Modelism - RHC Forum: korni - Modelism - RHC Forum
korni DEPRONIADA ed-a-IV-a
#1 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
  • Inregistrat: 25-June 08
Postat 02 March 2009 - 10:26 AM
Va salut pe toti,
Doresc Bafta tuturor concurentilor si zboruri cat mai lungi (muuult mai lungi de 30 de sec)cu modelele confectionate.
modelul pe care mi l-am propus pentru constructie va fi o aripa delta cu motorizat pusher , motorul fiind montat la mijlocul aripii aproape de CG.
  • Fisier atasat  delta.JPG (253.86K)
...important este sa ZBURAM !...
#2 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 02 March 2009 - 11:02 AM
Ceea ce voi folosi pentru constructie si electronica :
materiale folosite depron -izoflor de 3 mm lemn de balsa si o tija de carbon.
electronica - radiocomanda artech E-fly 100B ,receptor artech 6 canale
- motor inrunner 2030 black, 3500 Kv ce va invarti o elice de 6 x 3 "
- regulator 20 A Himodel,
- servomecanisme 2 - e-sky de 8 grame -pentru eleroane si un artech de 9 grame pentru profundor.
- acumulatori Nimh 8 celule.
specificatii model:
anvergura va fi de 100 cm
lungimea - 55 cm
aripa va fi constructie Kfm 2 cu step superior de 7-9% la 50% din aripa - 17 cm la baza aripii si 7.5 cm la varf
#3 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
  Postat 02 March 2009 - 09:37 PM
In weekend am inceput constructia, in poza se poate vedea forma aripii care este din depron de 3 mm cu tija de carbon si in fata o bucata de bagheta din pin . de asemenea se pot observa decupajele principale in fata pentru receptor , dupa aceea cel longitudinal pentru baterie (o voi pte misca in fata sau in spate pentru stabilirea Cg-ului), si o ultima fanta transversala pentru elice.
#4 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 02 March 2009 - 09:39 PM
dupa aceea am taiat si decupat partea posterioara pe care o voi lipi - o voi lamina de corpul principal. aceasta parte se intinde pe toata lungimea din spatele step-ului Kfm
Aceasta postare a fost editata de korni: 02 March 2009 - 09:43 PM
#5 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 02 March 2009 - 09:40 PM
in poza precedenta se pot observa partile componente ale aripii.
#6 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 02 March 2009 - 09:42 PM
am decupat partile componente ale suprafetelor de control care si ele vor fi din depron de 3 mm laminate doua cate doua
#7 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 02 March 2009 - 09:47 PM
dupa aceea am lipit cele doua parti principale ale aripii si am pozitionat si balamalele pentru suprafetele de control asa cum se poate vedea si in pozele atasate.
cam asta a fost in weekendul care a trecut sa vedem ce vom mai construi in timpul saptamanii.
Bafta tuturor ,,
#8 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 04 March 2009 - 09:13 PM
am mai reusit s fac cate ceva,
in poza alaturata se pot vedea cele doua 'tije' sparuri care vor forma step-ul Kfm.
sunt confectionate din balsa de 3 mm lipit de o fasie de depron de 3 mm
#9 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 04 March 2009 - 09:17 PM
in aceasta poza se pot vedea sparurile lipte de aripa , iar in cea dea doua se vede si a doua placa de depron care va forma stepul Kfm 2
#10 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 04 March 2009 - 09:22 PM
in poza aceasta se poate observa aripa Kfm 2 si locasurile pentru servomecanisme
Aceasta postare a fost editata de korni: 04 March 2009 - 09:24 PM
#11 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 04 March 2009 - 09:27 PM
si ultimele doua poze pe ziua de azi - cu montajul parghiilor pe suprafetele de control,
#12 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 08 March 2009 - 04:46 PM
am mai mesterit si ieri m-am cufundat atat de mult in constructie incat la un moment dat am realizat ca aparatul este aproape gata, dar eu nu am facut poze cu procesul de constructie :blink: .
in poza alaturata se pot observa si servourile montate.
