Modelism - RHC Forum: Aerodrom Dezmir - Modelism - RHC Forum
  • 42 Pagini +
  • 40
  • 41
  • 42
Aerodrom Dezmir Cluj-Napoca
#1231 Useril este offline   Lajos
  • Postari: 469
Postat 29 January 2016 - 01:47 PM
Vezi postareaadyrex, la 22 January 2016 - 09:18 AM, a spus:
Cum ii zice la planor, ca imi place cum arata? Ce tip de constructie este?
...este un Solius de la Multiplex,cu mici transformari privind batiul motor,am intarit cabina din interior,fuselajul la locul de incastrare a aripilor,etc..
Am zburat cu el f.mult,deoarece totdeauna il port cu mine in masina ,demontat in cutia lui.Pregatirea ptr. zbor dureaza cca.5 minute...A zburat atit la noi in tara -in diferite regiuni la ses sau panta-cit si in strainatate.Acasa incarc doar bateriile cu trei celule :LiPo/ 2200 mAh si-i gata de zbor...
Imaginea este facuta in Salaj toamna trecuta..
  • Imagine atasata: Ipp-0930.jpg
#1232 Useril este offline   Lajos
  • Postari: 469
Postat 29 January 2016 - 01:58 PM
...aici cu fratele lui mai mare....ASW-24,care a facut -cu citiva ani inainte-un zbor frumos in panta la Dezmir....
...la Chiribis,linga Marghita-Bihor cu Baby,si Faunus -un mic acrobat-
  • Imagine atasata: Sezon6.jpg
  • Imagine atasata: Ter8.jpg
#1233 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 29 January 2016 - 02:01 PM
Vezi postareaLajos, la 29 January 2016 - 01:58 PM, a spus:
Buna ziua, am si eu un Solius modificat sa aiba si flapsuri dar am lipo 3s4000mah, cu motor Himax 3514 1250kv, care papa la max cam 40Ah. Daca as fi pus un 3s2200mah ma tinea motorul 2-3 minute doar cred... :)
Puteti detalia despre ce modificari ati facut ?
Multumesc,
Aceasta postare a fost editata de SerjuRO: 29 January 2016 - 02:01 PM
#1234 Useril este offline   Lajos
  • Postari: 469
Postat 29 January 2016 - 02:11 PM
Vezi postareaAndrix_y, la 01 January 2016 - 10:51 AM, a spus:
Membri ara pot zbura la dezmir. Ati primit pe mail procedura cum puteti zbura la dezmir deoarece este in zona CTR.
.....in sfirsit,...acolo este locul aeromodelistilor,nu pe tot feluri de gropi si vai aiurea.Va revine sarcina sa intretineti o fisie de unde decolati si aterizati, sa se vada ca acolo"locuieste cineva".Va doresc multe ore,zile placute in pasiunea noastra comuna de aeromodelism...
  • Imagine atasata: 2015.jpg
  • Imagine atasata: Ter4.jpg
#1235 Useril este offline   Lajos
  • Postari: 469
Postat 29 January 2016 - 02:54 PM
Vezi postareaSerjuRO, la 29 January 2016 - 02:01 PM, a spus:
Multumesc,
.....-in primul rind nu trebuia sa faci modificari ptr.flaps...Puteai sa folosesti ptr.frina eleroanele,dar "in sus"folosind programul in emitator.Astfel ambele eleroanele se bracheaza in sus,permitind totusi controlul lor...
-am facut citeva poze sa-ti fie mai usor sa intelegi ce vreau sa explic....
-am intarit fuselajul de a lungul lui cu folie autoadeziva.Protejeaza la atrizare,si la torsionare.
-peretele interior cu placaj de 1,2 mm
-am facut alt batiu ptr.motor din trei rinduri de placa material plastic,un rind in exterior si doua in interiorul fuselajului.Placile se lipesc perfect cu CA atit intre ele cit si cu Elaporul...Protejeaza f.mult la aterizari mai dure...
-in sfirsit cred ca imaginea explica totul
Apoi eu folosesc motor AXI-2814/12 cu 1390 KV are 105(!!!) gr.cu un consum de max.35 A,LiPo 3 celule 2200 mAh,elice 10x6,regulator 60 Ah.Eu urc cu modelul pe verticala(!!!)in cca.5-6 sec la 120-150 m inaltime,de acolo vinatoare de termica.Pot sa fac asemenea urcari de 8-10 ori fara probleme...Asta poate sa insemne -cu zbor si in termica-40-60 minute zbor efectiv.Cred ca este destul.Daca fac acrobatie cu modelul(caci si asta se poate),atunci 8-10 minute zbor fara probleme...
