Rheinmetal-Borsig VTOL Rheinmetal-Borsig VTOL
Postat 10 March 2009 - 11:25 PM
De facut insa voi face ceva la care sa le folosesc......ma gandesc deja la altceva iar zilele aste sper ca voi definitiva ideea........
Aceasta postare a fost editata de tetea: 10 March 2009 - 11:26 PM
Postat 10 March 2009 - 11:40 PM
Kriminel, la Mar 10 2009, 10:34 PM, a spus:
Copierea se refera la planurile de executie din depron. Poti sa faci un scale. Nu-i nici o problema. Anul trecut s-a facut IAR 99. Poti face orice cata vreme planul modelului (nu al originalului) iti apartine. Sau mai bine intreaba-l si pe Melsoft.
Postat 11 March 2009 - 12:58 AM
http://www.fantastic-plastic.com/Rheinmetal-BorxigVTOL-BoxArt.jpg
http://www.fantastic-plastic.com/Rheinmetal-BorsigVTOL-SPFX%20copy.jpg
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 11 March 2009 - 12:59 AM
Postat 11 March 2009 - 09:31 AM
spor !
Postat 11 March 2009 - 11:01 AM
Padre, la Mar 10 2009, 11:40 PM, a spus:
....te rog sa ma scuzi "Kriminel" pt. off-topic insa cand am intrebat daca pot urma planurile Vuia_1 ( care a fost publicat in Modelism - dar a fost reconstituit-desenat 2D_3D de catre mine ) mi s-a spus in principiu nu .
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
Modele pt.simulator - RealFlight :
LazyBee;SpeedyBee;Aurora Scimitar;Sbach 342;BV 141;Heptad
Postat 11 March 2009 - 04:00 PM
Kriminel, la Mar 11 2009, 11:34 AM, a spus:
Corect !!!
Revenind la subiect - deabia astept sa vad ce-ti iese ....ce sa-ti urez ....timp liber sa-l construiesti....
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
#13
Postat 20 April 2009 - 08:14 PM
Ce e gri inchis e structura depron de 6 iar gri deschis structura tubulara depron de 3 pentru fan. Restul e oarecum descriptiv...
Sa nu va mirati ca-i wireframe RGB in photoshop dar mi-a fost uber lene sa dau drumu la catia pt proiectul asta. Am simplificat cat am putut din el, practic toate coastele sunt cercuri cu raza variabila si un patrat ca miez.
La aripa vor fi coaste clasice, profil simetric, lonjeron de carbon. Canardurile nu le mai fac deocamdata.
Cotele vor fi date in functie de diametrul impelerului. Voi reveni cu detalii tehnice mai incolo in noaptea asta dupa ce fac si comanda electronicii.
#15
Postat 20 April 2009 - 11:37 PM
#16
Postat 21 April 2009 - 03:46 PM
Impellerul va avea diametrul de 76mm, asa ca restul cotelor sunt:
- Lungime: 1312mm
- Anvergura: 1280mm
Din pacate sunt extrem de intarziat si cu constructia si cu comanda (cel mai probabil nu voi primi maine electronica) asa ca anul asta voi rata deproniada. Rog un moderator sa mute discutia asta la Kit review deoarece vreau sa continui sa construiesc modelul acolo. Numele topicului poate fi Rheinmetal-Borsig VTOL
Planul actualizat:
#20
Postat 21 April 2009 - 06:09 PM
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#21
Postat 22 April 2009 - 03:39 PM
Am decis sa folosesc numai depron de 3 din considerente de greutate, dar acum realizez ca stau foarte bine cu greutatea (intreaga cutie are 30g). Acuma mi-e sa nu iasa prea fragila structura...
#22
Postat 22 April 2009 - 11:05 PM
Nu ca ar fi instare de zbor sau ceva... acum moderatorii pot muta cu incredere topicul la kit review.
Asta este stadiul actual. Mai e de lucru la fuselaj dar pentru moment e ok. Nu sunt multumit de calitatea planului (deh doar eu l-am facut - pentru prima data cand fac un plan cap coada) si nici de calitatea executiei (o sa dau vina tot pe plan si o sa-l numesc "prototip").
Aceasta postare a fost editata de Calin: 22 April 2009 - 11:08 PM
#24
Postat 23 April 2009 - 07:35 PM
Urmeaza desfacerea lipiturilor in puncte, indreptarea si reasamblarea structurii interne care va fi lipita definitiv cu epoxy. Voi ranforsa punctele de prindere dintre tubrina si corp cu fibra de sticla pentru a evita desprinderea/ruperea ei in zbor. Urmeaza traversele longitudinale (cum le zic la alea) apoi acoperirea structurii. Inca nu stiu cu ce ar fi mai bine sa o acopar, ezit intre balsa de 1 si depron de 3... sugestii?
De asemenea am modificat planul. Coasta 3 si 4 nu acomodau cutia (diametrul cercului era mai mic ca diagonala patratului) asa ca am facut modificarile si pe plan si in realitate.
Aceasta postare a fost editata de Calin: 23 April 2009 - 07:47 PM
#25
Postat 13 June 2009 - 02:01 PM
Intre timp am primit si electronica si anume:
- EDF Φ76×H40 cu motor BL 2409-7T
- Regulator HiModel Professional 60A
- pack LiPo Ray 3S 2200mAh 25C
Matematica din scoala m-a ajutat aparent, diametrul exterior al EDF-ului se potriveste la fix cu cel interior a incintei motorului...
Inca nu m-am hotarat cu ce sa-l acopar... balsa sau depron... idei?
#26
Postat 13 June 2009 - 02:06 PM
cateva caracteristici ale motorului
Greutate:114g
Tip Motor: 2409-7T
KV: 2570
Diametru ax motor: 3mm
Diametru elice: φ74
Tensiune alimentare: 2-3 celule LiPo
Consum curent: 43A la 3 celule
Curent maxim: 47A/60s
Temperatura maxima de lucru: 94 grade C/10 minutes
Putere maxima: 580 W
