Modelism - RHC Forum: Slick - navomodel de viteza - Modelism - RHC Forum
Slick - navomodel de viteza primu meu navomodel homemade - sper sa imi iasa bine cu putin ajutor
#31 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 19 July 2009 - 12:25 PM
Vezi postareausulica, la Jul 19 2009, 02:48 AM, a spus:
da zue merci mult pt sfat... uitasem de aspectul asta si e f bine venit sfatul tau acum in faza asta a constructiei.
si apropos de asta...asa cum am promis citeva poze cu piesele pe care le pun pe barca:
1. motor robbe seria 700/12 + racire
2. regulator robbe navy control 535 / 35A + racire
3. acumulatori jamara nimh 4000mah de 7.2V la 6 celule - 2 bucati
cred ca ai 700/13, nu 700/12
e un motor ok, chiar mai rapid (nu mai bun) decat foarte multe mtoare seria 700. in campionatul germaniei (www.eco-idc.de , vezi sectiunea clasa S14) este interzis pt ca are mai mult decat 1700 turatii/volt cat e permis.
poti pune o elice mai mare de 39 mm. un 700 duce lejer o elice de 45 bipala, pana in 25A consum la 14 celule, dar iti trebuie un regulator mai de "firma". regulatorul e cea mai importanta piesa din toata partida - restul vei schimba si e bine sa ai un esc de incredere.
servo-ul trebuie schimbat, cum ti-a zis si iony;
la carma de vegas poti schimba pt probe doar partea activa a carmei, cu una din dural de 3-4 mm grosime. ti-o confectionai din platbanda de dural de la mr. bricolage. asta ca sa vezi daca e o diferenta. oricum, e foarte posibil s-o rupi in primele curse si e bine sa ai un set de carme de schimb. racirea nu e o asa de mare problema cand stai sub 25A.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 19 July 2009 - 12:39 PM
Laser frate!
#32 Useril este offline   usulica
  • Postari: 417
  • Inregistrat: 13-April 09
  • Interests:modelism ( navo , auto ) , arte martiale , calatorii , colectii , carti , filme
  Postat 03 August 2009 - 02:31 AM
merci tuturor pt sfaturile voastre... m-au ajutat sa ma ghidez mai bine in constructia barcazului. :)
iony - nu am ce face, cu motorul asta am plecat la drum si a trebuit sa fac totul in jurul lui pt ca asa am stabilit si sincer nu mai vreau sa bag alti bani in alte piese... poate la urmatoarea barca mai puternica mai vedem :D ... cit despre acumulatori sunt f buni chiar daca sunt mai grei pt ca ma intereseaza si viteza barcii dar cel mai mult stabilitatea ei
rc1 - cu carma eram decis sa o pun in spatele elicei dar s-ar parea ca apar alte probleme legate de greutate si chiar fixare si s-ar putea sa optez pt varianta clasica cu montajul in lateral si voi avea grija sa las spatiu si pt o elica mai mare :)
fulgerica - s-ar putea sa ai dreptate cu motorul sa fie seria 700/13 si nu 700/12 pt ca e f puternic chiar daca papa mult si din cite stiu pe un robbe magin one echipat cu acelasi motor si aceeasi acumulatori barca mergea 20-25 min fara nici o problema si poate si mai bine. elice am disponibile acum o bipala si o tripala dreapta de 39mm si poate voi pune una de 42mm pe viitor sa o testez sa vad cum merge... servo-ul ma mai gandesc daca sa-l schimb ca vad ca face fata momentan pe uscat dar sunt curios si in apa si la viteza ce mare branza face :)
voi reveni maine cu poze legate de stadiul actual al barcazului!
Aceasta postare a fost editata de usulica: 03 August 2009 - 02:32 AM
Only performance matters!!!