I-mi vine greu sa-mi inchipui unde saracie ai bagat o "bacterie"asa de mare,caci locul este destul de strimtorat in cabina...
Sper ca am reusit sa fiu de inteles..
  • Imagine atasata: Solius.JPG
  • Imagine atasata: Solius1.JPG
  • Imagine atasata: Solius2.JPG
  • Imagine atasata: Solius3.JPG
#1236 Useril este offline   Lajos
  • Postari: 469
Postat 29 January 2016 - 03:07 PM
Vezi postareaadyrex, la 18 January 2016 - 09:52 AM, a spus:
S-au aflat cauzele iesirii de pe pista a avionului de la Blue Air? Poate o fi din cauza vreunui aeromodel din depron care zbura pe aerodromul din Dezmir :blink: !? Ca individul care conduce aeroportul si cu cei de pe langa el se razboiau cu aeromodelistii, dar nu prea si-au facut treaba pentru care sunt platiti cu foarte, foarte, foarte multi bani! Pe celelalte aerodromuri din tara unde s-a zburat si se zboara fara nici o problema aeromodele, nu ies avioanele de pe pista, sa fie oare din cauza aeromodelelor? :wacko:
....mare-i gradina lu'D-zeu.....Din pacate cu astia trebuie sa traiesti,mai mult, ei sunt mai tari...in......
#1237 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 29 January 2016 - 03:21 PM
Va multumesc pt raspuns.
Avand motor de 134grame (Himax C 3516-1350), a trebuit sa imping in spate de tot acumulatorul ca sa ating CG ul corect .
Acumulatorul este un Zippy Compact 3s4000mah 25c(148x43x20mm) care are in jur de 290 grame ,,doar" si incape usor in spatele cabinei.
Banuiesc ca folositi un 3s2200 de calitate, cu C rating maricel, altfel s-ar distruge la 35A.....cei mai multi producatori se lauda degeaba cu produsele lor... :(
Am optat pt flapsuri intrucat vin mai usor la aterizare cu mixaj de CROW (flapsuri jos, eleroane sus si compensare din profundor)...
Ca durata de zbor am atins si eu 50-60 minute cu aprox 10 minute de motor pe cronometrul statiei.
Zboruri line !
#1238 Useril este offline   Lajos
  • Postari: 469
Postat 29 January 2016 - 07:20 PM
Vezi postareaSerjuRO, la 29 January 2016 - 03:21 PM, a spus:
Zboruri line !
....da asta este problema cu motorul greu si accu greu.....C.G.....In prospect recomanda folosirea a unor bile din otel ptr.corectarea C.G.Mare prostie,ingreunez modelul fara rost...Eu am si 20C,si 25C,dar nu au nici pe dracu...nici macar nu se inclazesc... Functioneaza timp scurt...Atit am observat ca cel cu 25C da mai multa energie la gaz maxim...
#1239 Useril este offline   caspi
  • Postari: 637
  • Inregistrat: 19-July 09
  • Interests:Elicopterele
Postat 13 February 2016 - 04:28 PM
Am reusit sa repar motorul la heli,la-m facut de 29 cc si miam luat toba noua.aici este un filmulet cu rodaju facut azi.
https://www.youtube....eature=youtu.be
  • Trex 450 DFC
  • Futaba T8FG
#1240 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1489
Postat 13 February 2016 - 05:53 PM
Cyp, suna mai bine ca niciodată motorul ala. E beeton, îl vedem la râpă, nu?
Mulțumiri cameramanului pentru filmare, :drinks:
#1241 Useril este offline   caspi
  • Postari: 637
Postat 13 February 2016 - 11:06 PM
Eu sper ca da,il vedem la rapa.Sa termin rodaju, si sa vad dupa cum merge.
  • Trex 450 DFC
  • Futaba T8FG
#1242 Useril este offline   norbert_k
  • Postari: 100
  • Inregistrat: 28-February 16
  • Interests:XK detect X380
    Conscendo S rtf
    Timber
    Mini Talon
    Sonicmodell AR Wing
Postat 05 June 2016 - 10:47 PM
https://www.facebook...579?pnref=story
Norbert_K
0744874231
Happy landing
#1243 Useril este offline   Lajos
  • Postari: 469
Postat 09 September 2016 - 09:35 PM
Zboruri line !
