barca de viteza ipsihi
Postat 28 March 2009 - 02:14 PM
pt inceput vreau sa o fac cu ax fix carma , home made si un mot ori un feigao 12l ori un roxy 3656 mai vedem noi pt inceput ceva poze
la acest proiect participa si george10 dei 2 minti luminate trebuie sa iasa ceva bun nu ?
Postat 28 March 2009 - 09:39 PM
Sa punem ceva poze:
Asa arata "caroseria" :D
Orificiul pt ax
o "mica"reparatie(existau bule de aer intre fibra si gelcoat care au trebuit indepartate)
Tubul si axul port elice:
Carma "home made",burduful si suportul ei
Tot inainte http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Aceasta postare a fost editata de george10: 28 March 2009 - 09:42 PM
tel.0724686263
Postat 29 March 2009 - 10:05 AM
Postat 29 March 2009 - 10:48 AM
Greutate=450g
lungime=620mm
latime=180mm
inaltime=60mm
tel.0724686263
Postat 29 March 2009 - 10:53 AM
Wubu, la Mar 29 2009, 10:52 AM, a spus:
Da!dar sa vedem ce iese pana la urma :wacko:
tel.0724686263
Postat 29 March 2009 - 11:33 AM
iony, la Mar 29 2009, 11:06 AM, a spus:
:wacko:
Am dus-o la ICM pe cantarul de la intrare :wacko:
tel.0724686263
#11
Postat 29 March 2009 - 03:31 PM
george10, la Mar 29 2009, 12:48 PM, a spus:
Greutate=450g
lungime=620mm
latime=180mm
inaltime=60mm
...in barcile astea intra 50gr gelcoat, 200 rasina si aprox 0,75 mp fibra ceea ce inseamna op greutate medie de 350gr, barca e conceptie proprie, iar porii din gelcoat sunt accidentali si se intampla cand raman fara saci pentru vidare , de data asta s-a intamplat!!!
#12
Postat 29 March 2009 - 03:47 PM
motorul o sa fie sprijinit de fundul coci pt a avea cat mai jos centrul de greutate pe o bucatica de cauciuc pt atenuarea vibratiilor si va fi prins in 2 L-uri de aluminiu in suruburile care fixeaza motorul de fundul barci :unsure:
Aceasta postare a fost editata de iony: 29 March 2009 - 03:48 PM
#13
Postat 29 March 2009 - 04:01 PM
Carma la locul ei
Motorul pus de proba pt a vedea unghiul axului si locul unde va veni suportul
tel.0724686263
#15
Postat 29 March 2009 - 10:06 PM
#16
Postat 29 March 2009 - 10:17 PM
alin290, la Mar 29 2009, 11:06 PM, a spus:
axul e pus f bine.nu este neaparat sa ai un unghi zero sau spre pozitiv. barca nu o sa mai atinga prea mult apa si o sa fie instabila la viteze mari. deobicei se foloseste un strut reglabil; un unghi pozitv va face barca saltareata si un unghi negativ o va baga cu botul in apa .cu strutul poti sa setezi unghiul optim.
Aceasta postare a fost editata de sonic xz: 29 March 2009 - 10:18 PM
#17
Postat 30 March 2009 - 07:25 AM
acumulatorii vor fi prinsi de coca cu banda velcro deci vor putea fi miscati pt a avea un CG cat mai bun :angry2:
#18
Postat 30 March 2009 - 10:42 AM
iony, la Mar 30 2009, 08:25 AM, a spus:
acumulatorii vor fi prinsi de coca cu banda velcro deci vor putea fi miscati pt a avea un CG cat mai bun ;)
...baga un ax mai lung cu 2-3cm, altfel ridici prea mult CG, 1cm conteaza al dreaq de mult ,barca este f stabila cu motorul in baza primului redan, pentru alte pozitii nu garantez; bratul carmei imi pare cam lung!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 30 March 2009 - 10:45 AM
#19
Postat 30 March 2009 - 10:13 PM
ipsihi, la Mar 30 2009, 10:42 AM, a spus:
Cred ca ceva poze cu "prototipul "tau ar ajuta mai mult!
Ceva din spate si la interior....Daca nu am facut noi bine poate zici tu care e distanta optima :blink: la bratul carmei!
tel.0724686263
#20
Postat 31 March 2009 - 09:01 AM
george10, la Mar 30 2009, 11:13 PM, a spus:
Ceva din spate si la interior....Daca nu am facut noi bine poate zici tu care e distanta optima :D la bratul carmei!
...6,5 cm cu carma !!!
#21
Postat 31 March 2009 - 10:46 AM
ipsihi, la Mar 31 2009, 10:01 AM, a spus:
dupa cate vad eu axul este cam la fel de scos afara daca nu un pic mai mult
dar carma este pana in elice
eu am alea cealalta varianta deoarce am avut aceasta configuratie la pirahnia si nu imi mergea bine, cand coteam in partea cu elicea carma imi lua apa care o tragea elicea si nu mai aveam tractiune
#22
Postat 01 April 2009 - 04:56 PM
deci astazi am facut suportul motorului si am mai lucrat la carma
l-am facut cum a zis ipsihi si anume lam pus la baza primului redan ,l-am facut in asa fel ca sa pot regla unghiul axului ducand mororul mai sus sau mai jos deci cu un fel de furca a se vedea in poze , singura treaba care nu imi place este ca nu am avut tub asa de lung si am lasat o bucata din ax decoperit adica fara tub
se vede in poza asta este singura treaba care nu mia placut dar este ceva provizoriu , vreau sa vad cum se descurca barca cu motorul acolo si cu unghiul asta care il are acum
am mai facut si suportul servoului ,mai trebe sa montez carma si sai fac parghia de la servo la carma
iam mai pus si antena si un water outlet undeva pe dreapta barci ca pe stanga daca se va comporta bine barca o sai fac cadou si un canal de inundare :) dar intai sa vedem cum va sta pe apa :)
#23
Postat 01 April 2009 - 06:02 PM
Suportul motorului si motorul
servo si suportul sau
Vedere generala ;) bumbul acela negru este suportul antenei! :)
Aceasta postare a fost editata de george10: 01 April 2009 - 06:06 PM
tel.0724686263
#24
Postat 01 April 2009 - 06:43 PM
#25
Postat 01 April 2009 - 06:56 PM
stiu treaba asta
sunt sigur de asta dar nu am ce face nu vreau sa stric axul cel putin nu inainte de a vedea cum merge barca pe apa
#26
Postat 01 April 2009 - 09:55 PM
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#30
Postat 05 April 2009 - 04:01 PM
