Modelism - RHC Forum: Zona 51...Parcela lu' Mamutel - Modelism - RHC Forum
  • 10 Pagini +
Zona 51...Parcela lu' Mamutel Locul unde se"reinventeaza" aerodinamica
#121 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
  • Inregistrat: 18-March 04
Postat 15 June 2004 - 02:26 PM
deci am inteles faza cu becu cu controleru cu receptoru asa ca ....m-am mai relaxat cat de cat si am promis pretenei de la bucuresti ca dupa ce-l termin fac un zbor in capitala dulcei noastre patrii care azi mi-a dat super salariu de muncitor pe campul patrieinu ....nu ajunge pt tot ce vreau dar asta e acum ...poate dupa ce intram in NATO.....!!!
Picatot....
De obicei fiecare avion "are aripa lui"...dar in fctie de ce vreau sa faca avionul ala ...am nevoie de anumite tipuri de profile ....viteza mica, greutate mare...profil mai gros...etc.deci sunt locuri pe internet unde gasesti profilul folosit la multe aeronave scara 1:1....la aeromodele e mai dificil....tocmai s-a oferit un italian sa-mi doneze un program special pt chestia asta..... i-a placut avionul din avatar...asa ca mai multe detalii cand am programul
#122 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 15 June 2004 - 03:16 PM
oricum dupa ce-l alimentezi monteazai servourile si motoru si distreaza-te la sol cu ele
motor + servo
eu m-am jucat fo 2 zile
a
fi atent
sa nu alimentezi receptorul daca nu ai emitatorul pornit
ca o iau razna toate http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
#123 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
  • Inregistrat: 05-June 04
  Postat 16 June 2004 - 08:37 AM
Am inceput sa scormonesc si eu mai adinc ca acu la firma au pus net pe radiomodem si nu mai am probleme cu telefonul.
Am gasit (pentru incepatori sau mai putin incepatori) o adresa excelenta cu o groaza de profile si de asemeni polarele ptr ele: Profile aripi. Fisierele sunt .dat dar se citesc cu notepad-ul.
Pentru cei care lucreaza sub programe care suporta DXF sau alt program de CAD desenarea e simpla: se aduce programul CONCORD de la aerotools. care stie sa converteasca din modul tabel intr-o groaza dea formate.
Cam atit pentru sapatul de ieri. Urmeaza sa vad zilele astea ce e cu polara, punctul de aplicatie al fortei portante, CG si altele.
La buna reauzire!
Sa nu existe confuzii!
#124 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 16 June 2004 - 03:36 PM
merge nene emitatoru-receptoru-regulatoru-servo-bec-pco??
ce ne fierbi atata?
de obicei daca merge apar alte intrebari,daca nu .... :)
#125 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
Postat 17 June 2004 - 12:33 AM
merge si inca cum.....
asa ca m-am apucat sa fac ceva care ma stresa cam de multisor....o tzava....cu motor in bot.... asta e doar inceputu
#126 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 17 June 2004 - 05:24 AM
mai ,mai asta chiar seamana cu o ....tzeava!!
#127 Useril este offline   Valteras
Postat 17 June 2004 - 08:06 AM
Mamutel, la 17 Jun 2004, 00:33, a spus:
Ii tre ori aripi o tzara mai mari, ori un 400 suuuuuper turat, cu elice de fo 6x6 sau chiar pas mai mare. Si eventual pushcat in aer cu o catapulta. Adicatelea lu tzava aia tre sa-i dai viteza, nu gluma...
Da' arata coooool! Sa ne mai zici ce si cum!
#128 Useril este offline   flying123
  • Postari: 132
  • Inregistrat: 29-December 03
Postat 17 June 2004 - 01:06 PM
@Mamutel
Ce progrese ai mai facut la modelu intubat ?
Numa' Bine
#129 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
Postat 17 June 2004 - 03:45 PM
deci speed 400cu acum aia grei dar de 9,2 v;1850mA,elice am dar sa vad daca nu cumva aia dee am bagat-o la intubare e mai buna ... verific cand ii pun tren!!
iar cu alalalt.... ete poza! acu trebe sa astepte si el ca sa termin tzava ca acu e singura zburatoare militara din zona aerodromului(care sper sa zboare)
#130 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 17 June 2004 - 06:32 PM
da restu unde's?
lea dus pe fetesti?
#131 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
Postat 18 June 2004 - 12:39 AM
le-a dus pe campia....
#132 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 18 June 2004 - 05:34 AM
si voi...????
#133 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
Postat 22 June 2004 - 06:55 PM
ei la campia....io la borcea,trec pe extrema dreapta a tzarii,ca am fost pe stanga....
am muncit destul de mult la macheta de Mig 21....mai mult decat ma asteptam de la o teava.... si rasfoind net-ul dupa input data....am gasit ceva beton....in excel...merita toata atentia http://rc-files.com/comment.php?dlid=145&P...5980df890836d22
#134 Useril este offline   Tomcat
  • Postari: 121
Postat 23 June 2004 - 06:12 PM
Dace e cu gaurile alea in aripa?(in rest arata super!)
