Modelism - RHC Forum: Canal - Modelism - RHC Forum
Canal
#1 Useril este offline   bebeto
  • Postari: 137
Postat 23 April 2004 - 06:31 PM
Domnilor,ce canal are frecventa de 27 MGh ?
#2 Useril este offline   bebeto
  • Postari: 137
Postat 24 April 2004 - 04:55 PM
I-mi cer scuze,27 Mhz,! Ptr.ce -mi trebuie :vreau sa vad daca gasesc un receptor ptr. rc si nu stiu ce canal sa caut ! :)
Postat 24 April 2004 - 05:45 PM
In banda de 27MHz sunt mai multe canale. Nu stiam atunci de ce intrebai. Trebuie sa vezi ce cuart ai pe emisie (in ce canal sau daca citesti singur frecventa baga text aici sa aflam si noi) si sa cumperi unul corespunzator pentru receptie. In acelasi canal. Sau poate gasesti pe la cineva o pereche (pentru RX si TX), in ce canal o fi. Numai sa se potriveasca si cu tipul modulatiei. Sau spune ce statie ai, ce scrie pe acolo... ca poate primesti informatii complete si corecte.
#4 Useril este offline   bebeto
  • Postari: 137
Postat 27 April 2004 - 06:36 PM
O'antichitate; de Supranar !!
#5 Useril este offline   Marinaru
Postat 28 April 2004 - 08:10 AM
canalul este atipic la Supranar...nu exista in tabelele standard!...mi se pare ca emisia este in 27120MHz...ori, toate canalele in 27 au frecventa de emisie ce se termina cu cifra 5, nu zero...zero este la receptie ultima cifra...la SUpranar, dupa cum vezi, este invers!!...ca o concluzie, Supranarul emite undeva (daca frecventa scrisa de mine din amintiride mai sus e corecta) intre canalul 16 si 17...o fi 16.5?:-))))
#6 Useril este offline   mobitel_smd
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 26-April 04
Postat 28 April 2004 - 07:52 PM
27MHz
01 - 26.975 MHz
02 - 26.995 MHz
03 - 27.025 MHz
04 - 27.045 MHz
05 - 27.075 MHz
06 - 27.095 MHz
07 - 27.125 MHz
08 - 27.145 MHz
09 - 27.175 MHz
10 - 27.195 MHz
11 - 27.225 MHz
12 - 27.255 MHz
40MHz
61 - 40.61 MHz
63 - 40.63 MHz
65 - 40.65 MHz
67 - 40.67 MHz
69 - 40.69 MHz
71 - 40.71 MHz
73 - 40.73 MHz
75 - 40.75 MHz
40MHz
77 - 40.77 MHz
79 - 40.79 MHz
81 - 40.81 MHz
83 - 40.83 MHz
85 - 40.85 MHz
72MHz
17 - 72.13 MHz
18 - 72.15 MHz
19 - 72.17 MHz
20 - 72.19 MHz
21 - 72.21 MHz
50 - 72.79 MHz
51 - 72.81 MHz
52 - 72.83 MHz
53 - 72.85 MHz
54 - 72.87 MHz
http://www.sanwa-denshi.co.jp/WebPages/hob...band/index.html
B.R.
mih,
mobitel_smd@yahoo.com
0722.236.273
#7 Useril este offline   Marinaru
Postat 29 April 2004 - 07:29 AM
Mobitel, cred ca numerotarea canalelor tale indica doar o ordine a cresterii frecventei, nu si numarul real al canalului!!!...ma refer la 27 MHz!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 29 April 2004 - 07:29 AM
6 useri citesc topicul