0722733067 / 0744977799 / 0768740960 / 0771661458
YM: cbanica1 , MSN: cbanica
#33 Useril este offline   usulica
  • Postari: 417
  Postat 04 September 2009 - 07:06 PM
Stiu ca am promis de luna trecuta ca revin cu poze dar am fost plecat mai toata luna din oras si in cele citeva zile dintre plecarile la munte si la mare abia am avut timp sa ma ocup printre picaturi si de Slick. :)
Acum pun citeva poze cu stadiul in care arata el acum... vopsit pe graba la 5 dimineatza ca urma sa plec la mare sa-l dau pe valuri... a fost ceva bestial... distractie maxima si o caterinca totala cu barca pe valuri... pe capac , in lateral si in fata se pot vedea urme clare de zgarieturi de la nisip... ca de... m-am dat cu el in toate poztiile posibile si imposibile! :)
Anyway asa arata el in momentul asta ( stiu ca mai trebe finisat si vopsit klumea si cu alte culori dar asta e... ;) )
Ceva sugestii de culori sa se vada bine pe apa... indiferent ca e linistita sau valuri... si please dont kill me too bad! :rolleyes:
  • Imagine atasata: DSCF3108mic.JPG
  • Imagine atasata: DSCF3109mic.JPG
  • Imagine atasata: DSCF3110mic.JPG
  • Imagine atasata: DSCF3112mic.JPG
Aceasta postare a fost editata de usulica: 04 September 2009 - 07:15 PM
#34 Useril este offline   usulica
  • Postari: 417
  Postat 16 October 2009 - 01:48 AM
salutare!
asa arata slick in momentul asta dupa face-lift si cu toate ca am muncit mult la el nu sunt pe deplin satisfacut pt ca materialele pt vopsire de pe piata noastra sunt de slaba calitate... dar sa zicem ca merge pt un incepator.
ca viteza am atins undeva in jur de 35-40km/h cu elice graupner 39 dreapta cu 3 pale in configuratia asta:
motor robbe 710/12 , rc robbe 535A , 2 x nimh 7.2v 4000mAh , servo futaba s3003 si carma de miss vegas pusa lateral.
inclin sa cred ca barca e mai stabila cu carma pus fix in spatele elicei pt ca asa cum e acum la curbe pe stanga e stabila dar mai lenta pe cind pe dreapta e mai rapida dar mai instabila pt ca iese partial din apa carma.
greutatea totala a barcii este undeva aproape de 2kg cam 1950 grame si nu am mai vrut sa pun turn-fin-uri ca sa nu o ingreunez prea mult si sa mearga si mai incet ... la viteza asta zic ca inca nu e nevoie de ele.
am facut probe si cu elice robbe bipala 40 sau graupner tripala 42 dar eficienta lor e mult mai joasa decit graupner 39 tripala ( care a mers cel mai bine pina acum din ce am probat ).
ceva sugestii pt o elice mai eficienta in configuratia asta?
  • Imagine atasata: DSCF3159_2_mic.JPG
  • Imagine atasata: DSCF3160_mic.JPG
  • Imagine atasata: DSCF3161_mic.JPG
  • Imagine atasata: DSCF3162_2_mic.JPG
#35 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 16 October 2009 - 08:22 AM
Ar fi o idee sa incerci cu bipale Graupner (seria K), cele de la Robbe... nu prea... Am facut eu proba cu doua de 37 si diferenta se vede. Dupa ce am probat elicile care se gasesc pe la noi, am comandat o serie de K-uri.
Si incearca sa pornesti de jos cu probele, de la 37.5 in sus... poti avea surprize.
#36 Useril este offline   ipsihi
Postat 16 October 2009 - 08:33 AM
...la cum ai pozitionat carma trebuie sa folosesti elica de stanga !!!
#37 Useril este offline   usulica
  • Postari: 417
  Postat 13 April 2010 - 05:11 AM
Vezi postareaCornelP, la Oct 16 2009, 09:22 AM, a spus:
Merci pt idee Cornel , chiar ti-am urmat sfatul si am luat toata seria K bipala de la Graupner si citeva tripale tot seria K de la ei si acum sunt in perioada de probe pt ca de curind au dat astia drumu la apa pe lacuri lol !!! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Am iesit doar de 2 ori si am probat numai cu cele de peste 39 , cea de 39 fiind cea pe care am avut-o toata vara trecuta si pe ccu care m-am impacat cel mai bine ... voi merge si sub 39 si poate am ceva surprize... cine stie! :D
Deja ma gandesc la variante de imbunatatire a modelului, inclusiv sa pun o elice de stanga cum zice ipsihi pt pozitia actuala a carmei ... ori voi modifica complet pozitia ei pe centru, dar iau in calcul si un alt motor si atunci imi va trebui si turn-fin...mai vedem! :D
Merci si spor la treaba cui mai e la lucru in perioada asta! :D
#38 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 13 April 2010 - 05:55 PM
[quote name='usulica' date='Oct 16 2009, 02:48 AM' post='339148']
salutare!