#135 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 23 June 2004 - 07:32 PM
Mamutel, la 22 Jun 2004, 18:55, a spus:
e frumos pe borcea
au aparatura noua (inclusiv radare si balizaj)
si lancere...
#136 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
Postat 23 June 2004 - 09:05 PM
tomcat....cred ca tre sa stergi monitoru'.... io gauri in aripa n-am facut ....inca ,doar daca n-ai daru ala de a prevesti ....crashuri!!!!!
in legatura cu mig-ul... stie careva care-i traba la stabilizatoarele comandate la RC-uri,sper sa nu ma trezesc ca imi intra in autooscilatii!io le-am montat ca la avion,in aceeasi zona,dar alea mai au si compensatoare-contragreutati!!!!
in legatura cu bateriile de celular.....merg bine.... chiar neasteptat de bine (e vorba de baterii de celular Li-ion,3,6V;900mA puse in serie) problema majora!!!!! temperatura bateriilor....devin ultrafierbinti...si am sanse sa faca plici cu tot cu rc. oricum forma exploziei e apropiata de cea a grenadei ofensive.. :) . dar e cam periculos trebe sa gasesc o metoda de racire!!!! neaparat!poate va intrebati la ce le incarc...la celular desigur ca altfel ...plici! ;)
la chestiile aste nu recomand motor mai mare de speed 300
Aceasta postare a fost editata de Mamutel: 24 June 2004 - 04:30 AM
#137 Useril este offline   Tomcat
  • Postari: 121
Postat 25 June 2004 - 11:05 AM
Cred ca sunt pt servouri suporturi gaurile la care ma refeream(niste degajari in polistiren *2 pe fiecare plan).
Nu stiu daca poti sa risti sa faci asa ceva dar ai putea sa faci niste gauri pt racire in lateralul fuselajului.Nu cred totusi ca e de ajuns si daca nu e iese din prima nu o sa mai ai si a doua incercare.
airpa cand o scoti la zbor sa ne spui si noua cum a mers?
Aceasta postare a fost editata de Tomcat: 25 June 2004 - 11:11 AM
#138 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
  • Inregistrat: 22-April 04
Postat 25 June 2004 - 01:35 PM
Mamutel,
Ai reusit sa compari tractiunea pt. elicea intubata cu tractiunea pe care o are elicea libera, fara intubare ? - sunt curios care este castigul intubarii.
Pana la urma nu am inteles ce elice ai folosit (diametru, pas). si daca ai modificat-o cumva (de ex. a fost nevoie s-o scurtezi?)
Multzam de raspuns,
Cezar
#139 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
Postat 25 June 2004 - 05:56 PM
aripa si elicea intubata momentan sunt in asteptare detalii mai multe cand termin si aripa....
... mig-ul 21 are prioritate.... am incercat sa-l termin pana astazi dar se pare ca unele evenimente au decalat ziua inaugurala....
dar postez totusi niste poze din procesul de fabricatie in camera mea care e cam vraiste...
#140 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
Postat 25 June 2004 - 06:16 PM
si febletea mea... stabilizatorul comandat cu invelis din tabla.... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif care e comandat conjugat cu flapsurile... ca la captive.... :wacko:
#141 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 28 June 2004 - 05:06 PM
Asta seamana cu ce vrei tu sa faci, Mamutel?
#142 Useril este offline   bitex
Postat 28 June 2004 - 06:14 PM
Ce iute ai fost, ca aveam acelasi gand, dar alegeam poza cealalta!
Nu degeaba zicea ca aici se "reinventeaza"...
Cred ca sunt ceva modificari privind motorul ca e unul la numar si cum nu pot sta si pilotul si motorul unul langa altul, musai sa stea unul in fata altuia.
Ce rai suntem. Rusinica!
#143 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 28 June 2004 - 06:27 PM
@ mamutel
si totusi cum vrei sa motorizezi tzeava?
cu elice?
o sa arate naspa.plus ca ai aripele mici si atunci trebe turatzie la greu.sau reductor cu elice mare da atunci te omoara cuplul...
sunt tare curios ce o sa iasa.
mai tzine-ne si tu la curent ,cu poze ,cu alea,alea... :angry:
#144 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 29 June 2004 - 09:44 AM
bitex, la 28 Jun 2004, 19:14, a spus:
cand e vorba de play-back, putem fi si rai, sa nu mai spuna nimeni ca inventeaza apa calda...
