reziste cel puțin pana fac rost de bani de unele mai de firma.
#14 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 29 May 2009 - 09:13 PM
Daca nu tragi tare de ele vor rezista. Au prostul obicei sa le cedeze angrenajul. Nici la capitolul rezolutie nu stau foarte bine.
Deci merg pentru inceput ... ca sa-ti faci pofta!
#15 Useril este offline   matei_silviu
  • Postari: 243
Postat 16 June 2009 - 11:41 AM
Modelul s-a intors(cu aripa OK) si a inceput munca :). Poze mai pe seara, am muncit la montatul cozii. Am comandat si au venit alte servo-uri 3 X Servo Futaba S3114 Nano.
Partea nasoala este ca noile servo sunt mai mici si nu prea se mai potrivesc pe gaura deja decupata de producator. Trebuie facute adaptari ca sa stea in siguranta.
Baterie deasemenea am comandat una de 1300mAh (castig vreo 50gr).
Intrebare: Cam de ce aplicatie ar fi bune SG90? Ca sa fie super safe?
#16 Useril este offline   matei_silviu
  • Postari: 243
Postat 18 June 2009 - 10:59 AM
Deci poze cu ampenaje/profundor&directie ansamblate+lipite cu epoxi. Si batiu motor lipit cu super glue+ motor montat. Pana acum am mai avut o problema destul de minora. In loc de balamale sunt niste chestii flexibile (ca niste platbande). Aceste balamale nu vroiau sa intre in locasul facut in fuzelaj pentru a prinde directia. A trebuit sa muncesc destul de mult sa le conving sa intre (dar am invins).
In rest totul este construit foarte bine si de mare precizie. Sunt super incantat de kit.
Diseara sper sa monteze eleroanele si servo-urile pentru ele. S-ar putea sa fie gata pana sambata :lol:. Este destul de putin de muncit la el si toate chestiile de montat vin perfect la locul lor.
#17 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 18 June 2009 - 02:52 PM
Bravos pt model.
Nici un servo nu e super safe, cu atat mai putin SG-urile. Totusi aplicatiile la care se preteaza pot fi modele usoare si rezistente.. preferabil spume.
#18 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 18 June 2009 - 03:09 PM
Vezi postareaAbburo, la Jun 18 2009, 03:52 PM, a spus:
Bravos pt model.
salut,
Eu cred ca tine si de noroc.
am folosit SG uri pe spume, nu le-am fortat ca nu am avut ocazia si nu a cazut niciunul.
culmea, intr-un moment prost, am stricat un servo de calitate, fara sa fi fost vina lui.
pina la urma, pentru pretul ala, sint bune; nu sint pentru modele scumpe sau care necesita precizie.
bafta
PS. pe modelul tau, chiar nu ar fi fost recomandabile.
#19 Useril este offline   matei_silviu
  • Postari: 243
Postat 02 September 2009 - 09:30 AM
Desi l-am ansamblat de vreo 3 luni nu am zburat cu el pana aseara. Concluzii dupa primul zbor:
Nu a trebuit sa trimuiesc aproape deloc. A mers ca uns din prima si CG-ul a fost exact acolo unde trebuie. Zboara extraordinar de frumos (si incet si destul de repede) executa tot felul de manevre (dar la capitolul asta are nevoie de o mana mai antrenata). Fara motor planeaza extraordinar desi a iesit putin mai greu de cat specificatia 570gr in loc de 500 gr.
Il recomand oricui care are un buget redus si vrea sa treaca la acrobatie/3D. Nu este un model chiar de inceput dar cu putina experienta si cu curse la suprafetele de control mai mici poate fi controlat destul de usor. Viteza de stall este foarte mica.
Ca minus ar fi ca este foarte fragil. Poate prea fragil eu i-am rupt o nervura din fuselaj doar incercand sa-l dau jos de pe sifoner. Dar daca il manevrezi cu atentie este OK.
Concluzie, merita toti banii. Zboara exact cum vrei repede/incet sau 3D/acrobat si chiar planeaza. Si asamblarea nu ridica nici o problema + timp de asamblat foarte scurt.
A nu se intelega ca face toate manevrele de acrobatie sau 3D. :unsure:. Dar pentru distractie in spatele blocului este extraordinar.
8 useri citesc topicul