....cu ce ai masurat viteza...?.... daca ai atins viteza asta.....desi sunt rezervat, cu motorul si bateriile nimh.....e foarte bine pt. modelul respectiv.....
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#39 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 13 April 2010 - 08:16 PM
http://www.youtube.c...h?v=g-w0ijoFfC8
cam asa arata la 52km/h :D
#40 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 13 April 2010 - 10:33 PM
iony......probele de viteza se dau pe IOR.....singurul loc unde se obtin rezultate omologate..... :) :rolleyes: ......te asteptam, sa stii, vad ca te ai dat la fund....rusinica....
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#41 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 14 April 2010 - 12:12 AM
chiar ca rusinica :rolleyes:
bai iony, viteza asta o scoti cu 2S si periat, nu cu 6S si hacker bl. trebuie sa vii la reciclare :)
Laser frate!
#42 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 14 April 2010 - 10:49 AM
da ma, radeti voi :lol: si era feigao :rolleyes: :D si vam mai zis eu lasa ca ma fac eu bine si va sparg va indoi http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#43 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 14 April 2010 - 07:09 PM
Vezi postareaiony, la Apr 14 2010, 11:49 AM, a spus:
da ma, radeti voi http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif si era feigao http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif :D si vam mai zis eu lasa ca ma fac eu bine si va sparg va indoi http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
:) :rolleyes:
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#44 Useril este offline   usulica
  • Postari: 417
  Postat 16 April 2010 - 12:56 AM
Vezi postareadily, la Apr 13 2010, 06:55 PM, a spus:
in primul rind corectie: motorul este un robbe 700/13T iar in rest ceea ce am zis si inainte... greutatea navomodelului in sine cu toate accesoriile pe el este de ~ 2100 grame iar viteza a fost masurata cu un garmin etrex ( ceva asemanator cu al lui iony dar un model mai vechi ).
ca viteza maxim am atins undeva in jur de 37km/h dar in conditiile in care garminul cu tot cu acumulatori cantareste 150 grame ceea ce se adauga la masa totala a lui slick si deci cu masa crescuta cu ~5% am obtinut performanta asta in configuratia de mai sus! :rolleyes:
eu ma mir ca iony a scos numai 52.4km/h cu catamaranul lui pt ca din ceea ce vad eu in video pare a fi ceva mai mult , cel putin in linie dreapta ar depasi usor 60km/h dar e posibil sa nu fi pozitionat el bine gps-ul si atunci functionind cu intermitente sa aiba eroare la calculul exact al vitezei asa cum am mai patit si eu cind ma jucam la inceput cu garminul prin cartier lol <_<
ipsihi voi tine cont si de pozitia carmei si ma gandesc serios sa ii schimb pozitia pe centru si poate si niste turn-fins dar intai sa rezolv problema tractiunii optime si mai vad apoi... oricum am in proiect si un micro monococa de 42cm luat din koreea cu tot cu kitul de montaj sasiu motor, ax flexibil, tubulatura, carma , burduf, strut si tot ce presupune obtinerea unei viteze de cel putin 70-80km/h ... dar pt acela voi pune un post separat cu poze si va voi cere parerea asupra motorizarii pt a obtine maximul de performanta! ;)
#45 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
  • Inregistrat: 07-January 06
Postat 16 April 2010 - 09:45 AM
Merge motorul asta 700/13T si la 14,4V? Eu din cate stiu pe el scrie 9,6V iar in specificatii spun 4,8-12V. M-ar interesa sa stiu daca pot sa alimentez si eu motorul cu lipo 4 cel 14,8V.
Aceasta postare a fost editata de moty: 16 April 2010 - 09:50 AM
#46 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 16 April 2010 - 10:32 AM
De ce nu incercati cu 700BB Turbo Neodym? Consuma mai mult, dar e cel mai bine cotat din serie pentru viteza....