...Solius in zbor la Dezmir...
  • Imagine atasata: Dezmer.jpg
#1244 Useril este offline   Lajos
  • Postari: 469
Postat 09 September 2016 - 09:37 PM
Vezi postareaLajos, la 09 September 2016 - 09:35 PM, a spus:
in dec.2015...
  • Imagine atasata: Dezmer7.jpg
#1245 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1489
Postat 01 October 2016 - 07:19 AM
Zboara cineva astazi la Hoia?
#1246 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1489
Postat 10 December 2016 - 10:23 AM
Iese cineva azi, sambata, la un zbor?
#1247 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1489
Postat 10 June 2017 - 07:00 PM
Se mai zboara in Cluj, sau v-ati donat modelele ?
#1248 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1489
Postat 09 September 2017 - 06:21 AM
Astazi iese cineva la zbor? In ce locatie ? As vrea sa vin si eu la un zbor azi.
#1249 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 09 September 2017 - 08:34 AM
Vezi postareaadyrex, la 09 September 2017 - 06:21 AM, a spus:
90% ca da pe la 16 pe dealul soporului
Imagine atasata: de.jpg
#1250 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1489
Postat 09 September 2017 - 10:53 AM
Ok vin.
#1251 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1489
Postat 10 January 2018 - 07:35 PM
Dezmir ... 2018 ?!?!?!
#1252 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1489
Postat 18 February 2018 - 06:41 PM
Înghesuială mare la zbor pe Dezmir....😅. În toata țara se zboară în draci pe aerodromurile aeroclubului român, doar la Cluj.....nu. Oare de ce ?
#1253 Useril este offline   AlexPacu1197
  • Postari: 66
  • Inregistrat: 29-October 11
Postat 15 September 2018 - 07:09 PM
Dezmir mâine 16.09.2018?
#1254 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2651
Postat 19 September 2018 - 07:48 PM
Vezi postareaadyrex, la 18 February 2018 - 06:41 PM, a spus:
Probabil nu ati parcurs cei trei pasi necesari:
- sa va organizati
- sa va inscrieti
- sa respectati regulile
#1255 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
Postat 20 September 2018 - 07:39 AM
Vezi postareavlad1, la 19 September 2018 - 07:48 PM, a spus:
- sa va organizati
- sa va inscrieti
S-a facut mult mai mult de atat, problema majora este apropierea aeroportului international.
#1256 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1489
Postat 21 September 2018 - 06:32 PM
Distanta dinte aerodrom si aeroport a,ramas aceeasi in ultimii 50 de ani.Nu s-a mutat aerodromul.
Problema e ca nu suntem organizati, gasca a fost rupta de unii care vor sa zboare pe dealul din spatele casei, acum se poate zbura pe Dezmir dar nu mai are cine....
#1257 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
Postat 22 September 2018 - 09:06 AM
Vezi postareaadyrex, la 21 September 2018 - 06:32 PM, a spus:
Crezi tu asta?
Te ocupi tu de un protocol cu aeroportul international ca sa zburam fara probleme pe Dezmir (nu zic legal, zic fara probleme), ca noi am incercat si nu s-a gasit o cale legala?
#1258 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
Postat 22 September 2018 - 09:08 AM
Si inca o chestie cand eram mai tinerel se zbura pe aeroportul mare intre doua curse, crezi ca se mai poate?
#1259 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2651
Postat 22 September 2018 - 10:02 AM
Nu este treaba voastra protocolul. Ar fi traba AR pentru ca este terenul AR si AR aplica regulile. Imi inchipui ca AR are protocol, sunt institie publica si nu banui ca discrimineaza pe nimeni. Sigur, n-ati avea prioritate de zbor, dar cind nu zboara ei, daca respectati VFR + (in cazul Dezmir, ' NU TRECETI CALEA FERATA'), s-ar putea. Sunt locuri unde se poate dar cu contact permanent cu organul de trafic (la voi AR). Daca totusi va loviti de un dinozatur sau alta fosila in viata, il ocoliti, il ignorati sau il calcati, da treceti mai departe.
Va inmatriculati zburatoarele, depuneti plan de zbor, si aveti exact aceleasi drepturi cu ei.
  • 42 Pagini +
  • 40
  • 41
  • 42
26 useri citesc topicul