#13 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 08 March 2009 - 04:52 PM
dupa aceea am trecut la decuparea si constructia ampenajelor verticale - doua cate doua lipite din depron de 3 mm
in poza doi se pot vedea dupa ce au stat la uscat 24 de ore
Aceasta postare a fost editata de korni: 08 March 2009 - 04:53 PM
#14 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 08 March 2009 - 04:54 PM
am taiat si decupat si cele doua aripioare verticale de pe varfurile aripii
#15 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 08 March 2009 - 04:59 PM
am trecut la constructia 'corpului' unde isi va gasi loc electronica, o bucata de polistiren de 20 mm grosime, care va fi lipita de partea de jos a aripii.
am topit cu pistolul de lipit un locas pentru baterie si inca unul pentru receptor.
se poate vedea si o proba cu cele doua, cea pentru baterie fiind mai lunga ca sa o pot deplasa inainte si inapoi Accu pentru stabilirea CG
#16 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 08 March 2009 - 05:04 PM
neavand finante pentru folie de acoperit si nici vopse spry am 'vopsit' si eu modelul cu textmarker si cu marker permanet.
tetmarkerul l-am aplicat pe fasiile de banda adeziva din hartie pe care le aplicasem pe bordul de atac si pe step-ul Kfm
#17 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 08 March 2009 - 05:06 PM
am lipit si bucata de poliester de aripa dupa ce o taiasem si o slefuisem.
#18 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 08 March 2009 - 05:12 PM
asa cum spuneam am fost atat de absorbit de constructie incat nu am mai facut poze si cu partea de sus a locasului pentru electronica. acesta de fapt este format din doua fasii de depron de 6 mm lipite deasupra si capacul din depron de 3 mm
#19 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 08 March 2009 - 05:15 PM
in pozele ce urmeaza se poate vedea produsul finit - modelul este gata de zbor dar din pacate azi vremea mi-a fost potrivnica si nu am reusit sa fac maiden'-ul.
#20 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 08 March 2009 - 05:16 PM
si inca ateva poze cu electronica
#21 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 08 March 2009 - 05:18 PM
cateva poze de 'prezentare' :blink:
#22 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 08 March 2009 - 05:43 PM
suuuuuper . Hai cu zboru'
#23 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Inregistrat: 25-November 08
  • Interests:Aviatia
Postat 09 March 2009 - 09:44 AM
Super tare....a iesit mirsto...felicitari.
Si cum meseria se fura....am furat o idee si am invatat ceva din constructia ta:
1. ideea cu decupatul in polistiren cu pistolul de lipit (e prima data cand o vad si imi place la nebunie)
2. am vazut si eu cum se monteaza o elice cu prop-saverul ala. Nu intelegeam de ce cand cumperi propsaverul iti da si inelul ala de cauciu...si cum se monteaza :rolleyes:
Bafta...si uite ca se indreapta vremea...
Pacat ca Slz nu zboara.
#24 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 09 March 2009 - 10:51 AM
Multumesc,
yr-zgb.....
cred ca astfel de concursuri sunt benefice tuturor, astfel putem invata cate ceva unii de la altii , idei de constructie, inspiratie pentru viitoarele noastre modele etc.
din acest punct de vedere consider ca noi cu totii suntem Castigatori.
Bafta tuturor,
#25 Useril este offline   ciprian
  • Postari: 147
  • Inregistrat: 04-December 08
  • Interests:HELI,aero si auto
Postat 09 March 2009 - 10:55 AM
Foarte frumos lucrat!Spor la zbor!
Cu stima,
Ciprian
#26 Useril este offline   renu12
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 09-March 09
Postat 09 March 2009 - 09:01 PM
chiar ca a iesit misto! felicitari! si cand il scoti la zbor? :wub:
hai vreme buna.. unde esti?....
#27 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 09 March 2009 - 10:30 PM
Frumos a iesit.
Pentru primul zbor, as sfatui sa pui la profundor cea mai mica cursa, fiind direct in curentul format de elice, si mai ales aproape de CG, s-ar putea sa capoteze rapid.
Succese,
Catalin C.
#28 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 10 March 2009 - 09:10 AM
multumesc,
... protheus...
in ideea asta am pus o parghie mai mare la profundor tija fiind in ultima gaura de sus, iar la servomecanism am pozitionat-o aproape de baza bratului,.....sper sa fie ok.
daca se indreapta vremea vom zbura in weekend :) .
bafta !
#29 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
  • Inregistrat: 18-March 04
Postat 11 March 2009 - 11:13 PM
am facut o(doua) jucarie asemanatoare , fara giro pe rofundor nu aveam sanse
sper ca al tau sa fie mult mai docil
#30 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
Postat 12 March 2009 - 08:42 AM
si eu sper la fel .
acesta este de fapt un al doilea model caruia i-am adus unele imbunatatiri. celalat a zburat destul de bine, dar nu a fost suficient de solid in zona fuselajului si dupa cateva zboruri si aterizari dure chiar daca erau in zapada, a inceput sa bata din aripi ca o pasare. :unsure:
acesta l-am facut mai solid, de asemenea are o anvergura mai mica ,dar este mai lung , si stabilizatoarele verticale sunt mai inalte.
daca vremea tine cu mine atunci in weekend vom vedea ce am 'mesterit'
Bafta tuturor
15 useri citesc topicul
0 membri, 15 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