#47 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 16 April 2010 - 10:52 AM
mda si este cat un feigao xl ca pret :blink:
#48 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 16 April 2010 - 11:28 AM
Al meu e mai ieftin... dar nu-l vand inca. O sa pun un anunt pe bursa saptamana viitoare... are racire (corp + perii) deja facuta si maxim 5 ture...
#49 Useril este offline   ipsihi
Postat 16 April 2010 - 12:40 PM
...nu recomand alimentarea lui 700 cu peste 10V, la 12V se incalzeste f puternic chiar si fara sarcina !!!
#50 Useril este offline   usulica
  • Postari: 417
  Postat 21 April 2010 - 01:52 AM
Vezi postareamoty, la Apr 16 2010, 10:45 AM, a spus:
Motorul meu este cel din setul de motorizare pt Magin One de la robbe :
http://at.robbe-onli...t.storefront/en
acolo scrie ca e 700/12 dar avind in vedere cum arata fulgerica mi-a sugerat ca ar fi un 700/13T adika turbo si un pic diferit de ceea ce stiam deja... cit despre voltaj iti pot spune ca merg cu 12 celule adika 14.4V de asta vara incoace si merge perfect... chiar am incercat duminica pe balta cu 14 celule adika 16.8V si a mers pt o tura scurta asa pe baneasa, deci ar merge si cu 4 celule lipo de 14.8V fara probleme!
cornelip - daca vrei sa-l vinzi pe al tau 700bb turbo neodym sa stii ca ma intereseaza de pe acum pt slick al meu
ipsihi - 9.6V este tensinuea nominala dar tensiunea suportata de seria 700 este intre 7.2 si 14.4V iar pt 700bb turbo neodym cum are cornelip tensiunea urca pina la 19.2V... cit despre incalzire eu am pe el spirala pe care o vezi in link si nu am avut probleme pe partea asta pina acum.
Aceasta postare a fost editata de usulica: 21 April 2010 - 02:02 AM
#51 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
Postat 02 May 2010 - 08:12 PM
Am probat si eu pana la urma barcuta echipata cu motor 700/13T si acumulator lipo de 14,8 V , iar motorul nu se incalzeste asa tare, cred ca ajunge pe la 40 grade.http://www.youtube.c...h?v=jCt3t5RMeUg
#52 Useril este offline   Wubu
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 07-November 07
Postat 02 May 2010 - 09:57 PM
Salut.
Merge super.
Si toata lumea contesta motorul 700/13.
Tooti viseaza numai 755/40.
#53 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 10 May 2010 - 05:51 PM
ceva film cu slick mergand pe apa ????? :)
#54 Useril este offline   usulica
  • Postari: 417
  Postat 26 May 2010 - 04:31 PM
Vezi postareaiony, la May 10 2010, 06:51 PM, a spus:
ceva film cu slick mergand pe apa ????? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
salut iony!
am citeva poze si filme cu ea mergind pe apa dar problema e ca nu am cont pe youtube.com ca sa le pun... :D
stii alta metoda prin care as putea sa le postez?
merci!
Aceasta postare a fost editata de usulica: 26 May 2010 - 04:38 PM
#55 Useril este offline   usulica
  • Postari: 417
  Postat 26 May 2010 - 04:37 PM
Vezi postareaCornelP, la Apr 16 2010, 12:28 PM, a spus:
salut CornelIP
te-ai gandit ce faci pina la urma? vinzi 700BB Turbo Neodym sau nu? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/mellow.gif
m-am uitat pe bursa dar nu te-am vazut sa fi postat nimik legat de asta in ultima luna si ceva... :D
deci?
Aceasta postare a fost editata de usulica: 26 May 2010 - 04:39 PM
#56 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 26 May 2010 - 05:50 PM
Daca poti veni duminica la concurs, il aduc cu mine, il vezi si discutam...
#57 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 26 May 2010 - 06:25 PM
Vezi postareausulica, la May 26 2010, 05:31 PM, a spus:
salut iony!
merci!
mi le dai mie si le pun eu
nl_stfn@yahoo.com
:D
16 useri citesc topicul
