Modelism - RHC Forum: Problema Servo - Modelism - RHC Forum
Problema Servo Moarte subita
#1 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
  Postat 10 May 2009 - 02:12 PM
Acuma mi se intampla treia oara, prima data un servo E-Sky ce vine cu HBK2 a murit dupa vreo 5 minute de teste la sol, a doua oara un AS-90 sa dus in zbor pe o aripa zburatoare, am ramas fara un eleron si chinuiala si transpiratii pina a venit jos modelul, semiprabusire.
Azi am vrut sa scot FW 190 la un zbor, verific modelul inainte de plecare, dau profundor merge perfect, dau stanga-dreapta de eleroane si dupa vreo 3 miscari consecutive moare servoul.
Cine a mai patit ca mine, sa moara servourile subit, fara socuri, crashuri, etc.?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 10 May 2009 - 03:04 PM
Cred ca este cazul sa treci la un producator mai de incredere. Hitec, Futaba, etc.
#3 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 10 May 2009 - 05:25 PM
Vezi postareacasper20, la May 10 2009, 03:12 PM, a spus:
Eu am patit exact asa saptamana trecuta. Detalii si analiza post mortem la "Jurnalul lui Cirip". Inca o data se vede ce buna e verificarea inainte de decolare.
Cirip
#4 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 13 May 2009 - 04:35 PM
Vezi postareaCirip, la May 10 2009, 06:25 PM, a spus:
Cirip
Mi s-a intamplat si mie de doua ori.
Odata cu un 3153 de la Futaba pe coada de la micutul Trex 250. Nici un zbor, doar probe in mana.
A doua oara un Bluebird pe buggy, pe acceleratie, la primul rezervor.
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 13 May 2009 - 06:09 PM
Scuze ca ma bag ,dar s-a facut o "disectie" ce moare in ele?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#6 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 13 May 2009 - 09:08 PM
LA primul dintre ele a murit electronica, la AS-90 s-au dus periile de pe motoras iar la ultimul sa ars integratul din el.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#7 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Inregistrat: 25-May 09
  • Interests:aero
Postat 01 June 2009 - 06:50 AM
Vezi postareacasper20, la May 13 2009, 10:08 PM, a spus:
Ca sa vezi ce bune sunt chinezariile...dar cel mai mult ma mira ca un servo FUTABA s-a stricat la sol.(cel de la trex-ul lui primus)
#8 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 01 June 2009 - 07:20 AM
Si mie mi-a murit unul pe directie la EZ dar norocul a facut sa fie la pozitia zero asa ca am reusit sa-l aduc la sol ,chiar daca ceva mai departe de mine.
Mai apoi am patit-o la Cularis.Prima data a fost un eleron in zbor ,ramas blocat si ars servo dar si de data asta l-am adus din celalalt eleron si cirma. Tot la Cularis mi s-a blocat si ars un servo pe un flaps ,de data asta dupa aterizare. Toate trei erau HXT 90 si la toate s-a dus electronica.
P.S
AS de orice tip ma feresc sa mai folosesc deoarece numai neplaceri am avut de pe urma lor.
Poate sint eu ghinionist.
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 01 June 2009 - 07:22 AM
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#9 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
  • Inregistrat: 20-December 08
Postat 23 June 2009 - 07:50 PM
La mine se intampla ceva mai complicat . Servo-ul robbe 16g BB de pe profundor nu se "initializeaza" . Adica pleaca statia , toate celelalte servo-uri merg- el nu.
Daca tai si recuplez cablul de alimentare receptor se deplaseaza putin cate putin intr-o directie . Cand ajunge la capat pac revine la viata si functioneaza fara probleme . Pare a fi o problema cu potentiometrul .Asta doar dupa vre-o trei ore de zbor. Yuck .
#10 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 23 June 2009 - 09:00 PM
Vezi postareaandrei_me, la Jun 1 2009, 07:50 AM, a spus:
:( E tare asta cu chinezariile!!! Ia uita-te pe spate la Futaba. :rolleyes:
O chestie: Cate zeci de mii de servo fac firmele astea pe an? Multe. Exista din zecile astea de mii si o suta, doua poate, care desi trec testul de calitate, dupa cateva minute de functionare cedeaza. Unele din astea pot fi si pe la nioi...
Deci lasati-o moale cu RPC-ul, ca aia zboara in cosmos iar noi inca dam cu sapa, nu facem servouri. <_<
Deasemenea exista si ``pocnitori``-NU cumparati ca produc pagube. Ce ``economisesti`` cu astea, pierzi inzecit apoi.