#145 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
Postat 01 July 2004 - 11:00 AM
BogdanStancu, la 29 Jun 2004, 09:44, a spus:
si cam ce asemanari vedeti fata de ceea ce vrea eu sa fac ?
si daca as avea strabism sau m-as uita cu spatele tot nu bate cu gotha sau hortenul ala
iar daca abia acum l-ati vazut.... mie mi-ar fi rusine in locul vostru pt niste indivizi "trecuti prin carti reviste si alte documente"..... inseamna ca pt unii exista doar apa rece sau doar apa calda....pare rau domniile voastre trebe sa mai caute pana sa gaseasca ceva mai asemanator(lucruri pe care nu le-am gasit si nu le gasesc.... sigur ca mi-ar fi placut sa mai dau de chestii mai apropiate de ce vreau eu dar sunt de negasit ,nu le neg existenta dar intre ce imi aratati voi si ce vreau eu sa fac sunt diferente majore)
domnilor si daca va credeti atat de buni critici mai documentati-va sau mai shimbati-va ochelarii......ca merita!!!!
play-back....,apa calda..... ma uimiti!!!!??? de unde pana unde,maturizati-va si poate vedeti si ceva mai departe de masa voastra de lucru care a mancat aceleasi tipuri de avioane,de cand se stiu ,ca alea de ....zboara bine.... ca au fost alti prosti ca mine care inventeaza apa calda si fac tampenii sa zboare,care le-au incercat.... imi pare rau ca v-am bagat in seama dar ... uneori chiar nu stiu ce aveti..... v-au crescut pene poate?!!!
in legatura cu Mig-ul 21... poate ca jos o sa arate cam naspa dar la un fuselaj ca un creion ....nu ma chinui sa-i pun alt sistem de propulsie , speed 400 elice cu pas mare (6/6) si in rest sunt si io curios ,ca am facut totul dupa plan, inafar de grosimea aripilor(dubla)
acum sunt plecat din localitate asa ca mai tarziu cu incercatu modelului!
datorita faptului ca nu prea sunt asa de invatat cu zborul RC, am facut si un trainer tot din polistiren expandat...durata de lucru....max 2 zile... l-am luat cu mine la buc, unde sunt acum, problema majora sunt servourile(2) Kraft cam grele in rest speed 300 cu acum de celular .... ca merg f bine......
:D
imi lipsesc tijele de comanda pe care le-am uitat la TM... asa ca daca are careva o pereche ....care vrea sa le doneze dau cu placere berea de rigoare!!!!
#146 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
  • Inregistrat: 27-June 04
Postat 01 July 2004 - 01:14 PM
In legatura cu tijele alea de comanda ....
As putea sa te ajut eu cu placere daca imi spui ce lungime au ..ce grosime ..
Eu la avioanele mele folosesc SARMA de 2mm caruia la capete ii dau filet M2 (cu filiera) si ii montez furcile de comanda
Daca imi dai cateva date ....in maxim o jumatate de ora sunt gata :D
PS: poti sa ma contactezi si pe Yahoo msn......Andrei_holca2001
Aceasta postare a fost editata de eleronu: 01 July 2004 - 01:16 PM
COPIL CRETIN- PIERDUT BORCAN ZACUSCA !
#147 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
  • Inregistrat: 12-August 03
  • Interests:Heli, Aero, Auto
Postat 02 July 2004 - 09:06 AM
accu de celular? vezi ca facemodelu celulita si pica ca aia nu dau curent in sarcina. si numi zice cai pe probate ca nu te cred. nu iai probat pana nai zburat modelu cu ei
#148 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
Postat 05 July 2004 - 10:47 AM
mda,
acumulatorii mei de celular nu prea au vana ,ma rugam da saracu trainer sa urce.... pacat ca s-a angajat pe o aripa... lucru la care a contribuit greutatea considerabila data de cele doua servouri standard Kraft... model '78.. asa ca alt fuselaj.... cand ajung in Timisoara,
Traineru era si el saracu vai de el... aripa parasol cam subtire anvergura de 80 cm,fara diedru... ampenaje de carton din cutie de placa de baza.... m-am mirat chiar ca a avut bunul simt sa zboare 150m cu nasul cam pe sus.... asa ca trec la nivelul doi... 3D, cu eleroane, profundor si fara directie... dar cu speed 400 si acum 8 X R6de 2100mA si, cu servouri nano si tren de aterizare si astea inainte de tzava ca prapadesc saraca tzava cu "indemanarea" mea!
Numa bine si spor la zbor la toata lumea!
Aceasta postare a fost editata de Mamutel: 05 July 2004 - 11:31 AM
#149 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
Postat 05 July 2004 - 01:56 PM
hai ca esti simpatic,
nu poti tine traineru pe sus si deja faci 3d. sa ne dai si noua poze.
apropo. nu ai poze cu trainerul?
red
PS: si daca ascultai de lume poate nu se prabusea. asta datorita faptului ca sa discutat tocmai despre acumulatorii de telefon si sa spus ca nu sunt buni. oricum, daca ne intrebai iti spuneam din start ca e o idee moarta. salvai munca si bani. si sa iti mai zic o chestie. te zgarcesti la niste baterii si dai banii pe model. asta e.
#150 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 05 July 2004 - 03:21 PM
Mamutel, la 5 Jul 2004, 10:47, a spus:
cat dai pe 8 r6 de 2100 itzi iei doua packuri de zbor la marea meserie :D
  • 10 Pagini +
17 useri citesc topicul
